Bester 40" TV bis max. 650€ gesucht (Brauche Hilfe ^^)
schlofsag
#1 erstellt: 01. Feb 2013, 22:03
Hallo Zusammen,
nach langem sparen, suchen und vergleichen, bin ich leider noch immer nicht am Ziel.
Habe mir auf Amazon viele Rezessionen zu verschiedensten Fernsehern durchgelesen, überall scheint es viele Vorteile und min. genau so viele Nachteile zu geben -.-
Nun hoffe ich stark auf eure Meinungen und Empfehlungen, die ich wärmstens in Betracht ziehen werde =).
Mein Budgetrahmen liegt bei max. 650 €.
Bildgröße 40-42 Zoll
Habe mir bisher den Samsung UE40ES6300 herausgefiltert, lese nun aber von Clouding-Problemen. Muss dazu sagen, dass ich bisher auf einer alten Röhre TV schaue und null Ahnung habe.
Würde mich wirklich sehr sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen würdet, da ich mein Geld nun endlich (bestmöglichst) ausgeben mag
Garvantes
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 03:12
Amazon-Rezensionen sind absolut keine zuverlässige Informationsquelle.
Kompetente Testportale sind etwa hdtvtest.co.uk oder avsforum.com.
In deinem Preisbereich ist der Panasonic TX-P42UT50E hinsichtlich der Bildqualität das mit Abstand beste Gerät.
schlofsag
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 11:18
oh... ich Held habe natürlich vergessen dazu zu sagen, dass ich einen DVB-S Tuner brauche, da wir nur über Satellit empfangen. SORRY!
Hier vill. noch ein paar mehr hilfreiche Infos:
Schaue primär Fern ca. 70% den Rest DVD (oder dann BlueRay).
Würde an den neuen TV dann meinen Lap anhängen (wenn er kein Internetzeugs hat) und Vorlesungen schauen,
Würde mich sehr freuen, wenn man mir weiterhin so tolle Tipps geben kann =)
Und ratet ihr mir generell nur zu Plasma TV's?
Ich weiß, dazu gibt es unmengen Diskussionen, aber als Laie verzweifelt man irgendwann, weil man einfach nicht weiß was man kaufen soll...
[Beitrag von schlofsag am 02. Feb 2013, 11:32 bearbeitet]
Hardrock82
#4 erstellt: 02. Feb 2013, 19:04
@ schlofsag
Wie lange würdest du den jeden Tag mit den TV Browser oder PC surfen bzw. Arbeiten wollen?
Den kurzes Surfen mal ab und an ist kein Problem,
aber wenn man jeden Tag statische Bildinhalte (Toolbras ectra) vom PC anzeigen würde,
dann könnte das unter Umständen bei manchen Panellen starkes Nachleuhten erzeugen
was selbst mit Bildlaufleiste und oder Overscan mode nciht mehr weggeht.
Da wäre wohl ein LCD/TFT besser geegnet.
Wenn man aber Heimkinofan ist und vorallen gerne Abends TV/BDs schaut
und als Konsolen Zocker auch mal seine Gamingauswahl des öfteren wechselt
dann ist ein Plasma vom P/L nicht zu schlagen.
schlofsag
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 01:44
ich würde wenn es hoch kommt ein paar Vorlesungen pro woche schauen; vielleicht so um die 6 Stunden pro Woche (maximal!)
Ansonst würde ich abends gemütlich fernsehen und mir dann auch mal ab und zu Filme an schauen (warscheinl. mit einem tollen TV deutlich mehr ^^)
Wäre denn dann der Panasonic TX-P42STW50 das Non plus Ultra in dieser Preisklasse?
Oder gäbe es da einen, der mit weniger Geld das "gleiche" Bild liefert?
Ab wann würde denn ein statisches Bild problematisch werden für meinen Plasma?
(Auch aus Interesse)
Hardrock82
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 14:18
Da in den 6 Stunden höchst warscheinlich permanent statische Bildinhalte
wie Schriftzüge / Toolbars oder irgendwelche anderen kleinen Fensterchen angezeigt werden
wärew wohl ein Plasma da nicht die ideale Wahl, man könnte natürlich auch das Glück herausfordern
und sagen ich probieres es einfach mal aus.
Der STW50 ist am Tage ganz ok, wobei wenn man auf sehr helle Bilder steht
ist ein LCD dank höherer Leuchtdichte noch etwas besser geeignet,
aber Abends sind LCDs den Plasmas meist unterlegen.
Man kann da keine Prognose abgeben.
Es kommt soviel wie ich es verstanden habe aufs Panel
und auf die Phosphor Mischung drauf an
manche Plasmas können schon innerhalb von 1000 Stunden
bei statischen Bildern stark Nachleuchtewn andere dagegen (wie meiner)
leuchte nur leicht nach.
Wenn man seinen Plasma einfährt kann man sogar das starke Nachleuchten
was spätestens meist nach 500 Stunden auftritt, minimieren aber das will nicht heissen
das nach 1000 Stunden oder mehr nichts mehr passieren kann.
Eine Alternative in sachen guter Bewegungsdarstellung wäre ein LCD
mit echten 200Hz Zwischenbildberechnung
diese sind aber nur bei den Oberklassen HDTVs anzutreffen (Sony HX855 / Samsung ES8090)
und kosten dementsprechen viel, aber ich schätze mal bei deinen Anforderungen (Student?)
würde wohl erstmal der Samsung ES 6300 auch reichen musst blos schauen,
ob du die Wölkchenbildung auf dem Panel oder die Taschenlampeneffekte in den Ecken
nicht als störend wahrniehmst.
Alternative wäre da Sony die haben nicht so starke Problemchen damit
dafür sind sie aber für Codec (MKV) Wiedergabe über USB schlechter geeignet.
[Beitrag von Hardrock82 am 03. Feb 2013, 14:18 bearbeitet]
schlofsag
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 19:05
Erst einmal vielen Dank für die ausführliche Antwort =)
Bin nur nun wieder einen Schritt zurück geworfen.
War gestern im MM und habe mit den Samsung 6300 angeschaut und die Farben waren sehr unnatürlich, was vermutlich an der verkackten Farbeinstellung lag (oder?)
Für mein Budget ist der Samsung der "beste" LED?
Habe auch mal nach Sony geschaut, aber die rutschen ja direkt in die >750€ Liga, die ich mir leider nicht leisten kann =(
(Bei so viel verschiedenen negativen Punkten die abzuwägen sind, verzweifelt man als Laie doch recht schnell ^^)
Da Plasma anscheinend ausscheiden sollte, welches sind den die zu empfehlenden LED tv's?
Hardrock82
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 19:30
Auf die schnelle würde mir nur Panasonic ETW5 oder LGs LM620 einfallen.
beide sind aber HDTVs mit IPS Panel das heisst das der Schwarzwert
leicht schlechter als bei HDTVs mit PVA Panel (Samsung/Sony) ist.
Der Bildeindruck wird leider in den großen Elektroketten
alleine schon durch die Neonbeleuchtung verfälscht,
dazu kommen noch die schlecht voreingestellten Bldmodie.
Meist ist ja der Shop / Brilliant oder Dynamic Mode schon voreingestellt.
Es gibt keinen guten oder schlechteren LED LCDs jeder hat so seine eigenen Macken.
Der Samsung ist aber vom P/L Verhältnis top.
Sony Geräte sollen mit einer etwas besseren 2D Darstellung
und weniger Flashlights in den Ecken punkten,
ansonsten spielt aber Samsung mehr Codecs (u.a MKVs) ab.
Von der Menübedienung nehmen sich zbsp. HX755 / ES 6300 nichts,
blos ebend die Sendersortierung finde ich bei Samsung besser gelöst.
AM35
#9 erstellt: 04. Feb 2013, 12:17
Lediglich wegen der maximal 6h an statischen Bildinhalten pro WOCHE würde ich einen Plasma noch nicht abschreiben. Allein schon wegen des weitaus besseren PLVs des 42STW50 gegenüber einem "gleichwertigen" LCD...
[Beitrag von AM35 am 04. Feb 2013, 12:21 bearbeitet]
schlofsag
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 17:18
aber ein gewisses Risiko wäre ja dann da...?! oder?!
AM35
#11 erstellt: 05. Feb 2013, 18:10
Es gibt bei Plasma die sog Bildlaufleiste, welche man hin und wieder aktivieren sollte, speziell nach längeren statischen Bildinhalten. Diese löscht dann quasi die Logos etc, sodass die Gefahr des Nachleuchtens bzw Einbrennens nicht wirklich gegeben ist. Natürlich KANN es passieren, dass man Pech hat und ein schlechtes Panel erwischt, aber dagegen ist man auch bei LCDs nicht gefeit, hier kann je nach Panel zB Clouding/Spotting sehr stark ausfallen.
(Bester;-) LCD/LED bis max. 900,- ? gesucht
Harry87 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  26 Beiträge
40/42" bis 650?
Fritte1 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  37 Beiträge
LED TV bis 650? gesucht. 40-46Zoll
Nash05 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  2 Beiträge
40-42" Plasma für max 650? gesucht
t1mmy am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
40-42" Gaming TV für 650? gesucht
droegi09 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  32 Beiträge
LCD / Plasma 40"/42" bis max. 650?
Gu4rdi4n am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  10 Beiträge
Bester Tv Gesucht. Eigenschaften-LCD 40"++ max 900 ?
Breaks am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Bester 32" TV gesucht
Crix1990 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  8 Beiträge
Bester 70" TV gesucht
Tommy-Kiel am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  4 Beiträge
Bester LCD bis 1000 Euro
schnico85 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  25 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.119
