Plasma vs. Edge LCD ~1500 €
DonDraper
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 14:47
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Sony KDL-46W4000
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut
30% TV (überwiegend HD), 35% Blu-ray, 35% Gaming (Xbox360, PS3)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2,5-3m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
46-50"
5. Wieviel man ausgeben möchte
bis 1500 €, es darf natürlich auch weniger sein.
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja, wie bisher auch schon. Gutes (aktives) 3D sollte er beherrschen.
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunkelten Raum benutzt?
Meistens ist der Raum abgedunkelt, da ich fast nur abends/nachts schaue.
9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät, das man näher ins Auge gefasst hat?
Ich schwanke zwischen Plasma und Edge LED-Technik. Allerdings liest man (was natürlich auch an der Natur des Forums liegt) überwiegend negative Dinge, eigentlich egal über welche Geräte... An meinem aktuellen LCD stört mich Clouding in den Ecken und die fehlende 3D-Unterstützung.
10. Sind Multimedia-Features und Internet-Anbindung wichtig?
MKV-Unterstützung sollte vorhanden sein, ein Browser muss nicht unbedingt sein.
Die üblichen Verdächtigen sind mir ins Auge gefallen:
Sony KDL-46HX755
Panasonic LX-47ETW50
Panasonic TX-P50VT50E
Hardrock82
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 15:50
Ganz klar der VT50.
Mit den EGDE LED LCDs würdeste dich nicht großartig verbessern,
da der Ansi Kontrast Schwarzwert Level meist zwischen 0,05 (wie dein W4000) und 0,07cd/m² pegelt.
(Bei FULL LED LCDs siehts ausser vielleicht bei der 9 Serie von Phillips auch nicht viel besser aus.)
Im Vergleich dazu haben Samsung Plasmas (ab 0 Stundenbetriebslaufzeit) 0,02cd/m²
und Panasonic Plasmas (je nach Bildmodus) 0,009 od. 0,012cd/m².
Aber das wären jetzt nur Daten mit denen man eh als Leihe nicht viel anfangen kann,
im direkten Vergleich Abends oder in einen komplet dunklen Raum,
würde man schon Unterschiede sehen.
Clouding/Flashlights/Smearing ectra..können auch LED LCDs haben
bei einen Wechsel wärste warscheinlich also nicht davon befreit
Plasmas haben dagegen ihre eigenen KO Kriterien.
DonDraper
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 16:04
Der 50 Hz - Bug schreckt mich sehr ab. Fernsehen besteht bei mir größtenteils aus aufgezeichneten Serien und Fußball.
Wenn dort die Konturen verwischen, würde mich das schon sehr stören, besonders wenn man 1.500 € für einen TV ausgibt. Vermutlich muss ich mir beim nächsten MM mal selbst ein Bild machen. Den Bug sollte man ja auch in heller Umgebung bemerken.
Balotelli
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 16:09
Ganz ehrlich, wenn du ihn nicht wie wild suchst und 50 cm vor dem TV ständig nach ihm suchst, merkst du ihn so gut wie garnicht..
Probier es selber aus und schau es Dir im Geschft an...Profis sehen es vielleicht besser, aber der normale muss es schon suchen..
Infos
#5 erstellt: 07. Nov 2012, 16:19
Mir ist beim MM nie ein 50 Hz Fehler bei einem Panasonic Plasma aufgefallen.
Hardrock82
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 16:54
Wenn man IFC an hat, sieht mans auch so gut wie garnicht, erst recht nicht bei HD Material.
Ich glaub das Surren von Plasmas würde da wohl eher die Leute stören
aber man muss es per Hometest selber herausfinden.
DonDraper
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 13:43
Der Pana P50STW50 ist jetzt auch noch in die Auswahl dazugestoßen, eigentlich des Preises wegen, wobei ich da wieder die Brillen dazu kaufen müsste...
Werde aber wohl den VT50 bestellen und testen ob mir Lüfter und 50 Hz-Bug Probleme bereiten. Auch etwas "Bammel" habe ich vor der Einfahrzeit und den ganzen Dingen, die zu berücksichtigen sind.
Hardrock82
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 14:03
Musst ja nicht die teueren Panasonic Dinger nehmen,
Samsungs SSG 4100/3550 sind auch ein Blick wert.
Ach dat ist alles halb so schlimm, ich hatte es so gemacht.
Morgends aufgestanden TV an ARD HD eingestellt
(da bei HD Material das Phosphor sich schneller abnutzen soll
und zudem bei HD Sendern bei Programmwechsel sich nicht das Bild verstellt,
soll heissen es kommen keine 4:3/16:9 Balken oder das plötzlich das Senderlogo doch ins Bild ragt)
dann das Bild per FB Aspect Taste auf Zoom 3 gestellt und ab zu Arbeit.
Als ich zurück war, waren schon knappe 10Stunden runter dann hatte ich TV geschaut
(Zoom 2 oder 3 je nach Bildquelle) und zw. an meinen TFT gezockt.
Nach 2 Wochen hatte ich dann locker schon die ersten 200Stunden runter
ab da an habe ich mich dann auch mal getraut 2-3 Stunden zu zocken und ich habs bisher nicht bereut.
(Gut Schriftzüge von Game Menüs od. HUDs sehe ich aufm grauen Testbild Nachleuchten
aber wenn ich die Bildlaufleiste mal für 1 Stunde laufen lasse, oder nur TV schaue ist alles gänzlich weg.)
DonDraper
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 14:32
@Hardrock:
Also 2-3 Wochen (min.), bevor man das Gerät wirklich nutzen kann. Das schreckt schon ab, vor allem da mein TFT im Vergleich zum Fernseher so klein ist...
Blu-rays (und 3D) ist während der Einlaufphase "erlaubt", oder? Ich werde wohl noch mal in dem entsprechenden hier vorbeischauen, bevor ich bestelle.
Hast du den VT, GT oder STW50?
Hardrock82
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 15:06
ICH persönlich habe es lieber gemacht, ob jetzt einfahren wirklich mehr bringt
steht auf einen anderen Stern.
(Gibt einige Pioneer KURO oder Panasonic Plasma Besitzer
die Jahre lang sich neue Modelle gekauft hatten und das nie gemacht haben
und immer Glück hatten das nie was passiert ist, andere Leute haben selbst mit einfahren
nach 200Stunden manchmal schon starkes Nachleuchten gehabt,
soll ja auch am Panel liegen was verbaut ist, ein Restrisiko trägt ein Plasma Besitzer immer.
Aber Panasonic tauscht im Falle eines echten Einbrenners das Panel aus.)
Ab 500Stunden geht das Nachleuchten meist richtig los
aber ganz erlich wenn ich mir immer darüber eine Kopf machen würde,
dann wäre der HDTV schon längst wieder bei Amazon.
Klar kein Problem, hatte doch auch wärend des Einfahrens meinen 50" VT50
auch ganz normal benutzt, blos ebend morgends noch laufen gelassen
(oder über Nacht wie man will)
damit ich mal sehen konnte
wie stark sich die Nachleuchtungen in der Testzeit auf das Panel auswirken.
Zudem wende die ersten 200Stunden den Pixel Orbiter
und/oder den 16:9 Overscan Mode mit an hast,
ist dein TV schonmal gegen statische Sender Logos geschützt,
da diese nicht auf ein und der selben Stelle stehen bleiben,
sondern immer etwas verrückt werden.
Cortana
#11 erstellt: 10. Nov 2012, 18:56
Das grösste Nachteil der Plasmas ist doch das Surren. In leisen und hellen Szenen hört mans schon ziemlich stark. Das würde ich an deiner Stelle nicht unterschätzen, vorallem wenn du vom LCD-Lager kommst.
DonDraper
#12 erstellt: 11. Nov 2012, 15:35
Ich denke ich werde den P50STW50 bestellen und dann schauen, ob mich die Geräuschkulisse oder andere Dinge stören.
Allerdings ist der P50VT50 bei der Cashback-Aktion dabei, zudem hat er bereits zwei der guten Panasonic-3D-Brillen dabei... Wenn man ca. 150 € für die Brillen und 150 € Cashback berücksichtigt, ist der VT50 nur noch 100 € teurer.
Der STW50 hat allerdings keine Lüfter, der VT50 schon.
EDIT: Meine Entscheidung ist gefallen. Es wird doch wieder ein LCD - und zwar der TX-L47WT50E sobald er bei amazon.de wieder lieferbar ist (sofern die bei der Cashback-Aktion dabei sind).
[Beitrag von DonDraper am 12. Nov 2012, 11:02 bearbeitet]
Infinity6n2
#13 erstellt: 12. Nov 2012, 14:13
Also das mit den Geräuschen verstehe ich nur begrenzt.
Mein Plasma surrt auch,aber da mein Dolby immer an ist höre ich es nicht.
Klar wenn ich vertieft darauf achte und mein Dolby aus wäre würde es mich denke ich auch stören.
Mein DLAN Adapter fiept die ganze Zeit wie Hölle fällt aber auch nur auf wenn ich nicht Zocke oder TV schaue.Also ich find man kann sich in das ganze Geräuschezeug auch reinsteigern wenn man effektiv darauf achtet.
Und mal ehrlich,lieber lebe ich mit einem Surren als wie mit Clouding oder sonstigen fehlern bei LED´s
[Beitrag von Infinity6n2 am 12. Nov 2012, 14:15 bearbeitet]
DonDraper
#14 erstellt: 12. Nov 2012, 15:51
Es ging mir nicht mal um das Surren. Sondern neben dem Stromverbrauch auch gerade darum, dass ich von Tag 1 an mit dem Fernseher zocken will. Dinge wie den Fernseher nachts laufen lassen, damit man schnell auf 300 Betriebsstunden kommt, finde ich ziemlich unzumutbar, selbst für einen tollen Schwarzwert und ein realistischeres Bild.
Klar kann man Probleme mit Clouding und so haben. Wenn es sich nach einigen Tagen nicht legt, geht der Fernseher zurück.
Infinity6n2
#15 erstellt: 12. Nov 2012, 22:36
Naja is ja egal.
Sollte jeder für sich entscheiden.Auch ob man ein Plasma überhaupt einfährt oder nicht.
Mein jetziger is 4 Jahre alt und wurde nicht eingefahren und hab keine Probleme.
Vllt gefällt mir deswegen beim LED das Bild einfach nicht,weil ich seit 4 Jahren in nen Plasma glotze.
olli190175
#16 erstellt: 13. Nov 2012, 07:30
Dito,
ich habe seit 6 Jahren einen Pioneer 427XA Plasma-Fernseher.
Ich habe ihn weder eingefahren, noch sonstige nächtliche Aktionen damit durchgeführt.
Und ich kann nach nun 6 Jahren keinerlei Brandings, o.ä. Beschädigungen entdecken.
Sollte demnächst ein TV-Wechsel anstehen, so wird es wohl zu 99% wieder ein Plasma-TV werden.
Und da werde ich wohl nicht am Panasonic vorbeikommen. Meiner Meinung nach momentan die Referenz in Sachen Bildqualität.
Mit einem LCD würde ich vermutlich nicht glücklich werden.
Gruß Olli
[Beitrag von olli190175 am 13. Nov 2012, 07:34 bearbeitet]
DonDraper
#17 erstellt: 13. Nov 2012, 14:03
Jetzt zweifle ich doch wieder, vor allem da der VT50 überall als Referenz eingestuft wird und genau so viel kostet wie der WT50 in 3 Zoll kleiner.
Dei MM am Wochenende hat mir der GT50 gut gefallen, auch was das Fernsehbild bei 50 Hz betrifft (720p). Den gibts aber leider nicht bei amazon.
Infinity6n2
#18 erstellt: 13. Nov 2012, 14:11
Äh doch oder?
Amazon
F3lix
#19 erstellt: 13. Nov 2012, 14:14
Wahrscheinlich nicht direkt über Amazon, der Amazon Preis lag in den letzten Wochen bei ~1250€, über
die anderen Anbieter kostet er nun 200 € mehr.
Hardrock82
#20 erstellt: 13. Nov 2012, 14:22
Nein bei Amazon kriegt man ihn derzeit nicht,
aber bei anderen guten Shops Redcoon oder Cyperport.
Man hat dann aber leider nur 14 Tage Zeit zum testen.
Der GT50 ist eigewntlich nur eine light Version vom VT50
auch wenn letzteres noch einen dunkleren Antireflexfilter
(Vorteil: noch weniger Spiegelungen, Nachteil: Bild ist dunkler) besitzt,
du musst ja nicht die teueren 3D Brillen von Panasonic nehmen,
die von Samsung tuhens auch, hatte die SSG 4100 selber schon auf.
Und nein du musst nicht einfahren den im großen und ganzen hängts meist eh vom Panel ab,
ob sich was einbrennen könnte oder nicht.
(Es ist aber auch nicht wiederlegt, das es auch nichts bringt.)
[Beitrag von Hardrock82 am 13. Nov 2012, 14:23 bearbeitet]
Infinity6n2
#21 erstellt: 13. Nov 2012, 14:34
Bei Redcoon 1269€...
Aber Hardrock meinst das 2 Wochen nicht ausreichen um nen TV zum testen?
Wie is Redcoon so bei der Rücknahme?..
Hardrock82
#22 erstellt: 13. Nov 2012, 14:44
Würde sagen ja. also ich wusste schon innerhalb der 2 Wochen das ich mein VT50 behalten werde.
Musste mal in den AGBs nachlesen,
ich hatte damals mit der Bestellung meines Druckers keine Problemchen.
Und vom Kumpel weiss ich das die bei Cyperport auf per Spedition liefern
und bei nicht gefallen den TV wieder abholen.
DonDraper
#23 erstellt: 13. Nov 2012, 15:04
Ein paar Tage habe ich ja noch um mich zwischen dem GT50 und VT50 zu entscheiden. Die Cashback-Aktion will ich auf jeden Fall mitnehmen, und die startet bekanntlich am 19.11.
Bei dem GT50 könnte es natürlich sein, dass Cyberport oder Redcoon nicht bei den ausgewählten Händlern dabei sind. Mit dem Hifi-Shop Berlin hatte ich bei meinem Sony KDL-46W4000 auch keine Probleme, allerdings hatte ich den auch behalten.
Mit Redcoon hatte ich auch nur positive Erfahrungen, aber ich glaube amazon versendet kostenlos per Spedition (wenn man keine außergewöhnlichen Lieferzeiten nimmt, zudem haben sie die Rückgabezeit bis Januar verlängert).
olli190175
#24 erstellt: 13. Nov 2012, 15:13
Was ist das für eine Cash-Back-Aktion?
Vielleicht kann ich dadurch auch meinen Finanzminister überzeugen, einen neuen TV anzuschaffen
Gruß Olli
DonDraper
#25 erstellt: 13. Nov 2012, 15:17
Wenn man bei Panasonic eine Rechnung einreicht bekommt man, je nach Model und ob der Händler dafür angemeldet ist, Geld zurück:
Rainer_B. schrieb:
Hier mal die Modelle der Aktion:
TX-P65VT50E250 EUR
TX-P65STW50200 EUR
TX-L55WT50E200 EUR
TX-P55VT50E200 EUR
TX-P55STW50150 EUR
TX-L55DT50E150 EUR
TX-L55ETW5150 EUR
TX-P50VT50E150 EUR
TX-P50GT50E125 EUR
TX-L47WT50E125 EUR
TX-L47DT50E100 EUR
TX-L47ETW50100 EUR
TX-L42WT50E100 EUR
TX-L42DT50E 75 EUR
TX-P42GT50E 75 EUR
TX-L42ETW50 75 EUR
Die BD Rekorder werden mit 50 EUR vergütet.
Aktion wie meistens. Anmelden per Web. Formular plus Originalkaufbeleg an eine angebene Adresse schicken. Warten und dann entweder einen Scheck oder eine Überweiseung erhalten, Der Kaufbeleg kommt dann auch per Post zurück.
Rainer
Aus dem Pana-Plasma-Preisentwicklungs-Thread. Sorry wegen Fullquote, aber Überflüssiges gab es nicht wegzustreichen.
F3lix
#26 erstellt: 13. Nov 2012, 16:16
Wie, genau der 50STW ist nicht dabei
olli190175
#27 erstellt: 13. Nov 2012, 16:52
Gibt es irgendwo eine Übersicht der Händler, die bei der Aktion mitmachen?
Gruß Olli
DonDraper
#28 erstellt: 19. Nov 2012, 12:19
So, der P50GT50 ist bei amazon geordert und wird Freitag geliefert. Danke für die Ratschläge.
Hoffentlich ist das Panel i.O.
olli190175
#29 erstellt: 19. Nov 2012, 12:27
Dito,
vor einer guten Stunde habe ich den TX-P50VT50E beim Mediamarkt geordert.
Das Gute dabei ist, der Cashback-Betrag wird sofort an der Kasse abgezogen :-)
Gruß Olli
mksilent
#30 erstellt: 19. Nov 2012, 12:38
Hi Olli,
bin gespannt wie zufrieden Du mit dem VT50 bist.
Ich besitze selber auch noch den 427XA von Pioneer und habe den VT50 (jedoch in 55") nach ein paar Tagen wieder zurück gebracht.
Kannst ja mal hier berichten wie zufrieden Du bist.
Wie teuer war der VT50 dann jetzt?
olli190175
#31 erstellt: 19. Nov 2012, 12:50
1.329 € inkl. dem abgezogenem Cashback-Betrag von 150 €
Dazu habe ich mir noch den Mediamarkt-5-Jahres-Heimservice gegönnt, so dass ich mir 5 Jahre lang keine Gedanken machen muss Reparatur oder Ersatz innerhalb von zwei Tagen, ansonsten Kaufpreis zurück.
Warum hast du den VT50 damals zurückgeschickt?
Gruß Olli
mksilent
#32 erstellt: 19. Nov 2012, 14:34
Mir war der Gesamtbildeindruck im Vergleich zum Pioneer zu dunkel. Egal ob im 2D Modus und vor allem im 3D Modus empfand ich das Bild als etwas zu dunkel. Dank der EU Labels und dem Zwang Strom zu sparen, ist man als Kunde der blöde, der dann damit klar kommen muss, dass Plasmas eine geringere Helligkeit haben.
Der STW50, soll hingegen etwas heller sein.
Ich bin mal gespannt wie Dir der VT50 gefällt. Optisch ein tolles Gerät. Der erste schicke Panasonic sozusagen. *G* Zusätzlich fand ich den Ton sehr schwach. Kein Vergleich zum eingebauten Lautsprecher vom 427XA. Was bei der verringerten Bautiefe aber kein Wunder ist.
Die 2. Fernbedienung des VT50 ist leider ein Witz. Das Touchpanel reagiert ziemlich unsauber. Da hätte Panasonic ruhig etwas von LG's Magic Remote abschauen können.
Aber lass Dich jetzt nicht von solchen Aussagen umstimmen. Mach Dir Dein eigenes Bild und freu Dich auf den neuen Fernseher. Am wichtigsten ist es doch, dass man zufrieden ist und ein gutes Gefühl hat, sein Geld "richtig" investieren zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man auch keine Kompromisse eingehen. Immerhin gehen wir dafür ja arbeiten.
Kannst ja bitte mal über Deinen Eindruck berichten.
[Beitrag von mksilent am 19. Nov 2012, 14:37 bearbeitet]
Scar17
#33 erstellt: 19. Nov 2012, 14:51
Ich habe hier im Forum überall gelesen, dass der VT50 die Referenz bzgl.perfektem Bild sein soll. Es gibt angeblich nichts besseres. Jetzt hat Olli den TV gekauft und auf einmal melden sich die, die ihn nicht gut finden..
Ist wirklich mehr als schwer den geeigneten TV zu finden. Ich bin am Überlegen ob es der Samsung 6500 60" Plasma werden soll, für nur ca. 1.400 € oder ein kleinerer LED/LCD Samsung 55ES7090 für 1.900 €...
Mehr Geld für ein kleineres Bild.
Balotelli
#34 erstellt: 19. Nov 2012, 15:09
Keine Sorge......der VT 50 ist ein Spitzengerät, für den normalen TV Gucker ein absolut High End Gerät, für Profis die nach jedem Fehler suchen sicherlich ein gefundenes Fressen um es madig zu machen...
In allen "Fachzeitschriften" das derzeit beste Gerät, knapp dahinter Sony 955 oder 855....
Also keine Sorge, das Gerät ist Spitze!!!!
mksilent
#35 erstellt: 19. Nov 2012, 15:12
Den perfekten Fernseher gibt es einfach nicht. Jeder Kunde hat andere Ansprüche und andere Sehgewohnheiten. Ist doch normal, dass es dann auch unterschiedliche Meinungen gibt.
Den 60" E6500 hatte ich ebenfalls zu Hause. Mir persönlich gefiel dieser vom Gesamtbild her besser. Er hatte das quentchen mehr Helligkeit und war bezüglich P/L mMn auch besser. Der Schwarzwert ist nicht auf den Niveau des VT50, aber für mich ausreichend und besser als mein Pioneer 427XA. Leider hatte mein Gerät einen extrem starken DSE. Zusätzlich surrte mein Modell auch sehr stark.
Ich befinde mich momentan auch in dieser "hin & her gerissenen Phase". Möchte lieber heute als morgen einen neuen 55" oder 60" TV zu Hause haben. Man muss derzeit Kompromissbereit sein. Den 55ES7090 / 8090 habe ich mir auch am WE angesehen. Gefiel mir soweit sehr gut, bis auf die recht schlechte Blickwinkelabhängigkeit. Aber so ist das eben beim LCD/LED. Gibt da zwar auch noch mal unterschiede, aber Plasma ist diesbezüglich weniger anfällig. Da wären wir wieder beim Anfang -> den perfekten TV gibt es nicht.
Zur Zeit tendiere ich noch dazu auf die CES im Januar zu warten.
@Balotelli
Ich hatte es auch extra geschrieben... ich möchte hier niemanden etwas madig machen!
[Beitrag von mksilent am 19. Nov 2012, 15:18 bearbeitet]
Scar17
#36 erstellt: 19. Nov 2012, 15:24
Ich bin jetzt seit 1 Monat am Suchen. Am Anfang war es klar: Samsung 55ES7090.
Dann habe ich den TV in echt gesehen, im Elektromarkt und beim Nachbarn. Er könnte noch einen Ticken größer sein. 60" oder 65", so bin ich zum Plasma gekommen, weil ich ungern recht viel mehr als 2.000 € ausgebe. Der 65ES8090 liegt ja gleich bei ca. 3.700 €. Ein grosser Preisverfall ist wahrscheinlich auch nicht zu erwarten.
Bei Plasma stört mich ein wenig die fehlende Helligkeit, das lautere Betriebsgeräusch und das laut mancher User nötige "Einfahren", wobei das das geringste Übel ist.
Allerdings wie gesagt: Bei einem Preis von 1.400 € für den Samsung 60" 6500...
Jedenfalls bin ich mittlerweile, nach einem Monat, viel unschlüssiger als zu Anfang, als mit den 7090 einfach von einem ELektromarkt als das Gerät schlechthin empfohlen wurde.
Balotelli
#37 erstellt: 19. Nov 2012, 15:24
@mksilent.....oh, sorry, falls du dich angesprochen gefühlt hast, aber ich hatte dich damit überhaupt nicht gemeint, im gegenteil deine beiträge sind meist sehr nützlich!! und du hattest ja auch geschrieben das sich jeder sein Urteil bilden soll....das sehe ich genauso....
Klar jeder muss es selbst testen......mich ärgern nur die Leute die eine fettes Soundsystem haben und angeblich den Lüfter hören!!! Klar, wenn ich den Ton ausstelle und meine Ohr 5 cm neben den Lüfter lege, höre ihn..wie schrecklich
Solche Spezies meine ich
[Beitrag von Balotelli am 19. Nov 2012, 15:26 bearbeitet]
Scar17
#38 erstellt: 19. Nov 2012, 15:37
Das Problem ist immer, dass ich mir zB bei MM kein Urteil bilden kann, weil es dort viel heller als bei mir zu Hause beim TV sehen ist und die Geräte weiterhin zu unterschiedlich eingestellt sind.
Auch haben die Verkäufer oft wenig Ahnung bzw. einiges weniger als viele hier im Forum.
Mir hat vor mehr als 10 Jahren mal ein MM Mitarbeiter auf meine Frage, welches Notebook er nehmen würde, geantwortet: Keines, weil er sich keines leisten kann. Alle wären aber gut.
In einer Ausstellung fand ich den einen Fernseher zB besser, dann war ich in einem anderen Markt und es war wieder ein anderer besser, bzw. wohl besser eingestellt...
Der Lüfter hat mich noch nie gestört. Die neuen Plasma sollen jedoch lauter sein als die alten. Im Elektromarkt höre ich da aber auch wieder nichts
flyingscot
#39 erstellt: 19. Nov 2012, 15:37
Das gilt aber nur in den ersten zwei Jahren, im 5. Jahr bekommt man z.B. nur 40% des Kaufpreises zurück...
mksilent
#40 erstellt: 19. Nov 2012, 15:37
@Balotelli
Ok.
@Scar17
Zum Thema einfahren braucht man sich bei Samsung übrigens weniger "Sorgen" machen (soweit man sich überhaupt Sorgen machen muss...) als bei Panasonic. Samsung ist bezüglich einbrennen nicht so anfällig.
Der E6500 in 60" ist bezüglich Preis & Leistung wirklich top. Es gibt auch Käufer hier im Forum, welche keinen DSE haben. Kommt eben auch darauf an was Du bevorzugt sehen möchtest. Bei Fußball fällt DSE z.B. eher auf als bei normalen Fernsehen. Wenn Du ein großer Fan von "Mieten kaufen wohnen" bist, dürfte Dich das ABL (Helligkeit wird hell/dunkel reguliert) etwas nerven, aber das war jetzt etwas provokant ausgedrückt. Was das surren des E6500 angeht, gibt es hier im Forum natürlich auch verschiedene Aussagen. Liegt vermutlich an der Serienstreuung und an dem unterschiedlichen Empfinden.
Wie weit würdest Du denn von Deinem TV entfernt sitzen?
Welchen TV besitzt Du jetzt?
Schaust Du mehr im dunkel, oder im hellen?
Mehr HD, oder auch viel normales Fernsehen in SD Auflösung?
Je nach dem sollte man dann auch seinen Fernseher auswählen.
Scar17
#41 erstellt: 19. Nov 2012, 15:55
@mksilent
Dein Post hilft mir echt weiter, weil ich zum Samsung 60" 6500 tendiere. Lieber jetzt weniger ausgeben und in 4 Jahren wieder was Neues, als jetzt 3.700 € zahlen für den 65ES8090 und dann erst wieder in 10 Jahren was Neues.
MIr sind die ganzen Dinge wie Gestensteuerung, 3D (nutzt niemand, den ich kenne), Netzwerk echt egal. Ich will einfach ein schönes grosses Bild.
Bzgl. deiner Fragen.
Derzeit habe ich den 42" Panasonic Viera TH 42 PV 60E, mehr als 7 Jahre alt.
Ich schaue meist abends TV, auch tagsüber stört keien Sonneneinstrahlung (daher wohl Plasma)
Ich sitze 4m entfernt, vor dem 42" aber gerne auch nur 2m, da ich große Bildschirme liebe.
Ich schaue fast nur normales TV (SD), möchte mir aber zusammen mit dem neuen TV die HD Karte für RTL etc. kaufen.
Mein Panasonic hat kein Betriebsgeräusch, zumindest höre ich keines. Keine Ahnung, ob das Geräusch der neuen Plasma wirklich so laut ist.
Was würdest du mir raten? Samsung 60" 6500 für 1.400 € oder Samsung 55ES7090 für 1.900 € plus Tablet?`
mksilent
#42 erstellt: 19. Nov 2012, 16:03
Ein Versuch ist der E6500 allemal wert. 3D kann dieser ja auch und das meiner Meinung nach auch ganz gut. Die Brillen sind zwar etwas wackelig, aber was solls.
Der von Dir angesprochene "UE65ES8090" ist übrigens ein LCD/LED TV und der E6500 ein Plasma, nur dass das noch mal angesprochen wird.
Der größere Samsung Plasma hieße dann "PS64E8090" und liegt bei ca. 2300€.
Bei 4m Sitzabstand kann man auch schon sehr gut einen 60" TV nehmen, klar 55" geht auch. Je größer der TV, desto schneller macht Fernsehen in SD Qualität natürlich weniger spaß. Das muss man sich bewusst sein.
Einen Rat zwischen den beiden genannten Fernsehern kann ich nicht geben, dass wäre unfair. Den E6500 hatte ich zu Hause, über den 7090 kann ich nichts, ausser die Eindrücke im Großmarkt sagen und die sind somit nicht zu vergleichen. Ich denke Du machst mit beiden Modellen nichts verkehrt. Der Plasma verzeiht Dir aber wohlmöglich etwas eher das schlechte SD Material. Beim LCD sieht das dann schnell noch unsauberer aus.
Kannst ja auch mal berichten wozu Du Dich entschieden hast und wie zufrieden Du bist.
Scar17
#43 erstellt: 19. Nov 2012, 16:09
Gut, dass du den PS64"E8090 ins Spiel bringst. Den hatte ich fast vergessen und er macht mir die Entscheidung noch schwerer , weil das Tablet da auch dabei ist, was als Zugabe ganz nett ist.
Dass der65ES8090 ein LED/LCD ist wusste ich. Sorry, habe nicht dazu geschrieben. Aber LCD in der Größe sind einfach extrem teuer.
Interessant, dass der Plasma schlechte Bildqualität eher verzeiht. Das sieht man im E-Markt ja auch nicht, weil da überall HD läuft.
Franko1978
#44 erstellt: 19. Nov 2012, 16:20
@Scar17:
Werfe jetzt mal noch den STW50 in 55 oder 65 Zoll ins Rennen. Mit der aktuellen Cashback Aktion ist das meiner Meinung nach ein gutes Angebot. Der wäre aktuell auf meiner Wunschliste, allerdings spielt da die Regierung noch nicht mit
olli190175
#45 erstellt: 19. Nov 2012, 17:23
Ja, das liegt halt im Ermessen des Mediamarktes.
Hauptsächlich habe ich diese Garantie abgeschlossen, weil ich damit einen Vor-Ort-Service innerhalb von 48 Stunden habe. Das heißt, nach 48 Stunden muss das Gerät wieder funktionieren.
Ohne diese Zusatzgarantie müsste ich den TV selbst und vor allem auf eigene Verantwortung zum MM bringen
Da hätt ich echt keine Lust drauf.
Und 40% nach 5 Jahren würde kein Privatverkauf mehr bringen. Sind immerhin knapp 600€
Gruß Olli
ifol
#46 erstellt: 19. Nov 2012, 18:05
Stiftung Warentest warnt vor solchen Garantieverlängerungen:
http://www.test.de/G...mit-Haken-1804946-0/
Beamer vs. Plasma vs. LCD
Rakshar am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
LCD vs. Plasma vs. LED
Turbo1976 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LCD vs LED vs Plasma?
newbieman1 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung LCD / Edge LED / Plasma ~ 40 Zoll
Skrok am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  12 Beiträge
Plasma vs. LCD
Plasmatic am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  18 Beiträge
LCD Vs. Plasma
mrbeyond am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  17 Beiträge
LCD vs. PLASMA - Kaufberatung
pippo13 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  10 Beiträge
Kaufberatung LCD vs. Plasma?
guggen am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  6 Beiträge
Plasma VS. LCD (Hilfe)
BOMBEN am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  15 Beiträge
Lebensdauer Plasma vs LCD
Phoenix2507 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.110
