| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Für SD Free TV: Besser 720p oder 1080 Plasma? | |
Für SD Free TV: Besser 720p oder 1080 Plasma?+A -A |
previlo
erstellt: 29. Jul 2012, 17:30
Hallo, wie so viele andere, wollen wir uns einen neuen Fernseher zulegen. Da wir in der Vergangenheit hatten, ist die Entscheidung auch wieder für einen Plasma gefallen, LED/ LCD kommt für uns nicht in Frage. Allerdings sind wir nun wegen der Auflösung sehr unschlüssig. Unser aktueller Panasonic Plasma hat noch eine veraltete Auflösung von 852x480, also weniger als SD PAL, wobei wir aber mit der Darstellungsqualität recht zufrieden waren, da aus unserer Sicht Panasonic eine sehr gute Skalierung/ Vergrößerung anbietet, die das SD Standard 4:3 Bild vernünftig ohne Verzerrungen skaliert (es fehlt zwar dann ein bisschen oben und unten etwas, aber das ist nicht so viel). Auch klappt die automatische Erkennung zwischen 16:9 und eben dem „gezoomten“ 4:3 Bild sehr gut! Es handelt sich übrigens um einen Panasonic TH-37PE55E. Wir ihr unschwer daran erkennen könnt, sind wir zu 90% SD Standard Free-TV Fernsehzuschauer, die restlichen 10% teilen sich auf AppleTV bzw. DVD auf. 3D fällt für uns komplett weg. Jetzt stellen wir uns aber die Frage welcher Plasma es werden soll, Marke zunächst erst mal unerheblich (wobei wir schon zu Panasonic wieder tendieren), viel wichtiger ist für uns wieder die vernünftige Darstellung von SD Standard Free-TV. Und daher stellen wir uns die Frage auf welcher Auflösung lässt sich das Standard PAL Signal (720 bzw. 704 x 576) am besten Darstellen? Auf einem 720p (HD) oder auf einem 1080 (Full HD) Plasma? Nach meiner Überlegung könnte der 1080er Plasma das normale 4:3 PAL Bild quasi einfach verdoppeln (2x) und somit fast komplett anzeigen (links und rechts dann dunkle Balken) und somit besser skalieren, aber ist das wirklich so? Oder sind die Algorithmen und die Skalierungs-Verhältnisse bei einem 720p Plasma besser? Ich meine mich zu erinnern, das wir uns damals extra für den Plasma mit der schlechteren Auflösung entschieden hatten (eben nur die 480), da das Bild bei SD PAL deutlich angenehmer aussah, es kann aber auch sein, das wir es eben damals nur mit 720p LCDs verglichen hatten, und uns LCD eben grundsätzlich nicht gefallen hatte.... Also, was sind eure Empfehlungen bezüglich 720p oder 1080(i?) Plasma? Vielen Dank vorab! |
EVA-01
erstellt: 29. Jul 2012, 17:40
Wie empfangt ihr denn Fernsehen? Viele TVs haben einen eingebauten DVB-S2 oder C Receiver, d.h. da steckst du einfach das Kabel rein und dann hast du die ganzen öffentlichen schon mal in HD. Dieses "wir schauen nur SD" würd ich daher mal vorsichtig betrachten... |
F3lix
erstellt: 29. Jul 2012, 17:56
kommt das nicht in 16:9 an? oder habe ich da jetzt was komplett falsch verstanden |
previlo
erstellt: 29. Jul 2012, 18:55
Mhmm, nicht das ich wüsste? Es gibt Sendungen die werden in 4:3 ausgestrahlt, und einige eben in 16:9 oder nicht? (Unsere Übertragung ist via DVB-S und Receiver ist Topfield 5000er) |
EVA-01
erstellt: 29. Jul 2012, 20:53
So gut wie alle Programme sind mittlerweile auf 16:9 umgestiegen. Teilweise werden noch 4:3-Sendungen übertragen, aber das Signal ist dann normales 16:9 mit Balken links und rechts. Mir fallen auf Anhieb auch keine wichtigen Sender ein, die standardmäßig in 4:3 senden. Viele sind zwar noch SD, aber dennoch 16:9. Hier mal ein (unvollständiger) Überblick, was derzeit alles an öffentlichen HD-Programmen ausgestrahlt wird: ARD HD ZDF HD KIKA HD 3sat HD ARTE HD Phoenix HD NDR HD WDR HD BR HD SWR HD zedfneo HD zdfinfo HD zdfkultur HD einsfestival HD Und ich hab da garantiert ein paar vergessen... |
previlo
erstellt: 30. Jul 2012, 05:11
Vielen Dank, allerdings haben wir bisher keinen HD Receiver, somit beschränkt sich der Empfang auf SD only Programme (siehe oben). |
EVA-01
erstellt: 30. Jul 2012, 08:21
Und siehe oben: Die meisten Fernseher haben einen HD-Receiver (DVB-S2 Tuner) eingebaut. |
previlo
erstellt: 30. Jul 2012, 11:53
Die 2 in für uns in Frage kommenden Modelle allerdings nicht ;-) (haben kein DVB-S und somit auch kein HD Tuner eingebaut...soll es auch noch geben ;-) ) TX-P42X50E mit Auflösung 1366x768 (quasi 720p) TX-P42UT50E mit Auflösung 1920x1080 (quasi 1080i) |
Alf-72
erstellt: 30. Jul 2012, 12:05
Mein Tipp... Legt noch ein paar Euro drauf und holt Euch einen FullHD TV mit integriertem DVB-S2 Tuner. Zum einen ist das TV Bild besser - zumindest bei HD Sendern - und zum anderen schaut Ihr vielleicht doch irgendwann mal eine BluRay. Ihr wärt auf jeden Fall besser für die Zukunft gerüstet. Vielleicht solltet Ihr auch über die Größe nachdenken... wie weit sitzt Ihr denn vom TV entfernt? |
previlo
erstellt: 30. Jul 2012, 12:29
Danke! Das wäre in der Tag eine Option, aber da wir auch viel Zeitversetzt Schauen (Timeshift/ Recording), denken wir aktuell auch über ein Upgrade des Receivers nach (mit Dual Receiver, etc.). Sitzabstand ca. 2.5 bis 3m je nach Sitzposition... |
Alf-72
erstellt: 30. Jul 2012, 19:19
Je nachdem welchen "Komfort" Ihr benötigt, reicht unter Umständen schon die Möglichkeit eine USB Platte zum Aufnehmen an den TV anzuschließen. Damit ist dann kein paralleles Schauen eines anderen Senders während der Aufnahme möglich, wenn Ihr aber wirklich nur zeitversetzt schaut, wäre dies kein Problem. Falls Ihr so eine Lösung wirklich in Erwägung ziehen würdet, dann kauft Euch zuerst einen TV mit PVR Möglichkeit. Wenn Ihr dann merkt, dass es Euch nicht reicht, könnt Ihr immer noch einen Receiver "nachlegen", der dann mehr Möglichkeiten bietet. So ähnlich habe ich es auch gemacht Bei 2,5-3m Abstand könntet Ihr bei HD Material ruhig über einen größeren TV nachdenken. 46" wäre ohne weiteres möglich... eventuell sogar 50". Das müsstet Ihr dann aber nach persönlichem Geschmack entscheiden, da Ihr eben auch SD Material schaut, was bei 50" schon etwas "naja" aussehen würde. Aber eines kann ich Euch versprechen... der TV wird schnell kleiner werden, wenn er erst einmal bei Euch in der Wohnung steht |
Plasma für SD-TV Mac7 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Frage PLASMA TV 720P mbmutzeck am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 4 Beiträge |
Bester Plasma für SD-TV ? hans3000 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 6 Beiträge |
37" LCD oder Plasma für 1080 Domer am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
LCD oder Plasma für überwiegend SD-TV ? Nudgiator am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 17 Beiträge |
plasma/lcd 720p nativ Tyler_Durden_2k am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
720p, 1080i oder 1080p? tommy.smile am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 9 Beiträge |
720p: HD-Ready oder Full-HD besser? krallebum am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
TV Flicker Free gesucht AndisName am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 4 Beiträge |
TV nur für Streaming und Free-TV für Eltern Eral92 am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 5 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
