Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . Letzte |nächste|
Metz LCD TVs
MasterBee
#1601 erstellt: 30. Sep 2008, 18:20
Matthias_U. schrieb:
Dann könnte "Scan" beispielsweise bedeuten, daß PVR auf das VPS-Signal wartet, um eine programmierte Aufnhame zu starten?
Bei mir kommt "Scan", wenn ich den Fernseher abschalte und zuvor eine Aufnahme mit VPS programmiert habe.
Bei mir auch. Im Menü kann man einstellen wie lange vor dem programmierten Start einer Sendung das Gerät mit dem Warten auf ein VPS-Signal beginnen soll. Standardmäßig sind dort 30 Minuten ?? (können auch 60 sein) eingestellt. Ich habe es auf 5 Minuten geändert, da eine Sendung eigentlich immer nur später beginnt. Wenn eher, dann nur ein oder zwei Minuten.
Außerdem habe ich einen Verbesserungsvorschlag an Metz geschickt, der wohl an die Entwicklungsabteilung weitergegeben wurde:
- Wenn eine Sendung mit VPS programmiert wurde, sollte auch wirklich nur das REC-Symbol leuchten, wenn das Gerät aufnimmt und nicht schon bereits beim SCAN --> ggf. ein extra SCAN-Symbol einführen.
- Ein TIMER-Symbol einführen, damit man bei ausgeschaltetem TV (Standby) sieht, dass eine Aufnahme geplant ist (könnte helfen, falls jemand den Netzschalter ausschalten will).
MasterBee
Gelscht
Gelöscht
#1602 erstellt: 30. Sep 2008, 21:52
Insbesondere die Sache mit dem Timer-Symbol ist ein sehr guter Vorschlag!
Erneut trat bei mir auf, daß sich das Gerät bei der Anzeige "PVR" nicht mehr einschalten ließ, aber auch nicht auf Standby ging. Es half nur Netz aus-an. Dies dürft wohl ein Programmfehler sein und sollte in einem Update von Metz behoben werden. Ich werde bei nächster Gelegenheit bei Metz den Fehler ansprechen. Hat schon jemand den gleiche Fehler beobachtet?
Matthias
mitti69
#1603 erstellt: 01. Okt 2008, 09:27
mal ne Frage an die Runde.
Hat jemand von euch ORF-HD auf dem Metz Talio laufen.
Habe den Metz Talio 37 FHDTV mit MPEG4-Modul und schaffe es nicht den Sender zu finden.
Bei der Sendersuche stelle ich bei den Sucheinstellungen auf "alle suchen", und bei der manuellen Suche stelle ich die entsprechenden Parameter wie Frequenz, Symbolrate, Polarisation ein.
Habe es dann mit allen 3 möglichen Systemen versucht: DVB-S, 8PSK und QPSK. Ergebnis: ORF-HD nicht gefunden.
Es ist nur eigenartig, weil bspw. der Sender "Bibel-TV", welcher auf der selben Frequenz liegt, ohne Probleme eingelesen wird.
Kann es etwa sein, dass es nicht geht, weil der ORF sein Programm anstatt in DVB-S2 in DVB-S sendet?
Wäre eigentlich schon blöd, wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Receiver kaufen müsste, wenn beim Metz eigentlich ja schon alles an Bord ist.
mitti69
NICKIm.
#1604 erstellt: 01. Okt 2008, 09:40
mitti69 schrieb:
mitti69
Servus Herr Mitti
Nein.
Dies kann nicht sein, da mein Noch-LCD auch ein Modul für DVB-S(2) eingebaut hat und ORF HD korrekt einliest.
Bin gespannt was man Dir hier antworten wird
pfiatdi
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 01. Okt 2008, 09:40 bearbeitet]
MasterBee
#1605 erstellt: 01. Okt 2008, 15:50
Ich hatte dieses Problem bisher nicht.
Laut Bedienungsanleitung soll das PVR ja eigentlich nur erscheinen, wenn die HDD nach dem Ausschalten heruntergefahren wird. Hast du mal ein paar Minuten gewartet?
Sachsenkopf
#1606 erstellt: 01. Okt 2008, 16:13
Hallo seit langem,
der Talio 32s meiner Eltern hat seit heute am oberen Rand zwei Flecken ca 1cm in der Höhe und 5cm in der Breite. Sieht sehr eigenartig aus, die Pixel sind alle ok ist halt etwas dunkler das Bild an diesen stellen. Man könnte fast denken an diesen stellen wär es feucht, kann aber nicht sein. Hat einer ne Ahnung was das sein könnte? Das ganze passiert auch noch nach dem vor einem Monat die Garantie abgelaufen ist.
-Blockmaster-
#1607 erstellt: 01. Okt 2008, 16:38
Ich befürchte das Panel is hin.
Na ja, komplett kostenlos wird's jetzt vielleicht nicht mehr werden, aber man darf schon auf Kulanz hoffen.
mitti69
#1608 erstellt: 01. Okt 2008, 17:31
mitti69 schrieb:
mitti69
Stop stop stop!
Hab ORF1 HD gefunden!
Die Lösung des Problems war, dass ich erst mal die gesamte Sendertabelle gelöscht habe und dann noch mal einen automatischen Sendersuchlauf gestartet habe.
Mir kam nämlich die Idee, dass der Sender irgendwo schon in der Sendertabelle versteckt war. Beim Kauf des Fernsehers hat mir der Händler freundlicherweise schon eine Sendertabelle eingespielt, und da waren die Senderbezeichnungen nicht immer konform bzw. aktuell, und so habe ich den Sender auch nicht gefunden.
Jedenfalls bitte ich um Entschuldigung für meinen "Schnellschuss" und vielen Dank auch NICKIm für deine Antwort.
Aber es ist so, dass ich schon fünf Tage mit dem Problem
herumschlage, und kurz nachdem ich mich entschloss die Frage der Forumsrunde zu stellen, kam mir die "Erleuchtung".
mitti 69
NICKIm.
#1609 erstellt: 02. Okt 2008, 06:34
Guten Morgen Mitti
Toll, dass sich dieses Problem positiv geklärt hat
Gruss
- Nicki
Gelscht
Gelöscht
#1610 erstellt: 02. Okt 2008, 21:36
Ich habe Stunden gewartet. In diesem Zeitraum sollte die Festplatte eigentlich heruntergefahren sein - und in diesem Zeitraum sollte sich das Gerät mit der Fernbedienung auch jederzeit wieder einschalten lassen, was dann aber auch nicht geht.
Matthias
Gelscht
Gelöscht
#1611 erstellt: 03. Okt 2008, 08:56
Hinzufügen muß ich noch, daß das oben geschilderte Problem vorzugsweise dann auftritt, wenn man den Fernseher nach einer laufenden Timer-Aufnahme auf Standby schalten will.
Und heute morgen ist es so, daß der Fernseher nun nicht mehr von der Anzeige EPG auf Standby gehen will. In dem Fall läßt er sich aber wenigstens mit der Fernbedienung normal wieder einschalten. (Mit der alten Software ging der Fernseher nach der Anzeige EPG spätestens nach einer halben Minute auf Standby.)
Irgendwie habe ich schon den Verdacht, daß die V3.00 Fehler hat. Dabei gehe ich davon aus, daß mein Fachhändler alles korrekt eingebaut hat. Wenn ich mir die Einbauanleitungen anschaue, sollte dies aber auch kein Problem gewesen sein. Im Servicemenu meldet sich die Software mit V3.00Y.
Ich wäre dankbar, wenn wir in diesem Thread einen Erfahrungsaustausch zur V3.00 starten könnten.
Nächste Woche rufe ich bei Metz an.
Mein Talio hat vor der Nachrüstung von PVR einen perfekten Eindruck gemacht. Etwas enttäuscht bin ich nun schon. Und jetzt bestätigt sich für mich auch meine zuvor gestellte Frage, ob man PVR nicht z.B. von Metz im Werk nachrüsten lassen könne.
Matthias
HD_Drops
#1612 erstellt: 03. Okt 2008, 10:45
...Und jetzt bestätigt sich für mich auch meine zuvor gestellte Frage, ob man PVR nicht z.B. von Metz im Werk nachrüsten lassen könne.s
Bis auf ein höheres Risiko beim Versand hätte es doch auch nichts geändert. Metz hat auch keine "bessere" Version der 3.00.
Allerdings sollte sich dein Händler mal dahinter klemmen und sich mit Metz in Verbindung setzen, wenn er das noch nicht getan hat. Er hat schließlich die Möglichkeit, direkt mit dem Metz-Service in Kontakt zu treten.
Ich würde dem mal ein bisschen auf die Füße treten.
Dein beschriebenes Problem, bzw. überhaupt ein Problem ist mir mit der neuen Software und der Festplatte noch nicht aufgefallen.
Gelscht
Gelöscht
#1613 erstellt: 03. Okt 2008, 15:37
Ich werde dann schon Druck machen. Allerdings interessiert mich vorher sehr, an was es liegen könnte. Wahrscheinlich war es die erste Nachrüstung, die mein Händler durchgeführt hat (Vermutung).
Deshalb möchte ich auch direkt mit dem Werk Kontakt aufnehmen.
Matthias
MasterBee
#1614 erstellt: 03. Okt 2008, 16:08
Hallo!
Bei mir war es der zweite Einbau des Fachhändlers. Den ersten hat er in sein privates Gerät vorgenommen.
Was mir komisch vorkommt ist das Y in deiner Versionsangabe. Ich muss da nachher noch mal nachschauen, aber ich meine dass der Linus nur eine 3.00 angezeigt hatte. Da werde ich noch mal einen Nachtrag liefern.
Die Anzeigedauer des EPG ist sehr unterschiedlich (durchaus auch mal mehrere Minuten). Da merke ich im Vergleich zur alten Version (2.13) keinen Unterschied.
-Blockmaster-
#1615 erstellt: 04. Okt 2008, 16:12
Hier mal ne recht aktuelle Preisliste
Metz Primus 42 FHDTV R: 4.999,-
Metz Primus 42 FHDTV: 4.499,-
Metz Primus 42 FHDTV: 4.099,- (Wandlösungsgerät)
Metz Sirius 42 FHDTV 100 R: 4.299,-
Metz Sirius 32 FHDTV 100 R: 3.499,-
Metz Linus 42 FHDTV R: 3.999,-
Metz Linus 32 HDTV 100 R: 3.199,-
Metz Linus 42 FHDTV: 3.899,- (Perlglanz)
Metz Linus 42 FHDTV: 3.699,-
Metz Linus 32 HDTV: 2.899,- (Perlglanz)
Metz Linus 32 HDTV: 2.699,-
Metz Talio 37 FHDTV: 3.299,-
Metz Talio 37 FHD CTS: 2.499,-
Metz Talio 32 HDTV 100: 2.399,-
Metz Talio 32 HD CTS: 1.999,-
Metz Corum 32 HDTV CTS: 1.999,-
Metz Talio 26 CTS: 1.799,-
Metz Talio 26 ML: 1.499,-
Metz Puros 37 ML: 2.299,-
Metz Puros 37 ML Sat: 2.299,-
Metz Puros 32 ML: 1.799,-
Metz Puros 32 ML Sat: 1.799,-
Metz Axio 32 CT: 1.499,-
Metz Clarus 37 CT: 1.699,-
Metz Clarus 32 CT: 1.299,-
Metz DVD HD 250: 699,-
Quelle:
http://www.hifi-gogler.de/BigDeal/Neues.pdf
Mit dem "Talio 32 HD CTS" scheint dann auch das alte 32er CTS Gerät mit MPEG4 ab Werk ausgestattet worden zu sein. Seltsam ist nur die Bezeichnung "HD", müsste doch eigentlich "HDTV" heissen
[Beitrag von -Blockmaster- am 04. Okt 2008, 18:25 bearbeitet]
HD_Drops
#1616 erstellt: 04. Okt 2008, 19:37
-Blockmaster- schrieb:
...Mit dem "Talio 32 HD CTS" scheint dann auch das alte 32er CTS Gerät mit MPEG4 ab Werk ausgestattet worden zu sein. Seltsam ist nur die Bezeichnung "HD", müsste doch eigentlich "HDTV" heissen :?
Die CTS-Geräte haben keinen MPEG4 Decoder (MH-Modul). Darum auch nur HD und nicht HDTV. So wie die "alten" Milos 37 HD und Talio 37 HD. Nur der Corum hat den schon drin. Das Jubiläumsmodell hat z.Zt. das beste Preis-Leistungsverhältnis. Die HD-Geräte müssen also mit einem MH-Modul nachgerüstet werden um HDTV mit integriertem Tuner zeigen zu können, bzw. mit einer Festplatte nachgerüstet zu werden. Übrigens soll auch ein Puros CTS kommen.
-Blockmaster-
#1617 erstellt: 05. Okt 2008, 12:38
Die alten 37er hiessen aber HD weil sie Full-HD Panels hatten (jedenfalls hab ich das so verstanden). Das wird der 32er Talio wohl kaum haben.
[Beitrag von -Blockmaster- am 05. Okt 2008, 12:39 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#1618 erstellt: 05. Okt 2008, 16:42
Hallo!
Vielen Dank für die Info und das Angebot, hierzu noch einen Nachtrag zu schreiben.
Heute trat der Fehler übrigens noch nicht auf. Jetzt hätte ich mal ein Frage:
Speichert der Talio die EPG-Daten auf der Festplatte??? Dann könnten wesentlich mehr Daten gespeichert werden als bei Geräten ohne PVR. Dies könnte die langen "Wartezeiten" erklären.
Matthias
MasterBee
#1619 erstellt: 05. Okt 2008, 18:15
Matthias
Hallo!
Schon kommt der Nachtrag:
Ich habe gestern Abend nachgesehen. Im Service-Menü des Linus steht eine 3.00 an zwei Stellen innerhalb zweier untereinander stehender Zeilen. Einmal davon (untere Zeile) auch mit dem "Y" am Ende abgetrennt mit einem Leerzeichen. Das sollte also OK sein.
Zum EPG:
Mein Fachhändler hatte auf Nachfrage, da es bei uns auch manchmal länger gedauert hatte, davor gewarnt alle Sender in den EPG mit aufzunehmen. Seine Empfehlung war, im Menü einzustellen, dass nur die ersten 50 Sender im EPG berücksichtigt werden und manche Sender (wie Premiere) manuell in der Senderliste vom EPG auszuschließen, um einerseits die Datenmenge relativ gering zu halten und andererseits, da sich wohl nicht alle Sender an den Standard halten. Was wirklich dran ist weiß ich nicht. Es hatte aber geholfen. Und mal ehrlich: Zu viele Sender machen den EPG auch nur unübersichtlich.
Warum sollten die EPG-Daten nun auf der HDD gespeichert werden? Dafür müsste sie ja ständig gestartet werden, wenn du den EPG aufrufst.
MasterBee
Gelscht
Gelöscht
#1620 erstellt: 05. Okt 2008, 20:16
Matthias
Hallo!
Zum EPG:
MasterBee
Die Version sollte also ok sein.
Die Einschränkung der Sender für EPG macht Sinn - weniger Daten. Wie schon gesagt, wurde EPG bisher nur ca. eine halbe Minute angezeigt. Erst seit der Nachrüstung von PVR dauert das länger, und deshalb meine Vermutung, daß nun mehr Daten gespeichert werden, da eine großvolumige Festplatte verfügbar ist.
Die Festplatte läuft bei mir oft - auch wenn keine Aufnahme oder Wiedergabe läuft.
Metz sollte die Bedienungsanleitung für PVR mit den entsprechenden Hinweisen ergänzen - wenn meine Vermutungen richtig sind.
Matthias
-Blockmaster-
#1621 erstellt: 06. Okt 2008, 09:44
Neue Software für 605 BASIC Geräte verfügbar: v3.01
So wie es aussieht scheint die v3.00 für 606/607 jetzt auch für Geräte ohne PVR freigegeben worden zu sein. Vielleicht weiss da einer noch was genaueres drüber...?
-Fab-
#1622 erstellt: 06. Okt 2008, 09:49
Das wäre fein Also wenn jemand was weiß und die Software hat, immer her damit
Ich nehme mal an es ist eine andere Version also die 3.00 für Geräte mit PVR?
-Blockmaster-
#1623 erstellt: 06. Okt 2008, 10:06
Ich denke nicht. Wäre jedenfalls schlecht 2 verschiedene 3.00 Versionen zu haben
Hier noch mal der genaue Text bei InfoTip:
Diese neue Softwareversion V 3.00 beinhaltet die Funktionen für die Festplattensteuerung und ist für LCD Geräte mit Chassis 606/607 sowie für Geräte mit PVR (Festplatte) bzw. Nachrüstsätze freigegeben.
A c h t u n g:
Nur in Verbindung mit Metz Updater ab Version 2.0.0.4 verwenden, da sonst die Software vom MH-Modul nicht aktualisiert wird.
-Blockmaster-
#1624 erstellt: 08. Okt 2008, 08:57
So wie es ausschaut wird es wohl erst mal keine weiteren Axio Modelle geben, dafür aber weitere (bekannte) Modelle mit der gleichen Elektronik des Axio:
26TQ12: Talio 26
32TQ22: Axio 32
32TQ31: Puros 32
37TQ35: Puros 37
[Beitrag von -Blockmaster- am 09. Okt 2008, 08:35 bearbeitet]
-Fab-
#1625 erstellt: 08. Okt 2008, 13:37
Weiß jetzt schon jemand ob die 3.00 Version auch für mich ohne PVR geeignet ist? Habe nämlich keine Lust auf böse Überraschungen
Wenn ja, was bringt sie denn für Vorteile gegenüber der 2.37 die ich im moment drauf habe.
So wie ich hier lese soll sie ja schon etwas verbugt sein, oder täuscht das?
Gelscht
Gelöscht
#1626 erstellt: 08. Okt 2008, 20:07
Ich habe gestern mit dem Metz-Support telefoniert:
Hradware-Probleme wurden ausgeschlossen. Angeblich sind auch keine Probleme mit der V3.00 bekannt. Der Metz-Techniker sagte, mein Fachhändler solle im Servicemenu eine Initialisierung des Datenspeichers vornehmen.
Dies habe ich natürlich schon lange vorher gemacht, was auch nichts geändert hat.
Lustig fang ich die Aussage: "Das Service-Menu ist nichts für Sie."
Ich habe nur "Ja, Ja" gesagt und fürchte, daß meine Fachhändler auch nicht mehr weiß.
Matthias
-Blockmaster-
#1627 erstellt: 09. Okt 2008, 08:33
History für das 606/607 ist da.
V. 3.00
* erste Festplattenversion. Diese Version ist auch für Geräte ohne Festplatte einsetzbar.
Frage sollte somit beantwortet sein
Gelscht
Gelöscht
#1628 erstellt: 09. Okt 2008, 18:39
Wenn du mir ne PM schickst, kenn ich vielleicht unter umständen eventuell möglicherweise einen Link wo man es sich runterladen kann ;)
Darf ich auf dieses Angebot (mit dem Tool) auch zurückkommen? Die Sache mit der Senderliste aber vor allem die Gewißheit, daß die Software korrekt aufgespielt wird, wäre für mich ein wichtiger Grund, so etwas selbst machen zu können. Ich kann mir den bei mir beobachteten Fehler eigentlich nur noch durch eine fehlerhaft installierte Software erklären.
Matthias
-Blockmaster-
#1629 erstellt: 10. Okt 2008, 09:08
Hab dir ne PM geschickt.
henne52
#1630 erstellt: 10. Okt 2008, 18:05
Hallo Blockmaster,
kannst Du den Inhalt der History hier online stellen?
Und für die Software V3.0 wäre ich auch dankbar.
Gruss henne52
OliOS2
#1631 erstellt: 10. Okt 2008, 20:01
Hallo!
Vielleicht liest ja jemand mit und ich bekomme noch heute Abend eine Lösung meines Problems.
Ich habe den Milos 37 HD. Mein Händlier hat mir in diesen die Festplatte zusammen mit dem HDTV Modul eingebaut.
Seit diesem Umbau bekomme ich auf einigen Sendern nur noch ein schlechtes Bild (wie ein krisseln), auf anderen ist es allerdings normal.
Aber: Wenn ich wie gewohnt meine XBox an den DVI Eingang anschließe bekomme ich nur noch ein miserables Bild! Es ist total überfärbt und flimmert.
An der Box habe ich nichts verändert. Diese läuft auf 1920x1080 und 60 Hz.
Eine Veränderung der Auflösung bringt keine Abhilfe.
Gibt es irgendwo einen Trick, was man noch aktivieren muss, oder hat mein Händler beim Einbau etwas falsch gemacht?
Viele Grüße
Oliver
-Blockmaster-
#1632 erstellt: 11. Okt 2008, 10:50
henne52 schrieb:
Hallo Blockmaster,
Gruss henne52
Die History steht schon oben. Ist nur der eine Eintrag
PM geht gleich raus...
-Blockmaster-
#1633 erstellt: 11. Okt 2008, 10:57
OliOS2 schrieb:
Hallo!
Bei welcher Quelle? Interne DVB Tuner?
Vielleicht ist das umlöten der FS Platine vergessen worden? Am besten dem Händler bescheit sagen.
-Fab-
#1634 erstellt: 11. Okt 2008, 11:19
So nachdem ich die 3.00 Software jetzt auch auf meinem Metz habe sind mir 2 kleine "Macken" aufgefallen.
- Die Regionalprogramme vom WDR (bei mir WDR Düsseldorf) haben manchmal eine etwas länger Umschaltzeit als vorher. Egal ob gerade Regionalprogramm gesendet wird oder nicht. Das Bild bleibt manchmal für 5-6 Sec. schwarz bevor es dann kommt.
- Bei Premiere und Discovery HD dauert die Entschlüsselung manchmal auch länger und ich habe die ersten paar Sec. öfters Klötzchenbildung. Habe an meinem Modul nichts geändert, ist erst mit der 3.00 Version der Metz Software aufgetreten. Auch herausnehmen das Moduls und der Karte bringt nichts.
Mit beiden kann man leben... Könnte man aber bei der nächsten Version vielleicht verbessern.
Eins schönes sonniges Wochenende wünsche ich noch
Gelscht
Gelöscht
#1635 erstellt: 11. Okt 2008, 12:04
Ich habe mir im Service-Menu nochmals die Softwarestände angesehen (so wie sie mein Fachhändler eingespielt hat!). Dabei fiel mir auf, daß die Anzeige V3.00Y die Software des MPEG-4 Moduls sein könnte. Davor steht allerdings M2H. Müßte da nicht M4H stehen?
(Für das Chassis wird V3.00 angegeben, und hier sind auch die Hardwarekennungen plausibel.)
OliOS2
#1636 erstellt: 11. Okt 2008, 14:06
Ja, mit dem internen DVB-C Tuner. Es ist bei manchen Sendungen ein deutlich sichtbares rauschen zu erkennen.
Der Händler war heute da und hat es sich angesehen, er sagte, dass es an seiner Lötarbeit nicht liegen könne.
Er wird sich Montag mit Metz in Verbindung setzen.
Bzgl. meines anderen Problems behauptet der Händler aber auch, dass der DVI Eingang nicht für 1920x1080 geeignet sei. Deswegen käme auch die Einblendung dass 1280x1024 etc mit 60 Hz empfohlen werde.
Nur vor dem Umbau ging dies mit 1920x1080 einwandfrei, trotz der Einblendung, die ich für meines Erachtens als unnötig und darüber hinaus falsch empfinde! Ich habe einen Full HD TV, also hat er auch 1920x1080 zu verarbeiten, was er ja auch bis zum Umbau tat.
Wenn ich die Xbox über YUV anschließe und in der Xbox 1080i einstelle, ist das Bild in Ordnung. Seltsamerweise bleibt der TV bei 1080p schwarz.
Gruß Oliver
zunkiandre
#1637 erstellt: 11. Okt 2008, 14:23
Hey Leute!
Also ich arbeite bei einen Metz-Fachhändler und baue auch bspw. Festplatten ein
Ich wüsste nicht das die Softwareversion 3.00 für Geräte ohne Festplatte gegeignet wäre, es steht immer eindeutig dort, dass die Version 3.00 NUR für PVR ist..
Ich habe erste letzte Woche einen Milos 37er HD umgebaut,
vergessen sollte man die beiden SMD Bautteile nicht, was die genau bewirken weiß aber auch nicht. Ansonsten muss ja das MH-Modul getauscht werden damit auch HD-Empfang möglich ist.
Wo auch der USB Anschluß ist für Jpeg
Und das Encoder-Modul darf auch nicht vergessen werden, sonst kann man keine analogen Sender aufnehmen.
Ich hatte keine Probleme nach dem Umbau, war alles einwandfrei!
-Fab-
#1638 erstellt: 11. Okt 2008, 15:02
zunkiandre schrieb:
...Ich wüsste nicht das die Softwareversion 3.00 für Geräte ohne Festplatte gegeignet wäre, es steht immer eindeutig dort, dass die Version 3.00 NUR für PVR ist..
Also mein Talio ohne PVR lüppt wie oben schon beschrieben auch mit der 3.00 Version.
zunkiandre
#1639 erstellt: 11. Okt 2008, 15:04
Na ja wie gesagt, kann nur sagen das das dort extra steht, nur für PVR..
ben374
#1640 erstellt: 11. Okt 2008, 20:01
Hallo Experts
Bin seit gestern Besitzer eines Linus 32 HDTV 100 R.Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, oder mach etwas falsch oder zu blöd, oder muss ich mich einfach nur umgewöhnen?
Mein Problem:Filme sehen teilweise aus als wären Sie auf Video aufgenommen, weiss nicht recht wie ich es beschreiben soll.Person laufen durchs Bild wie durch eine Bluebox als wenn sie reinkopiert wären, die ganze Stimmung(Atmosphäre) geht baden.Egal ob Tv /DVD.Ist das "sterile Bild" normal bei LCD oder Metz oder Linus.Hatte vorher ne Röhre.Ich dankbar für ein paar klärende Worte.
Gelscht
Gelöscht
#1641 erstellt: 11. Okt 2008, 22:07
ben374 schrieb:
Hallo Experts
:hail
Mein erster Tipp wäre: Bewegegunsgkorrektur ausschalten.
Matthias
21eisbaer
#1642 erstellt: 12. Okt 2008, 08:04
ben374 schrieb:
Hallo Experts
:hail
Matthias
ich hatte das selbe Problem. Habe dann durch viel probieren festgestellt: Bewegungskorrektur auf "AUS" und Energieoptionen auf "Hintergrundbeleuchtung bildinhaltsabhängig"
Probiers einfach mal aus.
Grüße 21eisbaer
[Beitrag von 21eisbaer am 12. Okt 2008, 08:09 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#1643 erstellt: 12. Okt 2008, 08:19
Hallo ,
Schuld an den Schwierigkeiten beim Umschalten der WDR -
Regionalprogramme soll nach Auskunft meines Metzhändlers
der WDR selbst sein , weil die WDR - Technik nicht ganz
irgendwelchen Normen entsprechen soll .
IDEAlist
NICKIm.
#1644 erstellt: 12. Okt 2008, 08:31
IDEAlist schrieb:
Hallo ,
IDEAlist
Hallo
Diese Information ist falsch.
Jede Lokalzeit ist mit handelsüblichen guten Receivern einwandfrei empfangbar wenn die Umschaltzeiten via Sat sind.
Mein Loewe mit intgriertem DVB-S(2) macht dies auch problemlos.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 12. Okt 2008, 08:31 bearbeitet]
-Blockmaster-
#1645 erstellt: 12. Okt 2008, 09:26
ben374 schrieb:
Hallo Experts
:hail
Matthias
Wobei man sich dann aber im klaren sein muss das man mit der Bewegungskorrektur die 100Hz abschaltet.
-Blockmaster-
#1646 erstellt: 12. Okt 2008, 09:31
In der History für die 3.00 Software steht (Bei InfoTip) wie gesagt drin das sie auch für nicht PVR Geräte geeignet ist.
-Blockmaster-
#1647 erstellt: 12. Okt 2008, 09:36
Gruß Oliver
In der Anleitung vom Gerät steht ja ganz genau drin was er kann:
Video HDMI
640x480p 60Hz
720 (1440)x480i/p 60Hz
720 (1440)x576i/p 50Hz
720x576p 50Hz
1280x720p 50/60Hz
1920x1080i 50/60Hz
1920x1080p 24/50/60Hz
Video DVI-I
640x480p 60Hz RGB (DVI-D, analog) PC
800x600p 60Hz RGB (DVI-D, analog) PC
1024x768p 60Hz RGB (DVI-D, analog) PC
1360x768p 60Hz (nur bei HDTV-100 Geräten)
1280x1024p 60Hz (DVI-D, analog) PC (nur bei FHDTV-Geräten)
1920x1080p 60Hz (DVI-D) PC (nur bei FHDTV-Geräten)
Das sollte er dann natürlich auch können. Ansonsten reklamieren.
Gelscht
Gelöscht
#1648 erstellt: 12. Okt 2008, 09:39
Hallo Nicklm ,
ich glaube nicht , dass mein Posting falsch ist , diese
Umschaltschwierigkeiten bei WDR treten nämlich nur dort
auf , und zwar zeitweise . Fernseher Metz Talio 32S mit
DVB S2 Twintuner und MPEG 4 HDTV .
IDEAlist
NICKIm.
#1649 erstellt: 12. Okt 2008, 10:20
IDEAlist schrieb:
Hallo Nicklm ,
IDEAlist
Hallo
Seitens des WDR gibt es keine technischen Probleme.
Bitte informiere Dich bei unserem WDR selbst oder in dessen Teletext. Schrieb nicht, dass Dein Posting falsch ist.
Vielleicht kann Dir Herr Blockmaster als technische Fachkraft weiter helfen.
Gruss
- Nicki
-Fab-
#1650 erstellt: 12. Okt 2008, 10:33
Ich glaube auch nicht das es am WDR liegt. Bei meinen Tehnisat Receiver habe ich das Problem nämlich auch nicht. Kann ja sein das der WDR eine etwas andere Tehnik verwendet und das halt beim MEtz besonders auffällig auftritt, aber davon habe ich keine ahnung. Fakt ist das Problem ist nur bei meinem Metz vorhanden.
Bei einer vorgänger Version der Software hatte ich das gleiche Problem auch mal, war dann allerdings mit einer neueren Version beseitig worden und tritt jetzt mit der 3.00 wieder auf.
Gelscht
Gelöscht
#1651 erstellt: 12. Okt 2008, 10:58
... und das ist letztlich Geschmacksache.
Noch mal kurz zu meiner Frage weiter oben: Ist es normal, daß sich die Software des MPEG-4 Moduls mit MH2 V3.00Y meldet? Müßte da nicht MH4 davorstehen?
Ich wäre dankbar, wenn das bei Gelegenheit jemand kurz vergleichen könnte.
Viele Grüße
Matthias
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV
balzhari am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Metz LCD Talio 32S
preexit am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
Lohnt LCD von Metz
schnaydar am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
PIP Metz Talio HDTV 100 32"
Hallo88 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
CA-Modul für Metz Talio 32
Gerken42 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Loewe concept Metz Milos 32
re5pect am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Metz Puros 32 ML
am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  29 Beiträge
Probleme Metz Talio 32S
joachimjt am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
lcd loewe gegen metz 32 zoll
neutschmann am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Metz Talio 32s
krampe-rethen am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedgemaux
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.171
