HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
NICKIm.
10:32
#751
erstellt: 16. Dez 2007, |||||
Guten Morgen ![]() Der Händler sagt, dass dies normal sei, oder meinst Du Metz selbst und wirst am Montag Deinen Metzhändler anrufen? Dies würde ich nicht akzeptieren, wenn dies als sog. Normalität gesehen wird. Bitte halte uns auf den Laufenden. Wir hatten auch 2 Metz Modelle, beide gingen wieder letzendlich zurück dank der Kulanz von Metz und schlechtem Kaufhändler. Es waren der Metz Milos 37 S und Metz LC 30. Angetan bin ich vom Metz Plasma, aber dieser wird nicht von Metz selbst gebaut wie seinerzeit auch nicht der LC-30, was ja nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. BLOCKMASTER Der PDP wurde von LG für Metz produziert, sagte mir ein Metz Händler. Gruss aus MG - Nicki |
toenner
10:41
#752
Moin Blockmaster, wie NICKIm. schon schrieb läuft Premiere über den externen Receiver, eine Galaxis Easy World. Verbunden mit einem guten Scartkabel über RGB. Die Signalstärke auf diesem Transponder betrug gestern bei bedeckten Himmel 64% und die Signalqualität 93%. Hinzufügen sollte ich noch, das das Signal für das interne DVB-S Modul durch die Galaxis durchgeschleift wird. Wird das Bild qualitativ noch besser wenn ich den Talio direkt anschließe, oder macht sich das kaum bemerkbar ? Dann müßte ich mir evtl. ein Alphacrypt Modul zulegen um Premiere zu empfangen. Gruß toenner |
NICKIm.
10:49
#753
Hallo toenner ![]() Wie meinst Du dies? Gruss - Nicki ![]() |
toenner
10:59
#754
Moin NICKIm., ich habe im Wohnzimmer nur 1 Kabel vom LNB das in die Galaxis (LNB-IN) geht. Über LNB-OUT gehe ich dann mit einem kurzen Kabel in das DVB-S Modul im Talio, das Signal wird dann quasi durch die Galaxis durchgeschleift. Wenn die Galaxis läuft ist das interne DVB-S Modul aus. Gruß toenner |
NICKIm.
11:02
#755
Hallo ![]() Dies würde ich ändern. Dann liesse ich mir das DVB-S einbauen und ein Alphacrypt Classic oder -Light Modul hinzukaufen. Gruss - Nicki ![]() |
toenner
11:10
#756
Hallo NICKIm., im Talio CTS sind bereits alle Tuner eingebaut, DVB-C, DVB-T und DVB-S. Läuft Premiere mit Alphacrypmodul problemlos im Metz Talio ? Gruß toenner |
NICKIm.
11:21
#757
Hallo ![]() Toll, dass bei ihm alle Tuner integriert sind. Dann würde ich auch nur den internen benutzen. Das Alphacrypt mit neuer Version 3.12 müsste problemlos laufen. Ich würde das Classic nehmen, anstatt das "Light" auch wenn es etwas teurer ist. Blockmaster Läuft es problemlos? Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
22:33
#758
Also wenn du eh nur ein Kabel liegen hast, würde ich auf alle Fälle den internen Tuner nutzen. Die Signalverarbeitung ist dann besser, da du ja 2 analog/digital Wandlungen sparst. Zum CI Modul kann ich nicht viel sagen (kenn ich mich nicht aus), aber hier im Beitrag muss dazu noch etliches stehen. |
uwe-60
23:38
#759
erstellt: 17. Dez 2007, |||||
Hallo, ich habe zu meiner Frage nichts Passendes im Forum gefunden, aber vielleicht haben hier auch schon welche dieses Problem gehabt? Habe einen Metz Fernseher und ein CA Modul Alpha Crypt light von Mascom. Nun wollte ich bei KD eine Smartcart bestellen aber die Verlangen von mir eine Decodernummer ![]()
![]() ![]() MfG uwe-60 ![]() |
NICKIm.
07:23
#760
erstellt: 18. Dez 2007, |||||
Hallo Uwe ![]() Wie meinst Du dies? Braucht man generell bei Kabel Deutschland eine Smart Card mit Decoder um DVB-c empfangen zu können oder meinst Du ggf. eine Smart Card für das Programm von Premiere? Premiere selbst verlangt immer die Angabe des Receivers d.h. dessen Artikel-Nummer. Hier bei Dir vermute ich, dass Kabel Deutschland wissen möchte welchen Receiver (von ihnen) Du benutzt. Gruss - Nicki |
uwe-60
12:52
#761
Hallo NICKIm. Ich wollte bei Kabel Deutschland eine Karte Abbonieren um zusätzlich Radio und die Privaten Sender digital zu empfangen. Deshalb wolte ich eine Karte für 2,99 Euro Abonieren.
Und genau das ist mein Problem. Ich habe keinen Reciever und brauche eigentlich auch keinen. Hatte ich mir gedacht! Scheint aber nicht so einfach zu sein. Manche schreiben ich soll mir einfach eine besorgen? Aber ob das klappt und woher und auf was muss man noch achten? ![]()
Weiterhin scheint man dann auch noch auf die Karte achten zu müssen? ![]() Es scheint also nur Probleme zu geben! ![]() Gruß uwe-60 ![]() [Beitrag von uwe-60 am 18. Dez 2007, 13:11 bearbeitet] |
NICKIm.
13:28
#762
Hallo Uwe ![]() Es gibt keine Probleme. Du brauchst Dir nur die Serien-Nummer eines entsprechenden Modells vom Karton in einem Geschäft abschreiben und dann dort direkt, falls sie Deinen Kabelanbieter vertreten, Dir die Karte aushändigen lassen. ![]() Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Dez 2007, 13:29 bearbeitet] |
MasterBee
18:42
#763
Hallo Uwe, hiervon würde ich abraten, da es zu Problemen kommen kann, sobald jemand dann diese Gerät kauft und ebenfalls ein KD-Abbo abschließen möchte (Diesem Kunden wird dann das Abo ggf. verweigert, da bereits eines mit dieser SN vorhanden ist; Er hat aber den Kaufbeleg!). KD möchte eine Receiver-Seriennummer von einem von ihnen zertifizierten Gerät haben, um u.a. auch gesetzliche Vorgaben (Jugendschutz) sicherstellen zu können. Mit einem "normalen" CI-Modul lässt sich diese Funktion deaktivieren. Mit einem zertifizierten Receiver nicht. Ich habe bei meinem Abo eine SN einer alten DBox angegeben, die jetzt aber nicht mehr verwendet wird. Für eine Zweitkarte (Aufschaltung auf Premiere-Karte, um nur noch ein CI-Modul zu benötigen)habe ich gestern mit dem Kundenservice telefoniert. Der Mitarbeiter wollte eine neu/weitere SN haben, hat sich aber darauf eingelassen, dass beide Karten im gleichen Gerät verwendet werden. Vll redest du einfach mal telefonisch mit dem Kundenservice und fragst, ob KD keine Kunden nötig hat. Zur not musst du dir einen billigen zertifizierten Receiver kaufen. Mich interessiert, wie das ausgeht. Halte uns daher bitte auf dem Laufenden. Viel Erfolg! MasterBee @Toenner Bei mir läuft das AlphaCrypt light im Linus problemlos. Sollte sich also auf den Talio übertragen lassen. Probleme bekommst du ggf. nur, wenn du zwei Module mit dem gleichen Entschlüsselungsverfahren (AlphaCrypt) verwenden willst. |
NICKIm.
18:50
#764
Hallo MasterBee ![]() Habe gestern erstmals den Linus 32 HDTV 100 bei einem guten Metz Händler gesehen d.h. einem Händler wo die Metz Panels gut eingestellt sind und eine einwandfreie Verkabelung bei der DVB-S Verteilung ist. Sein Bild ist klasse. Gruss - Nicki |
MasterBee
19:49
#765
[quote="NICKIm."] Sein Bild ist klasse. [/quote] Hallo Nicki, bei der Bildqualität kann ich auch nicht meckern. Ich habe allerdings keinen Vergleich zu anderen LCD-TVs. Die Bildqualität hängt aber leider stark vom Empfangssignal ab. Bei einer schlechten Übertragung wünscht man sich die alte Röhre zurück ![]() Machmal wirkt das Bild sehr unruhig, als ob es flackert. Dabei scheint es ständig kurz nach oben verschoben oder gestreckt zu werden. Ich habe leider noch keine Erklärung dafür (Übertragung?, Gerät?). @ka56: Könnte das auch an der Zoomautomatik liegen? Wie hat sich das bei der gezeigt? [Beitrag von MasterBee am 18. Dez 2007, 19:50 bearbeitet] |
RulFlyMdog
19:50
#766
Hallo, ich wollte mal Fragen was ich tun muss, um auf meinem Metz Puros 32 ML Premiere zu empangen. Es ist ein Kabelanschluss. Danke schon mal |
MasterBee
19:55
#767
Hallo RulFlyMdog, da der Puros 32 ML ebenfalls ein CI-Slot besitzt, musst du (ein gültiges Premiere-Abo vorausgesetzt) nur ein AlphaCrypt classic oder AlphaCrypt light Modul kaufen. Dieses steckst du in deinen Purus und darin deine Premiere Smartcard. Gruß MasterBee Edit: Willkommen hier im Forum ![]() [Beitrag von MasterBee am 18. Dez 2007, 19:56 bearbeitet] |
NICKIm.
19:57
#768
Hallo ![]() Ich konnte ihn leider nur kurz bei der ARD sehen die die Händler gerne nutzen auf Grund ihrer hohen Bandbreite für die bestmögliche Bildqualität. Ja, mitunter wünscht man sich wirklich die gute alte Röhre zurück, da sie den Vorteil einer besseren Signalverarbeitung hatte. Bei den Flat TVs merkt man es leider, wenn die Sender in einer niedrigen Datenrate ausstrahlen, was traurig ist. Kann es an einer Einstellung liegen, das sog. Flackern oder hat er ggf. einen Software-Fehler? Dies ist interessant. Mal sehen was man Dir hier antworten wird. Hast Du Deinen Metz Kaufhändler hierauf einmal dezent hingewiesen? Das mit der Zoomautomatik könnte eine Erklärung sein. Blockmaster Kannst Du ihm helfen? Mdog Genau. Herzlich willkommen hier im Forum. ![]() Wie MasterBee richtig schreibt, benötigst Du für die Abo Karte von Premiere ein Alpahcrypt Classic oder -Light mit der neuen Version 3.12. Software Updates sind problemlos via Satellit ausführbar. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Dez 2007, 20:00 bearbeitet] |
MasterBee
20:00
#769
Beim letzten Besuch bei meinem Händler hatte ich leider vergessen das Problem zu schildern. Es tritt aber auch nur machmal auf.
Bei einem Kabelanschluss!?! ![]() Das Update kann auch über ein Notebook mit PCMCIA-Schacht durchgeführt werden, nachdem die SW aus dem Internet heruntergeladen wurde. [Beitrag von MasterBee am 18. Dez 2007, 20:03 bearbeitet] |
NICKIm.
20:07
#770
Ups ![]() |
uwe-60
20:56
#771
Hallo alle ![]() MasterBee schrieb:
Ist kein Problem, habe gerade mit der Hotline von KD Telefoniert, übrigens 15 min für 14 Cent ![]() ![]() Gruß uwe-60 ![]() |
NICKIm.
07:36
#772
erstellt: 19. Dez 2007, |||||
UWE Guten Morgen ![]() Bin gespannt wie sie in Deinem edlen Metz funktionieren wird ![]() Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
12:35
#773
So, endlich mal was neues von der Software History ![]() LCD Chassis 606/607: V. 2.21 * Erste Fertigungsversion für Geräte mit CH 607 V. 2.30 * Bei Sendern die keinen Videotext anbieten ist die Anwahl des Videotextmenüs nach jedem Minutenwechsel möglich. (Hinweis: EPG-Scan nicht angeschlossen) * PC als erstes oder einziges AV-Gerät angeschlossen, wird ein HD-Sender angewählt und PIP eingeschalten, erscheint das PIP nicht und die Einblendung.Funktion ist nicht anwählbar. erscheint. * Wenn die Sendertabelle voll ist, d.h. 2000 Programme gespeichert sind (astra+Hotbird .alle.) und man einen analogen Suchlauf startet, schaltet das Gerät beim Versuch den ersten gefundenen Sender zu speichern, mit lauten ploppen ab und startet neu. * Bei DVI-D Auflösung 1024x768 erscheint ein schmaler Streifen rechts im Bild bei Zoom 3 * Bei DVI-A Auflösung 1024x768 erscheint ein schmaler Streifen rechts im Bild bei Zoom 2,3,4 * YC an EURO1 mit VCR-Bit Opt.2 anschließen -> Play -> OSD- anzeigen werden fest im Bild fixiert. * Wenn eine Direktaufnahme im Hindergrund läuft wird beim einlesen der jpeg Vorschau massive Mpeg artefakte erzeugt. * Wird beim JPEG-Viewer Tonstopp aktiviert, ist das Tonstopp-Zeichen sichtbar (Auch im Vollbildmodus). * Sind mehrere Ordner auf dem USB-Stick und wird in der Übersicht nicht den ersten Ordner der Sortierung angewählt, wird nach dem zurückschalten in die Übersicht nicht alle, Ordner angezeigt. * Wird nach dem einschalten des Gerätes mit einem DVB-Sender eine Wiedergabe gestartet mit VCR-Bit opt.2, erscheint nach der Beendigung der Wiedergabe .kein Viedotext. (tritt 8 von 10 mal auf) * Bei Rauschreduktion aus: rote Streifen im PIP-Bild * Nach Programmwechsel von beliebigem Transponder zu RTL- Transponder erscheint die Einblendung .kein Antennensignal vorhanden. (Zeitweise bis zu 30sek.) - nach einem erneuten Suchlauf ist der Fehler beseitigt. * OSD Zittern nur auf HD - Sendern. * Bei 480p und 576p hüpft das Bild. * Bei einzelnen Geräten trat noch ein Zittern bei 1080i auf. V. 2.32 * Das Bild ist um ca.6cm nach rechts verschoben, wenn ein YUV Signal und ein DVB Signal im PIP Modus getauscht werden. * Carat nachgerüstet mit MH-Modul: Bilder der Fotoanzeige werden versetzt eingeschrieben. * Farbton z.B. wirkt dunkler und verwaschener ; bei 1080 i 25 Bild Parameter i. O * PIP -> PIP aktiv -> eine Zifferntaste betätigen und anschließend die rote Taste drücken -> Logo falsch * Menü -> Konfiguration -> DVB-C; S oder T -> falsche Beschreibung bei .Manuelle Suche. -> OK -> .Werte mit OK übernehmen. stimmt nicht -> es müsste .Programmsuche starten. heißen oder ganz weglassen. * Eine Sendung anwählen und mit roter Taste aufnehmen wollen, Aufnahme von extern -> ändern auf .ja. -> mit .ok. bestätigen -> Timer wird ohne Überschrift gesetzt und das Häckchen im EPG fehlt (P50-Recorder) * .Does not implement. erscheint im AV-Gerätemenü bei Doppelbelegung einer Buchse: VCR1,2 und 3 anschließen, dann DVD-Player 1 über RGB! * Nach Sommer/Normalzeitumstellung muss das Gerät 2x eingeschaltet werden, bis die Zeit stimmt * ARD -> VT -> Seite 111 -> warten bis das Bild aufzoomt -> .ok. -> .STOP.-Zeichen wird eingeblendet -> roter Pfeil ist unsichtbar, aber funktioniert -> bei erneutem drücken der Taste .ok. springt der VT auf die Seite die markiert ist * Ton: Prescalereinstellung nach Programmwechsel +6dB statt 0dB * Bei DVI-A Auflösung 800x600 und Zoom 5 erscheint ein Doppelbild. * Startprogrammplatz PC auswählen: Nach Netz ein bleibt das Bild dunkel. Oder:Netz ein auf DVB und dann auf PC/ DVI D schalten. * Bild im Menü ist bei YUV Cinch und YUV über EURO nicht verkleinert. LCD Chassis 605 Basic/ML/Puros/Clarus: V. 2.11 * Nur Fertigungstechnische Änderungen. V. 2.12 * Nur Fertigungstechnische Änderungen. |
NICKIm.
12:48
#774
BLOCKMASTER Danke für die interessanten History-News ![]() Schade, dass beim Clarus ich den Eindruck hatte, dass er einen eingeschränkten Betrachtungswinkel hat. Sein Bild war glasklar und eines der besten was ich je in der Metz-Klasse 32" gesehen habe, Bewegtbilder kann ich nicht beurteilen. Bildlich bei gutem Signal war er für mich wie der Metz Talio 32 S. Gruss - Nicki |
RulFlyMdog
15:27
#775
erstellt: 20. Dez 2007, |||||
@ MasterBee und NICKlm Danke schon mal, schön hier zu sein, scheint ja hier ne ganz gesellige Metz gemeinde zu geben ;-) was mach ich den wenn das Modul nicht die aktuellste Version hat? Kann ich dass dann auch irgendwie updaten? Oder eventuell bei einen Kollegen im Receiver reinschieben so dass er es dann für mich updaten kann? MFG RFM |
NICKIm.
15:32
#776
Hallo RFM ![]() Mir gefällt es hier auch sehr gut ![]() Das Updaten des Moduls bei einem Freund, der DVB-S hat, ist möglich. Man macht das Update mit dem Receiver indem man das CI Modul im Menü des Receivers abruft. Updates sind auch direkt im Internet möglich. ![]() Nach wie vor sehe ich bildlich den Metz Clarus aus der Einstiegsklasse, der ein fantastisches Bild hatte. Diesen hätte ich gerne einmal daheim für einen oder 2 Tage zum sehen ob ich mit der Diagonalen und dem Betrachtungswinkel zurecht komme und wie er daheim, bildlich ist. Liebe Grüsse ![]() - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Dez 2007, 15:34 bearbeitet] |
gunterma
00:24
#777
erstellt: 23. Dez 2007, |||||
aha...also bin ich nicht der einzige der Probleme mit einem Alphacrypt light Modul hat. Zuerst trat es an meinem Talio32s auf, dass trotz gestecktem Modul und Karte bei Premiere kein Bild kam und ich dann einige Male das Modul ein und ausstecken musste, bis wieder ein Bild kommt und nun bei meinem neuen Talio 37Hd das gleiche Phänomen. SW Update des Alphacrypt auf 3.12 und sogar Austausch des Moduls haben nichts gebracht. Ich bin sprach- und hilflos. Gruss gunterma |
NICKIm.
07:41
#778
Guten Morgen ![]() Bei mir läuft es in den DVB-S Receivern einwandfrei, solange nicht ein zweites Modul oder eine Smart Card mit eingesteckt sind ![]() Hast Du Dich an Mascom einmal mit dieser Problematik gewandt? Toll, dass man Dir Dein Modul ausgetauscht hat, was nicht selbstverständlich ist. Hoffe, dass sich Dein technisches Entschlüsselungs-Problem bald lösen wird. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
20:57
#779
Scheint wohl was dran zu sein. Auf der Metz Homepage wird der PVR Nachrüstsatz und die PVR Geräte jetzt mit "lieferbar ab 05/2008" beschrieben ![]() Relativ unbemerkt gibt es seit einiger Zeit auch noch Zuwachs im LCD Bereich: ![]() Carat 32-70 (32TN17) Preis ~2000€ Hat allerdings noch das 606 Chassis. Ist preislich in anbetracht des Talio 32 CTS der nur etwas mehr kostet allerdings raltiv uninteressant wie ich finde. [Beitrag von -Blockmaster- am 23. Dez 2007, 20:59 bearbeitet] |
NICKIm.
21:39
#780
Der Carat ist nach Aussage des örtlichen Metz-Händlers ein sog. Fachhandelsmodell das nur bei EP bzw. SP-Händlern kaufbar ist, auf Basis des Puros, sagt SP:Kazar. Finde auch, dass dies relativ uninteressant ist. |
ka56
13:53
#781
erstellt: 24. Dez 2007, |||||
Hallo Metzgemeinde ![]() hier nun eine kurze Info mit meinen Erfahrungen zum MPEG4-Modul, welches vor ca. 14 Tagen in meinem Talio 37HD eingebaut wurde: a. HD-Bild wirkt noch natürlicher und schärfer, als mit Humax PR-HD1000c b.Umschaltzeiten von MPEG2 (normals digitales Bild) auf MPEG4 (HD-Bild) auch viel schneller, als mit dem Humax c. Stromeinsparung pro Stunde: im Betrieb von ca.27 Watt und 13,9 Watt im Standby, da der Humax nicht mehr im Betrieb ist Mein Talio 37HD besitzt die aktuelle Software 2.32 für Chassis 606/607. Gestern abend beim Abspann der Heute Nachrichten vom ZDF bei schnellen Laufschriften von rechts nach links, hatte ich den Eindruck, daß diese etwas geruckelt haben. War mit der alten Software 1.61 nicht so. Werde das Problem weiter beobachten, vielleicht lag es auch an der Übertragung. qunterma, vielleicht solltest DU Deine Smartcard für 24 Stunden in einem Premiere zertfizierten Receiver lassen, damit er die aktuellen Verschlüsselungscodes auf Deine Karte lädt. Frohe Weihnachten und eine Guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Euch allen aus Magdeburg ka56 |
bernersenn
18:08
#782
Hallo und fröhliche Weihnachten. Vieleicht kann mir hier jemand helfen. Hat hier jemand die optimalen Bildeinstellungen für den Milos 32S? Vielen Dank an alle |
NICKIm.
18:25
#783
Hallo ![]() ![]() ![]() Schade, dass hier niemand ist der den Metz Clarus 32 ML oder Milos 32 MK besitzt. Hätte gerne einmal gewusst wie die bildichen Eindrücke sind, da man in Geschäften meist nicht die Bilder so sehen kann, wie sie letztendlich daheim sein werden. Gruss - Nicki ![]() |
gunterma
03:56
#784
erstellt: 25. Dez 2007, |||||
@ka56: Vielen Dank für den Tip. Das versuch ich mal. Frohe und gesegnete Weihnachten! Gruss gunterma |
-Blockmaster-
12:00
#785
@ka56 Hast du Premiere HD am laufen oder nur die freien? Wie schaut's eigentlich mit den PIP möglichkeiten aus. MPEG4 Hauptbild mit MPEG4 PIP war ja nicht möglich, oder? Un noch das Übliche.. ![]() Frohe Weihnachten! |
MasterBee
12:39
#786
@All: Auch von mir frohe Weihnachten an die Metz-Gemeinde. Das die Festplatte sich so stark verzögert, finde ich sehr schade. Bei den Erweiterungsmodulen auf der Metz-Homepage taucht der PVR gar nicht mehr auf. ![]() Komisch, dass mir mein Händler sagte, dass sie bereits ausgeliefert werden. Ich werde nach Weihnachten noch mal nachfragen. Aber lieber etwas länger warten und dafür ein ausgereiftes Produkt. ![]() Ich habe letzten Freitag Premiere geschaut. Plötzlich (mitten im Film) ist das Bild hängengeblieben. Bei allen Premiere-Kanälen (Premiere 1 - 4) war nur nach ein schwarzes Bild. Nach etwa einer halben Stunde ging es wieder. Hat Premiere wieder einmal die Schlüssel getauscht oder gab es Übertragungsprobleme bei KD? ![]() Gruß MasterBee, der auf Schnee hofft |
NICKIm.
12:57
#787
![]() ![]() Ja, lieber länger warten und dann die Festplatte problemlos nutzen können ![]() Ich vermute, dass es ständige Keywechsel gibt, die bisher für Premiere nichts gebracht haben. Problemlos laufen offensichtlich leider nur die Empfänger die "Premiere lizenziert" sind. Die ganze Zertifierungsgeschichte sollten sie einstellen. Dies ist nicht verbraucherfreundlich. Finde, wenn ein Empfänger, hier der Metz, die geseztlichen Vorlagen technisch erfüllt, dann muss so etwas nicht sein. Gruss - Nicki |
MasterBee
14:27
#788
Das Problem ist ja immer noch, dass sich beim Metz bzw. bei den CI-Modulen die Jugendschutz-Funktion abschalten lässt, was bei zertifizierten Geräten nicht geht. Jugendschutz ist ja quasi gesetzlich vorgeschrieben (Man kann sich aber darüber streiten, was es in Haushalten mit nur Erwachsenen Personen oder wenn die Kinder eh von ihren Eltern den PIN erfahren, bringt). Außerdem wollen Premiere und Co. bei der Zertifizierung verdienen, denn sie soll für die Hersteller nicht günstig sein. ![]() Wer weiß, ob es in naher Zukunft überhaupt noch mit den Metz-Geräten funktioniert. Ich hatte neulich mal die Gelegenheit mich mit einem Mitarbeiter von Panasonic zu unterhalten und habe mal gefragt, warum es von denen eigentlich keine Produkte mit DVB-C-Empfang gibt und das Angebot bei DVB-T und -S auch nur sehr dünn ist. Als Antwort kam, dass es im Kabelgeschäft wohl zu viele Anbieter gibt (Bei DVB-S muss nur mit einem Anbieter verhandelt werden, da ein Satellit ganz Europa abdeckt) und gewährleistet werden muss, dass es bei allen funktioniert (Ich frage mich warum Metz es schafft ...). Dann wurde es noch auf die Verschlüsselung der digitalen Programme im Kabel geschoben. Hier gibt es wohl Überlegungen auf ein neues Verfahren mit kompliziertem Schlüsselaustausch umzustellen (CI2 o.ä.), da das gegenwärtige Verfahren zu unsicher ist. Daher hält man sich wohl ebenfalls noch mit Produkten zurück, um die Zukunftsfähigkeit der Produkte nicht zu gefährden. Das wäre ja wirklich der Hammer, wenn sämtliche Receiver wegen einer neuen Verschlüsselung nicht mehr weiter verwendet werden können. Ob die Kunden es wohl annehmen werden? ![]() Kann irgendjemand etwas dazu sagen? Gruß MasterBee |
NICKIm.
14:50
#789
Masterbee Danke für diese interessante Information. Durchaus möglich ist es auch, dass Premiere ein Modul selbst zertifizieren wird. Stimmt, beim Alpha kann man ja die Jugend Schutz-Funktion deaktieren. Das mit dem neuen geplanten Verfahren hat mir vorige Woche auch ein Händer mitgeteilt. Schade, wenn man dies nur genau wüsste, was sie technisch vorhaben. Dies führt wirklich zu einer Unsicherheit und dann Kaufzurückhaltung beim Kunden der mit einem Spitzen TV mit allen integrierten Tunern liebäugelt. So gesehen dann einen Metz kaufen in seiner Grundausstattung und einen externen HD Receiver verwenden, der zertifiziert ist? Viele gibt es heuer nicht seitens Premiere. Hier diesbezüglich ist Arena-Sat unkomplizierter, und dies unabhängig ihrer hervorragenden Bildqualität bei der Fussball Bundesliga. Hatte einmal kurz über den Milos 32ML oder Clarus32 nachgedacht und externem HD Receiver. Aber, wie Du schreibt, könnte sich einiges tun rund um das Pay-TV, hier Premiere. Dann lieber die eigenen Receiver weiter verwenden. Merkwürdig finde ich persönlich es z.B., dass das Premiere CI Modul nur funktoniert, wenn es in zertifizierten Empfängern benutzt wird. Wenn ein Receiver doch zertifiziert ist, dann hat er in der Regel einen Kartenslot für Premiere, gell? Oder gibt es noch andere Modelle? Gruss - Nicki |
MasterBee
15:32
#790
Das ist leider das Problem. Hat dir dein Händler einen Zeitplan der Umstellung genannt? Wirklich wichtig finde ich auch die Stromeinsparung ohne zusätzlichen Receiver, die ka56 genannt hat. Bei der DBox1 waren es Tag und Nacht konstant 16 Watt. Ich will es gar nicht über die Jahre hochrechnen... Ich finde, dass ich, wenn ich schon für einen Kabelanschluss zahle, auch die Sender ohne Probleme empfangen können muss. Bei Premiere oder anderen Pay-TV Sendern ist das etwas anderes. Premiere kann man zur Not auch wieder kündigen. Die wenigen Filme, die wirklich sehenswert sind, kann man sich auch auf DVD besorgen oder warten, bis sie im Free-TV kommen.
Die Frage ist wie lange noch. Die privaten Sender wollen ja auch hier eine Grundverschlüsselung. Welches Verfahren und wie sich das dann ggf. auf Arena auswirkt, ist mir nicht bekannt. Hier kann sich aber vll. auch noch einiges ändern.
Ich glaube, dass einige Receiver nur CI-Schächte haben. Ich kann es aber nicht genau sagen. Meiner Meinung nach sollte es doch reichen, wenn man ein zertifiziertes CI-Modul verwendet. Aber die haben ja keine Seriennummer, die Premiere zufrieden stellt. Ich finde es halt sehr blöd, dass niemand genau weiß, was die Zukunft bringen wird und dass man manche Sachen nur durch Zufall erfährt. Man könnte aber auch noch mal über die Produktpolitik von Metz nachdenken: Kann Metz es den Kunden gegenüber verantworten, dass sie (teure) Geräte mit allen Empfangsmöglichkeiten verkaufen, die der Kunde kurze Zeit später nicht mehr verwenden kann?! Loewe und Technisat betrifft es ja ebenfalls! |
NICKIm.
16:15
#791
Er meint, spätestens Juni 2008. Dies finde ich auch blöd. Dies kreide ich der Produktpolitik von Metz, Loewe und TS an. Einschränkend ist zu TS zu sagen, dass sie ab 2008 mit Premiere kooperieren. Premiere sendet zusätzlich in Conax, zunächst mit Premiere Thema, sodass hier jeder TS Empfänger problemlos nutzbar ist. Aber nur das Paket Thema -und kein HD- ist auch nicht vielversprechend. Jedoch sind spätere Erweiterungen nicht ausgeschlossen. So wie es langfristig ausschaut, wird sich Premiere von Nagravision trennen. In Österreich nutzen sie nun CW Cryptoworks. CW ist bei arena nicht geknackt. Ich bin bezüglich der Planungen verunsichert bei der Wahl ob ein TV mit allen Tuner oder lieber eine externe Zuspielung. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
21:17
#792
Die Entscheidung trifft doch letztendlich der Kunde selbst. Man kann kaum den Hersteller "verpflichten" in die Zukunft zu schauen. Betreffend der Verschlüsselung ist sich Premiere sicher auch bewusst das der Kundenstamm ohne zertifizierten Receiver nicht unbedingt klein ist. Und es gibt genug Hersteller die die Marktlücke für passende CI-Module ausfüllen. [Beitrag von -Blockmaster- am 25. Dez 2007, 21:19 bearbeitet] |
NICKIm.
21:50
#793
Genau. Die Entscheidung trifft der Kunde selbst und auf Grund der Zertifizierungen sind manche Kunden verunsichert, ob sie nicht lieber eine externe Box nutzen sollen, die das Premiere Zertifikat trägt. Technisch ist es möglich, dass nur auf diesen Empfängern Premiere einwandfrei entschlüsselt werden kann. Ein zertifiziertes Modul wäre die optimale Lösung. Genau. Man kann keinen Hersteller verpflichten. Ein Hersteller könnte versuchen eine Zertifizierung zu erzielen. Humax hat es einst vorgemacht mit LCDs ![]() |
-Blockmaster-
22:18
#794
Das mit Humax hat aber einen vollkommen anderen Hintergrund. Humax (und viele andere) bauen ja keine "echten" IDTVs. Die schrauben mehr oder weniger einfach ihre vorhandenen Stand-anlone Receiver mit in ein TV Gehäuse rein. Wenn der Stand-alone Receiver die Premiere Zertifizierung erhält, hat sie der TV da natürlich automatisch auch. Die deutschen Geräte sind völlig anders aufgebaut. Dort sind die DVB Tuner fester Bestandteil der TV Elektronik. Daher bekommt man ja auch keine deutschen TV Geräte mehr ohne DVB Tuner. Eine Premiere Zertifizierung wäre auch dort kein Problem. Aber solange die kostspielige Gängelung nicht zwingend notwendig ist, wird man das nicht machen. |
gunterma
14:47
#795
erstellt: 26. Dez 2007, |||||
Hallo, hier in BW wird demnächst (1.Quartal) für alle Pay-TV Programme eine neue Verschlüsselung durch ein System (Videoguard)eingeführt, welches keine CI-Module mehr erlaubt. Jeder wird nun verpflichtet einen externen Receiver zu nutzen. Wer keinen hat, bekommt ein einfaches Gerät von KabelBW. Diese Verschlüsselung soll später dann auf alle freien Programme erweitert werden. Ein schöner Mist! Gruss gunterma [Beitrag von gunterma am 26. Dez 2007, 14:48 bearbeitet] |
NICKIm.
15:26
#796
Hallo ![]() Dies finde ich nicht richtig. Soviel zum Thema "diskriminierungfreie Medienpolitik" ![]() Gruss - Nicki |
bernersenn
23:22
#797
Hallo lieben Metzgemeinde, ich möchte euch nicht auf den Keks gehen, aber könnte mir jemand vieleicht doch helfen, bei den Einstellungen am Metz Milos 32S? Ich wäre euch sehr dankbar. Vielen Dank für die Hilfe |
NICKIm.
15:55
#798
erstellt: 27. Dez 2007, |||||
Hallo bernersenn ![]() Bitte teste einmal die Einstellungen vom glücklichen Besitzer namens Tommi56: Helligkeit : 47 Kontrast : 55 Farbstärke : 20 Farbeindruck : warm Bildschärfe : 3 Rauschred. : aus (bei Digital Empfang) Beweg.Korr. : aus Backlight : aus Zoomautomatik : ein Panorama : ja Pan.-Modus : nicht linear Bin gespannt, wie Dein bildlicher Eindruck sein wird. Auch bin ich gespannt, ob hier jemand zum Thread kommt der den Metz Clarus 32 ML, Metz Milos 32 ML sowie Metz Plasma 42 HD hat. Bei letzterem vermute ich, dass Pioneer ihn hergestellt hat. Gruss aus MG - Nicki ![]() [Beitrag von NICKIm. am 27. Dez 2007, 15:55 bearbeitet] |
ka56
10:06
#799
erstellt: 28. Dez 2007, |||||
Hallo Blockmaster ![]() mein Kabelanbieter Primacom bietet zur Zeit nur die HD-Programme von Premiere an. Wie ich schon geschrieben habe, die Qualität dieser Programme mit eingebautem MPEG-Modul haben eine grössere Tiefenschärfe als mit dem Humax PR HD1000c. Mit dem PIP-Bild hast du recht. Schon bei der Programmauswahl (siberne Taste) beim PIP bietet er die HD Programme nicht an. Beim Ansehen eines MPEG2-Bild schaltet bei den HD Programmen in der PIP-Ansicht, diese gleiche zu den AV-Programmen um. Diesen gleichen Effekt hat man auch beim Ansehen eines HD-Bildes (MPEG4), das Ansehen eines HD-Programmes im PIP- Format ist auch nicht möglich, es wird auch ein AV-Programm angezeigt. Ich probiere es noch mit der Wiedergabe eines HD-Bildes vom Blu-ray Player (Panasonic BMP-BD10A), ob es dann möglich ist, sich ein Premiere-HD Programm im PIP-Format anzusehen. Über das Ergebnis berichte ich im Forum. Viele Grüsse aus Magdeburg ka56 @ka56 Hast du Premiere HD am laufen oder nur die freien? Wie schaut's eigentlich mit den PIP möglichkeiten aus. MPEG4 Hauptbild mit MPEG4 PIP war ja nicht möglich, oder? Un noch das Übliche.. Frohe Weihnachten! |
uwe-60
12:04
#800
erstellt: 31. Dez 2007, |||||
Hallo alle, wollte kurz berichten:
habe meine Karte erhalten, in mein CA Modul Alpha Crypt light von Mascom geschoben und alles beides in den Fernseher gesteckt ![]() ![]() ![]() Gruß uwe-60 ![]() |
NICKIm.
12:32
#801
Hallo Uwe ![]() Toll, dass techn. alles supi ist. Weisst Du evtl. wer den Plasma namens "Metz Plasma 42 HD" für Metz gebaut hat und wie er bildlich ist d.h. empfehlenswert? Guten Rutsch. ![]() Gruss aus MG - Nicki |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOOsskkaarr
- Gesamtzahl an Themen1.553.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.878
