Suche TV max. 800€ ! Kein Überblick mehr !
maddinuser
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 18:52
Hallo ! Ich suche einen neuen Fernseher. Sollte ein F-HD LCD Bildschirm sein, ich sitze ca. 3.5M von ihm weg, 40-42" kämen hier in Frage.
Ich habe Digitales Fernsehen über Kabel, daher ist die gute Darstellung des SD Bildes SEHR wichtig!
Internet(Youtube etc.) sollte er haben, muss aber nicht sein.
LED wäre wünschenswert, aber nur wenn es bildtechnisch Vorteile bringt, Strom ist egal (sry GreenPeace).
Sehr wichtig wäre außerdem eine perfekte Wiedergabe von schnellen Bewegungen (Fußball etc.), ein interner Tuner für DVB-C HD ist ebenfalls ein MUSS.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die ganzen TVS vor allem im normalen SD-Bild unterscheiden, deshalb liegt hier meine größte Sorge, auch wenn es Digital kommt trau ich dem Braten nicht, dass es das Bild mit meiner guten alten Röhre aufnehmen kann.
Resolution+ von Toshiba wäre mir ein Begriff, vllt kann mir da jemand Erfahrungen beschreiben.
Danke für die Hilfe !!
Tades75
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 21:54
Bei deinem Sitzabstand wäre ein 46er oder gar ein 50er besser geeignet.
Und selbst bei einem 50er würde Dir Full HD nichts bringen.
Inkasso
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 22:20
Hier ist nicht die Frage des Zolls sondern des Modells.
LED Edge hat auch Nachteile.Full LED wirst du für 800 nicht bekommen. Die heutigen LCDs haben alle mal ein besseres Bild als eine Röhre. Nicht umsonst hat schon fast jeder einen Flachbildschirm der mehr an Strom verbraucht.
Eigentlich ganz logisch...
Es sei denn du setzt dich permanent einen Meter vor dem zweiundvierziger Bildschirm und beobachtest penibel die Pixel. Das bewegte Bild ist nur mit einem genormten Abstand genießbar. Fotos schließe ich aus.
LCD und Plasma sind immer noch in Konkurrenz. LED-LCD heisst nicht gleich besseres Bild als Plasma.
Den perfekten Fernseher zu finden...
Da solltest du dich selber mal einige Stunden mit auseinander setzen. Denn Sie haben alle Macken oder nicht die selbe guten Eigenschaften.
Fachzeitschriften und Fachläden - Meinungen helfen dir bestimmt weiter.
chip.de
computerbild.de
bluray-disc.de
Ich kann für dich einen suchen. Dafür solltest du mir aber schon 50 Euro Vorkasse schicken. Danke.
Scheiss egal was Resolution+ ist. Es zählt nur das Bild was man sehen will und das sieht anscheint jeder anders.
Erfahrungsbericht ToshibaXV733
Wenn du eh dafür Geld ausgeben willst, dann bestelle bei Amazon. Und zwar solange bis dir einer gefällt.
Den qualifizierten, motivierten Service bekommst du aus meiner Erfahrung nur dort.
Ich hoffe ich konnte weitere Fragen ausschließen
Mit freundlichen Grüßen
Inkasso
[Beitrag von Inkasso am 30. Nov 2010, 23:06 bearbeitet]
Tades75
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 23:13
Du kennst Dich ja richtig gut aus.
Was nützt ihm das beste Bild, die beste Technologie, wenn die Glotze zu klein ist und der hauptsächliche Vorteil eines HD-Flachbildfernsehers, die hohe Auflösung gar nicht zur Geltung kommt.
Gerade bei SD-Inhalten, welche dem Threadersteller so wichtig sind, dummes Zeug. Bei SD sind PAL-Röhrenfernseher von ihrer "Natur" her überlegen, da sie eben für SD "gemacht" wurden.
Fachzeitschriften ... chip.de ... computerbild.de ... amazon.de
Computerzeitschrift-/Portal und die Computerabteilung des Käseblatts Bild, amazon, welches gefüllt ist mit unwissenden Komentaren und wenigen brauchbaren, klar doch
Was is'n das für'n schlechter Witz ?
Inkasso
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 23:19
Am besten noch mehr Zoll
Tades75
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 23:20
Inkasso schrieb:
Am besten noch mehr Zoll :D
maddinuser
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 15:34
Hey, das mit der Größe würde schon passen. Ich habe jetzt auch einen Röhrenfernseher mit ca 80CM Diagonale. Ein 40 Zöller oder 42" wäre da noch größer und allemal ausreichend.
Darf auf Grund meiner Möbel gar nicht größer sein.
Und das ich den Vorteil von Full HD dann nicht genießen kann kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe nochmal nachgemessen, es sind vom Schreibtisch 2,30m und vom Sofa ein bisschen mehr als 3m.
Tades75
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 17:07
2,3 m sind ja auch deutlich näher als 3,5 m.
In dem Fall könnte das mit der Erkennung des Unterschieds zwischen HD ready und Full HD auch klappen.
42" sollten es dann aber schon sein.
Um endlich bei Dir voranzukommen, wäre es am besten, wenn Du den Fragebogen in den FAQ's ausfüllst, auch wenn Du manche Fragen schon beantwortet hast.
maddinuser
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 20:52
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Röhre von JVC 65cm Diagonale, Größe absolut OK und Bild TOP
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
80% Digital-Kabel
20% DVD etc.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2.5-3.5m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
42" ungern mehr
5. Wieviel man ausgeben möchte
800€, ungern mehr
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Nicht wirklich
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Bluerays HDTV über DVB-C (ARD HD etc.)
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Rollos meistens unten eher dunkel
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat?
LCD bevorzugt mit LED !
Diverse Samsung Geräte ins Auge gefasst, steige aber einfach nicht mehr durch !
Habe mal die Abmessungen eines Samsung mit 46" angesehen und mit dem Zollstock die Breite an meinem jetzigen Fernsehstandort veranschaulicht. Das sind 1.40m in der Breite !!!
Ich kann mir das grade überhaupt nicht vorstellen. Die Größe überrascht mich grade ziemlich. Auch wenn es nur 42" werden so wie es aussieht, irgendwie krass.
[Beitrag von maddinuser am 01. Dez 2010, 21:11 bearbeitet]
Inkasso
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 23:47
Dann kauf dir doch ein LED für 800 .. so viele gibs ja nicht dafür.
Hier eine Seite...
oO
Eigenschaften anschauen und Fragen stellen
Die Fragen solltest du dann schon etwas spezialer stellen.
Und einen Neuen Thread unter der Marke stellen.
Ich glaube nicht dass du hier auf viele Fachkräfte stossen wirst.
[Beitrag von Inkasso am 01. Dez 2010, 23:53 bearbeitet]
maddinuser
#11 erstellt: 02. Dez 2010, 19:27
Mmmh, also im Moment tendiere nach einigem Stöbern im Internet zu Plasmas von Panasonic.
Habe mich immer geweigert, weil ich den Eindruck hatte, Plasma sei einfach nur eine veralterte Technik, sie wird aber wohl einfahc vom Markt geschuppst, obwohl sie in den meisten Bereichen LCD's überlegen ist, wenn ich das richtig verstanden habe
Der V20E würde mir zusagen, allerdings nur wenn er billiger wird nach Weihnachten.
Nochmal eine Frage: Ich habe DVB-C von Unitymedia. Wie ich es verstanden habe, brauche ich ein Alpha Crypt Classic Modul, einen TV, der einen DVB-C Tuner hat und dann kann ich zumindest ARD, ZDF in HD sehen ?
Inkasso
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 19:37
auf der panasonic-marke oder sony biste glaube ich auf den besten weg.Nur der Trick nach Weihnachten einzukaufen funktioniert in der Regel nicht mehr innerhalb von ca. 2 Monaten.
Nachteile von Plasma sind hier über die Suche bekannt.
ulti
Kann ich überall HDTV empfangen?
Grundsätzlich ja, allerdings ist das HD Programmangebot in nicht modernisierten Gebieten eingeschränkt. „Das Erste HD“ und „ZDF HD“ ist für Digital-TV-Kunden sowohl in den modernisierten, als auch den nicht modernisierten Unitymedia-Gebieten empfangbar. arte HD ist dagegen nur im modernisierten Unitymedia Kabelnetz. Diese drei Sender werden unverschlüsselt ausgestrahlt, d.h., Sie benötigen keine SmartCard. Jedoch in jedem Fall einen HD tauglichen Receiver, bspw. den HD Recorder von Unitymedia.
Die übrigen HD Sender sind nur im modernisierten Gebiet von Unitymedia verschlüsselt empfangbar und (bis auf Servus TV HD) Teil von HIGHLIGHTS HD bzw. ALLSTARS HD.
Darüber hinaus nutzt Sky seine Kapazitäten für die Einspeisung von "Sky Sports HD" im Unitymedia-Kabelnetz (Kanal K46). Sie benötigen dafür einen HD ready- oder Full HD-Fernseher mit integriertem digitalen Kabelempfangsteil (DVB-C) oder einem externen HDTV Digital-Receiver wie z.B. den TechnoTrend TT-Select C854HDTV, den Sie im Handel erhalten. Der HD Recorder von Unitymedia kann natürlich ebenfalls HD-Sender darstellen, Standard Receiver von Unitymedia dagegen nicht.
Was heißt „hochskaliert“ im Zusammenhang mit HDTV?
Sendungen mit einer Standardauflösung werden vom Sender auf die Pixelzahl einer HD-Auflösung „hochgerechnet“. Gerade zum Start des hochauflösenden Fernsehens in Deutschland produzieren die Sender noch nicht alle Sendungen in HD, da dies mit hohen Investitionen in die Studio- und Aufnahmetechnik verbunden ist. Die Inhalte, die weiterhin in Standardauflösung (SD) produziert werden, wie z. B. Werbung, werden für die HDTV-Ausstrahlung hochgerechnet. Im Allgemeinen werden Sportveranstaltungen, Spielfilme oder amerikanische Fernsehserien in echtem HDTV ausgestrahlt.
[Beitrag von Inkasso am 02. Dez 2010, 19:54 bearbeitet]
maddinuser
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 20:00
Ok, also alles so wie ich dachte.
Was mich beim Kauf eines Flachbildes abschreckt ist immernoch das SD-Bild.
Das Bild über DVB-C mit meiner Röhre ist einfach super !
Ich weiss nicht in wie fern ich da mit Einschränkungen rechnen muss oder ob es einfach nur eine Gewohnheitssache ist.
Wenn man die Plasmas von Panasonic empfehlen kann, werden diese Geräte auch in meinen Hauptsuchkreis fallen.
Inkasso
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 20:07
Ja das SD-Bild ist auf meinen Röhren auch super. aus 2,5 meter ist hd-tv aber unschlagbar. vor allem die grösse. ein ganz anderes format. Man schätz den flachbildschirm erst sehr .. so finde ich .. bei dvd oder blue ray. Ich möchte den röhren eigentlich nicht mehr haben.
an dem schlechteren sd-bild gewöhnt man sich aber... auf dauer wird sd auch keine zukunft sein, so wie es schon ulti angekündigt hat.
ich würd mal hier unter v20e suchen um die probleme des bildschirms heraus zu bekommen.
Tades75
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 20:56
Der V(T)20 ist schon der aktuell beste Plasma auf dem Markt.
Der Panasonic G20E, fast so gut wie der V20, ist schon für 830 € zu haben.
Kaufberatung TV max. 800?
NPFVR am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
TV Kaufberatung 800 - 1300?MAX!
shaqiiii am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Frustrierte suche nach TV für max. 800?
Fedkenhauer am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Suche TV-Gerät für Wohnzimmer max. 800?
Track-Mania am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Smart Tv für max 800?
maxiistenii am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  11 Beiträge
50-55'' max 800?
wookiemaster am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  19 Beiträge
Suche 42" Full HD bis max 800?!
desperadosclp am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
LCD bis max. 800?
Kusarr am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  2 Beiträge
42 Zoll gesucht max 800?
Friccs am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  15 Beiträge
Suche 1a TV für max. 800.-
Metti688 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
