| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Toshiba 37WL56 oder 37WL58 | |
Toshiba 37WL56 oder 37WL58+A -A |
netzcar
erstellt: 17. Jan 2006, 16:51
Hallo Möchte mir ein neues TV kaufen und bin nach langem hin und her jetzt doch bei LCD gelandet. Hier erstmal was ich von dem TV erwarte / an ihn anschließe: 1: Kabel Analog - Bild sollte einigermaßen gut sein / habe auch die möglichkeit digital zu empfangen (Dbox steht noch hier rum) 2: DVD Recorder EH 52 soll möglichst über YUV angeschlossen werden. 3: Playstation 2 (spiele adderdings sehr wenig ca. 1 h Monat) 4: Mein Sitzabstand beträgt ca. 3 m So wie ich das verstanden habe, haben der WL56 und der WL58 das selbe Display verbaut. Den Recoder könnte ich ja beim WL56 mittels Adapter an dem VGA Anschluss anschließen. Ist in diesem Fall das Bild schlechter als beim WL58 mit direktem progressiv Anschluss? HDMI reicht mir ein Anschluss, soll aslo kein Kaufkriterium sein. Auf der Toshiba Seite ist ein unterschiedlicher Kontrast zugunsten des WL58 angegeben. Ich weiss auch, dass der WL 58 über eine bessere Farbverwaltung verfügt, aber nutzt man dies überhaupt? So jetzt ist eigentlich alles gesagt: Der WL56 kostet bei Redcoon 1599 €, der WL 58 hingegen 1999€. Ich bin total überfordert - lohnen sich die 400 € mehraufwand bei meinen Ansprüchen oder nicht? Ist das Bild des WL 58 überhaupt besser? Danke !!!! |
THORTY_96
erstellt: 18. Jan 2006, 13:38
HALLO ! Ich stehe vor dem gleichen Problem wie du ! Toshiba 37WL56 oder 37WL58 ! HDMI reicht mir auch ein Anschluss, also kein Kaufkriterium für den 58. ! Brauche das Gerät für TV über Sat (DIGITAL) und für DVD`s . Ist das Bild des WL 58 überhaupt so deutlich besser das sich die 400 Euro Preisunterschied lohnen ? Stimmt es, dass Toshiba Probleme mit den Netzteilen ( Brummen und Surren )bei Geräten der Seriennummer 632... hat ? Hoffe "netzcar" bist nicht böse dass ich mich dir angeschlossen habe ! Für eure Hilfe schon einmal Danke !!! Thorsten |
Rammler
erstellt: 18. Jan 2006, 15:02
sofern das Problem mit VGA YUV Anschluss behoben ist, ist der 56er okay, der 58p soll aber noch einen besseren ton haben und paar andere verbesserungen ob die 400 Euro gerechtfertig sind ist eine andere Sache. Bildtechnisch sollten die sich nicht gravierend unterscheiden. |
THORTY_96
erstellt: 18. Jan 2006, 15:32
HALLO "RAMMLR", Danke für deine Antwort ! Ton ist nicht so wichtig läuft über Surroundanlage . Was meinst du damit :" sofern das Problem mit VGA YUV Anschluss behoben ist " Woran kann man erkennen das das Gerät dieses Problem nicht mehr hat ? ( Seriennummer ? Firmware ??) Danke Thorsten |
THORTY_96
erstellt: 18. Jan 2006, 15:36
SORRY "RAMMLER" HATTE EIN "E" VERGESSEN ! |
Rammler
erstellt: 18. Jan 2006, 16:06
Macht ja nichts, das Problem war (ist) das das Komponenten Signal nicht richtig über den VGA Anschluss durchgeschleift worden ist. Also wenn man den VGA YUV Adapter benutze blieb das Bild schwarz sofern ich mich richtig erinnere. Ist aber anscheinend inzwischen behoben: http://www.hifi-foru...133&thread=1265&z=33
THORTY_96
erstellt: 18. Jan 2006, 19:38
Werde jetzt mir den 37WL56p kaufen! Finde der Preisvon 1699€ ist für ein 37" OK ! Könntet ihr mir noch einen Tip für einen guten (max.150€ )DVD-Player passend zum Toshiba geben ! Und mit welchem Kabel dieser angeschlossen werden sollte ! Habe zur Zeit den Medion MD 80796 !! |
Rammler
erstellt: 18. Jan 2006, 19:43
Den Toshiba gibts sogar 100 Euro günstiger: http://www.geizkrage...gebnisse/237681.htmlWie wäre es mit dem Toshiba SD-350E gibts inzwischen ab 90 Euro: http://www.geizkrage...gebnisse/240358.htmlHier ein Test: http://www.areadvd.de/hardware/toshiba_sd_350.shtmlHier weitere DVD Player: http://www.areadvd.de/hardware/hardware_bestenliste.shtmlIst nicht verkehrt sich einen DVD Player mit einem Internen Scaler für 720p/1080i zu kaufen das hebt die Bildqualität nochmal etwas an. Am besten sollte er mit einem HDMI Kabel angeschlossen werden. [Beitrag von Rammler am 18. Jan 2006, 19:48 bearbeitet] |
THORTY_96
erstellt: 18. Jan 2006, 20:51
DANKE ! Werde den SD-350 bestellen ! Ist da das Kabel bei ? Wenn nein wo kann man es bestellen ? Werden den LCD bei Neckermann bestellen da kann ich Ihn über 6 Monate abzahlen und 1699€ ist trotdem ein guter Kurs . Nochmals vielen Dank für deine Mühe !!! |
Heinzi1964
erstellt: 19. Jan 2006, 08:41
Hallo Thorty 69. Habe den auch bei Neckermann für 1699,-EUR gesehen, aber wenn ich drauf klicke steht da plötzlich 1999,- EUR!!? ! Ist das bei Dir auch so? Wäre ja wohl ne kleine Verarsche oder? |
t0by
erstellt: 19. Jan 2006, 10:23
Ist wirklich in beiden das gleiche Panel verbaut? Dachte der der 58er hätte einen besseren Schwarzwert oder wurden da das gleiche Panel mit anderen Schwarzwertvebesserungen eingebaut? |
Rooby
erstellt: 19. Jan 2006, 18:59
Abgesehen von den technischen Daten und der Preisdifferenz, aber auch optisch erscheinen mir die 58er viel gefälliger... Gruß Rooby |
Rooby
erstellt: 23. Jan 2006, 12:55
was mir jetzt aufgefallen ist, beim 58er - hatte vorher einen 56er - ist das Bild bei extrem seitlichem Betrachtungswinkel viel besser, fast so gut, wie bei senkrechtem Draufblick! Das wäre für mich ein Grund, mich nur noch für den 58er zu entscheiden. Man sieht ja oft zu mehreren fern, z. B. beim Fußball, und der Kasten Bier steht dann in der Mitte und hat den besten Betrachtungswinkel |
Babba123
erstellt: 24. Jan 2006, 09:51
Hi, ich habe bereits das gleiche Problem unter folgendem Thread erstellt / beschrieben. Ich bin mir ebenfalls nicht schlüssig, welchen Toshiba ich mir kaufen soll. In meinem Thread habe ich ebenfalls mal die technischen Daten der Toshiba Webseite der beiden Modelle verglichen. Wen es interessiert schaut mal nach: http://www.hifi-foru...m_id=116&thread=3296Was ist nun mit dem beschriebenen Schwarzwert der Modelle 56P und 58P. Sind die Panels identisch oder gibt es da unterschiede ? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Jan 2006, 11:16
Hallo zusammen! hatte mir auch fest vorgenommen mir den 37WL58 zu kaufen. Nun, letzte Woche Donnerstag kam es anderes. Bin ohne jeglichen Hintergedanken zum Medi Max gefahren um mich nach nach LCD Fernsehern umzuschauen. Da stand er da. Toshiba 37WL56, ein Ausstellungsstück, ohne jeglichen Pixelfehler, der Preis bei 1795. Nach einer kurzen Preisverhandlung mit dem Verkäufer einigten wir uns auf 1699 Euro. Das schöne Stück wurde am selben Tag noch mitgenommen. Nach einen 2 stündigen Test kann ich sagen, dass ich durchaus zufrieden bin: > Bild bei Satelit Analog - gut bis sehr gut (je nach Sender). > Satelit Digital - Top Bild . > HDMI über meinen Samsung 945 - TOP Bild . > VGA noch nicht ausprobiert. (Yuv auf VGA auch noch nicht) > Sound ist in Ordnung . Das Netzteil brummt je nach Panelheligkeit (umso heller umso lauter). Hab Sie jetzt bei 60 festgelegt. Aus 3,5 m Entfernung ( Lautstärke 10 )ist nichts zuhören. Nur wer sein Ohr dicht an den Toshi hängt wird vom brummenden Netzteil belästigt:-). Alles in allem ein Top Gerät. Für die 400 Euro die ich gegnüber dem 37WL58 letztendlich gespart habe hole ich mir eine 6800 GT und genieße die kommenden PC Spiele HITS am Toshi. Gruß, punisher |
jam-aica
erstellt: 24. Jan 2006, 21:40
eine frage noch: das Problem hier ist in etwa verwandtmit meinem! Ich habe leider nicht soviel Geld habe den Toshiba 23 WL 56 ins Auge gefasst wie sieht es hier Bildtechnisch aus? Ist das bild besser/schlechter als beim 32 wl 56? Wie ist das bild gesamt? ich brauche eben einen kleinen LCD vielleicht kann mir noch jemand bei der beantwortung meiner fragen behilflich sein!!! danke im vorraus!!! |
CyrusRocco
erstellt: 24. Jan 2006, 21:54
mich würde auch was zu diesen beiden LCD´s interesieren, an die leute die diesen LCD schon haben ist Fussball auf diesen LCD´s ohne probleme zu gucken ? |
Rooby
erstellt: 24. Jan 2006, 22:22
absolut ohne Probleme. Es sei denn, die falsche Mannschaft schießt die Tore |
CyrusRocco
erstellt: 24. Jan 2006, 23:09
ok sauber, das ist natürlich für mich sehr wichtig, kumpel hat sich den 32WL58P bestellt, wird aber ca 1 woche dauern bis dieser kommt. Der unterschied ist doch nur 94 cm zu 82 cm oder ? Bild sollte gleich sein ? |
Rooby
erstellt: 25. Jan 2006, 10:31
Unterschied bei sichtbarer Bilddiagonale eher 80cm gegenüber echten 94cm. Habe bei den Toshi`s selbst nachgemessen. |
jam-aica
erstellt: 27. Jan 2006, 16:40
Wie siehts HIERMIT aus??? Kann mir da jemand weiterhelfen??? |
jam-aica
erstellt: 27. Jan 2006, 21:20
??? kann mir jemand helfe??? |
knutmail
erstellt: 27. Jan 2006, 21:52
Hallo Leute, also ich möchte mir auf alle Fälle den Toshiba 37WL56 kaufen, hätte aber ein paar Fragen zu dem Gerät: 1) Ist es möglich den Standfuß abzubauen (da ich das Gerät an der Wand befestigen möchte)? 2) Funktioniert bei diesem LCD die automatische Formatumschaltung von 16:9 und 4:3? D.h. das man nicht permanent beschäftigt ist die Formate richtig anzupassen? 3) Wie ist der Sound des Gerätes (Lautstärke ausreichend)? Viele Dank für Eure Hilfe Grüße knutmail [Beitrag von knutmail am 27. Jan 2006, 21:52 bearbeitet] |
heinzi34
erstellt: 27. Jan 2006, 22:01
hi! ich habe seit heute den 42er und der fuß ging ganz leicht ab! der sound ist bei dem ausreichend! formatumschaltung musste entsprechend anpassen, dann geht es wohl! gruß heinzi34 |
knutmail
#25
erstellt: 27. Jan 2006, 22:23
Hey, danke für die Info. Wie findest Du die Bildqualität und wie ist Dein Gesamteindruck?? Grüße knutmail |
heinzi34
#26
erstellt: 27. Jan 2006, 22:32
ich hatte ja bisher einen plasma pana pwd7, wobei, den habe ich immer noch und da gefällt mir der neue besser! habe nur noch ein kleines anschlussproblem zwischen dreambox und lcd, aber per scart geht es erstmal! ansonsten: gesamteindruck sehr gut! gefällt mir das neue spielzeug! gruß heinzi34 |
knutmail
#27
erstellt: 27. Jan 2006, 22:39
Hallo, ich habe die Reelbox mit VGA, YUG und Scartausgang. Wie sollte ich den Toshiba LCD anschliessen um die beste Bildausgabe zu erzielen? Andere Frage, hörst Du ein Netzbrummen am LCD? Grüße knutmail |
heinzi34
#28
erstellt: 27. Jan 2006, 22:44
hi! ich höre nichts, bin aber auch nicht so empfindlich! am besten wäre es wohl über YUV! allerdings ist da auch mein problem! ich habe einen seltsamen rotstich, den habe ich bei scart nicht! aber ich glaube, daß ich irgendwas falsch gemacht habe! habs zwar genauso angeschlossen, wie meinen plasma, wo es noch funktioniert habe, aber solange ich keinen rat kriege, lasse ich es erstmal über scart laufen! gruß heinzi34 |
37WL56 andal75 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Toshiba 37WL56 auch für analoges Kabelfernsehen tauglich? Paul_Gurke am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Preisentwicklung Toshiba 42WL58? kino75 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Alternativen zum Toshiba 37WL58P stepfel1 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 32XV505D oder Toshiba 32CV505D mannyrivera am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba oder Samsung oder ? texas_al am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 11 Beiträge |
Kaufentscheidung : TOSHIBA 37WL58P oder TOSHIBA 42WL58P ? dvdman2005 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
Toshiba Regza 42Z3030D, 42X3030D oder Toshiba 42X3000P? IchEsseGerneMilch am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung oder Toshiba ! n0s3bl00d am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 20 Beiträge |
pio436xde oder toshiba 42WL58P heinzi34 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 8 Beiträge |
2006
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
