| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung: Gamer TV | |
Kaufberatung: Gamer TV+A -A |
NoSelfEsteem666
erstellt: 04. Aug 2010, 09:23
Hallo miteinander, da ich mir Ende des Jahres (November/Dezember) gerne einen neuen TV leisten möchte und ich wirklich nicht der Experte auf dem gebiet bin, bitte ich euch um Hilfe. Meinen letzten TV (Samsung LCD) habe ich vor 3,5 Jahren ziemlich blauäugig nach Design und Amazon Kundenbewertungen herausgesucht... Dieses mal will ich keine Wundertüte im Wohnzimmer stehen haben ![]() Hier meine Rahmendaten: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Samsung 27" LCD 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut 50% PS3/Xbox 360, 30% Analoges Fernsehen, 20% Blu Ray Filme 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 3 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Min. 40" Max. 50" 5. Wieviel man ausgeben möchte ca. 800 - 900€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Eher nicht 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Ja, zudem sollte der TV auch unbedingt einen DVB-C Tuner integriert haben 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? 50:50 9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat Meine Überlegungen gehen in die Plasma Richtung, festgelegt habe ich mich allerdings nicht. Der Input Lag bei LCDs sollte allerdings sehr gering sein, Gaming spielt bei dem TV eine große Rolle Ich danke euch schon einmal für die Mühe ![]() Viele Grüße Micha |
an[Dre]
erstellt: 04. Aug 2010, 09:45
Empfehlenswerte LCDs sind sehr rar (Philips 7404 z.B.). Aber ein Plasma wäre klasse für dich. Nen TX-P50S20 könnte ich mir gut vorstellen |
Teoha
erstellt: 04. Aug 2010, 09:52
Hi, ja, wenn gross und für 900,-, dann den S20. LCD-Alternativen (dann nur kleiner im Budget) Philips 7404/8404/5605 LG SL8000 Gruss |
NoSelfEsteem666
erstellt: 04. Aug 2010, 09:57
Danke euch 2 schon mal für die Beiträge. Wie siehts denn mit dem Schwarzwertpumpen beim S20 aus? Habe in Erinnerung gelegentlich etwas gelesen zu haben. Wie ist denn aktuell der Stand bei Plasma TVs mit dem "Einbrennen"? Muss man da noch Angst und Bange haben oder sind die aktuellen Plasma TVs da nicht mehr befallen? Gibts so was wie nen Input Lag auch bei Plasmas? Habe in letzter Zeit auch viel gutes über diverse LG Plasmas gelesen, ist da was dran? So, erstmal genug fragen Danke euch |
Teoha
erstellt: 04. Aug 2010, 10:02
Hi, "irgendwas" liest man immer zu jedem gerät. Der S20 ist schon wirklich ok, und die Schwarzwertdiskussionen sind was für Akademiker und Pädagogen.... Einbrennen gibt es nicht mehr und auch der früher hohe Stromverbrauch ist aktuell identisch mit vergleichbaren LCDs. Input-Lag gibt es technologie-bedingt nicht bei Plasmas. Geliches gilt für Nachzieheffekte und Bewegungsunschärfen. Gruss |
TaKu
erstellt: 04. Aug 2010, 10:10
Ich würde dann ~ im November nochmals nachfragen bzw. bis dahin aufjedenfall etwas am Analog Signal ändern ![]() Bis November kann der ein oder andere Preis noch fallen ... usw. usw. |
NoSelfEsteem666
erstellt: 04. Aug 2010, 10:41
Ok, super danke schon mal. Denke auch das ich nochmal im November hier anfragen werde, vielleicht hat sich dann nochmals etwas getan. Hmm, was könnte ich denn am analogen Signal ändern? Ne Satelliten Schüssel kommt leider nicht in Frage (Wohne zur Miete). Außerdem empfange ich Kabel über unsere Hausantenne, Kosten sind in den NK inbegriffen. Auf Kabel Deutschland bzw. BW in meinem Fall hab ich aufgrund schlechterer Erfahrungen keine Lust ![]() Wird also erstmal so bleiben, jedenfalls bis ich dann mal Eigentum leisten kann [Beitrag von NoSelfEsteem666 am 04. Aug 2010, 10:42 bearbeitet] |
NoSelfEsteem666
erstellt: 08. Sep 2010, 06:34
So, da bin ich wieder Überaschenderweise habe ich eine Steuerrückzahlung vom FA bekommen Kann also doch früher (also ab jetzt) mir einen neuen TV besorgen!Entscheidung steht zwischen 2 Geräten: Plasma: Panasonic S20 in 42" LCD: Toshiba XV733G in 40" Sitzabstand war im Anfangspost leider verfehlt. Sind fürs TV ca. 2,5m, beim zocken 1,5 - 2m. Deswegen habe ich mir die etwas kleineren varianten rausgesucht ![]() Beide sind so ziemlich preislich auf dem gleichen Niveau. Der toshi hat dagegen in diversen Tests besser abgeschnitten. Infos zum Input Lag bei diesem Gerät habe ich leider nicht gefunden. Kann mir da jemand ne Info zuschießen? Welches gerät wäre in meinem Fall euer Favorit? Danke für eure Hilfe [Beitrag von NoSelfEsteem666 am 08. Sep 2010, 10:05 bearbeitet] |
Malibonus
erstellt: 08. Sep 2010, 09:16
Bei Deinem Budget kannst du ruhig auf 50" gehen. Das mit dem Plasma würde ich mir noch mal überlegen. Gründe: Ganz gleich was hier immer wieder behauptet wird, es gibt noch ein Einbrennen. Nicht beim normalen TV/DVD/BR schauen, aber bei Surfern und Gamern, sprich überall da wo über einen langen Zeitraum statische Anzeigen sind. Google einfach mal danach. Ansonsten muß Dir klar sein, das das Bild eines Plasmas um so "fahler" wirkt, je heller der Raum ist - um so natürlicher und kontrastreicher (viele sagen besser) je dunkler der Raum ist. Alternativ zu den von Dir genannten Plasmas kannst Du dir ja mal die LG´s PK550/760 oder den Samsung C6500 anschauen. Imho vom Preis-/Leistungsverhältnis deutlich besser als ein S20. Laut dieser Seite: http://www.dday.it/r...V-Test.html#pagina-1ist der LG 47SL8000der Gamer-LCD mit dem geringsten Input-Lag. |
TaKu
erstellt: 08. Sep 2010, 09:27
Nachleuchten kann möglich sein, geht wieder weg. Einbrennen nur, wenn man 48 Std und warscheinlich mehr ein und dasselbe zockt ! 50" fürs zocken ist aufjedenfall eine schöne Größe, wobei es beim Zocken nie gross genug sein kann ![]() Aber das Analoge Signal macht mir dabei angst |
NoSelfEsteem666
erstellt: 08. Sep 2010, 09:52
Danke euch beiden. Die Meinungsstreuung über Plasma beim zocken ist wohl recht hoch - Das macht mir Angst *g* Bei meinem budget wird meißt der S20 empfohlen, bzgl. einbrennen gibt es keinen Warnungen. Das Nachleuchten kann ich verkraften, da es ja in kürzester Zeit wieder verschwinden soll... Mehr als 3 Stunden am Stück zock ich eh nicht Mehr als 46" wirds aber erstmal nicht werden, will ja auch noch etwas Luft nach oben lassen ![]() was kann man denn am Analogen Signal ändern? Wie schon erwähnt kommt SAT leider nicht in Frage.... ![]() Sonst noch Meinungen zu den TVs? Würde eigentlich gerne diese Woche noch bestellen [Beitrag von NoSelfEsteem666 am 08. Sep 2010, 09:59 bearbeitet] |
an[Dre]
erstellt: 08. Sep 2010, 10:05
Tja wenn du keine Lust zu wechseln hast, gar nicht. Gibt eben nur noch die Möglichkeit DVB-C und DVB-T |
NoSelfEsteem666
erstellt: 08. Sep 2010, 10:11
Lust ist der falsche Ausdruck. Der Vermieter will eher nicht das ich ne Schüssel anbringe.... Ok, muss mich dann mal über DVD-C informieren, läuft ja über Unitymedia bzw. bei mir Kabel BW.... Was wäre denn jetzt eure spezielle Empfehlung für den TV?? [Beitrag von NoSelfEsteem666 am 08. Sep 2010, 10:11 bearbeitet] |
an[Dre]
erstellt: 08. Sep 2010, 10:22
Ich meinte nicht den Umstieg auf SAT, sondern:
NoSelfEsteem666
erstellt: 08. Sep 2010, 10:40
Ok sorry, hab ich falsch verstanden. Muss ich mir nochmal überlegen ob ich mir was von Kabel BW ins Haus hole, finde die HP von denen total undurchsichtig... Finde da nicht mal das passende Angebot *g* Meinungen zum TV Kauf wären mir sehr wichtig. Mach ich mit dem Kauf eines S20 Plasmas einen Fehler? |
TaKu
erstellt: 08. Sep 2010, 13:04
"normal" sage ich auch immer, Analog geht garnicht. Schongarnicht bei der Größe ... aber bei einer Bekannten war es mit dem S20 in 42" und ca. 2,5m Abstand ~Gut. Und ob Du ein Fehler machst ... ist Geschmacksfrage. Viele "Schwören" auf das natürliche, schöne Bild eines Plasmas. Ganz wenige sehen Großflächenflimmern ... alles hat seine Vor und Nachteile. Bestell ihn und probiere aus ! |
zwiebelchen89
erstellt: 08. Sep 2010, 14:39
Nochmal zur Größe: bei dem hohen Gameanteil ist 40/42 eigentlich zu gering, da dürften es schon die 50" sein. Oder wenigstens einen 46er, du kannst den Teilen zusehen wie sie schrumpfen. Sonst ist der S20 sicher ein top Gerät... |
TaKu
erstellt: 08. Sep 2010, 14:56
Zur Größe, ich habe gestern mal wieder Drakes Schicksal (PS3)auf 108" bei ~3,5m Abstand gespielt. Sound an ... Licht aus ... und ich war mittendrin, statt nur dabei Bei guter Zuspielung kann es nicht Groß genug sein ![]() Gruß an Malibonus ![]() PS: ICH habe bei meinem 2 Jahre "Alten" Preiswerten Pana Plasma noch nie nachleuchten gehabt, da ich nicht mit Testbildern danach "gesucht" habe ... und zocke auch darauf teils Stunden Wii oder PS3 ![]() Und bedenke das man ein TV teils Jahre "am Arsch" hat ... also lieber 1 Tucken größer |
NoSelfEsteem666
erstellt: 08. Sep 2010, 14:57
Ich zocke momentan auf nem 26" LCD. Dies bei ner Sitzentfernung von ca. 2m. Das klappt eigentlich auch ganz ordentlich. Ich denke ne Steigerung auf 42" wird schon enorm sein *g* Aber unrecht habt ihr na klar nicht mit der Größe ^^ I think about it. Aber eins ist wohl sicher - Ich hole den S20! Danke euch allen für die Meinungen. Grüße [Beitrag von NoSelfEsteem666 am 08. Sep 2010, 14:59 bearbeitet] |
mx34
erstellt: 08. Sep 2010, 15:03
Zur Empfehlen ist auch der LG 50PK550 Kostet um die 800€ und bietet ein super Preis/Leistungsverhältnis. Hier kannst du Nachlesen das der TV 9,0 von 10 Punkten hat, gibts auch ein kleines Deutsches Video Dazu.Kannst du dir überlegen, wäre aber 50" kostet 150-2ß߀ mehr, ist aber 50" und gegenüber dem 50² Modell des S20 150€ Billiger. Zudem ist der TV aus einer neueren Generation als der Pana S20 Ich finde das Bild sehr schön und für den Preis Unschlagbar. Achja und Hier hat er die Note 1 erhalten.Der Panasonic S20 hat die 8,8 Punkte von cnet erhalten, Hier zu lesen. Bei Testberichte hat er die Note 1,8 erhalten. Hier nachzulesen.Kannst uns ja Berichten wie du dich Entschieden hast. MFG mx34 |
TaKu
erstellt: 08. Sep 2010, 15:10
Bei "Guter" Zuspielung werden sich die Modelle nicht "viel" nehmen. 26" ... uiui, sorry (soll jetzt nich arrogant klingen!), aber ich dachte das sind PC Monitore oder etwas für´n Wohnwagen oder WC/Küche Der Sprung auf 42" wird dich 1-2 Tage beeindrucken ... mehr aber auch nicht Also: Size does matter |
vogelbird
erstellt: 08. Sep 2010, 19:40
der LG 50PK590 hat einen sehr hohen input lag..wie es sich mit dem LG 50PK550 verhält weiß ich nicht. zudem muss ich sagen, dass man auf testberichte nicht immer so viel geben kann, es gibt für mich nur http://www.hdtvtest.co.uk denn die sind 100% seriös und haben auch sehr viel ahnung von der materie. als ich von sound noch keine ahnung hatte habe ich mir nen test zu nem onkyo 2.1 system (ich glaube es war cnet) durchgelesen und als es dort gelobt wurde habe ich es mir bestellt. die lautsprecher wurden wegen einer sehr guten sprachqualität gelobt (die boxen erwiesen sind als absoluter müll, da waren meine logitech boxen (ca30€) 100mal besser, so dass ich mir noch extra welche kaufen musste). außerdem wurden die hellen "anzeigen" bzw leds am av-receiver kritisiert, doch diese lassen sich ganz einfach dimmern bzw. ganz abstellen..naja seitdem habe ich die schnautze voll von "irgendwelchen" testberichten. |
Bitte um Kaufberatung für neuen LCD-Fernseher StefanKaehler am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LCD/LED TV Thot1987 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 19 Beiträge |
Kaufberatung LCD TV mit Fragebogen legoan am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Samsung LCD MacGyver2007 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für neuen Plasma oder LCD-TV max. 42'' ms68 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Full-HD TV MuchoB am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung LCD TV norman252 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung lcd 37" für gamer. evtl samsung le37b650? squishi am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für LCD-TV internetuser am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung LCD TV 40-42 Zoll - max. 750 EUR Eifelquelle am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.848
