Kaufberatung 46" - 50" bis max. EUR 1.200,-
aikhoch
#1 erstellt: 08. Jul 2010, 13:39
da wir unser neues WoZi planen muss ein neuer Fernseher her und ich würde mich über eine Kaufberatung freuen.
Hier die wichtigsten Daten:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
Toshiba 66cm Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut
Fernsehen über Digital-Sat: 90%
DVD (und dann BR): 10% (eher Kinderfilme)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 2,5-3,5m (je nach Position auch etwas von der linken Seite)
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
das es halt im Verhältnis passt, 46"-50" (?)
5. Wieviel man ausgeben möchte
max. 1.200,- lieber weniger
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Blu-Ray und HD Programme der öffentlichen Fernsehsender, mittelfristig auch wieder SkyHD
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät
ich dachte evtl. an Plasma da bestes P/L-Verhältnis.
Hier dann
Panasonic P46G20E
Panasonic P46S20 oder P50S20E
interner Sat-Empfänger ist nicht notwendig, da Twin-HD Receiver (inkl. HDD) von Kathrein o.ä. genutzt werden soll.
9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Tagsüber werden eher Kindersachen (Sendung mit der Maus usw. geschaut), abends Serien, Filme usw.
Der Fernsehr soll genau gegenüber einem 1,3mx2,5m grossen Fenster stehen, wobei direkte Sonneneinstrahlung wg. grossem Baum und noch etwas Balkon vom Nachbar nicht auf den Fernseher scheint. Nur "normales" Tageslicht (aber Süd-Seite). Abends wird i.d.R. nicht verdunkelt.
Ich sehe bei Plasmas jedoch das Problem mit den Lüftern. Ich bin da doch ziemlich empfindlich, insbesondere da ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie mit der Zeit immer lauter werden. Von daher macht mir das bei den Panasonics schon sorgen (der PVR macht ja mit seiner HD auch schon krach).
Sofern es sinnvoll ist lieber etwas kleiner aber dafür bessere Qualität zu nehmen bin ich gern dazu bereit. Es müssen nicht unbedingt 50" sein wenn ein Gerät mit 46" das bessere Bild/Sound usw. macht und ein gutes P/L-Verhältnis hat.
Vielen Dank für Eure Tipps!
an[Dre]
#2 erstellt: 08. Jul 2010, 13:59
Die von dir genannen Panasonics sollten schon ziemlich perfekt für dich sein.
Plasma halte ich auch für die Sinnvollere Technologie bei dem TV-Anteil
Bzgl. Lüfter (oder eher ein "surren") kann dir das so genau keiner sagen, ist sehr sehr subjektiv...normalerweise sagt man, ab einigen Zentimetern bis 1m hört man davon nix mehr, und wenn, dann nur wenn der Ton komplett ausgeschaltet ist und man mucksmäuschen-still ist. Aber sowas kann man eben nur selbst in den eigenen 4 Wänden testen
aikhoch
#3 erstellt: 08. Jul 2010, 14:02
danke.
macht es dann Sinn den G20 zu nehmen oder würde auch der S20 reichen (wg. Kontrast und schlechterer Entspiegelung)? Und wenn letzteres, dann 46" oder 50"?
Übrigens noch vergessen:
Fussball wird oft geschaut, d.h. hier sollten kein nachziehen erkennbar sein.
Mittelfristig soll eine Wii angeschlossen werden.
Teoha
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 14:14
je näher du dransitzt, desto deutlicher ist der Unterschied G20/S20.
Bei 46" und 3,5 kaum
bei 50" und 2,5 natürlich mehr.
Aber ob das den mehrpreis wert ist, ist sehr subjektiv.
Ich würde sagen, wenn du die anderen Features des G20 nicht wirklich brauchst (Internet, Netzwerk, USB-Recording), dann reicht auch der S20.
Gruss
aikhoch
#5 erstellt: 09. Jul 2010, 10:33
nachdem wir jetzt doch kurzfristig das WoZi nochmal in einen anderen Raum geplant haben, ergibt sich als Änderung, das der "neue" Raum doch erheblich heller ist. Direkte Sonneneinstrahlung eher nicht, wenn dann etwas Abendsonne. Aber durch grosses Fenster deutlich mehr Tageslicht bis in den Abend.
Ist hier trotzdem noch ein Plasma zu empfehlen (wie gesagt ich will nicht unbedingt verdunkeln müssen, aber es wird auch tagsüber mal länger geschaut) oder dann eher LCD? 50" Können es dann schon jetzt werden, da der Raum doch einiges größer ist.
Danke
wl9999
#6 erstellt: 09. Jul 2010, 13:16
also wegen der Helligkeit... wir haben ein sehr helles Wohnzimmer, gegenüber dem TV ne 5,50 Glasfront Richtung Süden, zur Seite einmal ne Fensterfront mit 3 m, auf der anderen Seite der Übergang ins Esszimmer wo wieder nen 3 m Fenster drin ist.
Hab nen Pana der GW20 Serie (GQ21 als 46") und war wegen der Spiegelung überrascht, aber positiv.. spiegelt definitiv weniger als meine alte Röhre! Kollegen von mir haben Samsungs 6er Serie als LCD die spiegeln wirklich nicht viel weniger, haben aber definitiv das schlechtere Gesamtbild.
Denke wichtig ist, dass Du keine direkte Sonneneinstrahlung hast, dann kannst Du damit sicherlich gut leben!
Es speigelt nur insofern mehr als die Röhre da halt 46/50 Zoll größer ist als 32"...
aikhoch
#7 erstellt: 10. Jul 2010, 22:50
Danke für die Antwort.
Was mich noch interessiert ist, ob die Bildqualität auch bei heller Umgebung in Ordnung ist, oder ob verdunkelt werden muss.
Ich war heute im MM und hatte den S20 sowie GW20 gesehen. Letzterer hatte irgendwie "intensivere" Farben als der S20. Wie die Einstellungen waren, weiss ich nicht, denke mal "Standard".
Vom P/L-Verhältnis würde mir der S20 am meisten passen, nur habe ich Angst das die Bildqualität insbesondere bei Sport nicht so toll ist.
Teoha
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 10:47
das passt schon mit dem S20, keine Sorge.
Gruss
aikhoch
#9 erstellt: 11. Jul 2010, 12:28
Danke,
wäre der Samsung PS50C6500 evtl. eine Alternative zum S20? Ich war gestern im Expert und habe sogar nur ein HD-Ready Gerät von Samsung (430?) gesehen aber die Bildqualität fand ich super. Intensiver wie auf den Plasmas von Panasonic.
Die entsprechenden Infos im Samsung Forum über das Gerät habe ich schon gelesen, weiss aber nicht ob es mit dem S20 bzw. G20 auf eine Stufe zu stellen ist.
Danke
aikhoch
#10 erstellt: 13. Jul 2010, 06:20
ich habe mich jetzt für den Samsung PS50B530 entschieden, denn ich war die letzten Tage noch etwas Bildschirme schauen.
Beim S20 vom Panasonic hat mir irgendwie das Bild nicht gefallen. Es war nicht so intensiv wie beim GX20 daneben. Nur kostet der GX20 auch deutlich mehr. Zufälligerweise stand ein Samsung PS50B430 in der Nähe. Und ich muss sagen das mir das Bild dieses Geräts sehr gut gefallen hat (trotz nur HD-Ready). Nachdem der Aufpreis zum 530 (Full-HD) sehr gering war ist es dieser geworden. Ich habe das Gerät heute für EUR 749,- bestellt, hoffe das er bald geliefert wird. Selbst der S20 wäre teurer gewesen. Wenn ich jetzt noch von dem "Summen" des Geräts verschont bleibe und das Spiegeln sich in Grenzen hält, wäre ich sehr zufrieden.
Ich habe übrigens bewusst online gekauft. Normalerweise mache ich das nicht, das ich "offline" schaue und dann "online" kaufe. Aber in diesem Fall muss ich sagen war in allen Geschäften die Beratung schlecht und ich war eher auf mich allein gestellt. Es wurde überhaupt nicht versucht offensiv zu verkaufen, denn dann wäre ich ziemlich sicher nicht ohne Gerät rausgegangen (wenn der Preis dann auch noch im Rahmen gewesen wäre).
Kaufberatung 46-50 Zoll max. 1000 EUR
BastiS04 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung 50-52 Zoll für max. 1.200,-
Bjorhal am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung 55"-Fernseher (bis rund EUR 1.200)
vikingspower am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  6 Beiträge
Kaufberatung 46-50" LCD bis max. 1500 EUR
fideliovienna am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  4 Beiträge
46" - 50" / max. EUR 1800
c0epL am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung: 46-50 zoll bis 900 EUR
Chrizzian am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  12 Beiträge
46-50" TV bis ca. ? 1.200
Eddison am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
Fernseher zum BlueRay schauen - max. 1.200 EUR
NewBee77 am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  4 Beiträge
65 Zoll für max 1.200 EUR
Speed1966 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  10 Beiträge
Kaufberatung Fernseher 46" - 50" bis max. 1500?
casemodder14 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
