HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kauf steht an. Brauch eure Hilfe. Vier Kandidaten ... | |
Kauf steht an. Brauch eure Hilfe. Vier Kandidaten in der engeren Auswahl+A -A |
tcfmanager
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 23:59 | ||
Hallo zusammen, erstmal die Arbeit: 1. Welchen Fernseher man besitzt: Samsung Full HD 37" LCD TV (LE37M86) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..): 50% Fernsehen über Kabel Deutschland Digital mit Humax 2000C über HDMI; 35% Blu Ray, 25% XBOX360) --> Hinweis: Am wichtigsten ist mir eigentlich die Bildquali bei BR. Beim normalen TV sehen muss nicht alles 100% perfekt sein! 3. Der Sitzabstand zum Fernseher: zwischen 3 und 4 Metern 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: min. 47 Zoll, max. 52 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte 1300€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? nein. Schön wäre aber, wenn der TV mit einem USB Stick inkl. avi zurechtkommen würde, dann müsste ich nicht den Umweg über den Humax oder die Xbox gehen 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...): HDTV spielt schon jetzt eine große Rolle. Sky Abo inkl. der DH Kanäle, sowie BR-Player und XBOX360 sind vorhanden. Alle per HDMI angeschlossen 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM: Plasma: Panasonic TX-P50S10E (1.008€) --> guter Preis, viel positives gelesen Plasma: Samsung PS50B530 (821€) --> unschlagbarer Preis bei der Größe LCD: Philips 52PFL7404 (1.299€) --> Die Größe ist super. Kinofeeling pur! LCD: Philips 47PFL8404 (1.263€) --> Ambilight Die Preise sind von Amazon (außer vom 52er, der ist von einem örtlichen Händler) 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? TV ist über die Woche erst nach der Arbeit an, sprich gegen 17:30, TV würde an der Wand hängen. Links ist ein großes Fenster. Rollladen könnten den Raum abdunkeln Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin echt hin und her gerissen und kann mich einfach nicht entscheiden. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 03:54 | ||
auch bei Dir ist es gerade wieder etwas schwierig Dir was wirklich gutes zu empfehlen, denn im Moment kann noch fast kein Gerät alles was du möchtest oder es ist nicht so gut das es empfehlentswert ist aber im März bringen alle Hersteller ihre neuen Modelle raus, bei denen dann sicher auch was für dich dabei ist. also würde ich Dir empfehlen noch etwas abzuwarten, wenn du kannst. Panasonic passt im Moment noch nicht, weil kein USB und keine AVI Wiedergabe, ändert sich aber im März. Samsung Plasma sind aus Qualitätsgründen nicht zu empfehlen die beiden Philips sind gut und im Moment die, die alles können und empfehlentswert sind. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 12. Feb 2010, 04:05 bearbeitet] |
tcfmanager
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 09:29 | ||
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Problem ist wohl nur, dass die neue Geräte in der Größe über den 1.300€ liegen. Das das Tv alles können soll wäre schön, aber muss natürlich nicht unbedingt sein. Blu Ray ist mir eigentlich h am wichtigsten, danach xbox360 und dann tv schauen. Also Samsung ist dann schonmal raus,bleiben noch 3 bzw. evtl. Nur noch die beiden Philips. Lohnt es sich zu warten, da davon auszugehen ist,dass die alten dann auch im Preis fallen? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 09:59 | ||
es gibt noch zu wenige Infos zu den Neuen aber es sieht schon danach auch, das diese schon gleich recht günstig sein werden. http://www.sony.de/product/t46-ex-series/kdl-46ex505 VP 1100,- http://geizhals.at/a498105.html ob die Preise für die jetzt noch akuellen fallen werde, da würde ich nicht drauf wetten, nur das sie nicht steigen werden aber ich habe die Philips jetzt schon günstiger als du gefunden. http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C1561676-1566203.html [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 12. Feb 2010, 16:34 bearbeitet] |
tcfmanager
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 15:15 | ||
Hallo, der Sony klingt ja echt interessant. Hat zwar "nur" 46 Zoll, aber man braucht ja auch noch Luft nach oben Bedeutet der dreifach HD Tuner, dass für mein Sky Abo dann keinen Receiver mehr bräuchte, oder muss ich mir dann ein Modul kaufen? Wenn überhaupt Platz für ein Modul ist?! Genaue Lieferzeiten gibt es noch nicht, oder? |
Teoha
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 15:32 | ||
DAS gilt für TV-Geräte bestimmt nicht.
Modul musst Du kaufen.
Immer fest drücken, dann geht das schon... Im Ernst, natürlich gibt es Platz = CI-Slot dafür. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 15:44 | ||
Sony wird zwar auch größere rausbringen 55" und 60" aber die werden dann doch ein wenig mehr als 1300,- kosten. dreifach Tuner bedeutet, das ein Tuner verbaut ist, der sich aber gleichzeitig für Antenne, Kabel und Sat eignet, also im grunde brauchst du wirklich keinen externen Receiver mehr. zu beachten ist nur, das du zum entschlüssen nun ein CI-Modul plus Karte ins Gerat stecken musst und das man bei dieser Lösung nur sehr selten etwas aufzeichnen kann, da bei den meisten Geräten kein Signal an den Anschlüssen ausgegeben wird. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 12. Feb 2010, 15:48 bearbeitet] |
tcfmanager
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 16:12 | ||
Ok, das mit dem Tuner ist super. Nutze ja Kabel Deutschland und Sky mit einer Karte. Habt ihr einen Link zu einem passenden Modul?Kenn mich da gar nicht aus. Kann man was zum stromverbrauch sagen? Mit Luft nach oben meinte ich, dass wenn in 4 Jahren der nächste Kauf ansteht man noch eine Möglichkeit hat ein größeres tv als 46 Zoll zu holen. Irgendwann ist im Wohnzimmer nämlich die Grenze erreicht .. . [Beitrag von tcfmanager am 12. Feb 2010, 16:13 bearbeitet] |
connery
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 16:30 | ||
Den Panasonic gibt es derzeit für 899,- bei hitseller. Der Preis macht ihn heiß. |
JasonX18
#10 erstellt: 12. Feb 2010, 16:39 | ||
Das Alphacrypt Light müsste passen. |
tcfmanager
#11 erstellt: 12. Feb 2010, 17:01 | ||
Der Preis ist echt nicht schlecht. Wie ich diese Unentschlossenheit hasse... |
Teoha
#12 erstellt: 12. Feb 2010, 17:03 | ||
VORSICHT ! hier lesen, besonders das in Rot ! http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135 |
tcfmanager
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 23:31 | ||
Danke für den Hinweis. Der Sony gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Liefertermin bei Amazon ist der 27.2. Gibt es von der anderen Herstellern auch schon Infos bzgl. der neuen Modelle und wie siehts bei meiner Nutzung bzgl. Plasma oder LCD aus? Zu was würdet ihr tendieren? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 23:40 | ||
nein leider gibt es von den anderen noch keine Infos, sind aber eigentlich schon überfällig denn letztes Jahr war schon recht viel ende Januar bekannt, nur dieses Jahr packen sie soviel neues in die Kisten, das sie alles schön lang geheim halten und vorallem die Preise. bei deiner Nutzung ist es eigentlich recht egal ob LCD oder Plasma, ist wohl eine reine Geschmacksfrage, zu mal weiß man auch noch nicht wie gut die neuen Plasmas aussehen werden vom Bild. |
tcfmanager
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 23:52 | ||
Ok,spätestens wenn ich einen neuen gekauft habe,rücken die anderen Hersteller mit den Infos raus |
tcfmanager
#16 erstellt: 14. Feb 2010, 16:07 | ||
Hab gelesen, dass Panasonic morgen die Infos rausrücken will. U.a. zum S2... kann das jemand bestätigen? Ich tendiere momentan zum 50S10E. Ich denke der bietet echt das Beste Preis- Leistungsverhältnis... |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#17 erstellt: 14. Feb 2010, 18:30 | ||
mir ist auch so, als ob ich vor ein paar Wochen das Datum gelesen habe. |
tcfmanager
#18 erstellt: 14. Feb 2010, 18:37 | ||
Ja, kann jetzt zwar nicht mehr sagen, wo, aber der 16.02. ist mir im Kopf geblieben. Wäre auf jeden Fall schön, wenn die Infos endlich da wären. Genauso wichtig ist aber auch, dass die Neuen spätestens Mitte März zu haben wären... |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#19 erstellt: 14. Feb 2010, 18:46 | ||
ich denke mal, das nun alle diese Woche endlich mit der Sprache rausrücken werden und dann wird man auch sicher genau wissen, wann man die neuen auch wirklich kaufen kann. bei Sony weiß man es ja bei einigen Modellen schon, die sollen dann schon ab ende des Monats lieferbar sein. |
tcfmanager
#20 erstellt: 14. Feb 2010, 23:52 | ||
Sind das die Infos, auf die wir warten??? Panasonic 50s2 |
Teoha
#21 erstellt: 15. Feb 2010, 00:07 | ||
Nein, das sin die (ähnlichen) ameríkanschen Modelle. Die Info ist hier hinlänglich bekannt. Wir warten auf die offiziellen Infos auf panasonic.de Ich vermute mal, morgen könnte es soweit sein... |
tcfmanager
#22 erstellt: 15. Feb 2010, 00:43 | ||
OK, was wird denn bzgl. des S2 als Verbesserung im Vergleich zum S10E erwartet? |
Teoha
#23 erstellt: 15. Feb 2010, 00:47 | ||
Das werden wir sehen.... Auf jeden Fall wird er wohl das 600Hz NEOPDP Panel der jetzigen G-Serie haben. |
tcfmanager
#24 erstellt: 15. Feb 2010, 00:51 | ||
Kannst Di. Mir kurz erklären was die Vorzüge der neodpd Panels sind und wie sich der Unterschied zu den im s10e verbauten bemerkbar machen würde? |
Teoha
#25 erstellt: 15. Feb 2010, 00:56 | ||
Sorry, das wäre ein wenig viel,........oder wie erklärt man den Unterschied zwischen einem Golf Variant und einem Passat ? Leicht bessere Motorisierung, stärkerer Motor, bessere Elektronik,.... Eben einfach eine Modellreihe besser. |
tcfmanager
#26 erstellt: 15. Feb 2010, 01:03 | ||
Verstehe,ich such dann morgen mal im Netz danach... |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#27 erstellt: 15. Feb 2010, 01:28 | ||
brauchst du nicht, denn das machen schon ganz viele andere und auch schon viel länger als du, wenn es was neues gibt, dann wird das hier schon jemand verlinken. wenn dann schau einfach ins Pana-Forum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=149 [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 15. Feb 2010, 01:35 bearbeitet] |
tcfmanager
#28 erstellt: 23. Feb 2010, 21:23 | ||
Jetzt wo die neuen Sony´s vorgestellt sind wirds einer von denen: 46EX505 46EX705 46HX705 Welcher denkt ihr ist der Beste? Momentan tendiere ich zum EX505. 200Hz (HX705) fallen wohl nicht so auf. Bleibt noch die Frage nach dem Edge LED (EX705). Was würdet ihr empfehlen? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#29 erstellt: 24. Feb 2010, 02:29 | ||
na wenn dann die 705er, in der Hoffnung dass das Panel einen größeren Betrachtungswinkel als die 500er haben und EDGE-LED kann schon echt was bringen, wenn es gut gemacht ist. |
32" LCD Kauf - benötige eure Hilfe Deaddog am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe beim 52" Kauf Muerz am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Auch ich brauch eure Hilfe tccav am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 13 Beiträge |
Querbeetauswahl / Hilfe beim Kauf FreddyGN am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kauf Toshiba & Panasonic? Kappe85 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Ich brauch unbedingt eure HILFE! epson1235 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Brauch eure Hilfe beim Kauf eines 65 Zoll 4K PlatinaroLC am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 3 Beiträge |
Kauf hilfe T.A am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 4 Beiträge |
Bin ratlos! 3 in der engeren Auswahl! sebel1982du am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei TV Auswahl >65" Spreed am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 7 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
