| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32" LCD Kauf - benötige eure Hilfe | |
32" LCD Kauf - benötige eure Hilfe+A -A |
Deaddog
erstellt: 28. Okt 2008, 12:18
Hallo Möchte mir demnächst nen 32" LCD zulegen. Hab in Testberichten gelesen dass LG immer vorne mit vertreten war. Hab nun drei Kandidaten in der engeren Auswahl: 32LG5000 ca. 450 € 32LG6000 ca. 500 € 32LG5700 ca. 550 € Die Preise dieser liegen so ca. 100 € auseinander. Kann mir jemand sagen ob sich die Mehrinvestition dieser 100 € lohnt oder nicht??? Für andere Vorschläge wäre ich natürlich auch offen, sollte sich jedoch auch in ungefähr der gleichen Preiskategorie bewegen. Vielen Dank schon mal im Voraus. MfG der tote Hund |
Deaddog
erstellt: 29. Okt 2008, 10:57
Hab noch ne Alternative: Toshiba 32XV501P ca. 600 € Was meint ihr??? LG |
Deaddog
erstellt: 29. Okt 2008, 14:38
Hab noch ne Info: Hab Kabelanschluss bei Unitymedia, lohnt sich da FullHD überhaupt??? LG |
FloMann
erstellt: 29. Okt 2008, 15:08
nö nicht wirklich, kannst entspannt zum 5000/6000 greifen, diese boten mit SD zuspielung (z.b Kabel Analog und DVB-T) ein etwas detailreicheres und schärferes Bild als der 5700. Der toshi, ich weiß nicht mehr ob der 501 oder 505, entäuschte mich bei "Kabel Analog" zuspielung gegen die LG´s ein wenig, dieser wurde extra nochmal aus der toshi ecke gehohlt und an die Stelle des lg6000 gestellt und angeschlossen und stand neben dem 5700. Das bild des toshi wirkte unruhiger(rauschiger), für mich störender und beim einbringen der MPEGNR (ja diese die normale NR brachte da mir nicht wirklich was) wurde dies zwar besser daber dann war auch der vorteil der ohne NR ebbes schärfer wirkenden darstellung dahin und in bewegung merkte ich stellenweise auch bissel neg. einfluss(Feldlienien beim Hallenfußball auf Eurosport). Mir gefielen die LG`s ebbes besser und auser beim 6000 auch vom design her. vergleiche am besten selbst mal beim freundlichen. Selbst habe ich den 5700 genommen wird only am HTPC betrieben mit 1080P 1:1 und 50hz, dies wollte ich mir nicht nehmen lassen. Für priorität TV mit normalen Analog Kabel, DVB-T bzw. generell SD zuspielung, so das der TV scallieren muss, hätte ich den 5000 gewählt. Für mein empfinden macht man bei keinen der hier genannten modell etwas grob falsch so groß waren die im Markt erkennbaren und erfahrenen unterschiede nun auch wieder nicht. Beim Toshi konnte ich leider in keinem anderen markt die Kabel Analog zuspielung nochmal sehen, nicht ausgestellt und bei einem Markt wurde nur 1080i zugespielt und dem verkäufer war es zu viel hier etwas umzustellen um ein Analog Kabel in die Buchse stecken zu können.. aufgrund des design war ich eh nicht sonderlich scharf auf den toshi und interessierte mich nicht weiter ihn irgendwo nochmal vergleichen und erste eindrücke verifizieren zu können Also sehe dir am besten die in frage kommenden Modelle nochmal selbst an, mein tip für dich wäre der 5000, der hier aufgeführten modelle [Beitrag von FloMann am 29. Okt 2008, 15:38 bearbeitet] |
Deaddog
erstellt: 29. Okt 2008, 15:22
Und was ist wenn ich auf digital umstelle??? LG |
FloMann
erstellt: 29. Okt 2008, 16:01
den 5000 und 5700 konnte ich mittlerweile auch mit DVB-T(integriert) vergleichen und auch hier bestätigte sich mein eindruck des kleinen detail und schärfe plus vom 5000 wie bei Kabel Analog. Bei externe zuspielung von einem Reciever für zb DVB kommt es mit auf diesen an und wie zugespielt wird. Muss der TV scalieren gehe ich nach bisher gemachter erfahrung weiterhin davon aus das der 5000 das ebbes bessere bild bringt, ist aber reine bauch und gefühlssache da nicht so gesehen/betrieben. bei zuspielung über einen guten Reciever für DVB mit upscalling auf (720p)1080p und Deinterlacing so das der TV nichts mehr nenenswertes arbeiten muss, was aber nicht unebdingt preiswert sein wird, könnte der 5700 punkten, da dieser dann gar nicht mehr scallieren muss, halt nativ 1080. Was davon bei normalen sehen, aus ner entfernung von 2-3m bei 32" im alltag übrigbleibt ohne verkrampfte ich sehe und suche wissenschaft daraus zu machen, wird meiner meinung jedoch eher gering sein. Wie gesagt vergleiche selbst mal und verschaffe dir eindrücke auch von anderen TV's und marken sowie deren Bedienung und zb. AR verhalten und so weiter. Die unterschiede im Bild welche ich erfahren konnte (5000/6000/5700)sind nun nicht so riesig als das man bei den modellen grundsätzlich in die kacke greift, es sind eher feinheiten die im direkten vergleich auffallen und das nichtmal für jeden [Beitrag von FloMann am 29. Okt 2008, 16:14 bearbeitet] |
Deaddog
erstellt: 30. Okt 2008, 10:26
Also bist du der Meinung dass ein normaler Fernsehgucker ohne große Ansprüche das gar net so arg merkt??? Dann wäre es ja sinnvoll doch den 5700er zu nehmen um trotzdem die Möglichkeit zu haben mal über DVD nen HD-Film zu gucken, oder??? LG |
FloMann
erstellt: 30. Okt 2008, 11:03
jap eher gering, vor allem wenn man einfach nur schaut und nicht sucht mit 50cm vor dem bildschirm. die etwas unschärfere darstellung des 5700 gegenüber dem 5000/6000, bei SD Feed ist mir auch erst dann so richtig bewusst geworden als sie direkt nebeneinander standen das sieht man dann auch ist aber nicht so wild. würde dann auch durch den geringeren preis des 5000 diesen dem 5700 vorziehen auch wenn es nicht so tragisch aufällt
DVD ist SD material, einen gewissen kleinen vorteil hat der 5700 nur dann wenn du einen guten DVD Player mit qualitativ gutem und besseren Upscalling auf 1080P hast, da muss dann (mit JUST SCAN) der TV(5700) nicht mehr Scalieren. Im Praktischen einsatz jedoch bei normalen betrachtungsabstand von 2-3m und 32" und dem genießen des Film würdest du wenn überhaupt nur im direkten vergleich nebeneinander einen kleinen unterschied zum 5000 mit selben Feed(also 1080p oder meinetwegenauch mit 720P vom DVD player die der TV dann entprechend seiner nativen Auflösung runter oder hoch scallieren muss)wahrenehmen, dabei musste ich aber schon ebbes genauer drauf achten und das mache ich beim FILM genießen nicht. wieso auch.. Für den 5700 spricht halt der Pixelgenaue betrieb mit 50hz vom PC aus, und daher nahm ich diesen dies wollte ich haben für meinen HTPC betrieb. in deiner lage hätte ich auf den 5000 zurückgegriffen und den ersparten differenz betrag für DVD`s, Spiele, oder nen anständigen player oder oder oder angelegt [Beitrag von FloMann am 30. Okt 2008, 11:10 bearbeitet] |
Deaddog
erstellt: 30. Okt 2008, 11:18
Was kann ich denn mit 5700 machen was mit dem 5000 oder 6000 nicht funktioniet??? |
FloMann
erstellt: 30. Okt 2008, 12:35
z.b. Native ansteuerrung mit 50hz über den PC. bei den WXGA Displays(5000/6000) ist nativ meist nur mit 60hz möglich,Vesa standard halt, ob 50hz geht ist dann reine glücksache und wenn dann 50hz betrieb gewünscht ist, geht dies meist nur über die videonormen zb. 720p, dabei muss der 5000/6000 dann scallieren was zu einem verlust der anzeige qualität führt. Dies(bezogen auf HTPC betrieb) muss man aber auch nicht zwangsläufig überbewerten, je nach präferänzen, denn bei normalen betrachtungsabstand und dem hauptsächlichen focus auf TV und Film mit HTPC macht auch der 5000 mit zb 720p50 gefüttert noch eine ordentliche figur und die restliche Scalierung des TV fällt dabei auch nicht jedem gleich ins auge, es wird etwas unschärfer und es bildet sich stellenweise dann auch mal etwas mehr Alising an kanten. Das muss jeder am besten für sich erfahren und entscheiden Für den normalen TV betrieb reicht der 5000 den ich dabei wie gesagt vorziehen würde, da dieser auch noch günstiger zu bekommen ist. Wie gesagt würde ich mir an deiner stelle mal ein paar LCD`s ansehen gehen,eindrücke verschaffen und bedienung testen, es gibt neben den LG`s und Toshi`s ja auch noch andere. [Beitrag von FloMann am 30. Okt 2008, 12:59 bearbeitet] |
Deaddog
erstellt: 30. Okt 2008, 12:41
Danke für deine Geduld und die vielen Antworten, aber irgendwie bin ich jetz noch unsicherer wie vorher. Hab gedacht da der 5700 FullHD hat ist der gut,aber anscheinend reicht ja auch HD-Ready. Was is denn der Unterschied dazwischen??? Kann ich auch mit HD-Ready Filme in HD Qualität gucken??? LG |
FloMann
erstellt: 30. Okt 2008, 13:29
Mach es dir nicht so schwer sehe dir ein paar an, bediene diese mal, spiele ebbes rum und entscheide nach deinem gusto für einen LCD in deinem budget bereich. Gut ist es, wenn es dir gefällt und genügt. Klar kannst du dem 5000 auch FullHD Material zuspielen. Der unterschied von FullHD material (1080p) auf FullHD oder HDReady LCD`s ist zu sehen wenn man sich recht nah dran befindet, bei den 32" sehe ich bei 2-3m sitzabstand wenig bis gar nix an unterschieden, man sollte halt einfach entspannt schauen und genießen ohne groß ne wissenschaft draus zu machen, was ich gerne aber selbst auch mal mache. ist natürlich subjektiv aber ich empfinde die unterschiede im normalen für gering bis nicht wahrnehmbar. So wie ich dies hier deute würde meiner meinung nach für dich auf die LG`s bezogen der 5000er die elegantere wahl sein, das dieser nur HDReady ist, sollte dich einnfach nicht stören. das gesparte zum 5700 würde ich dann anderweitig investieren, zb für den guten ton(die integrierten LSP sind nicht eben die wucht, dies aber generell bei den LCDs in dem Preisbereich welche ich mir näher ansah, je nachdem was man gewöhnt ist findet man es eher grausig oder okay), Spiele, Filme, nen guten DVD Player oder oder |
Deaddog
erstellt: 30. Okt 2008, 13:41
OK, werd das dann glaub auch so machen, oder haste noch Alternativen anderer Hersteller im Bereich des LG 5000??? Um den Ton hab ich mich schon gekümmert, en Teufel Concept M mit nem Yamaha 463, glaub das genügt fürnen 16m² Raum =) Dann nochmal vielen Dank für deine Bemühungen LG |
FloMann
erstellt: 30. Okt 2008, 14:23
alternativ gäbe es zb. von Samsung die 4er Serie vgl. dem 5000 oder die 5er Serie vgl. dem 5700. Die Preise sind auf den Inet Verkauf betrachtet etwas höher für die Samsungs. von Sharp den D44 im vgl. zum 5000 oder x20e/D65 im vgl. zum 5700. Es gibt im Grunde von fast allen herstellern(z.B JVC, Panasonic, Philips, Sony) in der region 500€+-50€ (inet Preis)alternativen zum LG5000. Dazu kann ich dir aber wenig erzählen, da diese nie in meine vergleichsbetrachtung fielen. Ich wollte für meinen Betrieb am HTPC einen FULLHD LCD wegen und mit der möglichkeit nativer ansteuerrung mit 50hz. Diesen wollte ich dann auch vor ort kaufen und dort sind die Preise ebbes anders, der LG5700 und der Toshi XV501/5 waren hier zur kaufzeit im vgl. zu den Inet Preisen noch in meinen augen angemessen und im Budget Rahmen, die anderen möglichen FullHD 32" wahrlich zu teuer im vgl zum Inet und fielen aus meiner budget grenze herraus. Also habe ich nur die LG`s(die standen halt alle beisammen und liesen sich prima vergleichen auch wenn für mich der 5000/6000 keine kauf option darstellte war es mal intersannt zu sehen) und den toshi intensiver betrachtet kurzum, intensive vergleiche zu alternativen anderer Hersteller zum LG5000 habe ich nicht, nur unterhalb der LG Modelle was sich halt einfach ergab da diese beisammen standen und dem Toshi XV501/5. daher halte ich mich hier einfach mal bedeckt. Daher schrieb ich ja auch schon das du dir ruhig mal ein paar andere auch abseits LG mal ansehen solltest und vergleichst und nimmst was dir zusagt. verkehrt macht man im gegebenen Budget Rahmen mit dem 5000er jedenfals nichts, andere kochen auch nur mit wasser [Beitrag von FloMann am 30. Okt 2008, 14:47 bearbeitet] |
Benötige dringende HIlfe Bei LCD-Kauf Legend_89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
benötige Hilfe für 32" Neuanschaffung -bina90- am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 24 Beiträge |
Hilfe bei 32" LCD Kauf, versch. Samsungs!!! Basvender am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Kauf eines 32 Zoll LCD bodo09 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe beim kauf eines 32" LCD redspawn am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe 42-46'' LED-TV Kauf gTscorpion am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 6 Beiträge |
LCD kauf entscheidungsfrage ,HILFE! Rise2k1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe beim TV-Kauf - 40"-46" Firestarter05 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 6 Beiträge |
Brauche unbedingt eure Hilfe beim Lcd Kauf! boby-dean am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
Auf zu neuen Ufern! Benötige eure Hilfe beim TV-Kauf. Markusi am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 6 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
