Plasmas von Panasonic
DRHouse82
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 01:38
Hi Leute ich schick meine Röhre in Rente da mein Schatz mir zu Weihnachten einen Blu-Ray Player Geschenkt hat.
Ich will einen Plasma von Panasonic
Preislich kann ich bis 1000€ gehen, aber nur wenn es nötig ist!
Profil:
Größe 42"
10-20% TV über DVB-T...das die Bildqualit nicht gut wird weiss ich!
Restlichen werden 80% Filme und Serien auf DVD und Blu-Ray, Zuspieler ist immer ein LG BD-390
Raum ist bei Filmen immer abgedunkelt, Sound ist unwichtig da der ton aus meinem Onkyo AV-Receiver kommt.
Nach Langer Vorrauswahl (sogar LED war ein Thema)
stehen folgende Kandidaten zur Auswahl:
Panasonic TX-P42S10
Super Preis/Leistung
Panasonic TX-P42G10 oder
Panasonic TX P42GW10
öfter ist zu lesen das G10 und GW10 sich nur durch den Receiver unterscheiden, dieser Händler hier auch:
G10:
http://www.comtech.d...f3024908154f2499f498
GW10:
Wenn dem so ist warum, sind die Technischen daten dann nicht gleich??
und welche Vorteile in der Bildqualität hat die G-Serie gegenüber der S-Serie wirklich?
Also was sagen die Fachmänner??
MFG DOC
[Beitrag von DRHouse82 am 11. Jan 2010, 01:38 bearbeitet]
WinterHR50
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 01:55
G10 und GW10 unterscheiden sich durch den Sat-Tuner. Der S10 hat auch keinen Sat-Tuner und keine erweiterten Bildeinstellungen. Dafür hat er aber auch keine Lüfter.
Meine Empfehlung wäre der S10 in 42" oder größer, kommt auf deinen Sitzasbtand an. Vielleicht postest du den mal, dann kann ich schauen welche Größe für dich richtig ist.
Da du ja beim Budget bis 1000€ gehen kannst, wäre auch der 50" S10 drin.
DRHouse82
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 02:12
Der Bild abstand ist 2,7 meter und 1000€ sind das absolut Limit!
Sind wie genau Unterscheiden sich den die Bildeinstellungen bzw. wie erweitert sind sie?
Bei S-Serie wäre dann sogar noch paar extra Blu-Ray´s im Budget drin!!!
WinterHR50
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 03:01
Bei 2,7m Sitzasbtand kannst du dir ruhig den 46" holen, der 50" wäre sogar noch besser für Blu-ray.
Aber hier die genauen TV-Größen bei 2,7m Sitzasbtand:
SD: 21" (53cm) bis 32" (81cm)
HDTV (720p / 1080i): 37" (94cm) bis 46" (117cm)
Full HD (1080p): 50" (127cm) bis 65" (165cm)
Mit 42" wärst du im HD-Bereich, aber mit 46" hättest du bei viel HD-Material mehr Spaß.
Wenn du viele Blu-Rays (1080p) schaust, dann wäre sogar ein 50" angebracht, aber dann musst du Abstriche bei HDTV machen, 720p-Filme (z.B. MVKs) sehen dann nur noch nach einer guten DVD aus, da dass Bild schon so groß ist.
DRHouse82
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 03:56
Habe jetzt schon öfter, hier im großen px42s10 Thread und dem einstellungthread von milchigem Bild gehört... dasmacht mir jetzt ein wenig Angst, will doch nur ein gutes BR-Bild.
Jetzt bin ich unsicher ob es nicht doch ein LCD (Sony Bravia w5800) werden soll??
Anpera
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 10:03
Ich habe selbst den Panasonic TX-P 50 S10 (aloso 50"). Von einem Milchigem Bild kann ich NICHT sprechen. Milchiges Bild kann man bestimmt durch falsche Einstellungen provozieren
WinterHR50
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 13:56
Nein, das ist blödsinn. Die Panasonic-Plasmas haben ein gutes, kontrastreiches Bild. In Testberichten schneiden die immer gut ab mit einem überragenden Bild bei Blu-rays.
DRHouse82
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 16:13
Das habe ich ja auch überall so gelesen, ausserdem den G15 gesehen im MM aber in einer abgedunkelten Ecke und sah toll aus.
Sogar der Media Markt Verkäufer hat gesagt:
Für echtes Heimkinoerlebniss ist Plasma besser als LCD, durch die schönen und natürlich Farben.
Und er würde Panasonic empfehlen da die einfach eine gute und Zuverlässige Technik haben und mir den S10 oder den gw10 empfohlen.
Meine nächste kleine Frage (ich weiss, das nervt bestimmt):
Muss man großartug im Service-Menü rumfummeln oder genügen die
Standard Einstellungsmöglichkeiten??
[Beitrag von DRHouse82 am 11. Jan 2010, 17:30 bearbeitet]
DRHouse82
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 17:30
>Jetzr habe ich gerade ein paar bewertungen bei Amazon gelesen und von über 60 käufern klagen bzw. beschreiben ca. 20 über ein Surren und brummen bei hellem Bild!!
Und auch flimmern in hellen Bildbereichen wird beschrieben,ist das normal am Anfang???
WinterHR50
#10 erstellt: 11. Jan 2010, 20:55
Nein, die normalen Einstellungen reichen vollkommen für ein super Bild. Damit lässt sich das Bild ideal nach den eigenen Bedürfnissen einstellen. Da musst du nicht im Service-Menü rumfuschen, außer du bist ein wahrer Freak.
Bei den Amazon-Bewertungen ist vorallem der 42" bei dem das mit den schlechten Bewertungen über Surren und Brummen ist. Die 46" und 50" - Varianten haben das nicht. Aber vielleicht ist da auch jeder anders in der Wahrnehmung.
Ich hatte den 46" S10 zuhause und der hat auch gesurrt. Aber das hat man nur Nachts gehört, wenn es ganz still war und der Ton aus war. Sobald man die Lautstärke auch nur ein bisschen lauter gemacht hat, konnte man es nicht mehr hören. Und ab 50cm Abstand nahm man sowieso kein Sirren mehr war.
Von daher, mach dir da mal kein Kopp.
Also das Flimmern bei Plasmas sieht man entweder oder nicht. Aber die meisten sehen es nicht. Aber das Großflächenflimmern ist bei den neuen G12-Panas stark verringert worden. Ich habe bei meinem S10 kein Flimmern gesehen.
DRHouse82
#11 erstellt: 11. Jan 2010, 21:37
Danke jetzt geht es mir ein bisschen besser
DRHouse82
#12 erstellt: 12. Jan 2010, 02:57
Was erzählen die Experten den hier von wegen:
Panasonic:Schwarzwert
Der schwarzwert lässt nach...nur noch grau statt schwarz??
Sind die alle ...verstrahlt oder kann da was drann sein, ich dachte Plasma und guter Schwarzwert gehört zusammen!!
hgomespere
#13 erstellt: 12. Jan 2010, 08:51
also ich war gestern auch in dem MM und da standen 3 Plasmas nebeneinander...
Der GW10 , S10 und ein LG8000 glaub ich war es ... beim LG bin ich nicht so sicher. Alle drei waren 50" er
Den besten Schwarzwert hatte meiner Meinung nach
1. LG
2. GW10
3. S10
Auch nach mehreren Experimenten in den Einstellungen kam der S10 m.E. nicht an beide ran ... Heisst aber nicht das der S10 ein schlechtes Bild hatte
WinterHR50
#14 erstellt: 12. Jan 2010, 13:38
1. LG
2. GW10
3. S10
Zuerst mal kannst du im MM den Schwarzwert von TVs nicht objektiv bewerten, die Umgebung ist durch die Neon-Röhren viel zu hell. Mein Monitor sieht tagsüber viel besser aus vom Bild, weil der Schwarzwert so gut ist. Wird es dunkel, sieht man den schlechten Schwarzwert und der Kontrast ist dahin.
Im abgedunkelten Raum sieht die Reihenfolge anders aus:
1. S10/GW10 (GW10 soll laut Tests von Forenusern schlechter im abgedunkelten Raum sein als S10)
2. LG LCD
DRHouse82
#15 erstellt: 12. Jan 2010, 13:45
Mir ging es eigentlich mehr darum das im verlinkten Thread von nachlassendem Schwartzwert gejammert wird!
Und das dort geschriebenwird, von forenusern, das gerade bei abgedunkeltem Raum der S10 einen sehr schwachen Schawrzwert hat, und man immer etwas Licht angeschaltet haben sollte!!
hgomespere
#16 erstellt: 12. Jan 2010, 13:49
1. LG
2. GW10
3. S10
2. LG LCD
... wenn du mein Post nochmal durchliest, wirst du merken das ich nicht einen LG LCD meinte sondern den LG Plasma ! Das heisst alle drei Plasmas waren den gleichen Bedingungen ausgesetzt und da hatte der S10 m.E. (bitte hier drauf achten das ich immer meine Meinung darlege) den schwächsten Schwarzwert ...
edit ... und falls jetzt kommt das er falsch eingestellt war ... ne auch nicht, hab am Pana mehrere Einstellungen duchgenommen... iwann kam er annähernd an das Schwarz des GW10 und LGs dran aber noch nicht 100%
[Beitrag von hgomespere am 12. Jan 2010, 13:51 bearbeitet]
Andregee
#17 erstellt: 12. Jan 2010, 14:00
im laden kannst du den schwarzwert garnicht beurteilen weil du das restleuchten vom panel garnicht sehen kannst bei dem hellen licht.
das fällt erst im abgedunkelten raum auf.
das einzige was du beim plasma im laden sehen kannst ist ob das panel dunkler eingefärbt ist oder ob eine kontrastfiltercheibe davor ist, die streulicht mindert und so das panel dunkler erscheinen läßt.
du hast beim s10 und gw10 nur das panel an sich in seiner eigenfarbe gesehen.
das wäre auch so gewesen wenn der tv ausgeschaltet gewesen wäre.
der schwarzwert bezieht sich aber auf des grundleuchten der plasmazellen und da ist lg schlechter als pana.
was den schwarzwertbug betrifft. das sind ein paar die das haben.
aber bei lcd wirst du auch ne menge geräte it fehlern finden.
fuzz3l
#18 erstellt: 12. Jan 2010, 14:08
Kurze Frage:
Ich möchste auch den Plasma.
Ich sitze 3m vom TV weg.
Sind 46" zu gross?
Ich schaue viel Sport über Sat.
uhren_alex
#19 erstellt: 12. Jan 2010, 14:34
fuzz3l schrieb:
Kurze Frage:
Sind 46" zu gross?
Kurze Antwort: Nein. Bei mir sind es 3m und 50".
Gruß,
Alexander
DRHouse82
#20 erstellt: 07. Feb 2010, 01:31
Nach ein bisschen rumlesen ist mir auch der Toshiba vx635 ins auge gefallen...scheint auch kein schlechtes gerät zu sein obwohl LCD
WinterHR50
#21 erstellt: 07. Feb 2010, 12:29
Fast alle Toshiba LCDs haben schlechte Kontraste und schlechte Schwarzwerte, bis auf eine Reihe, die "SV". Diese hat eine Full-LED Hintergrundbeleuchtung mit Local-Dimming. Darum, wenn ein Toshiba-LCD, dann den SV.
uhren_alex
#22 erstellt: 07. Feb 2010, 13:45
... bis auf eine Reihe, die "SV". Diese...
... gibt es nicht in 42".
TV - 60% PS3 - 20% Free TV - 20% DvD/Blu Ray
PC-Flo am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  6 Beiträge
LCD für Nicht-Zocker (+ Blu Ray-Player)
steinmann am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Blu Ray Player gesucht bis 160?
Dusistrike am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
LG C1 oder Panasonic JZW1004/2004?
luzerner20 am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  7 Beiträge
Bei 80% Blu-ray Panasonic S10 oder GW10
Lelli7 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  22 Beiträge
HD DVD/Blu-Ray Player bis 350? ^_^
chrixxz am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  17 Beiträge
Panasonic Plasma oder LG LCD 42"
maxlhuber am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Neuer Plasma
haifaii am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung: Plasma für DVD/Blu-ray
GoldenVirginia am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  8 Beiträge
Fortschritt bei 42" Panasonic Plasmas
jürgen_b. am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
