Pioneer KRL-37V vs. Sony 40Z4500 vs. Panasonic V10, Philips 9xxx, etc.
chrisl79
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 19:53
Ich bin am überlegen, mir doch wohl noch dieses Jahr nen Flachmann zu holen. Da ich jedoch bei Kabel Analog bleiben werde, ist mir natürlich einerseits der Analog-Tuner und dessen Qualität wichtig und da ich auch meinen alten AVR behalten will, der kein LipSync hat (und mein DVD-1940 auch nicht), ist die Reaktionszeit auch verdammt wichtig.
Wie schaut es bei den beiden Punkten beim KRL-37V und 40Z4500 aus? Schade ist sowieso, daß Pioneer keinen 40/42er anbietet. Hoffe eh, daß 37" mir dann doch nicht zu klein sind.
Alternativ wären noch Panasonic und Philips, wobei ersteren nur als Plasma und dann wohl den V10 nehmen würde und bei Philips einer der 9000er Reihe (9704, etc...).
Hab aber auch eigentlich nur Platz für ein Gerät bis max. 1m breite. Sitzabstand 3m. Nur wie gesagt erwarte ich auch ein Pal-Bild, welches annähernd meiner Sony Röhre entspricht.
digi-fan
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 20:02
Das kannst du bei Kabel analog komplett (!!!) vergessen!
Das Bild ist absolut grieslich und schon bei 42" und 3 m Abstand ungenießbar.
Pioneer kannst du bei LCD komplett vergessen.
Sony: dann aber bitte den Z5500.
Pana V 10 ist auch absolut empfehlenswert.
Sony und Pana (sogar besser) sind bei Kabel digital absolut empfehlenswert.
chrisl79
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 20:12
Der Z5500 fällt komplett raus. 1. Reaktionszeit schlechter, als beim Z4500 und 2. Ton geht garnicht.
digi-fan
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 20:17
Was für eine Reaktionszeit???
Ton ist beim Z4500 aber auch nicht der Brüller.
Nachteile Z4500:
-Bildfehler der 200Hz Technik.Schlieren wegen "unechter" 200Hz Technik.
-Rot-/Grünstich
chrisl79
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 22:07
siehe oben ->Stichwort Audio Sync / LipSync. Bei Röhre und Plasma hat man keinerlei Verzögerung zwischen Bild und Ton über AVR; bei LCDs i.d.R. schon.
zum Ton: klar sind ALLE LCDs mehr oder minder mager, was den Ton angeht, aber die neuen Philips (find ich schon richtig gut) u der Z4500 holen doch noch ne Menge dank Mini-Subs heraus, der Z5500 hat solche aber erst garned. Die Anlage werf ich nur für DVDs an, ned für Fernsehstandardprogramm.
Die 200Hz Fehler sind mir nicht bekannt (jdf. nicht, wenn man alles auf Standard stehn läßt). Von den Farben her hat er sogar jeden mir bekannten Test gewonnen, daß er ab Werk schon perfekt eingestellt sein soll, was Farben, etc. angeht. Die Sony´s kommen nur alle nicht mit dem erweiterten Farbraum klar. Läßt man es halt auf Standard.
Aber um das hier gleich abzukürzen: DAS ist hier eh nicht die Frage, sondern ->>> (siehe oben)
Also Reaktionszeiten wg. Ermangelung einer Audio Sync Funktion und PAL-analog Qualität.
[Beitrag von chrisl79 am 01. Dez 2009, 22:11 bearbeitet]
digi-fan
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 22:10
Das ist immer der Fall!
Du wirst hier aufmit mit dem Z4500 nicht wirklich glücklich.
chrisl79
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 22:13
Bei PLASMA aber NICHT und Philips wirbt z.B. bei den neuen LCDs für Reaktionszeiten <1ms und der Pioneer hat in etlichen Tests auch ein "schnellstes LCD Panel" bekommen.
Der Panasonic Plasma ist auch nur als "Notlösung" deshalb mit in den Auswahl gekommen. Generell mag ich die Marke garnicht.
Gibt´s hier nicht noch irgendwen anderes, der mal was dazu sagen kann; der vlt. nen Pioneer LCD @Home hat?!?
[Beitrag von chrisl79 am 01. Dez 2009, 22:16 bearbeitet]
digi-fan
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 22:17
Von was sprechen wir jetzt eigentlich?????
Vom Panel,oder der Übertragung zur Anlage????
Du verwechselst hier einiges.
chrisl79
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 22:21
Ne, ich glaub, Du verstehst nur nicht, was ich meine. Wenn ich einen DVD-Player OHNE AudioSync per HMDI an den LCD klemm und per Optical Out an den AVR (auch ohne AudiySync), dann kommt der Ton wesentlich früher, als das Bild auf dem LCD. Also nicht Lippensynchron! Bei einer Röhre u einem Plasma hat man dieses Phänomen GARNICHT! Deshalb die Frage, ob die NEUEN, SCHNELLEN LCD-Panels da besser sind!
Panasonic TX-37LZD800F oder Pioneer KRL-37V
WBSTCHCKR am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
Grundig Vision 9 oder Pioneer KRL-37V
fama am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer KRL-37V oder Panasonic TX-L37V10E, Erfahrungen/Empfehlung?
hahnenbalz am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  5 Beiträge
Panasonic GW10 vs. V10 vs LG PS8000
Jaroslaw am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  3 Beiträge
Panasonic S10 vs. GW10 vs. V10
sneak194 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Pioneer KRL-37V oder Sony KDL-37W5500
Tharo am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Philips 42PFL9603 vs. Sony KDL-40Z4500
DaveH am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Sony KDL-40Z4500 vs. Philips 42PES0001D
andreas3v am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Sony KDL-40Z4500 vs. Panasonic TX-P42GW10
Matze71 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
LG vs. Loewe vs. Panasonic vs. Philips vs. Sony
Akkmann am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
