Kaufberatung TV ab 42"
hamburger_jung1982
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 11:55
Hallo Zusammen,
da ich mir einen neuen Fernseher anschaffen möchte und dies mein erster Flachbildfernseher sein wird, bin ich ohne Ende am recherchieren. Durch einen Kollegen bin ich dann auf dieses Forum hier gestoßen und ich muss sagen: Ich bin begeistert!
So viele (nützliche)Beiträge Rund um das Thema TV etc., dass man manchmal schon denkt man blickt nicht mehr durch
Ich habe dann diese Rubrik hier entdeckt und bin relativ optimistisch, dass auch auf meine Anfrage einige Antworten kommen werden. Dafür schonmal DANKE!
Ich verwende einfach mal den "Fragebogen", den ich hier in den anderen threads gesehen habe.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Im moment gucke ich auf einem Sony (Bravia?),Röhre mit knapp 80cm Diagonale und 100hz. (Super klares Bild über Kabeldigital, Scart)Meine Freundin bringt mich um, wenn das Bild schlechter wird
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
Der Jetzt-Zustand sieht so aus:
- 60% Kabeldigital (meine Freundin 80%)
- 40% DvD (meine Freundin 20%)
Bei einem neuen Fernseher wird das so aussehen:
- 40% Kabeldigital (erstmal über Scart) (Freundin 80%)
- 30% Bluray (über Ps3, die ich im Moment an einem tft laufen habe) (Freundin 20%)
- 30% Zocken an der PS3
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
Der Sitzabstand wir 3,5 bis 4 Meter betragen. Das Gerät wir entweder auf der vorhandenen Fernsehbank stehen oder an die Wand kommen
Der Standort ist gegenüber eines großen Fensters, da über dem Fenster aber noch der Balkon ist, gibt es nur indirekte Sonneneinstrahlung
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Größe ab 42". Eher 46".
Aufgrund des schmalen Geldbeutels wird wohl bei 46"/47" schluss sein.
5. Wieviel man ausgeben möchte
Max 1300€. Anschaffung wird erst im neuen Jahr durchgezogen, wenn das Weihnachtsgeschäft durch ist. Brauche auch noch 2/3 Monate um zu sparen Könnte also sein, dass es dann ein Gerät gibt, welches jetzt noch bei 1500 oder so liegt (?)
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Nicht geplant!
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Vorhandene PS3 wird angeschlossen und zum zocken und BluRay gucken genutzt.
Im Sept. nächsten Jahres läuft mein Sky-Abo aus, so dass ich spätestens dann entweder ein neues Abo mit HD buchen werde. t-home Entertainment könnte auch eine Option sein, vorallem wegen Bundesliga
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
Was ich bis jetzt gelesen habe (z.B. Kaufempfehlungs-tool auf Chip.de) sollte es wohl ein LCD sein. Gerade wegen Zocken auf der PS3.
Ansonsten gibt es zu allem was man ins Auge gefasst hat (vorallem Sony, Philips, Samsung) genauso viele gute Rezensionen wie es auch schlechte gibt, was die Sache ja so schwer macht.
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Während der Woche nur abends, am Wochenende zu jeder Uhrzeit möglich (insgesamt etwa 60% abends, 40% tagsüber)
So, das waren viele Informationen, ich hoffe ich konnte damit schonmal ein Grundgerüst liefern, damit mir reichlich Hilfe zugute kommt. Bin auf jeden Fall gespannt!
greez
Teoha
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 12:07
Punkt8) muss ich wiedersprechen. Eure Nutzung spricht eher für einen Plasma !
Bei Kabel digital und demnächst grossem Anteil HD kannst Du auch sehr gut noch eine Nummer grösser wählen => 50"
Und dein Budget gibt auch schon gute Geräte her:
Panasonic TX-P50S10
gibt es auch in 46".
TV und DVD/BR-mässig wirst Du kaum etwas besseres finden, schon gar nicht als LCD.
Und die aktuelle Plasmas sind auch Zocker-geeignet.
dowczek
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 12:20
Wow, diese Empfehlung überrascht mich jetzt aber!
hiphop_clown
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 13:56
Da kann ich nur halb Beipflichten, denn für deine Freundin wird ein Plasma wahrscheinlcih definitiv die richtige Wahl sein, da ein Plasma das SD Bild eher wie ne Röhre darstellt (natürlicher) als ein LCD (ist jetzt nur grob gesagt )
Aber bei dir gibt es einmal ein Fenster direkt gegenüber, was die Sicht theoretisch bei einem Plasma oder auch Samsung LCD (spiegelnd) beeinträchtigen könnte... auch wenn nur indirekt bestrahlt wird, aber das kannst du ja am besten beurteilen.
Und wegen zocken würde ich eigentlich eher zu einem LCD greifen... aber naja... so eindeutig wäre es jetzt bei euch leider nicht zu sagen, wie ich finde! Schau dir auf jeden Fall mal den vorgeschlagegen Plasma an...
46" sollten es mindestens sein! :-)
hier ein paar LCD-Empfehlungen:
- Sony KDL-46z5500 (oder auch der Vorgänger, auch sehr gut z4500)
- Sony KDL-46w5500 (oder auch der Vorgänger, auch sehr gut w4500)
- Philips 47PFL9664 (wahrscheinlich aber was zu teuer)
- Philips 47PFL8404 (gibt es auch als Sondermodelle im Fachhandel)
- Samsung le46b650 (spiegelt aber)
Greetz MaRio
[Beitrag von hiphop_clown am 19. Nov 2009, 13:57 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 13:58
W5500 = Achtung, hohes Input-Lag (Zockertot ), besser den W4500)
hamburger_jung1982
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 22:08
Hey,
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Die genannten Sonys hatte ich auch ins Auge gefasst, liegen im Netz preislich aber noch bei den besagten 1500€. Bei MM dann wahrscheinlich irgendwo bei 2000€. Das ist aber utopisch.
Philips steht auch ganz oben auf der Liste, hab da aber noch nicht viel gefunden, wie die sich mit Fernsehbild und beim Spielen verhalten.
Bei Plasma bin ich kritisch, da man halt immer von diesem Einbrennen liest...
dowczek
#7 erstellt: 19. Nov 2009, 22:15
Bitte nicht schon wieder. Es gibt kein Einbrennen bei Spielen und das gab es auch noch nie.
hamburger_jung1982
#8 erstellt: 20. Nov 2009, 08:50
Achso?! Sorry, wollte niemanden zu Nahe treten. Wie gesagt, hatte das nur gelesen, habe da keine einschlägige Erfahrung mit...
Das heißt ich könnte mir ohne Probleme einen 46" oder gar 50" Plasma holen, auf dem ich super zocken kann und Bundesliga gucken kann (Feste Ergebnisanzeige in der Ecke) ohne, dass es zum "Einbrennen" kommt...
Das wäre doch, zumindest preislich, sehr lukrativ und würde die Sony/Philips LCDs weiter nach hinten rücken lassen...
[Beitrag von hamburger_jung1982 am 20. Nov 2009, 08:53 bearbeitet]
dowczek
#9 erstellt: 20. Nov 2009, 08:54
Das war nicht böse gemeint, bitte nicht falsch verstehen
Nur kursiert dieses Ammenmärchen schon seit Jahren im Internet. Das war schon veraltet, als ich Anfang 2007 meinen Plasma gekauft hatte. Um so ärgerlicher ist es, das man so etwas im Jahre 2009 (fast 2010) immer noch lesen muss.
Aber ist ja auch klar, denn dieses Gerücht wird fleissig genährt.
Kaum sagt jemand "ich möchte gerne spielen" heisst es sofort "nimm einen LCD, Plasma brennen ein" und das ist sowas von falsch...
Einbrennen ist ein irreparabler Schaden, welcher nur dann auftritt, wenn man ein Standbild auf einem Plasmaschirm mehrere Tage durchgehend anzeigen lässt. Kommt in der Realität bei einem privaten Anwender nie vor.
Daher: Gleich wieder vergessen, nicht wieder darüber nachdenken.
Und mal ganz ehrlich: Warum sollte ein TV, welcher bei Fernsehen und Filmen ein tolles Bild macht, bei Spielen schlecht sein? Das ist weder logisch noch ist es korrekt.
[Beitrag von dowczek am 20. Nov 2009, 08:57 bearbeitet]
hamburger_jung1982
#10 erstellt: 20. Nov 2009, 08:57
Panasonic TX-P50S10
Ist die "S" Serie die aktuelle Serie der Panasonic Plasmas?
Gibts die auch mit HDTV-fähigen DVB-C Tunern? Habe nur die mit DVB-T gesehen...
dowczek
#11 erstellt: 20. Nov 2009, 08:59
S ist ein Teil der aktuellen Serie. Dazu zählen auch noch G, GW, V und Z. Im Nicht-FullHD Bereich gibt es C und X.
hamburger_jung1982
#12 erstellt: 20. Nov 2009, 09:02
@ dowczek
wow, das nenne ich mal schnelle Antwort :-)
Hab das schon verstanden wie das gemeint war, kein Ding!
Da ich eh kein Extrem-Zocker bin, werde ich die Plasma-Lösung auf jeden Fall ins Auge fassen. Länger als 3-4 Stunden ist die Playse glaube ich noch nie am Stück gelaufen bei mir
Was hast du denn für einen Plasma. Und spielst du auch selber dadrauf?
greez
dowczek
#13 erstellt: 20. Nov 2009, 09:04
Ich besitze seit Anfang 2007 einen Panasonic TH-42PV60EH und habe vor allem in der Anfangszeit mit meinen Leuten teilweise den ganzen Tag gespielt (bis zu 10 Stunden).
Der TV läuft von der ersten Sekunde an perfekt.
In den nächsten Wochen wird er durch einen TX-P50V10E ersetzt, da mir a) 42 Zoll nicht mehr reichen und ich b) inzwischen auf HD-Material umgestiegen bin.
Mein gesamter Bekanntenkreis hat überwiegend Plasma, alleine 2 Leute haben den 46PZ85EA aus dem letzten Jahr und diese TVs sind in Verbindung mit der PS3 einfach nur Weltklasse.
[Beitrag von dowczek am 20. Nov 2009, 09:06 bearbeitet]
hiphop_clown
#14 erstellt: 20. Nov 2009, 11:12
Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen "einbrennen" und ein eventuelles kurzes "nachleuchten"!
Zum Thema Philips, die sind alle zum Zocken bestens geeignet, also brauchst dir keine Sorgen wegen Input-Lags machen... allerdings wird dieses Thema auch meist zu heiß gekocht.
Greetz MaRio
dowczek
#15 erstellt: 20. Nov 2009, 11:15
Natürlich muss man, tut man aber nicht.
Für die meisten Leute gilt: Nachleuchten = Einbrennen.
hamburger_jung1982
#16 erstellt: 20. Nov 2009, 11:19
Alles klar. "Nachleuchten habe ich zum Beispiel noch nie gehört/gelesen...immer nur "Einbrennen".
hamburger_jung1982
#17 erstellt: 20. Nov 2009, 11:21
ok, auch gut zu wissen. Und wie sieht das mit Tv-Bildern aus?
Wie gesagt über Kabeldigital Reciver (Technics) und Scart.
hiphop_clown
#18 erstellt: 20. Nov 2009, 11:30
Also das TV Bild schaut auch gut aus, jenachdem wie weit man halt weg sitzt aber das ist ja generell so
Aber was halt meist so ist, dass bei Plasma das reine TV Bild vom Gesamtbild Eindruck besser ausschaut! Was nicht bedeutet, dass es immer so ist, aber meist! Ob man aber überhaupt die unterschiede wirklcih sieht, weiss ich nicht... hatte hier bei mir leider noch nciht 2 TVs nebeneinander *g*
Achja, und generell spielt halt immer der subjektive Eindruck eine sehr grosse Rolle, denn die Mutter meiner Freundin (besitzt einen 32" Medion für 400€ (mehrere Jahre alt)) findet zb. das Bild meines 47" Philips 1000mal schlechter als ihres, obwohl es wirklich nicht der Fall ist aber naja.. so ist es halt...
man darf auch nciht vergessen, hier wird meist auch hohem Niveau gelästert... damit meine ich nciht wirklcihe Defekte.
Greetz MaRio
[Beitrag von hiphop_clown am 20. Nov 2009, 11:35 bearbeitet]
hamburger_jung1982
#19 erstellt: 25. Nov 2009, 10:15
So, ich habe mich vorläufig für den
Philips 47 PFL 8404 H entschieden. Da ich erst nach Weihnachten zuschlage, wird sich auf dem Markt sicher noch was tun. Aber in diesem Preissegment (1.100 - 1.200€)wird es sich bewegen und da liegt für mich jetzt erstmal der Philips vorne.
Direkt auf den Philips folgt der Sony KDL-46 W 5500 E
allerdings ist bei dem immer von Input-Lag zu lesen...
Irgendwelche Einwände ?
greez
[Beitrag von hamburger_jung1982 am 25. Nov 2009, 10:27 bearbeitet]
hiphop_clown
#20 erstellt: 25. Nov 2009, 10:37
Nope... keine Einwände
Aber wie schon richtig gelesen, der w5500 leidet an einem "hohen" Input-Lag... da kann man auch gerne mal nach dem Vorgänger schauen: w4500, der ist was das angeht besser!
Greetz MaRio
Teoha
#21 erstellt: 25. Nov 2009, 11:37
Greetz MaRio
Richtig, oder auch den Z4500
Agape am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung LCD ab 42"
magnus1982 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung neuer TV ab 42"
Cvi am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  17 Beiträge
Kaufberatung (ab 42")
#Sportfreund am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung ab 42" LCD-Plasma
nurso1234 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung - ab 42" bis 1000?
sNNNeaker am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung ab ~42'' LCD; 1100?
xy01 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung für LCD ab 42''
vlad81 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung TV ab 42" LED/Plasma?
TheGreatOne99 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  28 Beiträge
Kaufberatung: TV ab 42" um 600?
reinsen am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.136
