welches Netzwerkkabel?
telex
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 16:57
welches Netzwerk kabel benötigt man vom Router zum Satreceiver oder vom Router zur Multimedia Festplatte? Gekreuztes oder nicht gekreuztes? Wie erkenne ich gekreuztes?
pole23
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 17:11
Du brauchst ein normale nicht gekreutztes Patchkabel.
Bei manchen Crossover Kabeln steht es drauf und sollte dies nciht der Fall sein, dann schnapp dir die beiden Enden und schau, ob die Farben der Kabel gleich sind oder nicht.
ElvisinTown
#3 erstellt: 27. Okt 2009, 17:20
welcher SAT Reciever kann denn schon über LAN auf NAS zugreifen?
Würde mich interessieren...
Zu Deiner Frage, Du brauchst normales Kabel kein gekreuztes.
Um Musik oder einfache Bildformate zu streamen reicht 100 Mbit Kabel Cat 5.e. Habe in meinem LAN Probleme mit Störungen gehabt und habe deshalb auf Cat6 augerüstet, bessere Schirmung.
Wenn Du aber auch HD streamen willst, oder mehrere gleichzeitig auf dein NAS zugreifen sollen empfehle ich Dir 1000Mbit. Kommt drauf an was Deine Hardware unterstützt.
pole23
#4 erstellt: 27. Okt 2009, 17:33
[quote="ElvisinTown"]welcher SAT Reciever kann denn schon über LAN auf NAS zugreifen?
[/quote]
Also ich kann mit meiner DBox2 wunderbar über Lan auf mein Nas (CH3SNAS) zugreifen
[Beitrag von pole23 am 27. Okt 2009, 17:34 bearbeitet]
ElvisinTown
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 17:42
Wurde da an der Software schon gepimpt?
Oder kann die Box das mit der originalen Firmware?
Marsupilami72
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 17:48
Normalerweise sollte jeder Router automatisch erkennen, ob ein gekreuztes oder ungekreuztes Patchkabel dranhängt...
Man könnte also ein gekreuztes Kabel verwenden, muss es aber nicht.
pole23
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 17:48
gepimpt
ElvisinTown
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 17:52
Dann is klar
telex
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 19:25
also die "Digital Fernsehen" schrieb man muss ein gekreuztes verwenden?! Seltsam.
pole23
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 20:53
Habe schon mehrere Receiver mit Lan versorgt und habe noch nie ein Crossover Kabel verwendet. Ob es nun eine Dreanbox oder schon mehrere DBoxen. also ein normales Patchkabel und gut is!!!
telex
#11 erstellt: 28. Okt 2009, 12:03
habe hier ein LAN Kabel mit nur pins, was ist das denn?
DSL Kabel oder so?
telex
#12 erstellt: 28. Okt 2009, 14:48
meinte:
habe hier ein LAN Kabel mit nur 4 pins, was ist das denn?
DSL Kabel oder so?
davidcl0nel
#13 erstellt: 28. Okt 2009, 14:51
Schmeiss weg...
Du brauchst ein Patchkabel, wie schon oft hier geschrieben, sobald du einen Hub/Switch/Router benutzt. Beide Enden umdrehen und die Farben anschauen. Die müssen auf beiden Seiten in derselben Reihenfolge sein.
CrossOver-Kabel brauchst du nur für die direkte Verbindung, wenn du zb die SetTop-Box direkt an deine Netzwerkkarte steckst. Oder einen Laptop direkt an etwas... Aber ja, es gibt auch schon Automatismen.
[Beitrag von davidcl0nel am 28. Okt 2009, 14:52 bearbeitet]
telex
#14 erstellt: 28. Okt 2009, 17:33
ist Netzwerkarte nicht irgendwie das Gleiche wie an den Router anschließen? was ist da der Unterschied? Ich verbinde ja eh über dLAN....
Wie unterscheide ich 100 Mbit Kabel von 1000 Mbit Kabel?
Trotzdem hätte ich gerne gewußt was das für ein Kabel ist mit 4 pins?
[Beitrag von telex am 28. Okt 2009, 17:34 bearbeitet]
Marsupilami72
#15 erstellt: 28. Okt 2009, 17:47
Es steht drauf...
Cat.5e oder höher ist für Gigabit Lan geeignet (wobei ich bei 1000MBit sicherheitshalber gleich auf Cat.6 gehen würde).
Ist fürs Telefon.
ElvisinTown
#16 erstellt: 28. Okt 2009, 17:57
Die meisten Router erkennen was für ein Kabel dran ist und stellen sich dann darauf ein. Heißt nicht das Dein Router es kann. Nachlesen
Kabel mit 4 Pins sind zb. für ISDN oder Telefon. Die Stecker sind evtl auch andere.
Es gibt auch alte Netzwerkkabel mit 4 belegten Leitungen,
die können dann aber auch nur gerade so 100 Mbit.
Reines Gigabit Kabel gibt es nicht. Du brauchst nur 8 belegte pins.
Kabel
Cat 5 4 adrig nur 100 Mbit, nicht geschirmt
Cat 5.e 8 adrig könnte 1000 Mbit, 1 fach geschirmt
Cat 6 8 adrig kann 1000 Mbit, 2 fach geschirmt
Cat 7 8 adrig kann 1000 Mbit, 2 fach geschirmt,
Pinpaare extra nochmal geschirmt
Welches Tv?
Legacy79 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  2 Beiträge
Welches Gerät? 37"
Hasekurt am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  25 Beiträge
VGA-Kabel ... wo? welches?
Troisdorfer am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  3 Beiträge
Netzwerk über Stromnetz an TV ! Qualität?
Tom675 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
Welches HDMI Kabel?
ironkrutt am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Umstieg auf digital, welches Equipment?
Duckshark am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  4 Beiträge
32" LCD Full HD welches ?
bofh999 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
TV-Kaufberatung / Welches Model?
Mischbeck am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Welches 42 Zoll Plasma
thomey am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
Welches 26" LCD TV
bauci am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
