| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Panasonic s10 vs Samsung B650 bei SD-TV ????? | |
Panasonic s10 vs Samsung B650 bei SD-TV ?????+A -A |
Kallgass
erstellt: 09. Okt 2009, 18:38
Wer liefert bei SD-TV über normalen Sat-Digtalreceiver, aber mit HDMI Schnittstelle das "bessere" Bild Dazwischen noch den AVR: Onkyo TX-SR 507 wenns was bringt oder eh wurst is Samsung PS-50 B650 vs Panasonic TX-P50 S10E
Kallgass
erstellt: 10. Okt 2009, 19:40
Muss einfach wissen welcher das schärfere Bild liefert... Wird wenig HD-Fähiges zu schlucken kriegen der Fernseher, also ist die SD-TV Qualität ausschlaggebend. Optisch schaut der Samsung besser aus, und bei MM sah HD im direkten Vergleich beim Samsung 679 auch besser aus! Allerdings wollten die mir massiv diese mit Receivern aufgerüstete Version vom 650 verkaufen. Geh davon aus dass die Einstellungen beim Panasonic deshalb sub-optimal waren. Hat also wenig weiter geholfen... Kenne auch niemanden der so n Teil hat. Hat vielleicht einer n paar Links zu Seiten wo explizit mal einer getestet ist ? |
Warrior668
erstellt: 10. Okt 2009, 22:01
Der Samsung liefert im SD Bereich das etwas bessere Bild. Optimal wäre es, wenn dein Receiver 576i bei SD Ausgeben kann, damit der Samsung sowohl das Scalieren als auch das Deinterlacen übernehmen kann. [Beitrag von Warrior668 am 10. Okt 2009, 22:03 bearbeitet] |
Kallgass
erstellt: 10. Okt 2009, 22:54
OK, Danke ! Liefert jeder digitaler Sat-Receiver mit HDMI-Schnittstelle zwangsläufig 576i ? Reicht da dann ein billiger ? |
Warrior668
erstellt: 11. Okt 2009, 10:26
Nein, das kann nicht jeder. |
Kallgass
erstellt: 11. Okt 2009, 11:50
Ok Warrior dann hol ich mir also einen Sat-Receiver (muss nicht HD) der 576i über HDMI- Kabel ausgibt. Der Samsung macht dann den Rest !? Gruss |
Andregee
erstellt: 11. Okt 2009, 13:19
schon mal an den x10 gedacht. günstiger als der s10 da "nur" hdready aber mehr brauchts ja nicht. selbst wenn mal hd dazu kommt sieht das immer noch super aus da muß man schon 2 mal kucken um den unterschied zu fullhd zu sehen |
Warrior668
erstellt: 11. Okt 2009, 13:37
Tja leider ist das ganze nicht ganz so einfach. Denn der Sat-Receiver muss 576i Ausgeben, ohne "Nachzufragen" ob es der Samsung auch kann. Denn Samsung hat in den EDID Informationen anscheinend vergessen 576i als Mögliche Auflösung anzugeben. Wenn der Receiver nachfragt, ob er 576i ausgeben kann, dann sagt der Samsung Nein und der Receiver sendet 720p oder 1080i. Wenn du das bestmögliche SD Bild haben willst, dann brauchst du in Verbindung mit dem Samsung also einen Receiver der 576i einfach ausgibt, ohne die EDID Informationen des TVs abzufragen. |
Kallgass
erstellt: 11. Okt 2009, 13:57
Oh wow ! Du weisst nicht zufällig einen Receiver, gern auch günstig, der das kann? (muss kein HDTV-Receiver sein) Hätte der Panasonic S10 dann das gleiche Problem ??? |
Warrior668
erstellt: 11. Okt 2009, 14:19
Ich kann es nur für meinen Kathrein UFS910, für die Firware 1.05 und 1.06, bestätigen, dass es damit funktioniert. Ab Firmware 2.00 werden die EDID Informatioen abgerufen und der Receiver verweigert danach das senden von 576i. Ansonsten frag eifach im Kaufberatungsbereich für Receiver nach.
Nach meinem Wissensstand kann der S10 576i, aber wie gesagt, die Bildqualität bei SD ist etwas schlechter als beim Samsung. Eine Alternative wäre für dich auch noch der Samsung PS50B679 mit integriertem Sat-Receiver, falls du einen günstig finden kannst. Ein User hat letzte Woche bei ebay bei einem PS50B679 zugeschlagen. Deshalb wirf mal einen Blick in den Samsung Plasma Bereich. [Beitrag von Warrior668 am 11. Okt 2009, 14:21 bearbeitet] |
50" Plasma: Panasonic S10 oder Samsung B650 besser für Fußball? Ungeheuer am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic S10 vs. GW10 vs. V10 sneak194 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic P50 X25 vs S10 vs S20 otti1993 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
50" Samsung B579 vs. Panasonic S10 (Ausstattung vs. Bildqualität) lurchi1970 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE40" B650 vs LG 42" LH5000 Thogra am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 12 Beiträge |
Samsung PS50 B650 vs. B450(B451) zoedl am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42 S10E vs. Samsung LE40 B650 gio86 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 8 Beiträge |
Entscheidungshilfe zwischen Pana 50" S10 und Samsung 50" B650 Raffaelo am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Samsung B650 vs. Toshiba XV 635 BassBen am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Sony we5 vs. Samsung b650 Kaufhilfe Ryu-Jin am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
