Samsung LE40" B650 vs LG 42" LH5000
Thogra
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 11:29
Ich kann mich nicht entscheiden:
Fact: Samsung LE40 B650 - LG 42 LH5000 - LG42 LH4010
Preis ca: 920 - 870 - 850
Größe : 40" - 42" - 42"
Rate: 100hz - 200hz - 100Hz
Reaktion: ?? - 2ms - 3ms
Watt: ?? - 210W - 210W
StandBy 0,3W- 1W - 1W
Usb haben alle, beim 650 weiß ich das er fast alle Formate vom USB Stick oder der HDD abspielt.
Ist jemand da der mir weiterhelfen kann welcher besser geeignet ist ??
TV DVB-S ca 80%
DVD 10% (demnächst BlueRay)
Wii 10%
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2stk Löwe Röhre / digital
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
siehe oben
DVB-S ca 80% / DVD ca 10% / Wii ca 10%
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
ca 3m - 3,5m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
40-42"
5. Wieviel man ausgeben möchte
1000-1200 € inkl neuem Receiver DVB-S/HDMI
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
eventuell würde ich in zukunft einen PC daneben stellen
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
YEP Blue Ray ist in Planung
und Premiere oder ARD/ZDF usw werden ja nach und nach auch mehr in HD senden
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
siehe oben. bislang recht gute Beurteilungen hier für B650 & LH5000
den LH4010 kann ihc für 999.- inkl BlueRay Player bekommen
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....
Tags & Nachts, haben aber elektrische Rolläden welche beim TV gucken häufig teil gesenkt werden
[Beitrag von Thogra am 14. Apr 2009, 13:13 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 12:21
Wichtiger für uns sind folgende Angaben:
Thogra
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 13:13
update / Antwort siehe oben
Teoha
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 13:19
impulsiv würde ich Dir einen Plasma von Panasonic TH-42PX80 anraten, dazu den DMR-EX71 oder 81. Hat nur kein BlueRay.
Plasma ist aufgrund deiner Nutzung optimal.
Zem
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 13:46
Zumindest muss man Plasma aufgrund des Nutzungsprofils nicht ausschließen. Was optimal ist liegt immernoch im Auge des Betrachters.
Ich hingegen würde spontan eher zum Panasonic TX-P42GW10E raten, der hat einen HDTV-Multi-Tuner für DVB-S, -C und -T integriert.
Anyway solltest du, Thogra, dich nochmal ausführlich mit den sehbaren Unterschieden zwischen Plasma und LCD auseinandersetzen. LCDs haben meist knallige, übertriebene, unnatürliche Farben, Plasmas eher natürliche, die aber im Laden neben LCDs manchmal eher blass aussehen. Bedenke dass das unter Heimbedingungen anders ist. Bei LCDs entstehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks Bildartefakte/Nachzieheffekte. Diese sind nur durch 100/200 Hz Technik zu kompensieren. Damit entsteht aber der sog. Soap-Effekt. Plasmas können Bewegungen auch gut ohne Zwischenbildberechnung flüssig darstellen.
Was dir da besser gefällt musst du selbst entscheiden.
Hier nochmal eine Auflistung/Übersicht der Unterschiede, Pros und Kontras:
Plasma
+ natürliche Farben
+ extrem hoher Kontrast
+ sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert)
+ angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV
+ meist günstiger als vergleichbare LCDs
+ Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür...
- ...u.U. Phosphorlag
- etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden
- Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen)
- ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage)
- geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten
- höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat)
- Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür...
+ stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder)
LCD
+ sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet
+ gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc.
+ etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand
+ etwas leichter
+ etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben)
+ meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür...
- anfälliger gegen Stoßeinwirkungen
- knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne)
- etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight
- meist teurer als vergleichbare Plasmas
- höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch...
- ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann...
- ...Soap-Effekt
Grüße, Zem
Teoha
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 14:14
So ein Quatsch ! Was optimal ist, entscheide ich !!!
Zem
#7 erstellt: 14. Apr 2009, 14:21
Teoha schrieb:
So ein Quatsch ! Was optimal ist, entscheide ich !!! :D
Hrhr
Sorry, Meister, kommt nicht wieder vor...
Thogra
#8 erstellt: 14. Apr 2009, 15:16
was soll ich mit einem DVD Player ??
Ich habe 3 stk.
Ich habe 3 DVB-S Receiver möchte mir aber passend zum neuen TV direkt einen DVB-S mit HDMI kaufen !
Auch einen BlueRay werde ich mir sicher bald zulegen.
Zem
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 15:20
Und genau das brauchst du nicht wenn dir der GW10 zusagt, weil dort bereits ein Receiver integriert ist.
Thogra
#10 erstellt: 14. Apr 2009, 15:23
Grüße, Zem
Aber die Modelle welche ich mir als LCD in die engere Wahl genommen habe sollen angeblich eine Reaktionszeit von 2-3 ms haben.
Das kommt natürlich nicht an die Zeiten eines Plasma dran.
Natürlich ist auc hder Stromverbrauch ein Thema (sollte es immer sein). Da ich 3 Schichtig arbeite läuft der TV oft auch mal 10h am Tag.
Die spielkonsole & Blue Ray werden ja eventuell zukünfitg auch mehr genutzt. DVD´s gucke ich min. 1-2 je Woche
Teoha
#11 erstellt: 14. Apr 2009, 15:30
ZEMs Aufstellung ist eine Anhaltspunkt. Natürlich entwickeln sich auch LCDs weiter.
bei deiner Nutzung ist aber die Reaktionszeit nicht ganz sooooo wichtig. Bei Zocker-Freaks schon eher. (Dazu zählt nicht eine Wii, )
Mit einem Plasma wirst Du das beste Ergebniss bei TV erzielen.
Zem
#12 erstellt: 14. Apr 2009, 15:40
Hrhr, ja, genauso wie einen "Dynamischen Kontrast" von "80.000:1". Das sind beides Herstellerangaben die du komplett vergessen kannst. In realen Messungen werden diese Werte niemals annähernd erreicht. Dennoch sagt das nichts über die Ausprägung eines Gaming-Lags aus, denn das Wahrnehmen desselben ist sehr subjektiv.
Echt?
Dann lass es uns doch mal thematisieren.
Warum ist der Stromverbrauch für dich denn ein wichtiger Punkt?
Was glaubst du denn was dich ein Plasma mehr kostet als ein LCD?
Bei Spielekonsolennutzung ist der allgemeine Konsens dass ungefähr bis zu 1/3 auch ein Plasma noch voll ok ist. Ab da sollte man eher einen LCD anstreben.
Grüße, Zem
b650, lh5000 . welchen 32er?
fugmk am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L42 S10E vs. Samsung LE40 B650
gio86 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE 37 B650 oder LG 37 LH5000
gmbh22049 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40 C530 vs. LG 47 LH3000
Valandil08 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE40 C650 vs. LG 42LD550
kanapki am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P42 S10E oder Samsung LE40 B650
Jaas1986 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE40 C650 vs. LG LE37 5300 vs. Pana 42 S 20
Rowbn am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  23 Beiträge
Sony KDL2000x vs. Samsung LE40 M86
mike238746 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Samsung B650 vs. Toshiba XV 635
BassBen am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
Samsung PS50 B650 vs. B450(B451)
zoedl am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
