Panasonic TX-P50C10E für meine Bedürfnisse ausreichend?
mareje
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 20:44
wir ziehen demnächst um und sitzen dann ca. 5,50m vom TV entfernt. Deshalb muss der 32" ersetzt werden.
Habe heute beim MediaMarkt den Panasonic TX-P50C10E gesehen. Bei redcoon.de gibt's ihn für 729,- (zzgl. 33,- Porto).
Wir schauen eigentlich nur TV, auch meist nur abends ca. 3-4 h.
Dass der TV "nur" HD-ready ist, sollte bei dem Abstand nichts ausmachen. Auch ist die Ausstattung für uns ausreichend. Besitzen (bis jetzt) weder Wii noch Blue-ray Player o.ä.
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob der TV für uns ausreichend ist bzw. wo eventuelle Schwächen wären.
Er hat ja 100 Hz. Andere Geräte bis zu 600 Hz (z.B. Panasonic TX-P50C10E 400 Hz). Inwieweit wirkt sich das auf die Bildqualität aus (ich schaue KEIN Fußball o.ä.)?
Angeschlossen wird das Gerät an einen digitalen Sat-Receiver. Es muss also kein integrierter vorhanden sein. Ich will mir sowieso eine Logitech-Fernbedienung zulegen, welche die Geräte (TV, Receiver, Sound, evtl. DVD-Player) gleichzeitig na macht.
Alternativ: Welche Geräte in dieser Preisklasse könnten noch empfohlen werden?
Danke für eure Infos / Antworten.
Grüße, Markus
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 21:04
ja ein super teil - kauf aber den 50x10 der ist besser ausgestattet und kostet exakt das gleiche - hd ready reicht leicht
mareje
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 21:10
wo genau sind denn die Unterschiede?
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 21:27
der x10 hat z.b. 3 statt 2hdmi eingänge
details hier:
http://geizhals.at/a422720.html
http://geizhals.at/a402393.html
mareje
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 05:29
Als einzige Unterschiede hab ich dort den zusätzlichen HDMI-Eingang sowie Composite Video gefunden.
Gibt es bzgl. Bildqualität Unterschiede? Wurde evtl in einem neuere (bessere) Technik verbaut als in dem anderen?
Denn vom Bild her kann ich den C10 beurteilen, gefällt gut (reicht für uns). Den X10 hab ich noch nirgendwo stehen sehen.
delvos
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 06:12
Der X10 hat eine bessere Filterscheibe (spiegelt z. B. nicht so stark), hat Surround-Sound und einen PC-Eingang.
Ich würde den X10 nehmen.
Der X10 hat unter gewissen Unständen, in denen der bessere Filter zum Tragen kommt, das bessere Bild. Von der Bildtechnik her gesehen sind sie identisch. Der C10 ist quasi um div. Ausstattungsdetail beschnitten worden.
Auf die höheren Hz-Angaben der FullHD-Geräte würde ich mich nicht versteifen. Feinste Unterschiede würde man wahrscheinlich nur im direkten Vergleich sehen. Der größte Unterschied selbst ist die höhere Auflösung, die wiederum nur beim richtigen Sehabstand bemerkbar ist.
[Beitrag von delvos am 28. Aug 2009, 06:29 bearbeitet]
mareje
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 06:53
Danke für die Hinweise.
Der C10E hat eine Auflösung von 1.024 Pixel x 720 Pixel
der X10E hat eine Auflösung von 1.366 Pixel x 768 Pixel
Inwieweit hat das Auswirkungen für das Bild?
Gibt es bei TV auch Standardauflösungen wie bei den PC-LCD? Denn dort macht eine vom Standard abweichende Auflösung ja auch ein schlechtes Bild durch die Skalierung. Insofern könnte auch beim TV eine von der Zahl her höhere Auflösung ein schlechteres Bild machen. Oder liege ich da völlig falsch?
mareje
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 09:55
Und wie zuverlässig arbeitet die automatische Formaterkennung. Unser bisheriger Pana TX-32 LCD arbeitete da perfekt. Das erwarte ich auch vom 50".
meckes65
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 10:14
Die automatische Formatanpassung bei der C-Serie klappt einwandfrei. Wenn du auf die den zusätzlichen HDMI-Anschluß verzichten kannst, bist du mit dem 50C10 bestens bedient. Denn da HDTV künftig in 720p ausgestrahlt wird, machen die 768p des X10E nicht wirklich Sinn. Es steht eher die Befürchtung im Raum, dass das Bild unter dem downscaling leidet. Kann sein, muß aber nicht. Ich meine nur, dass die 720er Auflösung des C10 reichen.
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#10 erstellt: 28. Aug 2009, 10:51
auf jeden fall den x10 kaufen, denn die c serie ist abgespeckt !!!
z.b. aus dem avs forum:
The C10 is identical to the X10 in all respects except that it lacks: eco mode, surround-sound simulation, side HDMI input, and PC input.
The X10 has V-real 4 while the c10 uses 2008's v real 3
Somebody mentioned that C10 lacks AR filter which can make a big difference.
C10 is very reflective because of the absence of this filter.
stoker85
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 10:53
Die Auflösung der beiden TVs ist Identisch!
Die 42 Zoll Modelle haben 1024x768
und die 50 Zoll Modelle 1366x786
Wenn du einen hellen Raum hast lohnt sich der X10 wegen der besseren Filterscheibe.
mareje
#12 erstellt: 28. Aug 2009, 11:28
Kann es sein, dass der P50X10E nicht für den deutschen Markt bestimmt ist? Finde hier nur den P42X10E. Den 50" nur in Online-Shops (Grau-Import?).
Ich würde mir das Gerät halt nur gern vorher anschauen ...
mareje
#13 erstellt: 28. Aug 2009, 13:26
Ich hab mir den kompletten Thread mal durchgelesen:
http://www.avforums....42x10-tx-p42c10.html
Der X10 ist dann wohl doch einen Tick besser als der C10, vor allem wenn man ihn zum gleichen Preis bekommen kann.
Dennoch frage ich mich, ob es den 50" X10 gar nicht auf dem deutschen Markt gibt, da er z.B. auf der dänischen Panasonic-Homepage aufgeführt ist, jedoch nicht auf der deutschen.
stoker85
#14 erstellt: 28. Aug 2009, 16:05
Das ist richtig. Macht allerdings keinen Unterschied solange du ein Europäisches Modell kaufst gillt auch die Panasonic Garantie.
mareje
#15 erstellt: 28. Aug 2009, 17:03
Hab eben mal bei Saturn die 42" C10 und X10 verglichen.
Ich habe wirklich den Eindruck, dass der X10 wesentlich weniger spiegelt. Ist natürlich auch immer subjektiv.
Kaufentscheidung ist jedenfalls gefallen.
Werde den X10 bestellen.
Danke für eure Entscheidungshilfe!
mareje
#16 erstellt: 05. Sep 2011, 18:08
leider ist der TV nicht WLAN-fähig, was mich bisher nicht gestört hat. Heute aber hab ich ein Qnap TS-212 NAP installiert, wo viele Daten zentral gespeichert sind. Gern möchte ich auch mit dem TV auf diese Daten (Bilder, Videos) zugreifen können. Netzwerk-Kabel muss ich leider auch ausschließen, es ist keins verlegt.
Gibt es dennoch eine (günstige) Methode vom TV Zugriff auf den HomeServer zu bekommen?
Danke.
Panasonic TX-P50C10E oder LG Electronics 50PQ3000
allround83 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung für meine Bedürfnisse
Heiko32 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  14 Beiträge
Flachbild 37" für meine Bedürfnisse
smgdennis am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  15 Beiträge
42-Zoller für meine Bedürfnisse
nenne86 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  19 Beiträge
EURE EMPFEHLUNG FÜR MEINE BEDÜRFNISSE
shokilator am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  13 Beiträge
Es eilt! Entscheidung: Panasonic TX-P42S10E oder TX-P42S20E
hirschharry am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  4 Beiträge
Panasonic TX-55DXW604 oder Panasonic TX-58DXW734
35P am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  24 Beiträge
Lohnt sich der Panasonic tx-l37u2e
Noisel am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Röhrenfernseher Panasonic TX-36PD50D oder TX-36PL35D
Zünti am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
suche kauftip für meine außergewöhnlichen bedürfnisse
maselw am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
