| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Plasma oder LCD, Pana oder Samsung? Preis max.1000... | |
Plasma oder LCD, Pana oder Samsung? Preis max.1000€!+A -A |
kofel01
erstellt: 11. Aug 2009, 08:07
Bin absoluter neuling und schaue hauptsächlich TV oder DVD auf dem Fernseher (bald soll aber ein blueray player und ein camcoder dazu kommen!!) Unser altes , pfeiffendes Röhrengerät steht Richtung Ost direkt neben dem fenster! Habe also im sommer häufig Sonneneinstrahlung bis spätabends! wohnen in einem Mietshaus mit Satellitenempfang digtal und brauch wahrscheinlich dann noch einen günstigen reciever für den neuen Fernseher!! Wichtig ist die Bildqualität und ein guter klang!! und vor allem kein pfeiffen im hochtonbereich!! Sitzabstand beträgt 3-4m!Meine frau ist eine zapperin also sollte die Fernbedienung auch ihre Schnelligkeit mitmachen!!Was ratet ihr mir?? Oder soll ich mir gleich den Kopfschuss geben!! Gebt bitte einen Tipp ab damit ich endlich wieder ruhe habe! Ach und natürlich muss der Fernseher auf ein gestell wegen dem drehendes Bildschirms falls man (eher frau) bügelt oder am Esstisch sitzt!! Danke tausendmal im vorraus und mit bitte um verständnis! Mir raucht der kopf vom vielen bewertungen lesen und verkäufer zuhören!!!
meckes65
erstellt: 11. Aug 2009, 08:19
Moin, bei Lichteinstrahlung fallen Plasmas leider schon mal aus, wegen der spiegelnden Frontscheibe. Deswegen würde ich dir in jedem Fall einen LCD-Fernseher enpfehlen. Mindestens 40 Zoll sollte der TV bei dem von dir genannten Sitzabstand schon haben. Der Samsung LE 40B750 ist das Gerät mit der umfangreichsten Ausstattung, welches zudem noch einen drehbaren Tischfuß hat, mit dem du den Bildschirm in die gewünschte Richtung drehen kannst. Den würde ich mir an deiner Stelle mal genauer ansehen.Wenn du für zukünftigen HDTV-Empfang einen intergrierten HD-Tuner/Receiver brauchst, dann kommt wohl der Philips 42 PFL 7404 H in Betracht, der über MPEG4 DVB-T/C mit CI+ verfügt. [Beitrag von meckes65 am 11. Aug 2009, 08:27 bearbeitet] |
kofel01
erstellt: 11. Aug 2009, 12:26
was ist ein CL+???(Laut angabe bei amazon ist aber einer drin!) und für dummies wie mich wo ist der unterschied beim hdtv?? dachte beide haben den DVB-T/C tuner?? Laut verkäufer brauch ich aber einen DVB-S Reciever da ich über gemeinschaftsschüssel fernseh guck??? |
meckes65
erstellt: 11. Aug 2009, 12:51
Mit Common Interface plus (CI+) kannst du High Definition Programme empfangen. Das spielt zwar momentan noch keine Rolle, wird aber interessant wenn 2010 z.B. ARD und ZDF eigene HDTV-Kanäle anbieten. Der Philips bietet diese High Definition Empfangsmöglichkeit für das digitale terristrische Antennensignal (DVB-T) und für das digitale Kabel (DVB-C). Der Samsung hat "nur" Kabeltuner/DVB-T Receiver für die jetzt aktuelle digitale PAL Norm an. Für digitales Satelliten-TV (DVB-S) besitzen beide keinen eingbauten Receiver. Dafür brauchst du einen externen digitalen Sat-Receiver (eine sog. Set-Top-Box). Du könntest dir aber auch eine DVB-T Zimmerantenne zulegen, die du dann an den Antenneneingang des TVs anschließt und darüber DVB-T Sender empfangen. Das sind zwar nicht so viele wie über Sat-Schüssel, die üblichen Sender (ARD,ZDF,dritte Programme,RTL,SAT1,Pro7,etc.) kannst du aber auch darüber empfangen. |
Klinke26
erstellt: 11. Aug 2009, 12:55
@meckes Stimmt schonmal, aber noch nicht alles. Der CI+ Slot ist für das Empfangen verschlüsselter HD-Programme zuständig. Zum einen muss HDTV überhaupt mal in die Puschen kommen, zum Zweiten wird es mindestens nochmal so lang dauern bis sich verschlüsselte Programme flächendeckend durchsetzen weil die User bereit sind für sowas zu zahlen, und zum Dritten ist dann noch nicht gesagt, dass es ausschließlich verschlüsselte HD-Sendungen gibt. CI+ ist daher zu heutigen Zeiten noch HokusPokus und Geldschneiderei. Den Hype auf den viele User aufspringen, kann ich nicht nachvollziehen. |
meckes65
erstellt: 11. Aug 2009, 13:01
@Klinke26 Sehe ich genauso! CI+ braucht man noch nicht wirklich. |
schorschi1104
erstellt: 11. Aug 2009, 15:58
Also ich hab den Pana TX-L42S10 mit Kabel-Digital (DVB-C) und verwende den CI-Schacht mit AlphaCrypt Light, brauche also keinen externen Receiver mehr. Super Bild, würde das Gerät nicht mehr hergeben. Auch das Umschalten geht sehr schnell. Bei uns ist auch durch große Fenster viel Lichteinstrahlung, stört aber bei diesem LCD gar nicht. War vorher beim alten Röhrenfernser sehr störend. Analog-Bild ist eher bescheiden, dass kann ich nicht empfehlen. DVB-T habe ich nicht getestet. Hoffe ich konnte helfen. |
kofel01
erstellt: 13. Aug 2009, 16:57
Danke an alle die geantwortet haben und mir bei meiner kaufentscheidung mithalfen!! Wird ein Samsung le40b750 weil er im p-marktdas schärfstebild hatte! ob auch bei analog schau mer mal wenn er da is!! Wird bestimmt das aufstellen schon wieder schief gehen da irgendwas fehlt oder nicht passt!! CU kofel01 und ab jetzt |
Klinke26
erstellt: 13. Aug 2009, 17:01
Der Fuß wird bereits vormontiert sein. Auf das Panel aufstecken, 4 Schrauben festziehen, das wars. Eher wird die Bildeinstellung zeitaufwendig werden. Aber um passende Einstellungen kannst dich dann im Erfahrungs-Thread beraten lassen. |
LCD oder Plasma? Max um 1000 ? superdaniel am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma oder Samsung LCD oder Pana Plasma F.G am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Pana Plasma oder Samsung/Philips LCD BugsDanny am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
LCD oder Plasma bis 1000? LaMagra am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
Samsung Plasma oder LCD jd_odin am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 9 Beiträge |
Neuer Fernseher, LCD/Plasma egal, max 1000? nithdi am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
LCD oder Plasma-TV bis max 800-1000? Serg!o am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Plasma Pana 42V10 oder LCD Philips 9664 DX_Alex am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 16 Beiträge |
LCD oder Plasma bis 1000? lurik am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Empfehlung 26"-LCD, Preis max. 1000 Euro cypress-dlx am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.292
