HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Bildqualität FreeTV | |
Bildqualität FreeTV+A -A |
kriegszauberer
23:22
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hallo, ich will mir auch einen Flachbildfernseher kaufen, allerdings schaue ich hauptsächlich FreeTV über Kabel. Erstmal würde ich gerne einen direkten Vergleich zwischen einem analogen und einem digitalen Kabelanschluss haben, und zwar auf den privaten Sendern. Gibt es da irgendwo im Internet vielleicht Vergleichs-Screenshots? Und falls der Unterschied nicht groß ist, tut sich da vielleicht was in Zukunft, sagen wir innerhalb eines Jahres? Außerdem habe ich gehört, dass dazu HD-Ready und nicht Full-HD besser sein soll. Stimmt das? Genauso kann man lesen, dass Plasma besser sein soll fürs ganz normale Fernsehen. Wie ist es damit? Wahrscheinlich wird der eine jetzt sagen, der jeweilige Unterschied sei völlig zu vernachlässigen, und der andere wird sagen, das gehe überhaupt nicht und sehe grottig aus. Vorzüglich Plasma- bzw. LCD-Fans, wie man das oft liest. Deswegen wären bei jeder meiner Fragen natürlich Bilder zum direkten Vergleich optimal, damit ich das selbst beurteilen kann. Ich bin natürlich trotzdem für jeden Tipp dankbar. MfG, kriegszauberer PS: Ich habe eine Größe von 37 oder 40 Zoll angepeilt. Entfernung 3-4 Meter. |
mietzekotze06
23:36
Hi ich selbst will mir auch nen neuen TV kaufen und beschäftige mich schon recht lang mit dem Thema... So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, ist bei einem Sitzabstand von 4 Metern bei einem 40 Zoll Gerät kein Unterschied mehr sichtbar zwischen Full HD und HD Ready, zumindest bei normalen TV Bildern. Ich habe mal damals den Panasonic TH 42 PZ 8 mit dem PX80 verglichen, allerdings im Saturn. Das Full HD Bild war bei normalen Fernsehen meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie das des HD Ready Geräts. Liegt an der Pixelzahl, die der TV hochrechnen muss. Wenn du wirklich nur normales TV schaust, dann reicht ein HD Ready Gerät. Möchtest du aber auch BluRays etc anschauen, dann würde ich dir schon nen Full HD empfehlen um das maximale herauszuholen. Zudem kosten Full HD Geräte mittlerweile nicht mehr viel mehr als HD Ready Geräte. Bilder zum direkten Vergleich hab ich leider nicht, aber schau dir mal z.b die neuen Panasonic Plasma an, einmal in Full HD und einmal in HD Ready, am besten nebeneinander. Das normale analoge Bild ist auf jeden Fall deutlich besser als auf einer Röhre, vor allem bei dem Sitzabstand von knapp 4 Metern. Hoffe meine Aussagen stimmen soweit...Ansonsten bitte ich um Verbesserung... Grüße |
kriegszauberer
19:21
erstellt: 07. Jul 2009, |
Danke erstmal an mietzekotze. Also ich war jetzt in 2 Technik-Märkten und habe 2 verschiedene Bilder gesehen, einmal ZDF in recht guter Qualität - ich nehme an das war dann ein digitales Kabelbild ohne HD - und im anderen Geschäft irgendeine Sportsendung, die ziemlich schlecht aussah. So ähnlich wie ein JPG-Bild mit einer niedrigen Kompression auf den PC. Ich habe leider nicht gefragt, ob das ein analoges Bild war. Kann ich davon ausgehen, dass es eines war, oder könnte es auch ein schlechtes Digitalbild gewesen sein? Sind die digitalen Bilder aus dem Kabel überhaupt qualitativ unterschiedlich, zB von ZDF auf Kabel1? |
Visioncrypt
00:45
erstellt: 08. Jul 2009, |
Hi, es ist vermutlich zwischen den Kabelanbietern unterschiedlich. Ich würde mir an Deiner Stelle, falls Du Lust hast zu basteln, eine Dreambox 800C holen. Die skaliert das Bild auch hoch. Jedenfalls solltest Du nicht an der Quelle sparen. Soll es einfach nur funktionieren, frage mal bei Deinem Kabelanbieter nach und poste hier, welches Gerät er Dir empfiehlt und welche Verschlüsselung sie einsetzen |
kriegszauberer
23:00
Wahrscheinlich werde ich mir, wie es momentant aussieht, anschließend an meinen Fernseherkauf noch DVB-C bestellen, bei Kabel Deutschland. Ich habe auf dem Dachboden noch so eine alte Premiere D-Box 1 liegen, wo man auch so eine Karte einstecken kann. Die wird wohl keine gute DVB-C Qualität liefern, oder? Genannte Dreambox ist mir nämlich ehrlichgesagt zu teuer. |
mietzekotze06
19:26
erstellt: 09. Jul 2009, |
Die d-box bzw die d-box2 ist eine reine analoge box. Sie liefert über Scart ein recht ordentliches Bild, aber für digitales Kabel solltest du dir am besten einen Receiver zulegen, der einen HDMI Ausgang hat...den hat die dbox nicht! Frag mal bei unitymedia nach...es muss auch keine Dreambox sein...es gibt noch einige andere Hersteller...Oder du schaust beim Fernseherkauf darauf, dass der TV einen integrierten DVB-C anschluss hat...dann brauchst du keine extra box mehr ![]() |
kriegszauberer
23:57
Da ich in Niedersachsen wohne, muss ich doch wohl (oder übel) Kabel Deutschland nehmen und nicht Unitymedia? Der Verfügbarkeitscheck von Unitymedia ist gerade down... Das Problem bei TV-Geräten mit integrierten DVBC-Tunern ist ja, dass man zum digitalen Empfang der privaten Sender eine Smartcard braucht, und die kann man nur in externe Tuner stecken, oder? Dann wäre diese integrierte Lösung doch ziemlich sinnlos. |
mietzekotze06
00:11
erstellt: 10. Jul 2009, |
Viele der neuen Fernseher haben eine CI-Schnittstelle. In diese Schnittstelle steckt man ein passendes CI Modul und die Karte des Kabelanbieters...glaube zumindst das es so funktioniert. Du brauchst somit noch das Modul und die Karte. Sparst dir aber halt die extra Box in Form eines Receivers. Kannst du aber bei deinem Kabelanbieter bestimmt nachfragen ob die was passendes haben. |
kriegszauberer
01:33
erstellt: 11. Jul 2009, |
Ah, ich verstehe. Allerdings gibt es bei Kabel Deutschland den Digitalreceiver ja sowieso dazu. Wobei ich mich andererseits dunkel erinnere, dass der 2€ extra im Monat kosten soll?! Das ist wohl jetzt nicht mehr so. Oder ist das geliehene Teil von Kabel Deutschland etwa nichts Wert - da man ja nicht an der Quelle sparen soll!? Im Vergleich dazu stehen in meiner engeren Auswahl auch 3 Geräte mit integriertem Receiver: Samsung LE 37 B 530, LG 37 LF 2510 und Toshiba 37 RV 635 D. Allerdings bin ich im Internet an mancherlei Stelle auf eine Problemschilderung gestoßen, die in einem zeitweisen Empfangsausfall von z.B. Sendern der RTL-Gruppe besteht, und bei genannten integrierten DVBC-Receivern auftreten soll. Das Problem war auch nicht mit Firmware-Updates zu lösen, sondern konnte meist gar nicht behoben werden. Ist das Problem noch aktuell bzw. existent? (Vgl. u.a. ![]() Nochmals vielen Dank für die Ratschläge, vor allem von mietzekotze - meine Kaufentscheidung schreitet voran! [Beitrag von kriegszauberer am 11. Jul 2009, 01:34 bearbeitet] |
Kaufberatung 37 Zoll, meist FreeTV kriegszauberer am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 13 Beiträge |
LCD 40'' HD-ready vs. Full HD Hottehrubesch am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
720p: HD-Ready oder Full-HD besser? krallebum am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
Kein Qualitätsgewinn zwischen 42" HD-Ready und 42" Full-HD? Compiguru am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Full HD oder großer HD Ready LCD L3g3nDoFw4r am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 14 Beiträge |
LCD/Plasma HD Ready/FULL HD was kaufen? aPish am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
LCD? Plasma? HD Ready? Full HD? Ni0 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
full hd oder hd ready? thean9el am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 57 Beiträge |
HDTV - HD Ready oder Full HD Hörnchenmeister am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 17 Beiträge |
Full HD oder HD ready schrammc1985 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedNorbert.v
- Gesamtzahl an Themen1.552.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.805
