| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welcher Röhrenfernseher ist empfehlenswert? | |
Welcher Röhrenfernseher ist empfehlenswert?+A -A |
Sky80
erstellt: 10. Nov 2005, 22:20
Hi erstmal... bin neu im Forum. Ich will mir zu Weihnachten einen neuen Fernseher kaufen. Ich habe meine "Bedürfnisse" schon klargestellt. Ich möchte einen ca.70(72) cm Röhrenferseher mit 100 HZ Technologie mindestens 2 Scart Anschlüssen und Flat Screen. Das ganze sollte dann aber nicht viel mehr wie 400€ kosten... am Besten weniger. Ich hab schonmal ein bissel im Internet recherchiert und mir sind ein paar Modelle positiv aufgefallen: Grundig CINARO 72 FLAT MF 72-5410/7 Grundig Arcance 72 FLAT MF 72-2410/7 JVC AV-28PH4N Grundig Lenaro ST 70-5510 S Philips 29 PT 8520 Toshiba 29 VH 37 GP Sind da Modelle dabei die besonders gut sind... oder welche die ich meiden sollte. Vielleicht könnt Ihr mir ja ein Modell empfehlen?! Sollte ich irgendwelche Marken meiden? Ciao Sky80 Wäre für eine Antwort dankbar |
Turtleman
erstellt: 11. Nov 2005, 09:50
Hallo, ...die "Grundigteile" und den JVC bitte Sofort und absolut von deiner Liste streichen. Philips..na ja, iss halt ne Flat, und somit "Lebensdauerbedenklich". Toshiba iss soweit OK, wenn Da nen "Eigenröhre" drinne iss. Gruss |
adiclair
erstellt: 11. Nov 2005, 09:59
Könntest du das mal näher erklären? Was bedeutet denn 'Philips ... Flat ... lebendsdauerbedenklich'? ![]() Würde mich mal interessieren... [Beitrag von adiclair am 11. Nov 2005, 10:15 bearbeitet] |
maconaut
erstellt: 11. Nov 2005, 10:10
Was ist an Flats bedenklich? Dann fallen ja auch praktisch alle Panasonics weg - Schade, die wollte ich gerade empfehlen! |
premutos666
erstellt: 11. Nov 2005, 15:33
Das bezieht sich wohl nur auf Philips... Mein Vorschlag: Panasonic TX-32 PM11. Dann haste was vernünftiges. |
Turtleman
erstellt: 11. Nov 2005, 17:59
Hallöchen, ..bei PANASONIC muss man sich beeilen....die haben wirklich fast alles aus dem Programm geschmissen. Gibt KEINE 36er Röhren mehr, zwei (einfache) 32er und auch bei den Kleineren 70er und co, iss "Ebbe" Schade, das man sich als Kunde so was nicht "auf Halde" kaufen kann. Gruss |
Turtleman
erstellt: 11. Nov 2005, 18:04
Hallo, die Lebensdauer bei Philips FLAT iss gegenüber den anderen (auch Flat) "bedenklich" Gab doch auch hier im Forum (MEHRERE) PHILIPS Geräte, wo nach 4 Jahren bei der RÖHRE "Schluss" war. Gruss |
wynton
erstellt: 11. Nov 2005, 18:21
ich besitze den Grundig Cinaro und bin begeistert von Bild, und Design des TVs. wynton |
Sky80
erstellt: 12. Nov 2005, 18:20
Hi ! Danke erstmal für eure Antworten. Seh ich das richtig?.. am besten nach Toshiba Ausschau halten. Ciao Sascha |
premutos666
erstellt: 12. Nov 2005, 18:52
Am besten nach Panasonic Ausschau halten . |
Sky80
erstellt: 13. Nov 2005, 01:56
Hi nochmal. Also ich hab mich jetzt nochmal ein bissel besser informiert und hab ein paar Modelle in die engere Auswahl genommen. Bei Panasonic is halt das Problem das die echt ziemlich teuer sind. Hab trotzdem einen dabei der mir zusagen würde. Panasonic TX-29E50D Thomson 29DX400 Daewoo DTH-29 U3-100D Samsung CW-29M166V Ok. Es wurde ja schon geschrieben das Panasonic ziemlich gut wäre. Stimmt die Auskunft auch für das von mir angegebene Gerät? Kann mir jemand auch was über die anderen 3 was sagen? Sollte ich eine dieser Marken meiden? Wär cool wenn mir einer noch ein wenig helden könnte. Ciao Sascha |
Turtleman
erstellt: 13. Nov 2005, 07:24
Hallöchen, ...schaue Dir den Toshiba an, und natürlich auch Panasonic*G* Bei den von Dir letztgennanten Thomson, Daewoo und Samsung, musst du "überlegen", was Dir "wichtiger" ist. SAMSUNG ist (mir persönlich) " zu Braun" abgestimmt (Farbtemperatur) Und schau Dir auch bei allen Geräten die "Laufschrift" an. Thomson hat in der regel "mehr" Geometrieprobleme als andere, und der DST iss "meistens" nach "wenigen jahren" defekt. Daewoo hat das "Problem", das bei defekt ne FACHwerkstatt von Nöten ist.Fliegt dort der DST,und geht der NVM etc. defekt, wird eine SERVICEfernbedienung benötigt, und DIE hat nur ne entsprechende Werkstatt. SERKO (könnte) sie haben, ebenso HERMES. Serko ist (oft) Vertragspartner vom Mediamarkt wie von Saturn, und HERMES repariert für OTTO. Otto hat unter seiner "Hausmarke" HANSEATIC Daewoo-technik im Katalog-Programm. Gruss |
Sky80
erstellt: 13. Nov 2005, 20:59
Danke für die Antwort. Ich hab jetzt mal für die Marken allgemein was zusammengefasst. Kann man das so stehenlassen? Marken: kein Grundig kein Phillips kein JVC Panasonic - Sehr Gut aber teuer - Panasonic TX-29E50D Toshiba - Gut Sony - gut Loewe - gut Samsung (gut. Ein wenig Braunstich) Samsung CW-29M166V Daewoo (gut - Reparatur nur in Vertragswerkstätten) Thomson (gut - Reparatur nur in Vertragswerkstätten, Lebensdauer bedenklich) Was ist denn mit Laufschrift gemeint? Gruß Sascha |
adiclair
erstellt: 13. Nov 2005, 21:06
Schalte mal auf n-tv und beobachte dann mal den unteren Bildschirmrand.... |
Sky80
erstellt: 13. Nov 2005, 22:03
hehe Danke. Das is schon klar das das Laufschrift heißt. Aber auf was soll ich denn das genau achten?!(beziehe mich da auf den Post von Turtleman) Ciao Sascha |
premutos666
erstellt: 14. Nov 2005, 10:53
Ob sie gleichmäßig läuft. Also keine "Beulen" nach oben oder unten und die Buchstaben immer die gleiche Größe haben. Also sich nicht zusammenstauchen, dann wieder strecken usw... |
Sky80
erstellt: 14. Nov 2005, 19:15
OK Danke... werd drauf achten. Hab eben nochmal bei Quelle geschaut. Die haben ne Marke "Universum". Kann jetzt sein das ich voll hinterm Mond lebe. Aber die sagt mir im TV Bereich wenig. Kann man mit dieser Marke was falsch machen? Kann sich jemand meine Auflistung (4 Posts vorher) anschauen und was dazu sagen. Wäre nett. Gruß Sascha |
premutos666
erstellt: 14. Nov 2005, 20:02
Kannste eigentlich so stehenlassen. Obwohl das doch sehr pauschalisiert ist. Wenn´s denn nun ein 70er 4:3 Gerät sein soll kann ich Dir nur zum Panasonic TX-29 PM11 raten. Kostet ca. 500€. Ich weiß dass dein Limit eigentlich 400€ sind, aber die 100€ mehr lohnen sich. Das Teil steht bei meinen Eltern und macht ein super Bild. Sie wollten eigentlich auch weniger ausgeben. Mein Dad war aber, nachdem wir uns viele verschiedene angeschaut (und einen gekauft und zurückgebracht) haben, dann doch absolut vom Pana überzeugt. Hätte er gleich auf mich gehört hätte er ´ne Menge Zeit gespart . |
Sky80
erstellt: 14. Nov 2005, 22:24
Ok. Danke. Muß halt echt mal überlegen ob ich soviel ausgeben möchte. Hab noch ne letzte Frage zu zwei Marken. Gibt es positives bzw. negatives über SEG - Röhrenf6ernseher zu berichten? Gruß P.S.: und danke an alle für die Hilfe. Bin jetzt echt schlauer als vorher. Ich mach dann mal Meldung für welchen ich mich entschieden habe. |
Deepsteep
erstellt: 15. Nov 2005, 11:22
Bedenke, dass die meisten hier gefällten Empfehlungen rein subjektiv sind! Ich beispielsweise würde, wie viele andere auch, jederzeit wieder meinen Philips kaufen, während ich bei Panasonic aufgrund von an anderer Stelle hier im Forum geschilderten Problemem sicherlich Abstand nehmen würde (und genommen habe). In der populären Preisklasse gibt es kein 100%ig perfektes Gerät - Du musst beim Kauf einfach entscheiden, welches "Kaufrisiko" Du am ehesten eingehen willst. |
premutos666
erstellt: 15. Nov 2005, 12:21
Ich sag´ ja, ist alles ziemlich pauschalisiert. Am besten angucken . |
Turtleman
erstellt: 16. Nov 2005, 11:21
Hallo, ..na hoffentlich haste Dich dann für den (wirklich) Richtigen entschieden...auch im Sinne deiner Nachbarn. Denn irgendwie (denkend) schlauer...ich weiß nicht.... Es ist nämlich KEIN Unterschied, ob man (Beispiel) einen Tv vom Hersteller "Sonnengelb" oder "Sternenklar" kauft. Was da an "Hausmarken" oder "Wühltisch" Geräten auf dem markt iss, iss zu 99,9999 Prozent ALLES und KONKRETER S-C-H-R-O-T-T. Universum IST SEG/Vestell...Schrott. Ähnlich verhält es sich mit "Paladium"---entweder Vestell, ODER BEKO. |
Turtleman
erstellt: 16. Nov 2005, 11:25
hallo, ..um es mal kurz un knapp zu schreiben; Es gibt VIELE "Traumfirmen", von dehnen würde ich mir NIEMALS irgendetwas "freiwillig" in meine Bude stellen. SEG, Universum und co gehören dazu. Gruss |
Sky80
erstellt: 09. Dez 2005, 14:32
Aaaalso. Danke nochmal für eure Hilfe. Hab mir jetzt den Panasonic TX-29E50D geleistet. 440 € beim ProMarkt. Ich hoffe ich werde lange Spaß an dem Gerät haben. Gruß Sascha |
Centurio81
#25
erstellt: 11. Dez 2005, 18:58
Versuch nen Sony zu ergattern, wenn du einen noch findest. |
emocore
#26
erstellt: 03. Jun 2008, 11:03
Also ich habe mich für den Samsung entschieden und der ist meiner Meinung nach topp!!! |
Welcher aktueller 32" LCD/LED ist empfehlenswert? minibotz am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Fernseher empfehlenswert PS4 Sony04 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
welcher 32" empfehlenswert? jplumber am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Welcher dieser 32'' ist empfehlenswert ? soulsearcher73 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 11 Beiträge |
Welcher LCD ist momentan empfehlenswert ? shadylanes am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Welcher 37" LCD ist empfehlenswert? Snuby am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Welcher von denen ist empfehlenswert? darkblue80 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Welcher 82cm Röhrenfernseher? xck3001 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 25 Beiträge |
Günstiger Röhrenfernseher, aber welcher? picotto2 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 10 Beiträge |
16:9 Röhrenfernseher - welcher? acrc am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
