| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV, so 37 bis 42" | |
TV, so 37 bis 42"+A -A |
Plumps2ooo
erstellt: 16. Apr 2009, 18:37
Hallo zusammen, ich hab mich hier mal bisschen umgesehen und hab eigentlich die Selbe Frage wie alle anderen. Ich suche eine TV, so 37 bis 42" Ob Plasma oder LCD weiß ich nicht. Ich will mir einen HD Receiver zulegen, Digital Anlage hab ich schon! Jetzt möchte ich endlich Premiere in HD sehn. Dazu such ich ein mit dem ich auch ab und an mal mein PC streamen kann um mal zu gamen oder ein Film von der Platte zu sehn! Preislich so (ich weiß ist eine Große Spanne) zwischen 500-1000€! ICh hoffe es kan mir jemand Helfen! Gruß Plumps |
Plumps2ooo
erstellt: 16. Apr 2009, 18:55
Was haltet Ihr von dem: Samsung LE-40A656A. Weiß jemand die und ob man eine LCD an die Wand schrauben kann? |
toby51
erstellt: 16. Apr 2009, 19:13
Nabend, vieleicht kannst ja mal eben den "Fragenbogen" ausfüllen
Den Samsung kenne ich nicht, aber ich werde m ir wohl bald einen Panasonic TX-37X10 (Plasma) für 600€ kaufen, könnte auch was für dich sein. Einen LCD bekommst du mit einem Wandhalter an die Wand. |
Plumps2ooo
erstellt: 16. Apr 2009, 19:43
Okay^^ 1. Beamer und Röhre, nicht der rede Wert 2. 50% Digital SAT 40% PC 10% Rest 3. 2-3m 4. 37-42" 5. 500-1000€ 6. unbedingt 7. Ja 8. na ja so la la, nichts so wircklich! Eine Frage, ist DVI notwendig oder reicht für den PC auch de VAG Anschluss? Gruß! [Beitrag von Plumps2ooo am 16. Apr 2009, 20:03 bearbeitet] |
toby51
erstellt: 16. Apr 2009, 20:04
Ok, bei 40% PC Nutzung solltest du besser einen LCD nehmen, vergess also meinen Panasonic Vorschlag ;-) |
Plumps2ooo
erstellt: 17. Apr 2009, 12:34
hat jemand eine Meinung zu dem Samsung, und dem DVI vs VGA Problem? Gruß Plumps [Beitrag von Plumps2ooo am 17. Apr 2009, 12:35 bearbeitet] |
Plumps2ooo
erstellt: 19. Apr 2009, 20:33
...schade... |
Zem
erstellt: 20. Apr 2009, 10:55
Wieso? Hat deine GraKa nur eine Sub-D-Buchse und kein DVI? Prinzipiell reicht das, ja. Schöner wär's natürlich rein digital, also mit DVI auf HDMI, da hättest du keinerlei Qualitätsverlust durch Analogwandlung. In welcher Form findet denn bei dir PC-Nutzung statt? Nur als Zuspieler für Filme oder auch Internetsurfen und Desktop-arbeiten? Grüße, Zem |
Plumps2ooo
erstellt: 20. Apr 2009, 14:35
Also ich haben einen Rechner nur zum Gamen, den will ich jetzt ins Wohnzimmer stellen. So das ich den 40" geich richtig nutzen kann. Das soll der Hauptmonitor sein, also fällt natürlich auch Desktoparbeit an, vieleicht auch mal Internet. Aber nicht Schwerpunkthalber! Hauptsächlich Gamen und Filme! Gruß Plumps |
Plumps2ooo
erstellt: 20. Apr 2009, 15:05
ich tendier jetzt wischen dem: Samsung LE-40A656A Samsung LE-40B650 Samsung LE-40A557P weiß nicht ob man 100Hz braucht! Der 557 ist ja preislich top, die Frage ist was man an Bild Qualli ein büßt. Wie ist das mit Inputlaggs? Gruß [Beitrag von Plumps2ooo am 20. Apr 2009, 16:10 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 20. Apr 2009, 15:14
Zur Info: Bei einem LCD hast du aufgrund der Erhaltungsdarstellung und daraus resultierender Reaktionszeit immer das Problem, dass schnelle Bewegungen/Kameraschwenks zu Rucklern/Nachzieheffekten/Bildartefakten führen. Um dies zu kompensieren hilft nur eine Zwischenbildberechnung a la 100/200 Hz Technik, die allerdings wiederum den Soap-Effekt hervorruft. Ob Dir das bei TV gefällt oder nicht, musst Du schon selber beurteilen. Beim Zocken schaltet man die 100Hz auf jeden Fall aus, Spiele sind in 50Hz. |
Zem
erstellt: 21. Apr 2009, 07:33
Für deine Zwecke sollte es dann wirklich definitiv ein LCD sein.
Die 100 Hz machen keine bessere Bildqualität, da haste also keine Einbußen. Wie Teoha schon schreibt wird diese Technik eh zum gamen ausgeschaltet weil sie unschöne Auren/Halos hervorruft und vor allem den Input-Lag stark erhöht. Gerade die Samsungs haben eine hohe Serienstreuung. Sehr viele User haben Probleme mit massiven Input-Lags und HDMI-Aussetzern. Speziell fürs Gaming würde ich also das Risiko mit den Samsungs nicht eingehen. Grüße, Zem |
Teoha
erstellt: 21. Apr 2009, 07:49
Hallo, evtl. könntest Du mit dem hier heute ein Schnäppchen machen, ca. 90,- günstiger als sonst im Netz: Samsung 40B530 bei www.ibood.deNeuste Modellreihe mit 50Hz. Gruss |
Plumps2ooo
erstellt: 21. Apr 2009, 08:13
wow, der ist ja gar nciht schlecht. Gute erfahrungen mit ibood gemacht? Sagt micht nischt! Gruß Plumps |
Teoha
erstellt: 21. Apr 2009, 08:20
Hallo, ibood ist einer der ältesten und grössten "Tagesdeal-Anbieter" im Netz. Vielleicht kennst Du guut.de, preisbock.de ? Ein Produkt - Ein Tag, bzw. bis ausverkauft. Also WENN, nicht zu lange warten. Gruss |
Plumps2ooo
erstellt: 21. Apr 2009, 08:25
ja hab schon gelesen, leider auch recht schlechte bewertungen! Ich zöger noch, obwohl das Teil wohl wie für mcih gemacht ist! Gruß Plumps |
Teoha
erstellt: 21. Apr 2009, 08:31
Wenn Du das alles ernst nimmst,.... Ich (subjektiv) würde zuschlagen, wenn ich das Gerät haben will. Es läuft evtl. nicht immer alles rund bei ibood, aber das kann Dir bei redcoon und Konsorten auch passieren. Aber unseriös sind die nicht. gruss |
Plumps2ooo
erstellt: 21. Apr 2009, 08:57
na ich bin gespannt, hab den jetzt einfach mal bestellt! incl. Versand 638EU´s, nicht schlecht! Ich Poste hier dann mein Erfahrungrn! danek soweit [Beitrag von Plumps2ooo am 21. Apr 2009, 09:13 bearbeitet] |
Plumps2ooo
erstellt: 21. Apr 2009, 16:23
was ist eigendlich DVI Audio Input (Mini Jack)? Der normale DVI? |
Teoha
erstellt: 21. Apr 2009, 16:42
Nein, das sind Cinch-Buchsen. Also ein imho "normaler" Audio-in Anschluss. Wenn die Graka deines PC/Laptop über DVI auf HDMI mit dem TV verbunden ist, können manche Graka keinen Ton ausgeben. Dann musst Du mit separatem PC-Audio-Out (3,5er Klinke) auf diesen Audio-In mit Doppelcinch. gruss |
Plumps2ooo
erstellt: 22. Apr 2009, 00:18
achso, hab mich schon gewundert! na ton geh ich ehh direkt in dei Anlage! Danke Gruß Plumps |
Plumps2ooo
erstellt: 09. Mai 2009, 08:17
So nun hab ich diese Woche mein TV erhalten, nach erstaunlich kurzer Lieferzeit! Wie gesagt habe ich den bei iBood bestellt und bin begeistert. Nicht nur vom Gerät sondern auch von der Guten Kaufabwickelung! Nach Zahlungsbestätigung verstrichen gerade zwei Werktage bist zur Versandbestätigung. Der Versand dauerte 7 Tag, da die direkt ab Werk losgeschickt wurden! Angegeben waren 7-12 Tage Lieferzeit! Also TOP! Ansonsten kann ich das Gerät nur empfehlen, super Bild auch im PC betrieb! 1A Nur mit der Auflösung hab ich noch bissel Sorge, aber dazu en andere Thread! Noch mal Danke für die Empfehlung! |
TV-Kaufempfehlung: 37" bis 42" zufaul am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
TV 37-42" bis 750? mad_urF am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
37" bis 42" für 1000? Svenkovic am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 33 Beiträge |
37 - 42" TV gesucht Jack_Valentine am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
37" - 42" TV-Kaufberatung bis 700 ? TaBaKMaN am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
37"-42" bis maximal 600? tschaei am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Neugerät 37" bis 42" gesucht camuench am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 15 Beiträge |
37-42" LCD bis 750? Max992 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 3 Beiträge |
Weihnachtsanschaffung TV 37-42" !Jojo! am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
Beratung 37 bis 42 " LCD-TV fidelio1960 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.069
