Plasma oder LCD TV? 37"
AuD1o
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 15:36
Ich war mir eigentlich schon fast sicher das ich mir einen LCD TV kaufen wollte, jedoch hab ich gelesen das Plasma TV`s eine bessere Bildqualität haben.
Der Fernseher wird generell für Normales Kabelfernsehen benutzt und für die Playstation 3. Kein HD/Blueray etc.
Ich lege sehr großen wert auf die Bildqualität, schönen schwarzwert+realistische Farben.
Preis ist erstmal Zweitsache.
AuD1o
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 16:58
Keiner eine idee?
anon123
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 17:08
leider kann man auf Deine Frage keine Antwort geben, denn Du nennst als generelle Nutzung sowohl TV/Video-Schauen als auch Daddeln. Im ersten Fall ist ein Plasma die bessere Wahl, im zweiten ein LCD -- je nach Gewichtung.
Dieser Fragebogen sollte helfen, Deine Anforderungen deutlicher zu formulieren:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil dessen, was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat.
Beste Grüße.
AuD1o
#4 erstellt: 05. Apr 2009, 17:38
hi,
das ist sehr nett von dir anon123, danke.
also zu den fragen :
1: Im Wohnzimmer haben wir einen Toshiba LCD 42" stehen. Der neue kommt in mein Zimmer.
2: 70% TV (Analog) , 30% Playstation 3
3: 2 - 2.5m
4: Denke 37" sollte optimal sein, durch den Abstand zum TV.
5: 900€
6: Nein, keine PC nutzung, dafür hab ich meinen Asus PW201
7: Was genau hat HDTV mit PS3 zu tun (Kenn mich da nicht so gut aus).Ich werde keine blueray/hd filme damit schauen wenn das gemeint ist.
8: Ja, Bei den LCD Modellen : Samsung 37B550, Samsung 32B650
bei den Plasmas : PANASONIC VIERA TX-P37X10
So wie ich mich jetzt Informiert habe wird gesagt, dass Plasma Fernseher eine bessere Bildqualität haben im Vergleich zu LCD`s.Schwarzwerte und Naturgetreue Farben!
Bei den Plasmas gibts leider eine kleine Auswahl im 37" Bereich.
Bildqualität wäre mir Wichtig wie gesagt :-)
Ich lasse euch die Entscheidung was für mich am Optimalsten Wäre, Ich bin wirklich Verwirrt so viel Informationseinfluss aufeinmal, macht mir die Entscheidung sehr schwer.
Aud1o
[Beitrag von AuD1o am 05. Apr 2009, 17:56 bearbeitet]
AuD1o
#5 erstellt: 05. Apr 2009, 19:28
Nicht so schüchtern.
AuD1o
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 21:23
paar anregungen würden mir sehr weiter helfen
Zem
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 10:44
Hi AuD1o!
Eigentlich macht man sowas nicht.
Also auf einem digitalen Flachbild-TV analoges Kabel laufen lassen.
Aber ihr seid das ja scheinbar von eurem Toshi gewöhnt.
Grundsätzlich würde ich euch als oberste Priorität empfehlen auf Kabel Digital umzusteigen. Sollte so um die 2 € Aufpreis im Monat kosten, wenn überhaupt. Das sollte die von dir als so wichtig hervorgehobene Bildqualität deutlich verbessern. Allerdings bräuchtet ihr dann vermutlich auch einen neuen Receiver.
Davon abgesehen machen wirklich Plasmas meist ein besseres Bild aus analogem Signal. Bis zu 1/3 Konsolen-Nutzung ist gerade noch das Limit bis zu dem man guten Gewissens einen Plasma empfehlen kann, denn die sind eigentlich nicht für langfristige statische Inhalte gemacht.
37'' LCDs im Wert von 900 € haben eigentlich auch einen sehr guten Schwarzwert. Einen Unterschied zu Plasmas kann man da nicht wirklich sehen. Farben sind da schon etwas anderes. Die Farben eines Plasmas sind wesentlich natürlicher als man bei LCDs meist einstellen kann. Im direkten Vergleich neben einem LCD wirken sie deshalb oft blässlich. Es sind aber nicht die Plasmas die blass sind, sondern die LCDs die übertriebene, unnatürliche und knallige Farben haben. Kommt halt drauf an was man mag / einem gefällt.
Darüber hinaus haben LCDs meist bei schnellen Bewegungen Nachzieheffekte, die man nur durch 100 Hz Technik kompensieren kann, welche wiederum den künstlich aussehenden Soap-Effekt mit sich bringt.
Du solltest also definitiv mal im Laden die Geräte genau unter die Lupe nehmen und schauen welche Art des Bildes dir besser gefällt.
Erwähnt werden sollte evtl. noch, dass der Pana X10 "nur" HDReady ist. Du wirst aber auf deinem Sitzabstand keinen Unterschied zu FullHD sehen können, wenn du FullHD-Material hättest. Hast du aber mit SD-TV sowieso und mit der PS3 höchstwahrscheinlich auch nicht. Bislang sind nur ca. 5 % aller PS3-Games in FullHD, die Mehrzahl ist HDReady.
Hier nochmal eine Übersicht/Zusammenfassung der Unterschiede, Pros und Kontras:
Plasma
+ natürliche Farben
+ extrem hoher Kontrast
+ sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert)
+ angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV
+ meist günstiger als vergleichbare LCDs
+ Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür...
- ...u.U. Phosphorlag
- etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden
- Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen)
- ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage)
- geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten
- höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat)
- Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür...
+ stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder)
LCD
+ sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet
+ gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc.
+ etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand
+ etwas leichter
+ etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben)
+ meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür...
- anfälliger gegen Stoßeinwirkungen
- knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne)
- etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight
- meist teurer als vergleichbare Plasmas
- höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch...
- ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann...
- ...Soap-Effekt
Grüße, Zem
AuD1o
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 10:52
hallo,
danke vielmals.
Ich hatte jetzt eigentlich vor mir einen Panasonic 37" PX 80 oder X10 zu kaufen, jedoch sind die hier nicht lieferbar (lebe nicht in Deutschland). Man hat mir aber den LG PQ6000 jedoch in 42" empfohlen, was mir bei einem sitzabstand von 2m bis maximal 2.5m zu riesig erscheint (hab im wohnzimmer getestet mit unserem toshiba 42").
Deshalb scheint es so, das ich mir keinen Plasma in 37" kaufen kann.Sind einfach nicht lieferbar hier :-/.
Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter was ich machen soll. Zimmer umstellen und 42" kaufen? oder halt einen LCD in 37" (ungerne)
AuD1o
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 19:12
Hallo miteinander,
also Ich hab echt bedenken mittlerweile mit Plasmas, da mir das Risiko mit dem "Einbrennen" zu hoch ist.
Ich möchte ungerne jedesmal nachschauen ob sich ein Kanal Logo eingebrannt hat oder vom einem Videogame die HUD anzeige etc. Und ich zock schon gerne mal 1-2 Stunden GTA 4 oder Resident Evil 5 <-
Und bei einem sitzabstand von 2m sind 42" mir zu groß, deshalb werd ich wohl einen LCD mit 37" kaufen, so gern ich auch einen Plasma hätte,,,,,,
Jetzt an die Fachmänner, könnt ihr mir bitte ein Gutes Gerät von dieser Seite empfehlen!
http://www.istanbulbilisim.com.tr/Lcd-Tv-Dunyasi-Seriler-66.html
Da ich im ausland lebe, besteht die einzige Option für mich von diesem Verkäufer einen LCD zu kaufen.
Limit 800€ sprich 1700 TL (Türkische Währung)
Noch eine Frage bezüglich Plasma Fernseher, ist das Risiko größer eines "Einbrenn Effektes" in einem Raum das knapp 30-35° beträugt ?
Wäre sehr sehr nett, wenn mir weiter helfen könnt.
Danke
[Beitrag von AuD1o am 07. Apr 2009, 19:20 bearbeitet]
fck
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 19:45
Ganz schön teuer der shop!
Der hier wäre PL-technisch noch empfehlenswert:
http://www.istanbulb...000-LCD-TV,6647.html
PS. bei redcoon gabs den letzte Woche für 520,- inkl. Versand!
AuD1o
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 19:58
Ja! Das ist wirklich ärgerlich hier, LCD`s gelten hier noch als "Luxus" Artikel, es gibt noch ettliche Röhren Fernseher.
Wie ist der Sony von der Bildquali. her (Im vergleich zu den unten stehenden Modellen)?
Den hat ich auch in die engere wahl mit unter anderem dem Samsung B550 und dem LG LH 3000/4000 genommen.
Also ich schreib euch jetzt einfach welche LCD`s ich mir vorstellen kann zu kaufen:
LG 37" LG5000
LG 37" LH4000(100hz+80.000:1) / LH3000
Sony Bravia 37" V4000
Samsung 37" B550 / B530
[Beitrag von AuD1o am 07. Apr 2009, 20:09 bearbeitet]
fck
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 20:12
Zum zocken ist er sehr gut geeignet (geringer input-lag)
Wenn du die Möglichkeit hast die genannten TV´s irgendwo in nem Laden zu vergleichen, tu das und entscheide nach deinem Geschmack!
Generell würdest du mit allen Edit o.g. nichts falsch machen!
[Beitrag von fck am 07. Apr 2009, 20:15 bearbeitet]
AuD1o
#13 erstellt: 07. Apr 2009, 20:18
Alles klar, vielen dank.
Anschauen kann ich sie mir leider nicht, da der shop fast 15stunden autofahrt entfernt ist
Werde mich noch etwas Informieren und schauen was Preis/leistung mäßig am geeignesten ist für mich.
Wenn jemand noch Ideen hat, wäre ich sehr dankbar !
Oder soll ich lieber zu einem sehr guten 32" greifen?
[Beitrag von AuD1o am 07. Apr 2009, 20:25 bearbeitet]
Zem
#14 erstellt: 08. Apr 2009, 07:44
Diese Bedenken sind allerdings ungerechtfertigt und werden gerne von LCD-Vertretern geschürt.
Die Plasma-Technologie ist schon länger auf dem Markt als die LCDs, so dass sich die Technik stetig weiterentwickelt hat und in den meisten Punkten bereits sehr ausgereift ist. Richtiges Einbrennen kommt im Prinzip schon seit einiger Zeit nicht mehr vor. Zumindest habe ich davon in den letzten Jahren nichts mehr gelesen. Was bei den Modellen der letzten Jahre höchstens noch vorkommen konnte, war ein Nachleuchten des betreffenden statischen Objekts nach exzessiver vielstündiger Nutzung. Dieses verschwand aber immer bei normalem Betrieb nach kurzer Zeit wieder. Mit den aktuellen Modellen sollte nicht einmal mehr ein Nachleuchten auftreten.
Lies doch einfach mal im Panasonic-Forum in den Gamer-Threads, z.B. beim X10-Vorgänger, dem PX80. Da haben haufenweise Gamer auch 6 Stunden am Stück gezockt und keine Probleme gehabt.
Nein, die Außentemperatur hat damit nix zu tun.
Nein, 37'' sollte es schon sein damit du maximal Spaß beim Gaming und SD-TV schauen hast.
Grüße, Zem
AuD1o
#15 erstellt: 08. Apr 2009, 11:20
ok, dank dir
zimbi
#16 erstellt: 08. Apr 2009, 18:58
Nachdem ich mich hier mal schlau gemacht habe, bin ich zu folgender bescheidenen Meinung gelangt. Die Gerätewahl die ich in der 32"- 37" klasse in die engere Auswahl genommen habe sind folgende:
Mein hauptsächliches Auswahlkriterium ist das Preisleistungsverhältnis, natürlich gibt es bessere Geräte aber eben nicht für das Geld.
Panasonic Tx 10 e --> 630€ inkl. Versand
Samsung LE-32 A 656 --> 512€ A1
Natürlich sind es völlig unterschiedliche Technologien, mit gewissen Einschränkungen kann man jedoch sagen, dass sie sich sicher nicht mehr so extrem entscheiden. Diese Meinung darf gerne infragegestellt werden und ist natürlich sehr anwenderabhängig.
Hier noch eine Frage: Gibt es einen 37" - LCD den ihr mir unter 650€ empfehlen könntet, der mit den beiden mithalten kann?
[Beitrag von zimbi am 08. Apr 2009, 18:59 bearbeitet]
37" Plasma oder LCD?
tv_sucher am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
37" TV (LCD oder Plasma)
dulf am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  12 Beiträge
37" ? Plasma oder LCD
Tschopper80 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  24 Beiträge
37" - LCD oder Plasma?
tribord am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
37 LCD oder Plasma
Camilio am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  20 Beiträge
37" LCD oder 42" Plasma?
markusm8 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  15 Beiträge
Suche 37" . LCD oder Plasma ?
Feratze am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
37 Zoll, LCD oder Plasma?
pidiboy am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung 37" LCD oder Plasma
inda am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  19 Beiträge
welchen 37" LCD oder Plasma?
luki am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
