Philips 37 PFL 7603D oder Samsung LE 37 A659 oder doch was ganz anderes?
Milan2000
#1 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:00
Hallo alle zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen LCD zu kaufen und habe mich ein wenig umgesehen. Hier erstmal der Fragebogen *g*
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Philips 26'' Röhrenfernseher
2. Die bisherigen Sehgewohnheiten
Analog-Kabel: 40%
DVD: 40%
Konsolen: 20% (--> WII); PS3 evtl irgendwann auch
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
i.d.R. 2,8m evtl. mal ein bisschen weniger
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Ich schwanke zwischen 32 und 37''. Hatte probehalber mal nen 40'' da und das war mir bei schnellen Filmszenen beim gegebenen Sehabstand zu viel.
5. Wieviel man ausgeben möchte
Die Obergrenze liegt im Bereich von 800-850€. Mehr eigentlich nur ungern bzw müsste der LCD entscheidende Mehrwerte haben die den Aufpreis rechtfertigen.
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Wäre ganz praktisch, da ich ein BD-Laufwerk besitze und damit dann gerne ab und zu ne BD gucken möchte (über DVI-HDMI Verbindung).
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
definitiv
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat
wie im Titel schon beschrieben der Philips 37 PFL 7603D und der Samsung Le 37 A659
Allerdings bin ich selbstverständlich auch für andere Alternativen offen ^^
Vielen Dank für die Hilfe!
[Beitrag von Milan2000 am 21. Mrz 2009, 14:01 bearbeitet]
Milan2000
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 10:31
*push*
Hat niemand Erfahrungen/Meinungen zu den Geräte bzw. zu möglichen Alternativen?
Milan2000
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 17:40
Echt keiner ne Info
Milan2000
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:58
Des glaub ich echt net - niemand ne Ahnung oder ne Empfehlung?
Zem
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:04
Hoi Milan!
Ich hoffe mal du meinst mit LCD eigentlich Flachbildfernseher, denn dein Nutzungsprofil schließt auch ein TV mit Plasma-Technik nicht aus.
Ich denke mal mit 37'' auf 2,8 m oder etwas weniger bist du gut beraten.
Dein analoger Kabelempfang ist allerdings tödlich und im Prinzip ein no-go für einen Flachbildfernseher. Das solltest du auf jeden Fall wenn nur irgendwie möglich auf digital umstellen lassen. Ansonsten hast du ein miserables Bild voller Klötzchen, Bildartefakte ohne Ende. Ein LCD oder Plasma ist da gnadenlos im Gegensatz zur Röhre. Wobei der Plasma in dieser Preisklasse noch das bessere Bild aus dem analogen Signal macht als der LCD.
Vom TV-Typ her kannst du also frei nach Geschmack entscheiden welche Art des Bildes dir besser gefällt.
Hier nochmal eine Zusammenfassung der Unterschiede, Pros und Kontras:
Plasma
+ natürliche Farben
+ extrem hoher Kontrast
+ sehr guter Schwarzwert
+ angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV
+ günstiger
+ Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür...
- ...u.U. Phosphorlag
- etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß; bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss abgedunkelt werden
- Großflächenflimmern (wird von den meisten Leuten nicht wargenommen)
- ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage)
- Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei langfristigen statischen Inhalten
- etwas höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 5 € im Monat)
- Glasscheibe als Vorderfront (alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter), dafür...
+ stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder)
LCD
+ sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet
+ gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc.
+ leichter
+ geringerer Stromverbrauch
+ matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahme Samsungs Ultra Clear Crystal Panel), dafür...
- anfälliger gegen Stoßeinwirkungen
- knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne)
- etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast
- teurer
- höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch...
- ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann...
- ...Soap-Effekt
Da mir das Bild eines Plasmas grundsätzlich besser gefällt würde ich dir den Panasonic TX-P37X10 für ca. 840 inkl. Versand empfehlen.
Falls du dich dennoch für einen LCD entscheiden solltest sind die beiden von dir genannten Modelle durchaus gut. Alternativ solltest du evtl. noch den einen oder anderen Sony anschauen, die haben fürs SD-TV die etwas besseren Scaler.
Grüße, Zem
[Beitrag von Zem am 26. Mrz 2009, 20:06 bearbeitet]
Milan2000
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 07:45
Habe noch ne Dbox2 hier stehen, die ich geg. auch verwenden könnte Wenn also analog SD so grausam ist, dass mans sich nimmer anschauen kann, besteht definitiv die Mgl. das auch digital zu empfangen. Alternativ hätte der Philips auch noch nen DVB-T Receiver, mit dem man experimentieren könnte (DVB-T ist in meinem Wohnort sehr gut empfangbar).
Für mich spricht gegen den Plasma definitiv die Auflösung, die in dieser Größenklasse meist 1024x768 ist. In diesem Punkt würde ich schon gerne ein FullHD Panel haben wollen, da es auch vorkommen kann, dass man mal näher sitzt und einfach mehr Detailreichtum hat. Daher scheiden die Plasmas leider aus. Sonst wären die definitiv auch im Kalkül gewesen
Vielen Dank für den Tipp mit den Sonys und deren besserem Scaler - werde mich mal umschauen, was es in meiner Preisklasse da so gibt^^
Milan
PHILIPS 37 PFL 9732D
Caitlin_Todd-Fan am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  7 Beiträge
Philips 37 PFL 9632 D oder 37 PFL 5603 D.
vendedor am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Philips 37 PFL 8684
Hydralisk7 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
Philips 42 PFL 7603D ja oder nein
jan_holland am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  8 Beiträge
Philips LCD Fernseher 37 PFL 7403, 37
Puppe123456 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
[Dringend]Philips 37 PFL 7603 oder Samsung le 37 a 616
masterg23 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  28 Beiträge
Philips 37PFL9632D - Philips 37 PFL 9632 D
lukas.loki am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  4 Beiträge
LE-37 A557 oder LE-37 M86BD
SaschaBohr am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
Wert Philips 37 PFL 9732D
moritz_t am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Philips 37 PFL 8404
holy-moly am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
