HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Hilfe bei LCD Kauf Analoger Empfang | |
Hilfe bei LCD Kauf Analoger Empfang+A -A |
stregaline
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:12 | |||
Hallo, bräuchte dringend Tipps. Nachdem meine Röhre anfängt Zicken zu machen habe ich mich bei den LCD Fernseher umgeschaut. Möchte was grösseres für die Wand 42 Zoll.Schaue Programme und DVD. Sonst keine Anschlüsse benötigt. Wohne in einer Wohnanlage mit analogen Kabelempfang. Mein Fernsehtechniker sagte ich soll mir zum Fernseher einen DCB-C Receiver dazukaufen. Weil ich mit diesem viele Programme frei und dann digital bekomme. Wohne in München. Brauche nur die normalen. Ist das so richtig? Wer hat Tipps auch für einen guten LCD der erschwinglich ist in dieser Grösse? Bin nämlich auf diesem Gebiet völlig Ahnungslos und die Auswahl ist ja riesig. Im Elektromarkt schauen ja fast alle Bilder durch DVD super aus aber dann zu Hause? Danke schon mal Grüsse Stregaline |
cavendish
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:22 | |||
Auf jeden Fall auf digital umstellen, kostet nur 2,- - 4,- Euro extra im Monat um die ÖR und die meißten privaten Sender zu empfangen. Dann evtl. auch einen Plasma TV in betracht ziehen. Panasonic TH-42PX80 oder TX-P42X10. 600,- - 700,- Euro. |
stregaline
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 01:00 | |||
Hallo, danke erstmal aber so einfach auf digital umstellen geht nicht. Wohne ja in einer Wohnanlage und da entscheidet die Hausverwaltung. Haben eine Sat Schüssel am Dach und das wird dann per Kabel in die Wohnung geleitet. So ähnlich hat es mir jedenfalls unsere Antennenfirma erklärt. Und Plasma wegen dem Bild?? Sehe so wenig Plasma Fernseher rumstehen und der Stromverbrauch?? Vorallem hat mir der Fernsehverkäufer erklärt nach ca 4 Jahren könnte das Bild verblassen??? Grüsse Stregaline |
kow123
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:20 | |||
Hallo, Du solltest erst mal ein paar mehr Angaben machen und Deine Empfangsverhältnisse klären. Denn Deine Aussage "Mein Fernsehtechniker sagte ich soll mir zum Fernseher einen DCB-C Receiver dazukaufen" passt nicht zu der Sat-Schüssel Auch der Sehabstand wäre nicht unwichtig: denn 42Zoll und analog kann bei geringem Abstand richtig mies sein |
tine1111
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:30 | |||
Hi, eine Umstellung auf digital ist unabhängig, ob Du einen Einzelanschluss hast oder über die NK der Miete den Kabelanschluss zahlst. Entscheidend ist zunächst, SAT oder Kabel ? Ein DVB-C Receiver ist nur für kabelempfang, nicht für SAT. Prüfe einfach, ob Deine Wohnanlage bei Kabel Deutschland oder der KMS ist. Bei KD z.B. kostet der digitale Empfang monatl. 2,90 €. Für einen neuen LCD ist der digitale Empfang um einiges besser als der analoge. Grüsse Christine |
Zem
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:21 | |||
Das wirst du wohl kaum schaffen. Dafür müsstest du 4 Jahre lang 54 Stunden pro Tag fernsehen. Laut Hersteller Panasonic fangen ihre Plasmas ab einer Betriebszeit von 80.000 Stunden langsam an sich zu verschlechtern. Wie lange das in Jahren ist kannst nur du anhand deiner durchschnittlichen Nutzungsdauer pro Tag errechnen. Bei 4 Stunden pro Tag wären das allerdings 54 Jahre... Wesentlich eher könnte jeglicher Flachbild-TV in Garantiezeit (meist 2-3 Jahre) + 1 Tag kaputt gehen, weil die verbauten Komponenten auf genau diese Lebensdauer zugeschnitten/ausgelegt sind. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gerade gering.
*seufz* Hartnäckiges Vorurteil und gern benutztes Argument um LCDs verkaufen zu können. HDReady-Geräte verbrauchen deutlich weniger Strom als FullHD, das gilt sowohl für Plasmas als auch für LCDs. FullHD-Plasmas benötigen je nach Benutzung zwischen 1 und 5 € mehr im Monat als LCDs. Also völlig zu vernachlässigen. Die neuen 46'' G10 von Panasonic verbrauchen laut Herstellerangaben 240 W im Durchschnitt. Grüße, Zem |
stregaline
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:31 | |||
so, nun habe ich mich noch mal schlau gemacht. Ich habe analoges Kabelfernsehen. Aufbereitet durch eine Satellitenanlage. Laut Antennenbaufirma die für unsere Wohnanlage zuständig ist. Diese Firma ist auch mein privater Netzbetreiber. Laut deren Angaben. Kann auch nicht gegen eine monatliche Gebühr mir einen digi Anschluss zulegen. Geht nur mit einer DVD-C Box. Die werde ich mir halt dann zulegen. Habe mir jetzt den LCD von Samsung LE 40 A 659 A1F angeschaut und meine der wäre ok. Vielleicht hat jemand dazu noch Erfahrungsberichte bzw. kann mir noch einen Kaufanstoss geben. Taste mich jetzt nämlich als absoluter Neuling gerade auf diesem Gebiet heran. Vorher noch nie mit diesem Thema zu tun gehabt als Röhrenglotzer. Danke, Danke erstmal Liebe Grüsse Stregaline |
kow123
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:36 | |||
Da solltest Du aber nochmal konkret nachfragen |
chrispee
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:42 | |||
was macht denn die DVB-C Box??? wandelt das analoge in ein digitales signal um ??? kann ich mir kaum vorstellen! [Beitrag von chrispee am 17. Mrz 2009, 11:42 bearbeitet] |
Zem
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:40 | |||
Ich kenn mich auf dem Gebiet so gut wie garnicht aus, aber... geht das überhaupt? Ich dachte mal hat den Empfang entweder über Kabel oder über Satellit, aber gemixt?
Nein. Ein digitales Signal ist zu einem analogen abwärtskompatibel. Sprich: wenn du per Sat-Schüssel digital empfängst, kannst du auch mit einem Analogen Receiver schauen. Gleiches für Antenne und Kabel. Schließt du aber an die gleiche Dose einen digitalen Receiver/Tuner an, z.B. DVB-C, kannst du in vollem Unfang das Digitalfernsehen nutzen. Grüße, Zem |
stregaline
#11 erstellt: 17. Mrz 2009, 16:04 | |||
Also mit Umwandlung kenne ich mich ja nicht aus aber ich kann dann die frei empfangbaren Sender in Digi Qualität sehen. Bekomme von denen noch die genaue Liste geschickt welche das sind. Aber sollen doch einige sein zumindest die gängigen. Würde mir auch reichen. Schaue jetzt nicht besonders viele Programme. Möchte halt nur auch Qualität haben so wie andere das auch können. Wäre ja auch bereit gewesen extra zu bezahlen aber das geht leider nicht. Sch..... Aber jetzt brauche ich ja erst mal ein Gerät weil ich mich ja noch nicht entschieden habe. Aber ich glaube auf jeden Fall einen Samsung entweder der oben genannte LE 40 A 659 oder Le A 455 oder LE 46 A 557. Welchen würdet ihr denn nehmen????? Liebe Grüsse Stregaline |
lpi
#12 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:18 | |||
Wenn das stimmt, was du schreibst, kannst du eben keine DVB-C Box anschließen. Du hast gewissermaßen "Satellitenempfang", aber konzipert für eine relativ große Wohnanlage. Da wird dann eine SAT-Kopfstation hingebaut, die ausgewählte SAT-Kanäle (bis ca. 30 Stück) empfängt und in breitbandkabeltaugliche Kanäle umsetzt. Vorteil: die Verkabelung in der Wohnanlage wird mit preiswerten BK-Komponenten (Kabel, Verstärker, Verteiler) vorgenommen. Nachteil: je nach Technik in der Kopfstation sind weniger Kanäle als im "normalen" Kabelnetz empfangbar und die Technik kann u.U. (noch) keine digitalen Kanäle übertragen. Ich würde also noch mal ganz genau nachfragen... Grüße, lpi [Beitrag von lpi am 17. Mrz 2009, 18:33 bearbeitet] |
Zem
#13 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:11 | |||
Warum? |
stregaline
#14 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:35 | |||
Also nachgefragt habe ich jetzt schon zweimal und zweimal wurde es mir so wie obengenannt beschrieben. Und zu ZEM "warum" meinst du Samsung? Habe ich als gut empfunden. Wobei ich nochmals erwähnen möchte das ich absolut keine Ahnung auf dem Gebiet habe und mich wirklich nur an den Aussagen der Verkäufer eventuell an Euch und auf mein Gefühl bzw. Augen beim Anschauen im Laden stützen kann. Möchte doch einigermassen was anständiges. Wobei meine Ansprüche ja nicht recht hoch sind was die Verwendung betrifft. Habe eben nur analog Kabel und wenn es dann doch gehen sollte die C Box. Je mehr ich lese in den Testberichten umso verwirrter werde ich. Jetzt kaufe ich mir dann einen eingesehenen alten gebrauchten Röhrenfernseher Spässchen Grüsse Stregaline |
Zem
#15 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:24 | |||
Jop, meinte ich zu Samsung. Davon war nämlich bisher im Thread garkeine Rede, deswegen wollte ich mal wissen warum du plötzlich so bestimmt einen Samsung haben möchtest. Zum Thema Aussagen der Verkäufer: du weißt schon warum die Verkäufer heißen und nicht Berater, oder? Wenn du wirklich ne sinnvolle Beratung von uns haben möchtest, wär's nett wenn du nochmal folgenden Fragenkatalog beantworten würdest, auch wenn das eine oder andere schon gesagt wurde, nochmal als Zusammenfassung: 1. Wieviel Geld möchtest du ausgeben (Budget)? 2. Wofür soll der Fernseher genutzt werden (anteilige Angabe in Prozent oder Brüchen)? Z.B. 50% DVB-S-TV, 30% DVD/BD/Filme über PC, 20% PS3/XBOX360/Wii daddeln. 3. Wieviel m beträgt der Abstand von Augen zum Fernseher? 4. Soll der Fernseher auch zum großen Teil als PC-Monitor-Ersatz genutzt werden? (Zuspielung von Filmen zählt nicht dazu) 5. Wird viel tagsüber geschaut, strahlt direktes Sonnenlicht auf den Fernseher oder spiegelt sich ein großes Fenster und soll/kann nicht abgedunkelt werden? 6. Gibt es räumliche Beschränkungen des Fernsehers in der Höhe und/oder Breite oder sonstige Größenbeschränkungen? Grüße, Zem |
stregaline
#16 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:47 | |||
So, nun habe ich mich noch woanders schlau gemacht. Unsere Antennenfirma ist der Netzbetreiber. Soll irgendwie laufen mit einer Satellitenaufbereitungsanlage und dann inKabel eingespeist werden. OK dann schaue ich mal wenn der LCD da ist wie es analog läuft und kaufe mir halt dann diese Box dazu. @ Zem danke für deine Bemühungen Budget ca 1000,- Euro Nutzung 90 % TV 10 % DVD Abstand ca 3,5 m Keine PC Nutzung über TV tagsüber wird ab und an mal von den Kindern geschaut rechtsseitiger Lichteinfall durch grosse Fensterfront wobei der LCD dann an die Wand genagelt wird und die Fensterfront durch Jalousien abgedunkelt werden kann. Thema Samsung habe den LE 40 A 659 im MM mit anderen verglichen (mit meinen ungeschulten Augen) und habe befunden klares Bild bei schlechter Empfangsqualität. habe den Verkäufer gebeten normales Programm laufen zu lassen. Hat dann auch umgestellt. Ausserdem hat er diese 100 Hertz die ja vielleicht gut sein soll gegen Ruckeln/ Verwischen? Preis wäre auch ok. Bei MM 999,- hier im Net für 865 incl Versand. Grüsse Stregaline |
Zem
#17 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:12 | |||
Hey Strega, du wirst es zwar nicht gerne hören, aber dein Nutzungsprofil ist quasi wie für einen Plasma gemacht. Je nachdem für was für eine Marke du dich entscheidest, käme im Rahmen deines Budgets sogar ein 46''er in Betracht, der bei deiner Sitzentfernung sogar noch eher zu empfehlen wäre als ein 40/42''er. Ich weiß ja nicht wie deine Ansprüche so sind, aber die Unterschiede zwischen Plasma und LCD sind doch schon recht deutlich. Vor allem in Punkten Soap-Effekt@100 Hz-Technik oder wahlweise Nachzieheffekte und Farbechtheit / Knalligkeit der Farben. Du solltest dir wirklich nochmal die Zeit nehmen diese Techniken im Laden miteinander zu vergleichen. Exemplarisch für einen Plasma würde ich dir den Panasonic TH-46PZ85 oder TH-42X10 empfehlen. Hier nochmal eine gesammelte Auflistung der Unterschiede, Pros und Kontras: Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + günstiger + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß; bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (wird von den meisten Leuten nicht wargenommen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei langfristigen statischen Inhalten - etwas höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 5 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront (spiegelt in etwa so wie Röhren-TVs), dafür... + stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + leichter + geringerer Stromverbrauch + matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahme Samsungs Ultra Clear Crystal Panel), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast - teurer - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt Wenn dir nach eingehender Betrachtung die LCD-Technik besser gefällt, dann wären da wohl die Modelle von Sony, Phillips und Samsung die am ehesten zu empfehlenden. Der Samsung A659A ist übrigens identisch mit dem A656A, nur dass dieser letztere im Gegensatz zu ersterem keinen Vor-Ort-Service in Deutschland hat, dafür aber mind. 100 € günstiger ist. Normale Garantie hat man natürlich trotzdem. Gleiches gilt natürlich auch für die 46'' Version, so dass für dich auch der LE-46A656A sehr interessant sein könnte, denn der kostet nur knapp 1100 € inkl. Versand im Internet. Grüße, Zem |
Hilfe bei LCD kauf letk am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei LCD-Kauf Syr3z am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim LCD kauf ! frank2377 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe bei LCD kauf :hail Aros am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei LCD TV kauf HighEnderik am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe bei LCD-/Plasma-Kauf tony_rocky_horror am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Entscheidung! LCD-Kauf TBS182 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Dringende Hilfe bei LCD Kauf Daniel_Albert am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 70 Beiträge |
Brauche Hilfe bei LCD Kauf shark302 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
LCD kauf entscheidungsfrage ,HILFE! Rise2k1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.176
