HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Verwirrter sucht Hilfe: Panasonic TX-37 LZ 8 oder ... | |
Verwirrter sucht Hilfe: Panasonic TX-37 LZ 8 oder 42"/46" PZ85+A -A |
alaire2000
18:58
erstellt: 06. Feb 2009, |
Hallo zusammen, vollkommen verwirrt wende ich mich jetzt mal an die nette Community hier. Ich habe den Fragebogen aus einem Thread hier kopiert und für mich mal ausgefüllt. 1. Derzeitiger Fernseher ~70cm Röhrenfernseher. 2. Die Sehgewohnheiten 33% analoger Satellit (* siehe unten), 33% DVD/BluRay, 33% Xbox 360 3. Sitzabstand zum Fernseher ~2,5-3m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Schwierige Frage. Zuerst 37". Danach 42". Danach 46" (siehe unten). 5. Kostenvorstellung Es soll ein Full-HD-Panasonic-Gerät <1400€ werden. Stromverbrauch-"Problematik" ist für mich nicht relevant. 6. PC Nutzung Nein. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Möglicherweise, aber noch nicht in absehbarer Zukunft. 8. Eventuell schon eine Technik.... Hatte mich eigentlich für LCD entschieden, bin jetzt aber nach einigem Lesen wieder unentschlossen (siehe unten). 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? Eher Abends, Sonneneinstrahlung ist tagsüber kein Problem. Jetzt mal etwas ausführlicher. Meine Eltern gönnten sich zu Weihnachten den Panasonic TX-37 LZ 8. Die Größe und auch die Qualität beim schauen von "Die Erde (BluRay)" im BluRay-Player von Sony (HDMI-Kabel) waren so überzeugend ![]() Von der Größe her dachte ich danach zuerst an 37". Dann aber dachte ich mir, dass ich mit 42" doch nicht falsch liegen würde. Aber jetzt, wo ein Panasonic-Poster vom 46" (Originalgröße) an der Wand hängt (*träum*), hätte ich auf die Entfernung auch kein Problem mit dem 46er. Zumal der Aufpreis von 42" auf 46" teilweise nur sehr gering ist. Problematik analoger Satellit: wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer Satellitenanlage die nur mit einem analogen Receiver betrieben werden kann. Verändert werden kann das auch nicht (hehe, wg. dem TV kann ich einen Umzug gegenüber meiner Freundin nicht rechtfertigen ![]() Im Informationswahn (den wahrscheinlich hier fast jeder kennt: Internet komplett durchlesen etc., Preise von 2500 Onlineshops vergleichen) wurde es immer größer. Derzeit kostet der TX-37 LZ 8 fast überall 600€. Ein 42" Plasma (PZ85) kostet ~1000. Der 46" PZ85 ~1250. Untereinander sind die Geräte (37er-LCD vs 42/46er Plasma) natürlich nur schwer zu vergleichen (Ausstattung etc.), aber kann man mir eine ungefähre Richtung weisen? Was wäre denn für mich mit den o.g. Nutzungsangaben zu empfehlen? Ich würde mich über Hilfe freuen und danke schon einmal, schönen Gruß, Michael P.S.: Puh, wenn ich das nochmal durchlese sehe ich selbst, wie "verworren" meine Suche derzeit ist... dann sagt mir von mir aus "Mach' mal einen Reset und denk' nochmal von vorne nach...". Von dem Kauf des 46" hält mich bisher nur der große Preisunterschied ab (37" für 600€ <--> 1200€ für 46") - obwohl ich weiß dass ich Äpfel mit Birnen........ ![]() |
Teoha
19:20
Tu dir keinesfalls 46" an !!! 37" oder 42"(Wenn du ein wenig kurzsichtig bist) Der 37" würde dann auch in HDReady reichen, Plasma 37PX80 |
alaire2000
19:30
Danke für die schnelle Antwort! Mit DVB-T wäre der 46er wahrscheinlich immer noch die letzte Wahl tippe ich? Der 46er ist eigentlich auch nur ins Spiel gekommen wegen dem verhältnismäßig geringen Preisunterschied 42"-->46". Aber die Preisspirale dreht sich ja überall schnell wie man sieht (man fängt mit 37" für 600€ an, dann geht man auf 1000€ für 42" und irgendwann landet man bei 1200€ und 'nem 46"...)... Und achja, gut geraten, bin kurzsichtig... [C64-Gamer aus den 70ern mit DVD-schauen als Hobby... ![]() |
Zargon
19:31
Hi, kleiner Tipp analog wird meines Wissens 2010 abgeschaltet und es hört sich nach einem Merhfamilienhaus aus mit analoger Sattelitenanlage! Sprich du könntest entweder den LNB auf dem Dach gegen einen digitalen austauschen für 8 Teilnehmer ca. 60 € die du dann alleine berappen müßtest und einfach oben austauschen. Oder du weist deinen Vermieter mal daraufhin das die digitale Umstellung kommt und ob er die Kosten tragen würde. Übrigens funktionieren die analogen Receiver auch am digitalen LNB! Zum TV, denke es würde bei dir beides gehen LCD und Plasma bei dem Abstand würde ich nicht über 42 Zoll gehen, schon garnicht wenn der Empfang analog bleibt !!! Bei analogen Empfang auf jeden Fall ein Plasma z.B. 42PZ80 beim LCD eher nen Sony oder Phillips wobei du keinen DVB-C Tuner brauchst, daher eher ein Phillips! Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen ![]() LG Zargon |
alaire2000
19:43
Hoi zusammen! Dankeschön für die Antwort Zargon! Das mit dem LNB-Tausch ist auch eine Sache die ich noch nicht wußte! Es ist übrigens ein Mehrfamilienhaus mit nur 3 Parteien; einen Austausch des LNB hatte ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Analog-Receiver dann nicht mehr funktionieren (... und ich den beiden anderen Parteien den/die Digital-Receiver bezahlen "dürfte"... ![]() Im Falle eines LNB-Austauschs (... oder des DVD/BluRay/Xbox-Betriebs) sollte dann doch auch der 42er-FullHD bzw. 46er weiter nach vorne rücken oder irre ich? So groß sieht das Poster von dem 46er an der Wand (*immer-noch-träum*) gar nicht aus! ^^ [Beitrag von alaire2000 am 06. Feb 2009, 19:45 bearbeitet] |
Zargon
20:06
ich sags mal so, bei deinem Abstand mußt du schon den LNB tauschen und dir nen digitalen Receiver holen, sonst wird das nichts mit 46 Zoll, selbst bei digitalen Sat ist 46 schon groß, es gibt aber Leute die mögen groß und vielleicht gehörst du ja dazu ![]() geh mal in einen der großen Märkte und stelle dich 2,5 m davon weg und schalte auf analogen Empfang, am besten bei einem LCD mit 46 Zoll, da vergeht dir alles ![]() Aber mit einem guten digitalen SD Bild wäre es noch vertretbar, aber das gucken wird trotzdem anstrengend, da du selbst bei 42 Zoll das Bild nicht ganz fokussieren kannst! Du setzt dich doch auch im Kino nicht in die erste Reihe oder? |
alaire2000
22:11
Jau, das mit den schlechten Signalen finde ich auch immer wieder lustig... ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum die Elektronik-Großmarktketten immer wieder das Signal mit der schlechtest-möglichen Qualität nehmen und in die High-End-Glotzen einspeisen und damit die Geräte verkaufen wollen... ^^ Ich mag's zwar TV/Kino-mäßig natürlich immer gerne recht groß, aber in die erste Reihe im Kino setze ich mich natürlich auch nicht... ;-) Einmal dritte Reihe bei "Das 5. Element" hat mir gereicht... :-D Das einzige was mich ein wenig wurmt dabei ist der relativ geringe Aufpreis von 42" zum 46"... wobei ja vielleicht das ein-oder-andere Angebot für 42"-Full-HD in naher Zukunft kommt? :-) Den 42"PZ85 sehe ich derzeit nirgendwo unter 1000€... (PZ8 ab 800€)... [Beitrag von alaire2000 am 06. Feb 2009, 22:13 bearbeitet] |
Teoha
23:14
Pumax
03:21
erstellt: 07. Feb 2009, |
Was spielst du denn so? Ich dachte auch der PZ85 eignet sich gut fürs spielen. Hab im Moment den 46er aber er geht zurück wegen sehr sehr nervigen Phosphor Lag. Bei Metal Gear Solid dachte ich ich fall vom Stuhl, überall grüne Nachzieheffekte, schrecklich. Teste den Plasma im Geschäft ob du das wahrnimmst, wenn nicht kannste ihn dir ruhig kaufen. Ich habe mir den TV auch gekauft weil er überall gelobt wurde, das Bild ist ja auch gut, aber der Phosphor Lag und das laute Surren bei hellen Bildern ist für mich der Rückgabegrund. Will dich nicht vom Kauf abhalten oder sonst was, ich will dich nur warnen dass du nicht den selben Fehler machst wie ich.Teste ihn lieber im Geschäft, wenn für dich alles OK ist schlag zu. Das habe ich nicht gemacht, habe einfach blind bestellt und mich auf Tests und Erfahrungsberichte verlassen und das war ein Fehler [Beitrag von Pumax am 07. Feb 2009, 03:21 bearbeitet] |
alaire2000
16:35
Hallo Pumax! Spiele eigentlich alles querbeet (okay, weniger Shooter), aber schnelle Jump&Runs wie Prince of Persia, Sonic aber auch länger Guitar Hero und diverse Racer/Sportspiele! Ist natürlich schade für Dich, dass Du den 46er wieder zurückgeben musst... :-/ Man liest sich immer so viel an, aber die endgültige und ausschlaggebende Erfahrung macht man eigentlich nur, wenn man das Teil zu Hause vor Augen hat. Eben konnte ich die Xbox an den o.g. 37er von meinen Eltern anschließen und es machte sehr viel Spaß an dem Teil zu spielen! Natürlich ist die Bildgröße nicht so "wow-"mäßig wie beim 46, aber immerhin... nur: für 599€ bekomme ich ihn derzeit nicht allzuschnell (zumindest nicht diese Woche) weil meine Saturn-Filiale als auch ein anderer Elektronik-Händler komplett ausverkauft sind und das Teil für den Preis auch nicht mehr nachbestellen. Den 37er hätte ich klar nur genommen wegen dem Preis (quasi weniger als die Hälfte im Vergleich zum 46er) mit dem Hintergedanken, ihn irgendwann zum Zweit-TV umfunktionieren zu können... Danke nochmal für Eure Antworten, lasse mich gerne weiter anregen bzw. lasse mir auch gerne weitere Schnäppchen zeigen! :-) |
Panasonic 46 PZ85 oder LG 50PG7000 (drinegend) 20sex am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht 42-46'' LED wig.wam am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Plasma: Panasonic 42pv60 oder LG LZ-PX4R Hoousi am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic 42 PZ85 oder Pioneer 4280XA osteo am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 14 Beiträge |
Panasonic 46" PZ85 oder S10 oder doch LCD? BuddyShot am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 6 Beiträge |
Philips 37 PF 7320 oder LG RZ-37 LZ 31 simian am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
LG 37 LZ 31 oder Samsung 42 S5 H??? cube83 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe Anfänger sucht neues TV-Gerät 42-46" krush821 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 9 Beiträge |
Unwissender sucht nach 42-46/47 aaff am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe benötigt! spoook am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
