Samsung A656 und Kabel Analog + welche LCD macken gibt es
Lion13
#51 erstellt: 29. Okt 2008, 18:31
markberlinsz schrieb:
wollte nur wissen wie das mit dem analog kabel dann geht?
antenne in den festplattenplayer...?
und dann den wie mit dem tv verbinden?
nur hdmi oder muß da noch ein antennen kabel vom player zum tv?
oder antenne gleich in den tv um eventl...umrechen verluste zu vermeiden?
grüße
Also: Antennenkabel in den HDD-Recorder (Eingang), dann von dort mit beiliegendem Koax-Kabel dessen Ausgang mit dem Antenneneingang des TV verbinden. Zusätzlich natürlich noch je nach Anschluß HDMI oder (wie bei mir, da kein HDMI vorhanden) per SCART HDD-Recorder und TV verbinden - fertig.
Wenn wie bei mir noch ein Kabel-Receiver vorhanden ist, kommt natürlich das Antennenkabel zuerst in die STB und von dort weiter zum HDD-Receiver.
Dazu kommt natürlich noch wenn vorhanden der Anschluß an einen AV-Receiver zwecks Mehrkanalton.
Recht dir das an Infos?
markberlinsz
#52 erstellt: 29. Okt 2008, 21:49
grüße
sehr nett vielen dank
und was ist dieser STB??
und das verschlechtert die signale nicht bis sie am tv ankommen?
...wenn ich sie vom reciever in denn HDD und dann erst in den TV?
[Beitrag von markberlinsz am 29. Okt 2008, 21:50 bearbeitet]
LE-40F86BD
#53 erstellt: 29. Okt 2008, 22:13
Set Top Box
Tobelus
#54 erstellt: 30. Okt 2008, 09:07
Ich habe 4 Stationen (Mantelstromfilter - mit Galvanischem Trennglied / Netzleiste mit Entsörfilter / STB / HDD-Recorder) zwischen der Dose und dem TV und das analoge Bild sieht fast identisch aus wie direkt von Dose zu TV (bei 1m Abstand bei 3m sieht man keinen Unterschied). Du musst nur entsprechend hochwertige Produkte verwenden (Habe bei mir ein Astral LLX 120db - Antennenkabel).
[Beitrag von Tobelus am 30. Okt 2008, 09:07 bearbeitet]
markberlinsz
#55 erstellt: 23. Nov 2008, 15:54
Set Top Box :.
hi
ist die set top box der digital receiver?
kennt jemand die firma goldkabel (bei redcoon), überlege ob ich mir dort ein antennen kabel kaufe, macht das sinn?
@ lion13
welchen av receiver hast du und was ist mehrkanalton:(?
und von wo zapfst du den an?
und die mitgeliferten kabel vom HDD pana taugen auch was?
steht ja drin man muß die verwenden?
grüße und danke
[Beitrag von markberlinsz am 23. Nov 2008, 15:55 bearbeitet]
sieben9
#56 erstellt: 23. Nov 2008, 16:24
haste den lcd mittlweile und kannst was dazu sagen?
LE-40F86BD
#57 erstellt: 23. Nov 2008, 16:53
Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Set-Top-Box
Lion13
#58 erstellt: 23. Nov 2008, 22:36
Set Top Box :.
Ja!
Warum willst du ein neues/anderes Antennenkabel kaufen? Du kannst doch problemlos das verwenden, das du bis jetzt auch genutzt hast - ist für den Digital-Empfang genauso geeignet wie für analog.
@ lion13
Weißt du wirklich nicht, was Mehrkanalton ist?
Bevor ich mir hier einen Wolf schreibe, schau mal hier:
Mehrkanal-Ton
Du kannst einen AV-Receiver a) analog mit normalen Cinch-Kabeln bestücken, b) digital mit einem Koax- oder optischen Kabel, c) bei neueren Receivern auch per HDMI.
Mein Yamaha-Receiver hat keinen HDMI-Eingang, daher ist er per optischem Kabel angeschlossen und befeuert mein 5.1-Lautsprecher-System.
Du sprichst hier von einem "HDD pana" - du meinst sicher einen Festplatten-Recorder, oder?
Da ist meines Wissens ein normales Scart-Kabel mit im Lieferumfang, das kannst du bedenkenlos verwenden.
BTW: Du hast dich noch nicht viel mit dieser ganzen Thematik hier befaßt, oder?
markberlinsz
#59 erstellt: 24. Nov 2008, 07:44
guten morgen...
danke erstmal für die antworten, es ist halt ein riesiges thema, eine reine wissenschaft für sich für einen anfänger:)
lese und recherchiere schon so viel wie ich kann und rüste fleißig auf:)
neues kabel dachte ich wegen der quali oder macht das bei kabl keinen unterschied, habe ein 5,- euro antennen kabel und dachte hole mir jetzt was besseres für den neuen LCD?
habe analoges kabel noch, kann man das selbe kabel dann für digitales kabel weiter nutzen?
bei den pana kabeln meine ich die beiliegendem Koax-Kabel, taugen die was, sollte man unbedingt die verwenden?
macht es sinn ein teueres antennen kabel zu kaufen und dann in die beiligenden kabel zu leiten?
geht die STB direkt in den tv mit scart oder hdmi? weil die hdmi ja sonst irgendwann knapp werden?
grüße
Lion13
#60 erstellt: 24. Nov 2008, 10:54
guten morgen...
Stimmt schon - wenn man sich bisher überhaupt nicht mit der Materie auseinandergesetzt ist, ist der Durchblick nicht so ganz einfach...
Ich weiß zwar nicht, ob bei normalem Koax-Antennenkabel ein ähnlicher "Voodoo" getrieben wird wie bei anderen Kabeln, aber du kannst das bisherige Koax-Kabel problemlos nutzen, auch für die später anzuschaffende STB!
Die dem Pana beiliegenden Koax-Kabel brauchst du für den weiteren Anschluß (siehe unten).
Richtig. Und die meisten Flach-TVs haben ja mind. 2 HDMI-Eingänge.
Kommt natürlich drauf an, ob deine STB einen HDMI-Ausgang hat. Macht eigentlich nur Sinn, wenn die STB HD-fähig ist. Die "normalen" mitgelieferten Billig-Receiver haben nur SCART-Anschlüsse, meist noch nicht mal Component-Video, das ja eigentlich analog die beste Möglichkeit wäre.
Du solltest dir aber darüber im klaren sein, daß die Lösung mit einem DVD-HD-Recorder nur suboptimal ist... Durch die Analog-Digital-Wandlung leidet die Qualität, außerdem bleibt der Mehrkanalton dabei auf der Strecke. Dazu kommt, daß die billigen STBs keinen Twin-Tuner haben, d.h. du kannst, wenn du aufnimmst, kein anderes Programm ansehen! Es sei denn, du nimmst das analoge Signal auf, aber das ist je nach Sender sehr bescheiden.
Die deutlich bessere Lösung wäre ein digitaler Kabel-Receiver mit TwinTuner und Festplatte - ein Gerät weniger, und die Kette ist komplett digital. Allerdings tauchen bei nicht zertifizierten Receivern neue Probleme auf, aber das ist wieder ein anderes Thema...
[Beitrag von Lion13 am 24. Nov 2008, 10:55 bearbeitet]
markberlinsz
#61 erstellt: 24. Nov 2008, 11:31
...also meinst du ich brauche mir kein besseres antennen kabel kaufen?
hatte das bei redcoon von goldkabel im blick, aber wenn es nicht sein muß um so besser?
zu den hdmi eingängen:
wenn ich aber noch eine xbox360 und oder einen pc über hdmi anschließen will komme ich in schwulitäten...lese deshalb gerade viel über av receiver um vielleicht mit 2 hdmi dort rein zu gehen und einem hdmi raus
kennst du dich damit aus? welchen hast du?
wenn ich das richtig verstehe müßte ich dann den HDD panasonic rauswerfen udn gehe mit der antenne in einen
digitaler Kabel-Receiver mit TwinTuner und Festplatte von dort mit hdmi in den tv und mit digitalen kabel in den avr?
grüße
Lion13
#62 erstellt: 24. Nov 2008, 11:56
Richtig!
Das wäre natürlich eine Alternative, wenn du sowieso vorhast, dir einen AVR zu kaufen. Ist natürlich eine Sache des Geldes, was du bereit bist, für Heimkino auszugeben. Ich selbst habe noch einen älteren Yamaha-AVR ohne HDMI, der bei mir nur für die Tonausgabe (per optischem Kabel) zuständig ist.
Mein LCD hat z.B. drei HDMI-Eingänge, viele hochwertige TVs sogar inzwischen vier - das sollte eigentlich reichen...
Nein, du mußt den HDD-Pana nicht direkt zum Fenster rauswerfen!
Im Ernst: Funktionieren tut er nach wie vor, aber er sorgt halt für eine Unterbrechung der digitalen Kette! Schau mal hier in diese FAQ, da werden viele von deinen Fragen beantwortet:
FAQ DVB-C-Receiver
Und du hast die Verkabelung richtig beschrieben! Zumindest, wenn der AVR kein HDMI kann, sonst gehst du vom Kabel-Receiver in den Eingang des AVR und mit dem TV an dessen HDMI-Ausgang.
markberlinsz
#63 erstellt: 26. Nov 2008, 10:05
...mein hdd von panasonic ist mit hdmi und antenne an den sammy a656 angeschloßen...
wenn ich auf dem hdmi kanal wechsel kann der tv öfter das signal nicht finden
teilweise wackelt es ....ruckelt und er findet danach wieder kein signal...
gestern war extrem 3 mal ausschaltwen und wieder an ...5 min später ging es dann wieder hatte aber das gefühl das bild war schlechter
woran kann das liegen:(?
am lcd?
am hdd?
oder vielleicht am hdmi kabel von hama?
grüße
Lion13
#64 erstellt: 26. Nov 2008, 19:29
Merkwürdig... Hast du kontrolliert, daß die HDMI-Kabel auch wirklich fest sitzen? Habe schon einige Male gesehen, daß man sie ein wenig verkantet hat beim Anschließen...
Bei mir ist ja nur BD-Player per HDMI angeschlossen, der Pana-HDD sowie der Digital-Receiver nur per SCART - beim Umschalten ist da alles völlig normal, kein Wackeln, kein Ruckeln, Signal ist sofort da. Und ich habe auch "nur" ein relativ preiswertes HDMI-Kabel (ist nur 1,5 m lang).
Wie bist du ansonst mit dem Analog-Bild zufrieden auf dem Sammy? Bzw. wenn alles normal läuft mit der Qualität vom Pana-HDD?
LG, Tom
markberlinsz
#65 erstellt: 28. Nov 2008, 17:57
hi...
bin mit der analogen kabel qualität des A656 sehr zu frieden, kann das gerät jedem empfehlen, ja bin sogar positiv überrascht wie gut die quali ist:)
über hdmi macht der hdd pana ein sehr gutes bild, muß eig. das scart kabel noch zusätzlich ran?
steht in der anleitung
schlecht ist das bild nur über den dvd cyberhome mit scart angeschloßen, da muß nächstes jahr ein neuer her
die ps2 mit yuv macht ein gutes bild, reicht vollkommen aus zum zocken...
nur sorge macht mir noch immer das mit den bildeinstellungen
mal ist das bild über den ganzen bildschirm,mal kleiner mal sogar total klein (oben und unten einen rand).
muß man das bei jedem film und sendung anders einstellen?
grüße
Lion13
#66 erstellt: 28. Nov 2008, 23:43
steht in der anleitung :?
Prima! Alles wird gut! Aber wenn du über HDMI angeschlossen hast, brauchst du kein SCART mehr! Ein Anschluß reicht vollkommen...
Naja, das ist ja auch nicht gerade Referenzklasse... Spare mal auf einen aktuellen BD-Player, du wirst staunen, was für ein geiles Bild so ein Flachmann mit geeigneter Signalquelle hervorbringt!
Ich gehe mal davon aus, daß dein Sammy genauso einzustellen ist wie meiner (der kleine Bruder): Du mußt für jeden Quelle (also z.B. HDMI, AV1, AV2, SCART, YUV etc.) einmalig mit der Taste P.SIZE auf der Fernbedienung den Bildschirm einstellen, wie du ihn haben willst (automatische Breite, Zoom, 4:3 etc.), das merkt sich der Sammy dann.
LG, Tom
markberlinsz
#67 erstellt: 15. Dez 2008, 13:53
was ist banding?
und was meinst du mit den scart streifen?
Banding
http://de.youtube.com/watch?v=ZMNJilk88gY&feature=related
Streifen
http://de.youtube.com/watch?v=_lhYbz3cYrw
http://de.youtube.com/watch?v=ziyIM9ivnKE
also mein TV scheint tatsächlich diese Streifen zu haben
woher kommen die?
was kann man da machen?
weiß jemand abhilfe/rat?
grüße
Unterschied Samsung A656/A656A1
TimiToon am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung 40": A656 oder B650?
Hoa_4 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Samsung LE A656. Größe? Alternative?
nliebherr am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
LCD-TV Samsung 32" A558/A656/B650
DZMemphis am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  8 Beiträge
sony w4000 oder samsung a656?
t-stylez am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  5 Beiträge
LCD mit Analog Kabel?
Devir am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  20 Beiträge
32" LCD analog Kabel
Muesligurke am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  6 Beiträge
Samsung A656 oder den A786 oder doch noch warten?
Jiggo am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Pana pz85 oder Samsung A656 ?
Asira am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
42LG5000 oder samsung le40 a656?
Cokos am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
