[S] Fernseher bis 37" bis 1000,- zum TV-Schauen
Driver
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 15:15
Das Gerät sollte ein gutes Bild ergeben beim TV-Schauen bei einer rel. hohen Beleuchtung im Raum.
Habe da an einen Samsung 37" gedacht, weil mir die Fa. sympatisch erscheint und gute Geräte produziert.
Budget: bis 1000,-
Inwieweit habe ich durch eine Auflösung von 1368 im Gegensatz zu FullHD Nachteile beim TV-Schauen?
mikeforce
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 15:31
Hier auch wieder die Frage:
welche Art von TV willst du schauen? Analoges oder digitales?
Driver
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 15:37
ouh sorry.
es ist analoges TV!
mikeforce
#4 erstellt: 15. Dez 2007, 16:03
Driver schrieb:
ouh sorry.
es ist analoges TV!
Gut
Dann kannst du Samsung schonmal prinzipiell vergessen, die sind sehr schlecht beim hochskalieren von analogen PAL-Signalen.
Zum empfehlen wären hier die Toshiba R Serie
http://geizhals.at/deutschland/a274376.html
oder einer der besseren Philips (7332 oder 7662).
Achso, bevor ich es vergessen:
Als analog Gucker hast du mit FULL HD Nachteile! gegenüber HD Ready oder PAL.
Der TV muss das analoge Signal auf die native Auflösung des Panels hochrechnen, das heißt bei einem FULL HD Gerät, dass er die 5 Fache Menge an Pixeln "dazuerfinden" muss um das Bild vollzubekommen. Das Resultat ist, dass das Bild je nach Hersteller/verbautem Scaler im Gerät um Längen schlechter aussieht, als auf einem normalen HD ready Gerät und schlechter als auf einem Röhren TV sowieso.
Deshalb kann ich dir von einem FULL HD Gerät nur abraten, bei 37 Zoll können normale Augen ab 2- 2,5m Sitzabstand sowieso keinen Unterschied zu FULL HD mehr wahrnehmen.
Driver
#5 erstellt: 15. Dez 2007, 16:28
Super... mit solchen Tipps kann ich was anfangen!
Allerdings dachte ich, dass die Skalierung wie beim TFT funktioniert. Du hast 1680x1050 auf einem 20" TFT... Spiel kann 1280x800. Dann skaliert er das runter und das Bild sieht fein aus. Ein TV dagegen bleibt bei seinen 1920x0180?! Komisch.
Also deiner Meinung nach kann man ruhig TVs mit 1368 nehmen, die sich besser eignen als Full HD TVs. Gut zu wissen. Die sind auch günstiger.
Dachte, dass Samsung generell gut ist im TV Bereich. Aber Toshiba und Philips sind auch keine NoNames.
Gibt es noch andere äquivalente TVs? Was macht den teilweise mehrere hundert Eur großen Preisunterschied aus?
mikeforce
#6 erstellt: 15. Dez 2007, 17:16
So einfach ist es leider nicht. Das runterskalieren, was TFTs häufig tun, ist technisch nicht mit hochskalieren zu vergleichen. Beim runterskalieren sind alle Bildinformationen schon vorhanden, d.h. es gibt (quasi) keinen Rechenaufwand.
Ja, für 37 Zoll und mehr als 2,5m Sitzabstand reicht auf jeden Fall ein HD Ready.
Samsung ist auch bei Leibe keine schlechte Firma, die aktuellen Produkte sind aber eher auf die Zukunft ausgelegt, deshalb hat man es bei Samsung wohl nicht als wichtig erachtet, einen hochwertigen Scaler in die Geräte einzubauen, damit gewöhnliche PAL Kost noch erträglich aussieht. Bei Toshiba und Philips hat man es jedoch getan.
In der Preisklasse kann man eigentlich nur Toshiba und Philips uneingeschränkt für analoges TV empfehlen.
Die Preisunterschiede kommen durch unterschiedliche Austattungsvarianten zu Stande, die R Serie hat z.B. 100hz Technik (braucht man nicht zwingend) und ist entsprechend teurer. Weitere unterschiede gibts bei der Anschlussbestückung oder eingebauten Features, einige haben auch einen integrierten DVB-T Tuner, etc.
[Beitrag von mikeforce am 15. Dez 2007, 17:17 bearbeitet]
Driver
#7 erstellt: 15. Dez 2007, 17:22
ok hochskalieren und runterskalieren habe ich verstanden. klingt auch logisch. danke für deine weiteren erläuterungen.
du sagst: 100hertz braucht man net unbedingt. kann man dann viell. sparen und ein äquivalent zum tishiba nehmen? dieser ist im preis zwar von 1000,- auf 860,- gefallen, aber wenn man gewissen dinge nicht braucht, dann ist das für die katz.
welche anschlüsse braucht man unbedingt, auf welche kann man verzichten?
und zuletzt: mir erschliessen sich die vorteile eines integrierten dvb-t tuners nicht. braucht man sonst ein vorschaltgerät?
mikeforce
#8 erstellt: 15. Dez 2007, 17:52
Guck dir doch einfach mal die verschiedenen Produktvarianten auf der Homepage an und vergleich die Preise:
emfehlenswert sind alle der C Serie.
http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_1_id2_2.aspx
Falls du keine 100hz brauchst, würde ich z.B. einfach den Toshiba 37C3500P nehmen. Der kostet um die 800€
http://geizhals.at/deutschland/a276736.html
wo hast du denn deine Preise her?
Man braucht logischerweise Anschlüsse für mindestens die Geräte, die man anschließen will Was das in deinem Fall ist, weiß ich nicht.
Äquivalente mit gleicher Qualität von anderen Herstellen gibt es in dieser Preisklasse und für deine Zwecke nicht.
Außer wiegesagt die o.g. Philips.
Einen DVB-T Tuner braucht man natürlich nur wenn man auch Fernsehen über DVB-T empfängt oder es irgendwann vorhat.
Driver
#9 erstellt: 15. Dez 2007, 17:56
ok vielen dank.
meine preise habe ich auch von geizhals.
ich hab nur gehört, dass die integrierte tv-empfänger nicht so gut sein sollen wie externe separate. ich weiss nur nicht, ob das immer noch der fall ist.
welches modell würdest du denn z.b. für dvd-s empfehlen?
auch eins mit integriertem empfänger? liegt da ein großer unterschied? weil es scheinbar eine unterteilung in tvb-s und dvb-t fähige geräte gibt...
mikeforce
#10 erstellt: 15. Dez 2007, 18:19
achso okay,
Das ist immernoch aktuell, externe Geräte sind eindeutig besser. aber es gibt halt Leute, die keine externen Geräte mögen, insbesondere dann nicht, wenn der Fernseher irgendwo mitten an der Wand hängt.
Für DVB-S mit einer -externen- modernen Settop-Box (HDMI Ausgang) kann man nahezu jeden aktuellen Fernseher gut verwenden, da hier keine (so) aufwendige Skalierung mehr nötig ist, wie bei einem analogen PAL Bild.
Bezahlbare Geräte mit integriertem Satellitenempfänger gibt es ohnehin noch nicht.
Driver
#11 erstellt: 15. Dez 2007, 18:31
ok. danke für die klasse beratung. von so usern wie dich lebt das forum. mach weiter so.
Driver
#12 erstellt: 15. Dez 2007, 19:07
noch eine letzte frage... worauf muss ich achten, wenn ich den tv mit dem pc verbinden will?
mikeforce
#13 erstellt: 16. Dez 2007, 03:53
Kein Problem Das ist ja auch der Sinn eines solchen Forums.
Wichtig ist vor allem, dass du es digital machst (DVI-HDMI Adapter) Bei den Einstellungen muss man dann manchmal etwas experimentieren (im Grafiktreiber) aber dazu am besten mehr wenn es so weit ist.
Was hast du denn für eine Grafikkarte?
Driver
#14 erstellt: 16. Dez 2007, 05:29
zeus@
#15 erstellt: 17. Dez 2007, 08:03
Bin von Plasma abgekommen und suche nun ebenfalls einen 37", ob nun 1000 Euro oder 2000 Euro ist nicht wichtig. Habe mittlerweile viele Beiträge hier gelesen und je mehr ich lese umso weniger weiss ich Bescheid
24p, 100Hz, hd ready wegen Analog, hd full wegen ps3, irgendwie passen meine Anforderungen so gar nicht zu den heuigen Geräten.
70% PAL (digital)
20% PS3
10% DVD
Habe Zeit bis zur EM, dann beginnt hier HD Suisse...
Wollte mich eigentlich bei sharp umsehen, Ambilight von Philips ist jedoch auch sehr schön doch da lese ich immer weider von Pfeiffen.
mikeforce
#16 erstellt: 17. Dez 2007, 17:52
Das mit dem Ambilight ist natürlich eine Geschmacksfrage.. zwischen 1000 und 2000€ gibt es viele gute Geräte, welche Marke favourisierst du denn?
zeus@
#17 erstellt: 17. Dez 2007, 18:48
Ich habe keinen Favorit, ob da nun Toshiba, Sharp oder Panasonic draufsteht ist mir egal. Wichtig ist das Bild, der Ball sollte schon rund sein und der Rasen nicht ausschauen wie ein PC Spiel ohne v-sync
Vielleicht kommen ja im Frühling noch paar neue Modelle raus. Was mir hingegen nicht egal ist das ist das Desgin, müsste schon gut aussehen doch das tun ja die meisten Geräte.
[Beitrag von zeus@ am 17. Dez 2007, 18:49 bearbeitet]
Driver
#18 erstellt: 27. Jan 2008, 13:41
Eine Frage:
Ändert sich was an der Modell-Empfehlung, wenn man statt mit Analog-TV per DVD-S TV schauen möchte?
Kann man dann auch zu Full-HD-TVs greifen?
Meine Idee: Einen PC per HDMI bzw. DVI an den TV anschließen, wo man mit Full-HD mehr Spaß hat als mit HD-Auflösung.
Driver
#19 erstellt: 03. Feb 2008, 15:06
keiner eine antwort parat??
Welcher 37" bis max. 1000?
grobmutant am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  32 Beiträge
Suche neuen TV bis 1000,- ? ab 37"
Vanillo am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung 37' LCD TV bis 1000?
zero169 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
37-42 Zoll TV bis 1000 Euro
philipp219 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
37" bis 42" für 1000?
Svenkovic am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  33 Beiträge
Allround Fernseher bis 1000?
prami am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Suche 37"-40" TV bis 1000?
SaschaBohr am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
37 Zoll LCD bis 1000? gesucht
TempeltonPeck am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Fernseher bis 1000?
Tobias93 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  6 Beiträge
37" TV bis 800?
Rimah am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
