Unzufrieden mit Panasonic.brauche Hilfe.
Pale_Rider
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 00:17
Hallo!
Ich habe mit dem Panasonic TH42 PV500E meinen ersten Plasma gekauft. Ich war insgesamt mit dem Gerät sehr zufrieden, wären da nicht diese Helligkeitsschwankungen gewesen, besonders gut in den schwarzen Balken zu sehen. Wenn man eine Sendung in 4:3 schaut, also Seitenbalken links und rechts eingeblendet hat, bzw. wenn man einen breit gedrehten Film mit Balken oben und unten guckt, sieht es in einigen Szenen so aus, als würde das Bild auf die Balken überstrahlen oder als würde Licht aus dem Gerät aus den Seiten heraus auf das Bild strahlen. Das hat den Effekt daß das gesamte Bild dann ein Hell-/Dunkelflimmern aufweist. Besonders gut zu sehen ist das z.B. bei einem Filmabspann mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. In manchen Filmszenen flimmert das Bild mehrere Male innerhalb von ein paar Sekunden von hell nach dunkel bzw. umgekehrt.
Da ich den Fehler dem speziellen Modell zugeordnet habe, habe ich mich dann beim Kauf eines neuen Gerätes trotzdem nochmal für Panasonic entschieden. Diesmal für den TH42-PV71F. Bei diesem Gerät tritt derselbe Effekt auf. Der Panasonic-Techniker sagt das sei eine normale Überstrahlung die jedes Gerät hat und auch bei Röhrengeräten und LCD's auftritt und ich wäre der Einzige, der sich darüber beklagt. Laut seiner Aussage kann das an den Netzteilen in dem Gerät liegen, sicher wüsste er es aber nicht.
Nun möchte ich mir ein neues Gerät kaufen und bin völlig ahnungslos für welches Gerät ich mich entscheiden soll. Ich habe natürlich panische Angst davor, daß das nächste Gerät dieselbe Macke hat. Mir kommt es vor allem auf einen sehr guten Schwarzwert an. Letztendlich könnte es auch ein LCD oder Beamer sein, wobei ich sehr viel Wert auf eine astreine Bildqualität lege. Das Gerät sollte nicht mehr als 2000 EUR kosten und die Bilddiagonale ca. 42" betragen. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[Beitrag von Pale_Rider am 25. Okt 2007, 00:19 bearbeitet]
andeis
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 05:00
dann solltest du den Pioneer PDP-4280XA wählen.
er kostet ca. 2200 € und wird deinen ansprüchen gerecht.
die bildqualität ist astrein und die schwarzen balken sind wirklich ziemlich schwarz.
zahl lieber die 200 € mehr, du wirst es nicht bereuen.
Jomox
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 05:49
Hallo Pale Rider,
was Du beschreibst ist die dynamische Kontrastoptimierung bzw. Helligkeitsregelung. Der Pana regelt automatisch je nach Bildinhalt die Bildhelligkeit nach, um eine optimale Durchzeichnung zu erhalten. Da sollte der Techniker mal zum Nachsitzen.
Leider kann die Funktion in bestimmten Situationen recht deutlich auffallen, insbesondere bei Filmen im Cinemascopeformat. Zudem ist sie nicht abschaltbar, im Gegensatz zu den Profidisplays.
Neben dem (mal mehr, mal weniger) plasmatypischen Phosphorlag übrigens der einzige, wenn auch aus meiner Sicht meist vernachlässigbare Schwachpunkt. Sozusagen ein kleiner Schönheitsfehler.
Jomox
Pale_Rider
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 10:24
Mit Pioneer hatte ich insgeheim sowieso schon geliebäugelt...
@Jomox: Macht das denn nur Panasonic mit der Nachregelung der Helligkeit bzw. des Kontrastes? Ist das bei Pioneer Geräten auch so bzw. was genau sind denn Profidisplays und wo bewegen die sich preislich?
[Beitrag von Pale_Rider am 25. Okt 2007, 10:26 bearbeitet]
mw83
#5 erstellt: 25. Okt 2007, 16:23
bei Pioneer ist dies zumindest abschaltbar
Pale_Rider
#6 erstellt: 26. Okt 2007, 08:08
Hast Du das Gerät denn selber? Kannst Du bestätigen daß man diese automatische Helligkeitsregelung bei dem Gerät abschalten kann?
Matz71
#7 erstellt: 26. Okt 2007, 08:38
ich habe es bei meinem Hitachi auch,aber fällt mitlerweile auch nicht mehr auf,da man am anfang doch etwas genauer hinschaut und nach fehlern sucht.
Pale_Rider
#8 erstellt: 26. Okt 2007, 11:07
Ich wünschte ich könnte es ignorieren, hätte mir ne Menge Ärger erspart, aber es stört mich einfach zu sehr.
andeis
#9 erstellt: 26. Okt 2007, 11:24
ich habe den 508xd, der bis auf die größe fast identisch mit dem 4280 ist, jedenfalls vom bild her.
bei der neuen generation kannst du fast alles einstellen, bzw. ein- und ausschalten.
helligkeitsschwankungen, wie du sie beschreibst hat das panel nicht.
[Beitrag von andeis am 26. Okt 2007, 11:27 bearbeitet]
Pale_Rider
#10 erstellt: 29. Okt 2007, 20:14
Erst einmal vielen Dank an alle
Habe mich eigentlich jetzt fast schon für den von andeis empfohlenen Pioneer PDP-4280XA entschieden...gäbe es da nicht noch den widerrum etwas teureren PDP-428XD
Der hat außer dem für mich nicht nötigen DVB-T Tuner ja noch zusätzlich "ISF C³-Bildkalibrierung" und "Intelligente Bildanalyse mit Helligkeitssensor". Was genau muß sich ein Laie denn darunter vorstellen?
mw83
#11 erstellt: 30. Okt 2007, 18:51
ISF ist die Bildkalibrierung von einem Fachmann mittels Messsensorik, kostet zw. 150-400€, wer es braucht???
IBC ist die Anpassund der Helligkeit und Kontrast mittels Lichtsensors, braucht man in der Regel auch nicht, ich zumindest nicht.
ich würde zum normalen 4280 greifen
Pale_Rider
#12 erstellt: 30. Okt 2007, 21:05
Das hat mich jetzt vollends überzeugt. Es wird jetzt der 4280XA. Vielen Dank!!!
Fuchs79
#13 erstellt: 01. Nov 2007, 16:28
ich habe jetzt seit 2 Wochen den TH 42PV71 und war die ersten beiden Tage genau so enttäuscht wie du, weil mich dieses Flackern in den Rändern und Balken genervt hatte. Zuerst dachte ich mir nichts dabei und hab es auf das "Einfahren" geschoben. Dachte das würde mit der Zeit nachlassen! Aber dachte ich mir, dass das nicht normal sein kann.
Ich hab also alle Einstellungen nochmals überprüft, bis ich dann die Einstellung am Satellitenreceiver verändert hatte und siehe da kein Flackern mehr an den Rändern. Und ein wirklich tolles Bild, welches ich so nicht erwartet hätte.
Also vielleicht sind deine Zuspielgeräte die ganze Zeit falsch eingestellt gewesen....
Das wäre einen Versuch wert.
Pale_Rider
#14 erstellt: 01. Nov 2007, 20:46
Hi!
Es lag bei mir nicht an den Zuspielern, habe das mit 4 verschiedenen DVD-Spielern, dem DVB-T Receiver und diversen Spielekonsolen und zusätzlich noch mit vielen verschiedenen Kabeln und Anschlußarten getestet. Überall dasselbe. Mich würde aber mal interessieren, welche Einstellung Du genau geändert hast.
Fuchs79
#15 erstellt: 04. Nov 2007, 18:08
Ich habe an meinem Sat-Receiver lediglich das TV Signal von CVBS auf RGB geändert und schon war das Flimmern weg. Ich weiß aber nicht, warum ich vorher CVBC eingestllt hatte, denke weil das bei meiner alten Röhre zu einem besseren Bild geführt hatte.
Jetzt weiß ich allerdings nicht welches Signal die heutigen DVD-Player ausstrahlen und ob man diese auch umstellen kann. Möglicherweise waren alle deine Zuspielgeräte auf CVBS eingestellt. Das wäre zwar Zufall, aber vielleicht hast du ja Glück...
mw83
#16 erstellt: 05. Nov 2007, 18:15
Jetzt weiß ich allerdings nicht welches Signal die heutigen DVD-Player ausstrahlen und ob man diese auch umstellen kann. Möglicherweise waren alle deine Zuspielgeräte auf CVBS eingestellt. Das wäre zwar Zufall, aber vielleicht hast du ja Glück... :?
auch bei deiner alten Röhre wäre das Bild mit RGB besser gewesen, natürlich nur wenn diese am Scart RGB entgegen nahm
wäre aber wichtig für PALE RIDER
immer auch RBG stellen !!!
Pale_Rider
#17 erstellt: 05. Nov 2007, 19:41
Ich kann das im Moment leider nicht nachschauen, mein Plasma ist zur Gutschrift zu Panasonic zurückgegangen. Werde mir demnächst den Pio 4280 holen, dann schau ich mal nach.
Mit allen unzufrieden.
maruba am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  17 Beiträge
mit LE40B650 unzufrieden
Ssnoopy am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  10 Beiträge
Unzufrieden mit LG 65UM7000PLA
Sebi332 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  11 Beiträge
Sehr unzufrieden mit F6500 - Alternative?
ddMark am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  5 Beiträge
Toshiba42X3030DG und unzufrieden=(
Ezeriel am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
UE46B8090 unzufrieden! Was meint Ihr?
KENNY69126 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
Unzufrieden mit Sony 55XE8505 - welche Alternativen?
kekscast am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
Unzufrieden mit LG CX 77 - alternativen?
Sako99 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  7 Beiträge
Philips 42PFL6907 gekauft, unzufrieden, was nun?
tafelzwerk am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  8 Beiträge
Philips 32 Zoll, aber unzufrieden. alternative?
rantintin am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
