Panasonic TH 42 PX 730 E Entscheidung
Zeiten
#1 erstellt: 14. Sep 2007, 05:33
Hallo Leute,
da mein alter Röhrenfernseher ausgedient hat, möchte ich mir einen modernen Plasma zulegen. Meine Fakten:
Sitzabstand: 3,50m
Nutzung: 80% Analoger Kabelempfang, 10% DVD, 10% xBox 360
Preisspanne: 1000 - 1800 €
Habe mir gestern beim lokalen MediaMarkt den PANASONIC TH 42 PX 730E angesehen. Gefällt mir wirklich gut.
Kann ich den ohne Bedenken kaufen?
Ist er geeignet fürs Spielen mit der xBox 360?
Sollte ich evtl. lieber nen 50" kaufen?
Oder besser einen mit Full HD?
Welches Signal sollte ich nutzen (DVB-T, Kabel analog, Kabel digital)?
Oder habt Ihr Alternativen, die ihr mir ans Herz legen könnt?
Sorry für die vielen Fragen, bin wirklich Frischling auf diesem Gebiet....
Danke vorab!
Gruß Florian
PS: Hab nen Angebot für den TH42-PX 730E --> 1.359€ OK?
[Beitrag von Zeiten am 14. Sep 2007, 05:36 bearbeitet]
dowczek
#2 erstellt: 14. Sep 2007, 06:22
Sicherlich.
Grundsätzlich ja. Es sei denn, Du bist Dauerzocker mit vielen Stunden täglich.
Ansichtssache. Bei 3,5m ist 42 Zoll in Ordnung. Aber grundsätzlich kann es natürlich auch ein 50er sein.
Macht nur Sinn, wenn Du überwiegend mit HD-Medien arbeitest. Sprich HD-DVD, BluRay, HDTV & Co. Bei einer normalen XBOX ist es unnötig, es sei denn, es wäre die Neue mit HDMI.
Der PX hat DVB-T bereits integriert. Wie gut das ist, hängt von Deinem Empfang ab. Ansonsten empfehle ich eher digitales Kabel oder (noch besser) digitales SAT.
http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=
Zeiten
#3 erstellt: 14. Sep 2007, 06:32
Vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Antwort. Ja den 71er habe ich auch gesehen, aber das Design gefällt mir nicht. Denke es wird wohl der 730E werden. Habe auch mal nen bisschen die Suche gequält und nicht wirklich etwas negatives finden können.
Ja 42 Zoll sollten wohl reichen bei 24m² Wohnzimmer.
SAT digital werde ich wohl keine Chance haben. Wohne in nem Hochhaus in Berlin mit Kabelanschluß, die finden das bestimmt nicht lustig wenn ich mir ne Schüßel auf den Balkon stelle, außerdem machen das schon genug Leute in Berlin ;-)
Ok, Kabel digital - lieber Premiere oder Kabel Deutschland?
DVB-T nutze ich im Schlafzimmer schon jetzt, der Empfang ist überwiegend ok...
dowczek
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 07:25
Das Eine geht in der Regel nicht ohne das Andere. Heisst im Klartext: Um überhaupt Premiere empfangen zu können, brauchst Du erst einmal einen digitalen Kabelanschluss.
Und den bekommst Du von Deinem Kabelbetreiber. Ob das nun Kabel Deutschland ist, oder ein Anderer, ist erst einmal egal.
Premiere ist ansich nett, aber es ist immer die Frage, ob man es braucht. Die Filme wiederholen sich im Grunde ständig und wirklich brandaktuell sind sie nicht.
Etwas interessant ist PremiereHD, da man dort in den Genuss von HDTV kommt. Allerdings auch hier: Ständig wiederholende Filme.
Zudem benötigt man dafür einen HD-Receiver, welcher deutlich mehr kostet.
Und um Eines gleich vorweg zu nehmen: Über DVB-T geht momentan weder Premiere, noch HDTV.
Ok, aber auch auf einem grossen TV? Denn dort sieht man jeden noch so kleinen Fehler.
Zeiten
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 08:21
Im Schlafzimmer steht ein 80er LCD von Samsung. Ja dort sehe ich jetzt schon jeden kleinen Fehler.
Also sollte ich mich mit meinem Kabelanbieter unterhalten? Premiere brauch ich eigentlich nicht. Bei Kabel Deutschland kann ich doch z.B. nen digitalen Kabelanschluß beantragen oder?
PS: Oh man ich hab echt keine Ahnung....
dowczek
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 09:00
So ist es. Wende Dich an den Kabelanbieter. Dieser kann prüfen, ob digitales TV bei Dir überhaupt möglich ist. Denn nicht überall geht das.
Eine Prüfung kann man aber z.B. bei Kabeldeutschland auch online machen.
RobHic
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 09:23
Wobei es drauf ankommt woher du bist.
Es gibt für die Bundesländer verschiedene Kabelanbieter.
Zeiten
#8 erstellt: 14. Sep 2007, 09:39
Laut Online-Verfügbarkeitsprüfung von Kabel Deutschland, ist Kabel Digital verfügbar. Ich glaube das ist schon in meiner Miete enthalten. Werde nach Arbeit da mal anrufen. Wenn es so ist, bräuchte ich laut Kabel Deutschland nur nen Receiver und ne SmartCard für 2,90€ mtl. Das wäre ja OK....
RobHic
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 09:44
Sorry, manchmal sollte man alles lesen
Zeiten
#10 erstellt: 14. Sep 2007, 09:46
Kein Problem, freue mich ja das mir jemand ein bisschen Hilfestellung leistet
CosmicCrazy
#11 erstellt: 14. Sep 2007, 19:34
mal ne kleine Info von mir. Kabel-Digital Verfügbarkeit ist soweit klar. Jedoch: Wie alt ist der Kabel-Verteiler im Haus bei Dir?
Bei mir mußte dieser getauscht werden. Manche Sender kamen bei meinem Digitalreciever (Kabel) nicht mehr oder bzw. in schlechter Bildqualität, da diese auf einer höheren Frequenz gesendet werden, welche durch den "alten-Kabel-Haus-Verteiler" (analog) "verschluckt" wurden. Dies hatte sich soweit erledigt, da ich auf Kabel-Internet gewechselt hatte, und somit der Umtausch des Alten verteilers automatisch erfolgte (Eigentümer etc. mußten da zustimmen).
Nun findet mein Digi-Reciever ettliche Programme mehr (sehr viele Fremdsprachigen etc.)
Plasmasonic
#12 erstellt: 15. Sep 2007, 12:23
Sitzabstand: 3,50m
Hi, da das meiste schon erwähnt wurde mach ich es kurz:
Bei 80% analogem/digitalem Kabelempfang würde ich auch zum 42er raten. Für DVD und Konsole könnte es mit Sicherheit auch 50" sein, nur das ist nebensächlich.
Wenn du bereits bei Kabel Deutschland Kunde bist gibt es ein sogenanntes "Treue-Angebot", sodass du bei Umstellung auf Kabel digital einen kostenlosen Receiver dazu bekommst! Einfach mal Kabel Deutschland anrufen und nachfragen.
In deine Preisspanne würde ansonsten noch der 42PZ70E passen. Dad du anscheinend aber keine HD-Zuspielung hast, macht es nicht viel Sinn.
Greetz
Zeiten
#13 erstellt: 15. Sep 2007, 19:21
Hallo Zusammen,
vorab erstmal vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben.
OK, meine Entscheidung ist ein wenig abgewichen, aber ich wollte sie Euch trotzdem mitteilen. Ich habe mir heute in 4 unterschiedlichen Fachmärkten alle möglichen Geräte angesehen. Meine Entscheidung ist nun auf einen Samsung PS-50Q91H gefallen, welchen ich auch schon bestellt habe. Ich hoffe der ist zu Hause auch so gut wie in den Geschäften
Vor einer Stunde habe ich mit einer netten Dame von Kabel Deutschland telefoniert. Nach ihrer Aussage, ist Kabel Digital bei mir sofort verfügbar für einen Aufpreis von 2,90€ im Monat. Für 10,90€ bekäme ich Kabel Home.
So 2 Fragen:
Lohnt sich Kabel Home?
Soll ich den Receiver direkt bei Kabel Deutschland mitbestellen (99€) ?
Mieten will ich nicht, weil sich dadurch die Mindestlaufzeit von 12 auf 24 Monate erhöht.
So ist der Stand der Dinge...
Gruß Florian
Plasmasonic
#14 erstellt: 15. Sep 2007, 19:47
das ging ja schnell, plötzlich ein Samsung? Ja, der Eindruck im Geschäft spiegelt nicht unbedingt die Realität vom heimischen Wohnzimmer wieder... Die Meinungen zu dem Gerät sind ja an sich ganz gut.
Wieso Receiver mieten oder für 99€ dazu bestellen? Ich hatte dir doch geschrieben, dass du das "Treue-Angebot" ansprechen sollst! Da gibts den Receiver umsonst! Falls das nicht funktioniert bekommst du für 99€ auch was besseres als die Kabel Deutschland Geräte...
Ob sich Kabel Home lohnt kannst nur du entscheiden. Wir wissen nicht was ihr so schönes schaut
Zeiten
#15 erstellt: 15. Sep 2007, 19:56
Treueangebot gabs nicht, da ich vorher doch nicht bei Kabel Deutschland war. Keine Ahnung, Kabelanschluß (analog) ist halt schon in meiner Miete mit drin.
Ja in allen Geschäften sah der Samsung einfach vom Bild her super aus. Habe dann Meinungen und Testberichte gelesen und es sprach halt nichts degegen. Das Preis/Leistungsverhältnis hat überzeugt und da hab ich schnell zugeschlagen. Und bei Kauf im I-Net gibts ja bekanntlich 14 Tage Rücktrittsrecht ;-)
Könnt Ihr mir einen Receiver empfehlen?
Danke und Gruß
Florian
Plasmasonic
#16 erstellt: 15. Sep 2007, 20:08
Und der analoge Kabelanschluss ist nicht von Kabel Deutschland?
Ich würde dir den Telestar Diginova 2 PNK empfehlen. Gutes Bild, gute Handhabung, gutes Design, guter Preis (90-100€) und Premiere zertifiziert. Hatte ich bis vor kurzem auch im Einsatz, wurde durch einen HD-Receiver abgelöst
Zeiten
#17 erstellt: 15. Sep 2007, 20:17
Wie HD Receiver? Gibts da auch noch Unterschiede? Brauch ich so einen? Wo ist der Unterschied zu einem normalen Digital Receiver?
Oh man, daß wird langsam anstrengend....
PS: Keine Ahnung von welchem Anbieter wir hier Kabel beziehen, wie gesagt, es ist in der Miete verrechnet und nicht aufgeschlüsselt...
Plasmasonic
#18 erstellt: 15. Sep 2007, 20:34
Also wenn ihr Kabel diital über Kabel Deutschland beziehen könnt liegt es nahe, dass ihr auch einen Kabel Deutschland Kabelanschluss habt. Wenn dem so ist, hättet ihr theoretisch Anspruch auf das Treue-Angebot.
Mit einem normalen Kabel-Receiver kannst du nur SD-Programme empfangen, hochauflösende HD-Programme nicht. Dazu benötigst du dann einen HD-Receiver Ich habe gerade Premiere HD und Discovery HD abonniert, von daher war die Umstellung notwendig. Die Receiver kosten allerdings 2-3mal soviel wie ein SD-Receiver...
Greetz
Panasonic TH-37 PX 80 E /Panasonic TH-42 PX 80 E
Scoty am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  7 Beiträge
Panasonic: TH 42 PX 80 EA vs Panasonic TH 42 PX 80 E?
Chayaen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  10 Beiträge
Sony KDL40-V2000 oder Panasonic TH-42 PX 600 E
puffmusiker am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
Panasonic TH-37 PX 80 E/Panasonic TH-37 PX 81 E
13Rostigernagel13 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  22 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80E 42 Zoll
Dud3 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  17 Beiträge
Hitachi 42PD8700 vs. Panasonic TH-42 PX 60 E
Hagbard88 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
panasonic th 42 px 600 E oder EN
hadizz am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80 E unterschied bitte nennen?
Todesjoint_PL am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80 E die richtige Wahl ?
Bowler300 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Playstation 2 und Panasonic TH-42 PX 80 E
markberlinsz am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
