Dringende Hilfe bei LCD Kauf
dandjo
#51 erstellt: 11. Sep 2007, 18:17
Puh, 42" bei 1,50 Metern Betrachtungsabstand... Du bist mutig.
Full HD würde da zwar Sinn machen, aber mit einem durchschnittlichen PAL Signal wirst du keine Freude haben. Für HD Inhalte und die PS3 macht es aber durchaus Sinn. 42" wäre zumindest mir bei 1,50 Metern viel zu groß, da mir bei rund 2 Metern bis 3 Metern schon ein 37" reicht. Bei PAL und MPEG2 wirst du jedes Komprimierungsartefäktchen wahrnehmen.
Wenn du der Typ bist, der im Kino gerne vorne sitzt, werden die 42" gerade richtig sein. Falls du jedoch im Kino gerne hinten sitzt, ist ein 42" TV definitiv zu groß für deinen Abstand.
Ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die einen großen TV zurückgegeben haben, weil ihnen das Bild zu groß war beziehungsweise weil sie das große Bild nervös und unruhig machte. Leute haben mir auch schon erzählt, sie wurden nach bestimmter Zeit vor einem großen TV sogar leicht aggressiv, was aber nicht am gezeigten Inhalt lag (es war in dem Fall ein Tierfilm *g*).
Überlege dir die Größe wirklich nochmal gut. Ein heißer Tipp ist immer, sich ein Papp-Modell ins Wohnzimmer zu stellen, um einen Eindruck zu erhalten, wie groß eigentlich 42" sind. Beim Händler wirken die Geräte generell kleiner, da zum einen oft größere Modelle nebenbei stehen und zudem der Raum viel größer ist.
Zu HD Ready: Der Auflösungsunterschied von 1280 zu 1024 horizontal fällt nicht auf. Der Bildprozessor rechnet ein 720p Signal so um, dass es wieder zur physikalischen Auflösung des Panels passt. Alles weitere dazu habe ich ja schon weiter oben erklärt.
[Beitrag von dandjo am 11. Sep 2007, 18:20 bearbeitet]
RobHic
#52 erstellt: 11. Sep 2007, 18:46
Hey Dan,
war gerade bei uns im Saturn.
Die Preise haben mich fast rauspurzeln lassen.
Natürlich war der 42er nicht da, aber halb so wild. Es stand ein anderer 42er neben dem TH37PV71. Und ich war zufrieden.
Werden den also die Tage bestellen.
Übrigens kann ich allen Frankfurtern nur empfehlen zum Saturn an der Berger Straße zu fahren. Riesen Auswahl und gutes Licht.
XsX
#53 erstellt: 11. Sep 2007, 18:47
Hab mir grad mal nen Zollstock geholt und so ungefähr geschaut. 106 cm ist doch ganz schön viel. Aber ich kanns nicht vergleichen, hatt hier noch nie was größeres wie ne 52 cm Röhre. Der Plasma wär immerhin doppelt so viel . Kleiner als 42'' gibts den ja nicht, welchen von den beiden (TH-42PZ70E und TH-42PZ700E) findest du denn besser(Anschlüsse, Zubehöhr usw.)
[Beitrag von XsX am 11. Sep 2007, 20:11 bearbeitet]
dandjo
#54 erstellt: 11. Sep 2007, 19:52
Ja leider, der einzige nennenswerte 37" Plasma ist eben der Panasonic TH-37PV71F.
Also wenn, würde ich mir den 700E nehmen, da der Aufpreis eher gering ist und er doch mehr Anschlüsse besitzt. Die PZ70(0)E Serie kann nochmal rund 1000 Graustufen mehr darstellen als mein PV71F, und das Bild ist auf meinem schon ein Hammer.
flat_flo
#55 erstellt: 05. Nov 2007, 11:34
Großes Kompliment an alle Beratenden hier in diesem Thread (in besondere an Dandjo), das ist mal wirklich eine Kaufberatung frei von irgendwelchen Glaubensrichtungen. Mit hat das Thema bisher schon super geholfen, aber eine Frage hätte ich noch zum Thema Größe des LCD / Plasma TV's, das wurde hier ja schon einige Male angesprochen:
Ich könnte in meinem Wohnzimmer den TV an zwei Orten plazieren. Abstand zur Sitzecke wären dann entweder 4-6 Meter oder 2-4 Meter. @Dandjo: Welche Monitorgrößen würdest du jeweils empfehlen. Ich liebäugle nach langem hin und her mit dem Pana PV71F (bin wieder weg vom Toshiba Z3030d, weil das Bild des Panasonic viel räumlicher wirkt, nicht so platt - weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll). Die Preise für 37' und 42' sind mittlerweile fast identisch. Ich befürchte aber das 42' bei 2-4 Meter fast zu wenig ist.
Eine Frage noch dazu: Wie hitzeempfindlich sind Plamas eigentlich (Kamin steht ca. 3 Meter entfernt).
Bei mir wird die iTunes Bibliothek übrigens per Airport ins Wohnzimmer gespielt .... :o) (selbst meine Frau ist damit zur iMac-Jüngerin konvertiert)
Grüße flat_flo
P.S. Nach leidiger Erfahrung kann ich vor der gezeigten Bildqualität in den bekannten Elektrofachmärkten nur warnen. Ein lokaler M-MArkt hat z.B. fast nur noch LCD's im Angebot. Plasmas stehen zwar auch noch dort, werden aber grundsätzlich mit PAL-Analog-Quelle gespeist und nie individuell eingestellt. Die LCD's stehen hingegen in leicht abgedunkelten Räumen, laufen mit Full-HD-Quellen und wenn man einen Verkäufer nach einem Plasma-TV fragt, guckt der einen an, als wenn man einen Knall hätte. Zitat: "Wenn sie viele Defekte, einen 3-4fach höheren Stromverbrauch, Einbrenneffekte und veraltete Technik wollen, gerne. Aber ich habe noch nie ein kaputtes LCD-Panel gesehen" ... (ohne Worte).
[Beitrag von flat_flo am 05. Nov 2007, 11:37 bearbeitet]
dandjo
#56 erstellt: 05. Nov 2007, 12:47
Hi Flo.
Bei 4-6 Metern wäre schon definitiv über einen 52"er oder größer mit Full HD nachzudenken (je nach Kapital).
Bei 2-4 Metern entweder ein 37"er oder ein 42"er. Je nachdem. Nimm deine Sehgewohnheiten im Kino und entscheide danach. Wenn du im Kino gerne vorne sitzt 42" und wenn du gerne hinten sitzt den 37". Generell gilt, dass die Bilddiagonale nicht größer sein sollte als der Beatrachtungsabstand dividiert durch 3, obwohl dies auch mehr eine Faustregel als ein letztendlicher Richtwert ist. Im Endeffekt entscheidet immer das eigene Empfinden.
Plasmageräte werden in der Regel schon wärmer als LCDs oder Röhrengeräte. Wenn der Plasma in der Nähe einer Wärmequelle steht, musst du eigentlich nur darauf achten, dass es nicht zum Hitzestau kommt, sprich, dass sich warme/heiße Luft rund um den Plasma nicht staut (wie z.B. im Wohnzimmerschrank). Solange der Plasma rundherum genug Luft hat, dürfte es kein Problem sein, es sei denn, der Kamin heizt mit derartiger Kraft, dass der Plasma übermäßig heiß wird. Bei 3 Metern Abstand dürfte es aber dazu normalerweise nicht kommen.
Geile Technik bleibt geile Technik.
LG.
dandjo
flat_flo
#57 erstellt: 05. Nov 2007, 15:02
Damit entscheide ich mich für die 2-4 Meter und den 37 oder 42er Pana PV71F. Der PZ70(0)E kriegt zwar auch genial gute Kritiken, aber rund 500 € mehr lohnen sich für mich nur bedingt oder siehst Du da einen massiven Mehrwert (ist immerhin 50% mehr)?
Full-HD benötige ich eigentlich nicht (85% digi-Sat TV, 10% normale DVD, 5% iTunes-Fun)
Nach meinen bisherigen Recherchen ist das einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zur Zeit.
Grüße Flo
OT: Dandjo, rennt bei Dir denn schon der Leopard durch den Mac...? Meine alte iTunes / Aiport Kombination hat manche Leute schon dazu verführt, sich schwarze Rollkragenpullover zu kaufen und gen Steve Jobs zu :hail. Ich kann jedem, der nen geilen, einfach zu bedienen Mediacenter sucht, nur empfehlen, den Mac Mini in die enge Wahl zu nehmen. Seine Dose schafft man dann sowieso innerhalb von 2 Wochen ab ... so war es bei mir ... (OT Ende)
dandjo
#58 erstellt: 05. Nov 2007, 19:30
Nicht nur nach deinen.
Noch nicht, aber bald.
XsX
#59 erstellt: 05. Nov 2007, 20:36
So hi, ich bins seit langem mal wieder.
Bei mir hatt sich nun einiges geändert so das ich nicht mehr ganz so viel Geld für ein Fernseher übrig habe(600€ - 1000€ ist zwar ne große Preisspanne aber umso weniger ich ausgeben muss umso besser). Sitzabstand liegt zwischen 1m und 2m . Sollte schon so 37'' Groß sein geb mich aber auch mit ein 32''er zufrieden falls der nen besseres Preis/Leistungsverhältniss haben sollte.
LG XsX
flat_flo
#60 erstellt: 06. Nov 2007, 08:39
Ich habe gestern abend noch einmal den Ratschlag befolgt, ein Muster der Bildschirmgröße aus Papier an die Wand zu hängen. bei unseren 1,5 m Minimalabstand sind 37' absolut ausreichend. Da muß man ja fast schon den Kopf bewegen, um von links nach rechts schauen zu können. Bei den knapp 4 Metern Maximalabstand ist 37' dann schon fast wieder grenzwertig. Vor allem der geringe Preisaufschlag zum 42'er lockt mich. Aber bei 1,5 Meter ginge das absolut nicht, wäre mir viel zu hektisch. Daher werde ich wohl auf den 37'er gehen.
Eine Frage noch an die Profis: Was ist den von den zur Zeit überall beworbenen Volksplasmas von Panasonic zu halten ?? Eigentlich ist mir dieses Bildgebrabbel ja zuwider ... aber rund 250 € Sparpotential locken .....
Flo (der mit dem Leo rennt)
dandjo
#61 erstellt: 06. Nov 2007, 13:04
Was bitte sind die Volksplasmas von Panasonic?
valadan
#62 erstellt: 06. Nov 2007, 14:59
dandjo schrieb:
Was bitte sind die Volksplasmas von Panasonic? :)
Der hier: Volksplasma
dandjo
#63 erstellt: 06. Nov 2007, 17:16
Die heißen ja wirklich so, witzig.
Es handelt sich wie dort beschrieben ja um den PV7F, dessen Unterschiede zum PV71F hier im Forum schon zu Tode diskutiert wurden. Einfach danach suchen.
XsX
#64 erstellt: 06. Nov 2007, 18:40
@Dandjo kannst mir da kein Empfehlen?
Und wie wichtig ist es das der Fernseher HDMI 1.3 wenn ich eine PS3 habe?
LG XsX
[Beitrag von XsX am 06. Nov 2007, 18:42 bearbeitet]
dandjo
#65 erstellt: 06. Nov 2007, 19:00
HDMI 1.3 bietet eine höhere Bandbreite, die größere Auflösungen und höhere Farbtiefen ermöglicht. Mit HDMI 1.3 wurde die Single-Link Übertragungsrate von 165MHz (4,95 Gbps) auf 340 MHz (10,2 Gbps) erhöht. Damit ist neben höheren Auflösungen auch die Erhöhung der Farbtiefe auf 30-bit, 36-bit und 48-bit möglich. Man spricht dabei vom Deep Color Modus. Damit sollen bessere Kontraste und glattere Übergänge realisierbar sein. Natürlich muss auch das Display die zusätzlichen Farben wiedergeben können. Weiters ist nun auch die Übertragung der verlustfrei komprimierten Audioformate Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio möglich.
Der einzig empfehlenswerte LCD in 32" ist der Sony KDL-32D3000.
XsX
#66 erstellt: 06. Nov 2007, 19:06
Also bringts mir nicht so viel wenn der Fernseher nicht so viel Farben wieder geben kann oder keine 1080p Auflösung hatt?
Und würdest du vom Samsung LE 32 R 81 B und Samsung LE 32 M 86 BDX abraten?
LG XsX
[Beitrag von XsX am 06. Nov 2007, 19:07 bearbeitet]
dandjo
#67 erstellt: 06. Nov 2007, 19:16
Abraten würde ich dir nicht, der Samsung ist für den Preis sicherlich ok, aber der Sony ist eine Klasse besser.
Wenn das Panel die Farben oder die Auflösung nicht darstellen kann ist HDMI 1.3 obsolet. Es bringt dir in diesem Falle nicht nur nicht so viel, sondern gar nichts.
XsX
#68 erstellt: 06. Nov 2007, 19:39
Welcher von den beiden ist denn deiner Meinung nach besser der R81 für 700 € oder der M86 für 850 €? Der Sony kostet mir denn doch etwas zu viel, aber vielen dank für die Empfehlung!!
dandjo
#69 erstellt: 06. Nov 2007, 20:43
Klar der M86.
valadan
#70 erstellt: 07. Nov 2007, 08:11
Das kann man so ja auch nicht stehen lassen. Ich könnte da schon noch den Pana empfehlen. Bin mit dem sehr zu frieden! Muss aber gestehen, dass ich keine eigene Live-Erfahrung mit der angeschlossenen PS3 habe, die besitz ich nämlich nicht!
Benötige dringende HIlfe Bei LCD-Kauf
Legend_89 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
dringende hilfe bei lcd tv kauf
OctaviaFever am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
Dringende Hilfe
marco182182 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  4 Beiträge
LCD 32 - Dringende HILFE notwendig
Kathrin0501 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  4 Beiträge
Dringende Hilfe UHD kauf bis 1000,-
Tidusx23 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  2 Beiträge
dringende Entscheidunghilfe LCD
Survivor2 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei LCD kauf
letk am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei LCD-Kauf
Syr3z am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Dringende Entscheidungshilfe !
MajoneZ87 am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  25 Beiträge
LG 60LB650V - dringende Hilfe benötigt
MB459 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
