| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Pioneer PDP-427XA vs. PANASONIC TH-42PV71F | |
Pioneer PDP-427XA vs. PANASONIC TH-42PV71F+A -A |
mannimmond
erstellt: 12. Aug 2007, 23:13
hallo, da unser röhren tv spontan den geist aufgegeben hat muss was neues her. ich konnte die chefin des hauses überreden auf einen plasma umzusteigen. nun brauche ich eure hilfe bei einer kaufentscheidung..wir schwanken zwischen den oben genannten geräten. den panasonic gibts für 1.115,00 EUR + versand den pioneer für 1.499,00 € + versand es kommt eig nur auf das bild an, sound wir über den avr gehört. achja was ich noch fragen wollte..wie siehts mit der aufstellung von plasmas aus? also der plasma würde in einen tv schrank kommen (frauen -.-) das problem da bei is nur, dass der schrank praktisch so groß ist wie der TV sprich zu den seiten habe ich jeweils max 3cm platz..nach oben ca. 6cm. nach hinten ca. 20-30 cm aber halt im schrank. kann es da zu wärmestaus oder sonstigem kommen? über eine antwort würde ich mich sehr freuen. |
erkbay
erstellt: 13. Aug 2007, 12:29
hallo also ich habe oft hier gelesen, das der panasonic vergleichbar von der bildqualität sein soll,,es kommt ja auf die zuspiel-quellen an, wie das bild wirkt. der pio sieht etwas edles aus und ist halt ein pio. habe den 427xa und bin zufrieden damit. der pio hat den besseren sound glaub ich aber,wenn du über anlage hört ist das ja egal. was die aufstellung angeht sollte auf jeder seite des hersteller die mindestmaße beim aufstellen stehen. meiner wird im oberen bereich sehr warm und der bildschirm selber(ist ja klar) , hinten eher weniger. wie das beim pana ist k.a., sollte aber auch so sein. musst mit dir selber ausmachen ob pana oder pio in den jeweiligen pio und pana foren gint es viele threads also bisschen aktiv werden und mal durchforsten ^^. gruss |
mw83
erstellt: 13. Aug 2007, 16:11
Also wegen der Aufstellung, wenn du wirlich nach oben hin nicht mehr Platz hast als 6cm, dann vergiss Plasma sofort. Der Pioneer hat zwar Lüfter verbaut aber es sollte nach oben hin min. 25cm Platz sein, da doch recht warm wird und ein Hitzestau bei dem Abstand vorprogrammiert bzw recht wahrscheinlich ist, gerade im Sommer. Die aktuellen Panasonic G10 haben gar keine Lüfter mehr verbaut, also eher noch ein größeres Problem da noch schneller ein Wärmestau auftritt. Entweder du kannst den Abstand nach oben hin erweitern (in den Herstellerunterlagen wird sogar von 50cm gesprochen, aber 25cm halte ich vor die Abluft für ausreichend) oder du entscheidest dich für einen sehr guten LCD, kostet dich zwar etwas mehr, aber schließlich gibts auch schon LCDs mit ebenfalls sehr guter Bildqualität und ebenfalls gutem Schwarzwert. LCD - Empfehlungen (falls Umbau keine Alternative) Sharp LC-42RD2E Sony 40D3000 Philips 42PFL7332/10 |
mannimmond
erstellt: 13. Aug 2007, 17:11
hallo, erstmal danke für die antworten. nun die umstände haben sich etwas geändert also meine mutter will nun den TV alleine kaufen, ohne meine beteiligung.(wenn ich schon die anlage alleine finanziert habe nehm ich die nätürlich mit, wenn ich mal ausziehe- das will meine mutter beim TV nun verhindern deswegen will sie ihn alleine kaufen) deswegen ist das budget etwas geschrumpft. das ganze darf nun nicht mehr über 900 euro kommen. sprich die plasmas fallen weg. nun bin ich auf den Toshiba 37 C 3030 D gestoßen. da der LCD etwas kleiner ist als die plasmas wäre nun etwas mehr platz nach oben. hat jemand erfahrungen mit dem LCD bzw. kennt alternativen? p.s. es sollten min 32" eher 37" diagonale sein. hmm nun bin ich ja leider im falschen forum ich hoffe das macht nichts^^ |
mw83
erstellt: 13. Aug 2007, 17:15
LCDs wären dann kein Problem ja der Toshiba wäre schon ok, gegenfalls noch den Samsung 40R81 bzw in 37 (kann sein das es den nicht in der R-Ausführung gibt, oder irre ich mich da???) |
mannimmond
erstellt: 14. Aug 2007, 11:16
also stehen nun Samsung LE-40R81B ca. 1100€ Samsung LE-37R81B ca. 970€ und Toshiba 37C3030D ca. 860€ gegen einander. also auf testberichte.de hat der toshiba am besten abgeschnitten (note 1,3) danach kommt der 37" Samsung (auch 1.3) und dann der 40² samsung 1,8. ich denke mal TV lassen sich die test besser beurteilen wie z.b. bei lautsprechern. zu was würdet ihr raten? bzw erfahrungen mit einem der LCD's |
mw83
erstellt: 14. Aug 2007, 17:32
zum 40er die noten sagen da gar nichts aus, außer du kennst die Kriterien und kannst sie auch nachvollziehen. |
BlackUser
erstellt: 29. Aug 2007, 22:25
Hallo zusammen, ich möchte mir einen neuen TV kaufen und habe in diesem Forum gelesen, dass momentan der Pioneer PDP-427XA, Samsung PS-42Q91H und Panasonic TH-42PV71F vom Preis/Leistungsverhältnis wohl am besten ist!? Ich würde ca. 2,5-3m entfernt sitzen und schaue über digital SAT, sowie an den Wochenenden DVDs. Einen PC werde ich auch anschließen (wird 1:1 Pixelmapping und HDTV-Signale über HDMI unterstützt?), wobei mir die Qualität des Fernsehens wichtiger ist. Wenn ich mich richtig informiert habe, ist für mich ein Plasma die richtige Wahl? Natürlich sollte dieser Kauf (bis 1400€) zukunftssicher sein und deshalb stellt sich mir die Frage, ob ich Full-HD und 24p benötige? Richtig dass bei 42" und ab 2,5m Abstand HD-ready ausreicht, da der Unterschied zu Full-HD kaum wahrnehmbar ist und PAL mit Full-HD durch das hochskalieren eh schlechter aussieht? Und ist bei dem Panasonic TH-42PX71E, den hier sehr viele von den oben genannten bevorzugen, das Ruckeln bei HD-DVD oder Blue-ray mit 24p störend? Ich frage mich ob sich der Aufpreis zum Pioneer PDP-427* wirklich lohnt, dieser das 24p-Problem wohl besser löst? Oder ist euch bekannt, dass für die kommenden Wochen ein neuer/besserer TV angekündigt ist, worauf sich das warten für mich lohnen würde? Vielen Dank [Beitrag von BlackUser am 30. Aug 2007, 06:55 bearbeitet] |
Härrie
erstellt: 30. Aug 2007, 08:30
Rcihtig. Das ist schonmal eine gute Vorauswahl.
Richtig.
Full-HD nein, 24p nur wenn du HD-Material schauen möchtest.
Richtig.
Das mit dem Aufpreis muß jeder für sich entscheidne, aus meiner Sicht ja! Die 24p-Problematik löst er in jedem Fall besser.
Naja, den 4280XA halt ich jetzt schon für besser. Das wird sich wohl die nächsten Monate nicht ändern - allerdings in dem Preissegment. Ansonsten kannst du immer warten, weil immer irgendwas besseres kommt |
mw83
erstellt: 30. Aug 2007, 09:01
wenn du jetzt kaufen willst, dann nimm den Pioneer PDP-427XA oder falls 24p nicht wirklich ein Thema ist (also wenn du eh kein BlueRay oder HD-dvd hast, wo anders spielt es keine Rolle). Falls du noch zeit hast zu warten, dann warte auf den Pioneer 4280XA, klar das beste Gerät unter den Flat TVs. |
BlackUser
erstellt: 30. Aug 2007, 10:28
Wie lange müsste ich denn warten? Der 4280XA kostet noch um die 2200€, wann wird der Preis eurer Meinung nach deutlich sinken? Was ist am 4280XA z.B. im Vergleich zum 427* besser, ausser dass er 24p ruckelfrei und ein tieferes schwarz (deutlicher Unterschied?) darstellt? Ist das Ruckeln beim 427* noch störend? Beim Panasonic TH-42PV71F soll man das anscheinend deutlicher erkennen. Und unterstützen die Geräte beim Anschluss eines PCs "1:1 Pixelmapping" und "HDTV-Signale über HDMI"? Vielen Dank [Beitrag von BlackUser am 30. Aug 2007, 10:31 bearbeitet] |
Härrie
erstellt: 30. Aug 2007, 11:00
[quote="BlackUser"] Wie lange müsste ich denn warten? Der 4280XA kostet noch um die 2200€, wann wird der Preis eurer Meinung nach deutlich sinken?[/quote] Ich befürchte gar nicht. Zumindest nicht in der nächsten Zeit. [quote="BlackUser"]Was ist am 4280XA z.B. im Vergleich zum 427* besser, ausser dass er 24p ruckelfrei und ein tieferes schwarz (deutlicher Unterschied?) darstellt? Das steht hier schon irgendwo recht detailliert. Der Unterschied im Schwarzwert ist auf jeden Fall extrem. [quote="BlackUser"]Und unterstützen die Geräte beim Anschluss eines PCs "1:1 Pixelmapping" und "HDTV-Signale über HDMI"? [/quote] Bin mir nicht sicher, denke aber es mal irgendwo gelesen zu haben. HDTV_Signale über HDMI sind ja standard. |
mw83
erstellt: 30. Aug 2007, 11:13
das kommt ja darauf an, sieh dir den TV an und sag uns wieviel du bereit bist für diesen sehr guten TV auszugeben, du wirst es nicht bereuen.
Er ist in allen Belangen dem Vorgänger weit überlegen, natürlich mach auch der 427 noch ein Top-Bild, aber der 4280 macht es halt immer besser und hat noch dazu den besten Schwarzwert aller TVs. 24p konnte auch schon der 427 und auch dessen Vorgänger - 436 hatte dies bereits integriert.
1:1 PM haben meist nur die FullHD Modelle, aber selbst da nicht alle, also bei den HD-ready Geräten wird mit Sicherheit scaliert und es kann ein leichter Overscan von max 2% entstehen. HDTV-Signale über HDMI, ja sicher - das beherrschen alle Geräte. |
BlackUser
erstellt: 30. Aug 2007, 11:43
Hmm, vielleicht 1700-1800€... |
mw83
erstellt: 30. Aug 2007, 11:48
ok 1800€, dann würde ich mal bis Oktober/November warten und dann frag mal tim3000 oder andere Besitzer, die wissen sicher nen guten Händler. aber anfragen bitte blos per PM. |
Pioneer PDP-427XA vs. Panasonic TH-42PV71F Hagbard88 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 19 Beiträge |
Pioneer PDP 427XA od. Panasonic TH-42PV71F Housemeister87 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 6 Beiträge |
Vergleich Panasonic Panasonic TH-42PV71F mit Pioneer PDP-427XA Hotzi1 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP-427XD vs. Panasonic TH-42PV71F DVB_Zero am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
PanaTH-42PV71F vs. Pio PDP-427XA delero am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 12 Beiträge |
Dringend! Pioneer PDP 427XA oder TH-42PX80 blubb!! am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic730E vs Pioneer 427xa radiomaniac83 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-42PV500E VS. Pioneer PDP-435 Nik2 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42PV500E vs Pioneer PDP-436XDE Flad am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer PDP-507XA vs. Panasonic TH-50PX600E buggy_x am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
