Toshiba 32C3000P
jonas74
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 13:59
bin auf der Suche nach einem TV. Möchte max 600€ ausgeben. Nach längerer Suche habe ich eigentlich den Toshiba 32C3000P als das beste Modell für diesen Preisrahmen ausgesucht.
Meine Frage:
1. Gibts irgendwelche Mängel/Nachteile bei dem Fernseher die ich beachten sollte?
2. Gibt es evtl ein anderes Modell (im Preisrahmen bis ca 600€) das besser ist/ihr empfehlen könnt?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß,
Jonas
jonas74
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 16:05
weiß niemand eine Antwort zu meinen Fragen?
würde mich über jeden Tip freuen...
Gruß,
Jonas
magger
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 13:28
Hi Jonas,
hab mir vor ein paar Tagen den C3001P geholt (dasselbe Teil nur in anthrazit statt schwarz) und bin eigentlich sehr zufrieden damit. War im MM, die ham da grad ne Rabattaktion, damit wurde der Preis konkurrenzfähig.
Meine Anforderung war ein brauchbarer PC-Anschluss und bin eine Weile zwischen dem WL68P, C300xP, diversen Samsungs (R,M,S81) und Sonys hin- und hergeschwankt.
Der WL68P müsste vom Bild her theoretisch noch einen Tick besser sein, der kann dafür aber keine 1360x768 am PC-Eingang syncen.
domai2
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 11:48
habe auch nach langem suchen nur den 32C3000 bestellt.
Kommt in ein, zwei Tagen dann wird er getestet
Konnte wenig negatives entdecken, nur das Toshiba die Gewährleistung über den Händler abwickelt und kein "Vor-Ort" anbietet. Nun ja, der Preis kommt also nicht ohne Zugeständnisse zusammen.
Sollte eigentlich ein Panasonic werden, im direkten A/B-Vergleich im Laden waren die Bildunterschiede zum Toshiba nicht auszumachen. Je nach Material war mal das eine mal das andere Bild "hübscher". Vom Design her ist der Toshi bei mir vorn, die günstigen Panasonic sind im Moment nicht so toll
Werde dir in ein paar Tagen gerne weiter berichten...
der domai
Joe_T.
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 09:18
Na dann berichte doch mal! Bin nämlich auch auf der Suche nach nem 32" LCD und nen Kumpel von mir hat glaube ich auch den 32C3000. Die paar mal, als ich darauf was gesehen habe, war es ok. Gut finde ich zudem die 2x HDMI Anschlüsse.
domai2
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 09:34
habe den Toshi 32P3000 jetzt knapp eine Woche. Bin super zufrieden
Design, Bild, Ferbedienung, Menü und so weiter alles bestens. Obwohl ich nur Kabel-Analog zuspiele ist auch das TV-Bild für meinen Eindruck prima.
Habe die DVD "Babel" (sehr emfpehlenswert) per HDMI von einem Toshi-Player zugespielt. Tolles, scharfes Bild mit sehr natürlichen Farben. Selbst den reinen TV-Ton fand ich nicht schlecht, eine Aufrüstung auf 5.1 steht noch aus...
Kurz und gut: Will den Toshi jetzt nicht zu sehr über den Klee loben, es gibt sicher noch Geräte wo das Bild noch besser ist oder bei dem ein dritter Anschluß für HDMI dran ist. Keine Frage.
Vom Preis-/Leistungsverhältnis her habe ich aber nichts besseres finden können! Von mir eine klare Empfehlung.
der domai
Slts
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 10:14
@domai
kannst du bitte etwas zum 4:3 Format sagen? Das bild ist doch dann schon recht klein oder?
Hast du bei 16:_9 dennoch balken oder füllt es den Bildschirm vollkommen aus? Ich kenne das nämlich von einen Fujitsu Siemens, dass dieser dennoch schwarze Balken anzeigt, damit wird das Bild auch kleiner...
Ich möchte mir den 37C3000P holen, hat den zufällig auch jemand und gibt es da gravierende Unterschiede zum 32C3000P?
Vielen Dank
domai2
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 10:47
Slts schrieb:
@domai
Vielen Dank
ja gerne! Stimmt, im Format 4:3 wirkt es arg klein. Damit schaue ich aber nie
Im Ernst: es gibt zahlreiche Varianten zum Einstellen die das Bild formatfüllend wirken lassen. Hört sich merkwürdig an, in der Praxis funktioniert es aber prima.
Nein, bei 16:9 hast du dann keine Balken mehr, was wiederum die verschiedenen Kino-Formate, die du einstellen kannst, besorgen.
Nein, es gibt bis auf die Größe keine Unterschide vom 37C zum 32C. Kannst ihn dir also ruhig holen.
der domai
Slts
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 11:27
@domai
Von wegen keine Unterschiede, der zweite gravierende Unterschied nennt sich "Preis"
Aber ich bin vorhin schon über ein paar Tests gestolpert und der soll wirklich ganz gut sein! Ich werde ihn mir heute mal beim MediaMarkt anschauen, hoffe den gibt es dort.
Meinst du auch der kommt bei Sportübertragungen gut mit??? weil vorhin habe ich gelesen, das bei Sportübertragungen die Plasmas vorteile haben, stimmt das?
domai2
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 11:33
Slts schrieb:
@domai
Ja, theoretisch
Bei Fußball habe ich keine Probleme gehabt, beim Tennis war auf höhe der Netzkante ein leichtes "flattern" des Balles zu bemerken. D.h. der Bildaufbau kam nicht rechtzeitig mit der Ballschnelligkeit nach. Mich stört es nicht, hängt eben auch von der Sportart und der Art der Zuspielung ab.
der domai
P.S. Dir ist aber klar das es einen Plasma nicht zum Preis eines Toshi-LCD gibt, ja
Hängt eben alles am Preis, besser geht immer. Teurer auch
Joe_T.
#11 erstellt: 10. Aug 2007, 11:48
Von mir auch schonmal besten Dank für die schnellen Infos! Das hört sich doch alles recht nett an. Gerade weil ich auch noch Kabel analog habe (evtl. bald aber wieder DVB-S). Ebenfalls soll dann ende 2007 ne 5.1 Anlage kommen, aber erstmal nen guten TV
Hast Du schon einen Test mit Anschluss am PC gemacht? Das würde ich auch noch gerne nutzen. Welche Möglichkeiten gibt es und wie ist die Qualität?
domai2
#12 erstellt: 10. Aug 2007, 12:00
Sorry, da steige ich jetzt aus
Keine Spiele-Konsole, und der PC hat einen schönen 22"er zum Freund
Nehme den Toshi nur für TV+DVD
Aber es gibt im Forum einges über den PC-Anschluß am 3000er.
der domai
Joe_T.
#13 erstellt: 10. Aug 2007, 12:10
Na ok, hätte ja sein können ;-) Hab leider noch nen schönen 15" TFT und da kommt die Möglichkeit der Übertragung auf dem TV sehr gelegen ... dann such ich mal.
Slts
#14 erstellt: 10. Aug 2007, 12:29
Also ich meine auch, dass es keine vernünftigen plasmas für diesen preis gibt! Ich könnte mir diesen Toshiba gut vorstellen. Und der ist doch auch ganz sicher qualitativ hochwertiger als ein FSC-LCD-Fernsehrer, oder?
Noch eine Kleinigkeit, kann man den Fernseher an der Wand montieren?
Toshiba 32C3000P für ca. 600? kaufen
Fissas am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  7 Beiträge
Toshiba 32C3000P oder 32WLT68p
Hejuga am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  8 Beiträge
Panasonic TX-32LE7F oder Toshiba 32C3000P?
domai2 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
Wertfrage Toshiba 32C3000P
Christian9876 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
Alternativen zum Toshiba 32C3000P?
jet2sp@ce am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  11 Beiträge
TOSHIBA 32WL68P oder 32C3000P ?
SATKABEL am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
acer at3220 gegen 32c3000p toshiba
wunderkicker am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE32R81B oder Toshiba 32C3000P?
MFauli am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  7 Beiträge
Sharp LC32RA1E o. reicht ein Toshiba 32C3000P
tash0r am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-32S81B oder Toshiba 32C3000P
unclesam87 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
