| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Switch Audiobox selber bauen 2x2 | |
5.1 Switch Audiobox selber bauen 2x2+A -A |
Excalibur25
erstellt: 26. Okt 2008, 20:46
Hallo, also zuerst einmal, ich will keinen "normalen" 5.1 Switch bauen, Anleitungen dazu findet man im Netz und auch hier im Forum. Ich möchte gern 2 PCs mit zwei 5.1 Systemen "quer" verkabeln. Das heißt die 5.1 Systeme unabhängig zwischen den Rechnern hin und her schalten. Ein Schema: ![]() Der Schalter soll ein Dreier Schalter sein. V= Vorne H= Hinten B= Beide "Hinten" und "Vorne" erklärt sich bei mir räumlich, da vorne in meinem Zimmer 2 PCs stehen und jeweils vorne im Zimmer ne 5.1 Anlage und hinten im Zimmer (2 Zimmer Raum - Durchbruch) auch ein 5.1 System steht. Der Sinn besteht darin, dass man so hinten Fernsehen kann und vorne den PC benutzen kann. Oder gegebenenfalls dann die PCs Switchen kann. Dazu habe ich einen KVM Switch, allerdings kann ich nicht die 5.1 Systeme damit switchen! Wenn ich alles mit nem Haufen an y-Kabeln also 1x Klinke auf 2x Klinke verteile, habe ich das Problem, dass sich der Ton ungewollt "mischt", da der Ton da iwie hin und her wandert und das garnicht mehr zu steuern ist Zu meiner Hardware: Ich habe ein Creative T7900 (im 5.1 Betrieb) Creative T5900 Creative Xtreme Music Creative Audigy Ich hoffe es war alles verständlich erklärt, ich würde gerne wissen ob da eine Umsetzung dieser Box überhaupt möglich ist, und wie das am besten umzusetzen ist. Viele Grüße Christian |
Master_J
erstellt: 31. Okt 2008, 18:01
Gehen wir der Einfachheit halber mal davon aus, dass jeder PC nur einen Kanal (Mono) ausgibt. Den verdoppelst Du bei jedem PC mit einen Y-Kabel. Gibt dann vier Tonquellen: PC 1.1 PC 1.2 PC 2.1 PC 2.2 Vor jedes der "Systeme" kommt ein Quellenumschalter (2 Eingänge auf 1 Ausgang). Jeder dieser Umschalter wird mit einem Signal beider PCs bedient. PC 1.1 an Umschalter 1 PC 2.1 an Umschalter 1 PC 1.2 an Umschalter 2 PC 2.2 an Umschalter 2 Vom Ausgang der Umschalter geht es dann zu jeweils einem "System". Das ganze mal 6 und fertig ist die Laube. ![]() Gruss Jochen |
HDMI-Switch 2x2 praktikabel ? contadino am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
XLR Slotblech selber bauen Firestorm6X6 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 6 Beiträge |
Koaxialkabel selber bauen? Maik1986 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Klinke-Verlängerung selber bauen ad1998 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 4 Beiträge |
Center Speaker selber bauen Motherbrain87 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 3 Beiträge |
SWITCH für 5.1 Soundsysteme mXpX am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Surround Anlage - Switch? Juli1000 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
Sonos 5.1 mit HDMI Switch patrick089 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
5.1. Anlage Klinke Switch o.ä? bippus am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Switch Rangefinder am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
