HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen | |
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen+A -A |
DaStefan
21:10
erstellt: 08. Okt 2008, |
Hi, habe vor mir das Teufel Theater 5 Concert Set zu kaufen. In den Frontboxen sind bereits Subwoofer mit Endstufe integriert; Brauche ich zur Verbindung nur Lautsprecherkabel, oder Lautsprecherkabel und ein Mono Chinch für den Sub?? Sorry, bin ein wenig durcheinander! ![]() MfG ![]() |
WillyCH
21:28
Die jeweilige Endstufe an der Rückseite des Subwoofers ist entweder über den Sub Out-Ausgang eines AV-Receivers mithilfe eines Mono-Cinch-Kabels plus Y-Adapter oder via Lautsprecherklemmen eines Stereoverstärkers anzusteuern - wodurch die auch paarweise erhältlichen M 520 F übrigens zu einem fantastischen Paar Stereo-Standboxen werden. -Steht so in der rechten Spalte auf der von Dir verlinkten Seite... |
Smartist
21:34
Das stimmt so nicht ganz. Es gibt nicht ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch ![]() Wenn Du Dir die Anleitung zu diesem System heruntergeladen hättest, müsstest Du diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Nachfolgend ein Auszug der Anleitung: Anschluss der integrierten aktiven Subwoofer Die M 520 F Hybridboxen werden wie zwei normale aktive Subwoofer behandelt. Hierzu benötigen Sie einen Y-Adapter der den Sub-Out-Ausgang eines AV-Receivers verdoppelt. Jeder dieser nun zwei Ausgänge wird mit je einem Mono-Chinchkabel mit je einer Standsäule verbunden. Auf der Rückseite der Standsäule finden Sie einen entsprechenden Line-Eingang im Chinchformat vor. Also auf gut deutsch: Du benötigst ganz normale Lautsprecherkabel für alle 5 Boxen des Systems. Wenn Du die integrierten Subwoofer der beiden Frontboxen nutzen möchtest, benötigst Du zusätzlich einen Y-Adapter und zwei Monochinchkabel. |
WillyCH
21:42
Also meine Aussage war copy-paste von der Teufel-Homepage ![]() -Ich würds mal so formulieren: wenn Du dass Bassmanagement der des AVR nutzen willst, dann häng die Boxen mit Cinch UND Lautsprecherkabel an. Brauchst oder wills Du kein Bassmanagement, reichen nur Lautsprecherkabel. Wenn Du einen AVR besitzt, würde ich die Version mit Cinch UND LS-Kabeln empfehlen. Im AVR-Menu musst Du dann "Signal: LFE&Main" für die Sub-Steuerung anwählen, Trennfrequenz wird mit 80Hz empfohlen, Front-Speaker entsprechend auf "Small" oder "Normal", aber AUF KEINEN FALL "Large". |
DaStefan
22:03
Hab n Denon AVR 2809; werd die Version mit LS Kabel und Mono chinch nehmen, vielen Dank für die Schnelle Hilfe!! ![]() |
ROFLER
13:23
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo Ich habe die M520F selber und um sie als Stereo box gut zu nutzen brauchst du nur gute LS Kabel, dann die Endstufen auf stereo-Amp stellen und los geht der Spaß ![]() ![]() Solltest aber mindestens 30m² fläche haben und genug Abstand zu den Wänden Auch wenn man immer hört das die M520F keine Stereo stand LS seien ![]() ABER man sollte BASS mögen und (so wie Ich keine)oder tolerante Nachbarn haben. ![]() ![]() |
DaStefan
13:00
erstellt: 11. Okt 2008, |
Habe ziemlich pingelige Nachbern und nen Keller mit ca 20 qm, (also keine grossen Wandabstände), Glaube leider das Theater 5 ist zu Gross, Überlege nun Theater 4 zu kaufen, habe Angst dass das 3er zu Klein ist! ![]() |
Bass-Statt-Höhen08
13:08
Das Theater 4 werden deine Nachbarn auch wahrnehmen,glaub mir! ![]() |
DaStefan
13:12
Hört sich verlockend an!! Meine Mieterin ist schon 90, bekommt hoffentlich keinen Herzinfarkt! ![]() |
Ennycat
13:30
Wenn deine Mieterin schon 90 Jahre jung ist, kann sie nur die Erschütterung wahrnehemn. Es sei denn, sie hat das Hörgerät eingeschaltet und fein justiert. ![]() Die meisten Menschen in dem Alter hören nicht mehr so gut, haben aber leider viel Zeit zum meckern und wenig Verständnis für unser Hobby. Solche wohnen leider auch neben mir. ![]() |
Bass-Statt-Höhen08
13:50
Sollte die Mieterin ein Hörgerät tragen,kannst du ihr immer noch die Batterien wecknehmen! ![]() |
Ennycat
14:16
Nimm ihr auch noch die Zähne weg, damit sie nicht nur neue Batterien suchen muss. So hast du mehr Zeit für dein HK. ![]() ![]() ![]() |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
5.2 System michaelsadl am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel SuperMaxe am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Hybrid 5.2 an AV anschließen? !FlashLight! am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen KoRnedbeaf am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschliessen ? r4v3rg0d am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen. p21121970 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? vdata am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 7 Beiträge |
VSX-LX 52 verkabeln 5.2 Muetze87 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
Anschliessen von Subwoofer H4xX am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
