Teufel Hybrid 5.2 an AV anschließen?
!FlashLight!
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 13:00
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Zur Zeit höre ich mit einem ONKYO TX-SR703E und zwei Standlautsprechern reines Stereo - soweit ok.
Nun sind wir in eine größere Wohnung umgezogen und ich plane mir das Teufes Hybrid 5.2 Set zuzulegen.
Mein AV hat aber nur einen Sub Eingang - wie bzw. wo schließe ich den anderen Sub des Sets an?
Wir der ONKYO dann von der Leistung her ausreichen sein?
Danke für die Hilfe
xutl
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 13:03
a) hat der AVR einen Sub-AUSGANG
b) steht die Lösung bzgl. Anschluß in der BA des Onkyo UND der des Hybrid
c) ist das Teufelszeuch teilaktiv
[Beitrag von xutl am 25. Okt 2015, 13:06 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 25. Okt 2015, 13:12
einfach das Sub Pre Out am AVR mit einem Y-Kabel splitten
xutl
#4 erstellt: 25. Okt 2015, 13:15
Oder die Front-Kabel an die Klemmen des Hybrid.
Der TE muß es nur richtig an den LS einstellen.
XN04113
#5 erstellt: 25. Okt 2015, 13:19
lat Teufel muß beides angeschlossen werden (LS Kabel und Cinch)
xutl
#6 erstellt: 25. Okt 2015, 13:26
Ich habe jetzt die BA nicht gelesen, aber wenn ich mir das Foto der Rückseite der Hybrid ansehe, dann brauchst Du kein Cinch-Kabel, wenn
- der Schalter auf "Stereo-Amp" steht
- die Fronts im AVR auf "large" gestellt sind
Ist aber für den TE egal.
Er hat dann die Wahl.
Funktionieren wird es irgendwie auf alle Fälle.
Sein AVR ist auch "kräftig" genug, da die Hybrid IMMER teilaktiv laufen
!FlashLight!
#7 erstellt: 25. Okt 2015, 13:40
danke erstmal für die Bemühungen der Lösungsfindung meines Problems.
Das Set soll dann dieses werden.
http://www.teufel.de...-5.2-set-p14288.html
UND genaues lesen der Bedienungsanleitung (von Teufel) hilft in den meisten Fällen!
Einfach die zwei Sub Kabel mittels einfachen Y Stecker wie diesem miteinander verbinden und es sollte gehen.
http://www.amazon.de...p_start-bbf_1_glance
Wir die Leistung meines AVR der Sache gerecht oder sollte ich schon über etwas stärkeres nachdenken?
Danke
!FlashLight!
#8 erstellt: 25. Okt 2015, 13:45
ihr seid aber schnell!
Also Anschluss ist gelärt, sollte also mittels Y Stecker funktionieren und wird auch so gemacht.
Leistung meines AVR sollte auch ausreichend sein - dann freue ich mich schon mal auf eine mit Sicherheit
bessere Akustik als jetzt "nur" mit Stereo.
Danke trotzdem für die schnelle Hilfe bzw. den Denkanstoß des lesens...!
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 25. Okt 2015, 14:04
Auch wenn es hier nur um die richtige Verkabelung geht:
Ich persönlich würde mich an deiner Stelle nicht auf einen Set eines Herstellers festlegen.
Andere Mütter (Hersteller) haben auch schöne Töchter (Lautsprecher)!
Beispiele:
Dali, Quadral, Phonar, Heco, B&W, Kef, Dynavoice, Dynaudio, JBL, Canton...
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen
DaStefan am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  12 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid - Kabelproblem
Wompatz am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
$hai7aN am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Teufel Theater 3 Hybrid Ausrichtung
xellus89 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
Teufel Theater 4/5 Hybrid Mono Cinch ?
Prof_Hase am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  8 Beiträge
VSX-LX 52 verkabeln 5.2
Muetze87 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
5.2 Theater 3 Onkyo TX-SR608 Verkabelung HILFE!
Greeny55 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen
kunalfiesta am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Reciever anschließen
WarioKong am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  5 Beiträge
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel
SuperMaxe am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
