Surroundsoundausgabe ausrichtung wechseln
immicrue
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 13:36
Hallo zusammen!
Nachdem ich mir neulich 5.1 Sound in die Wohnung geholt habe, bin ich nun auf der Suche nach einem Switch o.ä., der mir die Boxenverteilung (rechts vorne, links hinten, Center etc.) wechselt. Dh., die Surroundboxen sind mehr oder weniger in die vier Zimmerecken verteilt und so in den Verstärker gesteckt, dass ich am PC sitzend 5.1 Klang um die Ohren habe. Da mein TV aber um 90° verdreht an der anderen Wand steht, ich aber über diesen Filme ebenfalls in 5.1 ansehen/hören möchte, muss ich wohl oder übel die Boxen entsprechend umstecken und den Center verstellen. Genau dafür suche ich eine praktischere Lösung! Sowas wie: 'ein Klick, und aus dem Front-Right-Speaker wird ein Rear-Right-Speaker und der Front-Left-Speaker wird zu Front-Right'. Die Centerbox ist da eher das kleinere Problem, die kann ich problemlos umstellen.
Gibt es denn sowas?? Eine Art Switch, der möglichst Verlustfrei zwischengeschaltet werden kann??
Hoffe, ihr habt da ein paar Ideen
Danke im Vorraus!
Master_J
#2 erstellt: 11. Okt 2008, 12:58
Der PC ist das einzige Quellgerät?
Welchen AV-Receiver setzt Du ein?
Gruss
Jochen
immicrue
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 14:12
Ich nutze die Creative X-Fi Elite Pro mit Logitech Z-5200, hab den Verstärker im Moment allerdings noch über die 3 direct Chinch-Stecker(?) angeschlossen!
Der PC ist im Moment das einzige Quellgerät, dient auch als DVD-Spieler. Wobei ich den TV auch noch unterbringen möchte (Scart)...
[Beitrag von immicrue am 12. Okt 2008, 14:15 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 14:33
Z-5200?
Gibt es das?
Wie auch immer...
Der Trick ist, einmal analog und einmal digital zu verbinden.
Die Lautsprecher ordnest/schliesst Du so an, dass sie zur Ausrichtung "TV" passen.
Im TV-Betrieb spielt der PC digital zu.
Für den PC-Betrieb verbindest Du analog.
Dabei vertauschst Du die einzelnen Stecker eingangsseitig so, dass die Boxen die jeweils passenden Kanäle wiedergeben.
Ob Du den TV noch anschliessen kannst, hängt vom Vorhandensein weiterer Eingänge (analog Stereo) ab.
Gruss
Jochen
immicrue
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 14:54
Hast natürlich recht, meinte das Z-5500.
Klingt schonmal ganz prima, danke dir!
Wenn ich allerdings die front/rear Stecker vertausche, ändert sich an der Ausgabe nichts. andere Möglichkeit seh ich nicht, bin da etwas unerfahren...
Master_J
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 15:00
Es muss sich ändern.
Stecke mal nur einen (1) der analogen Stecker ein.
Dann darf nur aus einem (1) Lautsprecher Ton kommen.
Gruss
Jochen
immicrue
#7 erstellt: 12. Okt 2008, 18:32
Ok, war nur das Testprogramm, dass unverändert lief. Wenn ich also umstöpsel, ändert sich dadurch die Front-/RearAusgabe, somit is die Ausrichtung allerings um 180° gedreht. Separate Stecker für zB Front-Right hat es leider nicht, ausschließlich Front/Front und Rear/Rear. Ich möchte aber Left-Front mit Right-Front tauschen :> Gibts da nicht etwas wie nen Switch dazwischen, oder ein Programm zur Steuerung über die Soundkarte?
Master_J
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 14:55
Zeig mal die Anschlussstecker.
Ist das jeweils "nur" Klinke oder ist auch Cinch dabei?
Wieviele Pole haben die Klinken?
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Gruss
Jochen
immicrue
#9 erstellt: 14. Okt 2008, 18:40
Hey prima, danke dir nochmal für deine Mühen!
Also: Der Verstärker ist im Subwoofer integriert und hat 5 Anschlüsse für die Boxen (Center/Front li-re/Rear li-re, jeweils schwarz/rot, Kupferkabel, wird festgeklemmt)
Dazu kommt der Anschluss für den Control Center.
Soweit so gut.
Der Control Center widerum ist Angeschlossen über die 3 Klinkenstecker (orange, grün, schwarz) an die Soundkarte.
Am Control Center habe ich zwei weitere, digitale Anschlussmöglichkeiten, coaxial und optisch. Dafür müsste ich wohl das entsprechende Kabel besorgen, um eine digitale Verbindung zur Soundkarte herzustellen, seh ich das soweit richtig?
Bisher nutze ich jedenfalls die 3 Klinken(analog?) bzw. den direkten Eingang.
Ich kann also, mal abgesehen von den Boxenkabeln, die Front- und Rearstecker vertauschen, was mir aber nicht wirklich weiter hilft.
Grüße, Immanuel
Master_J
#10 erstellt: 14. Okt 2008, 18:43
Japp.
Der Knackpunkt ist, dass Du noch nicht verinnerlicht hast, dass in jeder Klinke 2 Tonkanäle laufen:
- Die beiden vorderen zusammen
- Die beiden hintern zusammen
- Center und Subwoofer zusammen
Wenn Du Klinke (1 Stück) auf Cinch (2 Stück) adaptierst, hast Du 1 Stecker für 1 Tonkanal und kannst wild vertauschen.
Gruss
Jochen
immicrue
#11 erstellt: 14. Okt 2008, 19:23
Soweit klar, trotzdem hab ich ja am Controler sowie an der Soundkarte ausschliesslich die 3 Klinkenbuxen. Mir leuchtet nicht ganz ein, dass ich, wenn ich also die Klinken auf Cinch adaptier und sie dann wieder zurückadaptier, um sie in die Soundkarte laufen zu lassen, dass ich dann also viel ändern kann an den einzelnen (Stereo-)Kanälen
Naja, bin kein Fachmann und werds einfach ausprobieren, so wie du es beschrieben hast - das Ergebnis wird überzeugen
[Beitrag von immicrue am 14. Okt 2008, 19:36 bearbeitet]
PaddyMu
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 21:38
immicrue schrieb:
Naja, bin kein Fachmann und werds einfach ausprobieren, so wie du es beschrieben hast - das Ergebnis wird überzeugen :)
Genau!
Also so viel ich weis gehen ja die einzelnen Anschlüsse zu den Komponenten(avr pc usw.) von dem Steuercontroller aus.
den TV hast du schon über digtal angeschlossen.
und den PC hast du warscheinlich über ein Klinke-Klinke- kabel( an beiden Enden des kabels sind klinkenanschlüsse) angeschlossen. So. nun schliesst du die Kabel vom PC ab und schliesst an die beiden Klinkenstecker für Front- bzw Rearbereich ein solches Kabel an: Klinke female auf stereo-chinch.
Das selbe machst du dann bei dem anderen SAusgang, folglicherweise für die Rears.
Dh. du brauchst schon mal zwei von den oben genannten Kabeln.
für den Anschluss an den PC brauchst du dann zwei von den Kabeln: Klinke male auf Stereobuchse Chinch.
So. Nun hast du auf jeder Seite 4 stecker(bzw. Buchsen), die du dann gekreutzt verbinden kannst. rot ist bei den Chinchsteckern normalerweise rechts.
Sub und Center bleiben ja auf dem selben Kanal da brauchst du nichts verändern
Die Kabel kannst du natürlich da kaufen wo's dir am besten passt
viel Spass beim basteln!
lg =)
[Beitrag von PaddyMu am 14. Okt 2008, 21:46 bearbeitet]
5.1. Anlage Klinke Switch o.ä?
bippus am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  6 Beiträge
5.1 system um 90 grad drehen ?
seeeder am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  12 Beiträge
5.1 Sound, passendes Kabel gesucht
fck_afd am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  12 Beiträge
5.1 Kanäle für 2 sitzpositionen tauschen
the_gecko am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  2 Beiträge
5.1 Kanäle vertauschen/Umschalten?
ibna am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
5.1 über TV-Umweg?
OverbarD am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  17 Beiträge
5.1 out auf aux vom 5.1 verstärker
Shawty20 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
TV 5.1 und Beamer 2.1 mit einem Receiver
Savange am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  6 Beiträge
5.1 Sound am Notebook
martl-vialli am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung von 5.1 System
Wolfshade am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIvanMag
  • Gesamtzahl an Themen1.560.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.224
