| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI brauche Rat | |
HDMI brauche Rat+A -A |
Krom4720
erstellt: 26. Sep 2008, 14:31
Hallo, ich habe jetzt einen AV-Receiver mit 3 hdmi in und 1 out im Moment habe ich keine anderen geräte mit Hdmi, möchte mir jetzt aber einen neuen DVD und Fernseher kaufen. Mit dem Fernseher sehe ich kein problem, da der den ich mir holen möchte auch 3 anschlüsse hat, nur brauche ich jetzt einen DVD mit 2 hdmi anschlüssen?, da ich den ja einmal am Fernseher und am Receiver anschliessen werde. Und da mein receiver dolby digital plus hat, muss ich beim Kauf darauf achten ob der DVD hdmi anschluss auch 1.3 hergibt ??? danke schonmal für hilfreiche antworten |
Pizza_66
erstellt: 26. Sep 2008, 15:01
Dein DVD Player braucht nur 1 HDMI Ausgang (wenn überhaupt HDMI gewünscht ist) Damit gehst du in den AV-Receiver (HDMI-Eingang) und vom AV-Receiver (HDMI-Ausgang) zum Bildschirm. Je nachdem, was es für ein AV-Receiver ist, wird er das eingehende Bildsignal "unberührt" zum Bildschirm durchschleifen und den Ton für die Verarbeitung im Receiver abgreifen. Sollten die HDMI-Eingänge deines AV-Receivers jedoch nur als Switch ausgelegt sein, dann musst du noch zusätzlich eine digitale Tonverbindung (Coax oder Lichtleiter) vom DVD Player zum AV-Receiver legen. Also gucke mal in die BA des Receivers, ob er den Ton über HDMI abgreifen und verarbeiten kann oder ob die HDMI Anschlüsse nur als Switch ausgelegt sind. Gruß |
Krom4720
erstellt: 26. Sep 2008, 15:08
ne,sie sind keine Switch, vielen dank |
Pizza_66
erstellt: 26. Sep 2008, 15:16
Kein Thema. Zu HDMI 1.3 für deinen DVD-Player: Wenn du damit nur normale DVDs oder CDs abspielst, brauchst du kein HDMI 1.3 (wie gesagt, eigentlich braucht der DVD Player gar kein HDMI aber nun gut) Möchtest du aber u.a. auch SACDs (Mehrkanalton) über HDMI zum Receiver geben, muss der DVD Player HDMI 1.2 oder 1.3 haben. Gruß |
Krom4720
erstellt: 26. Sep 2008, 15:26
Ich habe mal gelesen (frag nicht wo) das die Audioqualität über dem Hdmi Anschluss bei normalen DVD`s im 5.1,6.1,7.1 Betrieb besser währe als mit dem normalen digitalen Anschluss. Ich mein, wenn das richtig ist, was du schreibst bräuchte ich ja im Prinzip keinen neuen DVD mir anschaffen, sondern den alten solange behalten, bis ich mir mal eventuell einen blu-ray anschaffe |
Pizza_66
erstellt: 26. Sep 2008, 15:30
Für normale DVDs kann technisch die Qualität nicht besser sein als über die Standard Digitalverbindung. Beide digitalen Verbindungen (HDMI sowie auch die Standard Verbindungen, also Lichtleiter oder digitales Coax) sind in ihrer Bandbreite für die Übertragung der Datenströme von DD 5.1 oder DTS ausgelegt. Was soll da bei HDMI noch verbessernd hinzukommen ??? Du brauchst wirklich keinen neuen DVD Player, nur damit er einen HDMI aufweist. Darüber bekommst du bei normalen DVDs kein besseres Signal zum Receiver. Gruß |
Krom4720
erstellt: 26. Sep 2008, 15:33
Okay, vielen dank und ein schönes Wochenende |
Pizza_66
erstellt: 26. Sep 2008, 15:36
Dito Gruß |
HDMI-Anschlüsse am Receiver bigfraggle am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Plus mit HDMI ? BlueLemon am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
AV-Receiver & Hdmi berni163 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
AV Receiver ohne HDMI - Verkabelung? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
Brauche Tipps beim anschließen. T3ver am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 9 Beiträge |
DVD, Fernseher an Receiver anschließen Ax89 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher mit AV-Receiver verbinden robbiew6 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Switch Haruzept am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Am Fernseher am DVD Player und an der Anlage? steve119 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Fernseher mit Dolby Receiver ttmaster22 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHardy1001
- Gesamtzahl an Themen1.563.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.340
