| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digitaler Audio Ausgang ein MUSS ? | |
Digitaler Audio Ausgang ein MUSS ?+A -A |
magura99
erstellt: 28. Feb 2008, 15:22
Seht ihr den fehlenden Digitalen Audio Ausgang bei einem LCD TV als Nachteil? Man sollte doch eher den Fernseher als den Zuspieler (s.B PS3) an die Surround Anlage anschließen.(damit Bild und Ton synchron sind) Ist da nicht eine volldigitale Signalübertragung am besten? Kann man ohne den fehlenden Ausgang überhaupt Dolby digital an der AV Verstärker übertragen, wenn ja, wie? Wie schlißt Ihr die Komponenten PS3 oder DVD Player, LDF TV und AV Reciever an OHNE Bild/Ton Probleme? |
Haiopai
erstellt: 28. Feb 2008, 15:42
Moin ,ich glaube du kriegst da was durcheinander Ein digitaler Tonausgang am Fernseher ist nicht dafür gedacht ,das du erst mit den Zuspielern rein gehst und dann wieder zurück zum AV Receiver ,sondern dafür Signale etwaiger eingebauter digitaler TV Tuner zum AV Receiver zu transportieren . Es wäre wohl hirnrissig so einen TV Tuner in den Fernseher einzubauen und dann keine Möglichkeit zu haben ,den Ton (teilweise DD 5.1)ausgeben zu können . Mit Zuspielquellen wie PS3 ,DVD ,Blu-Ray etc. geht man erst in den AV Receiver ,im Falle HDMI idealer Weise auch nur mit dem einen Kabel für Bild und Ton . Vom AV Receiver geht dann für diese Quellen ein HDMI Kabel zum Fernseher ,die Quellumschaltung erfolgt dann am Receiver . Das Problem mit dem synchronisieren von Bid und Ton wird durch eine Funktion geregelt die sich "Lipsync" nennt ,diese ist in den aktuellen AV Receiver Modellen durchweg vorhanden . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 28. Feb 2008, 15:43 bearbeitet] |
magura99
erstellt: 28. Feb 2008, 16:12
..aber der Fernseher muß dann auch LipSyn können... Ich habe eben hier im Forum gelesen, daß man z.B. die PS3 per HDMI an den Fernseher und dann den Fernseher an den AV Reciever anschließen soll, eben wegner Synchronität..und nicht die PS3 an den AV Reciever... Konkret geht es um den Sony KDL D 3500, der hat einen DVB-C Tuner eingebaut Und wie stelle ich dann die Verbindung vom Fernseher zumAV Reviever her, wenn ich nur Fernsehe und ein Sender in Dolby Digital überträgt, wenn der Fernseher eben keinen digitalen Ausgang hat? [Beitrag von magura99 am 28. Feb 2008, 16:26 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 28. Feb 2008, 17:43
Nein, das geht i aller Regel nicht, weil der interne Digital out NUR Signale des eingebauten DVB-T weiterleitet. Es bleibt bei der Grundregel: digitale Ton-Quellen an den Receiver! |
Passat
erstellt: 28. Feb 2008, 23:13
Nein, muß er nicht. Sowohl Bild als auch Ton gehen in den AV-Reveiver, dort syncronisiert die Lip-Sync-Funktion Bild und Ton und schickt dann beides zum Fernseher. Beim Fernseher kommt also Ton und Bild syncron an. Grüsse Roman |
hifi-privat
erstellt: 29. Feb 2008, 10:06
Hi, das tun sie grundsätzlich eigentlich immer. Die Nichtsynchronität kommt erst durch die Bildverarbeitung IM Fernseher zustande. Solange sowohl Bild als auch Ton vom Fernseher selbst ausgegeben werden, sollte das jeder Fernseher selbst synchronisieren. Ein AVR hat damit nichts zu tun. Die LipSync Funktion ist nur interessant, wenn der AVR den Ton wiedergibt und der Fernseher/Beamer das Bild. Jetzt kann der Ton im AVR manuell zum Bild am Fernseher synchronisiert werden. Dabei kann das Bild durch den AVR geschleift werden oder direkt in den Fernseher eingespeist werden. Spiel dafür keine Rolle. |
magura99
erstellt: 29. Feb 2008, 15:13
@ar: Alos würdest du dann auch den Zuspieler z.B. die PS3 per HDMI an der Fernseher anschließen und dann den AVR mit dem Fernseher verbinden (wie?) anstatt die PS3 an den AVR?! [Beitrag von magura99 am 29. Feb 2008, 15:16 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 29. Feb 2008, 15:36
Hi, kommt drauf an, was man noch so alles anschließen möchte und was und wieviel Anschlüsse an welchem Gerät vorhanden sind. Aber so wie Du es willst,ist es auf alle Fälle falsch, so bekämst Du keinen digitalen Ton zum AVR. Bei mir habe ich so verkabelt: DVD (wäre bei Dir die PS3) per HDMI an den Fernseher um das Bild zu übertragen. DVD optisch an den AVR um DD und DTS zu übertragen. Zusätzlich ist der Fernseher über seine analogen Stereo Out Anschlüsse am AVR angeschlossen, um auch den analogen Stereoton des Fernsehers über die Anlage laufen lassen zu können. Mein AVR hat noch keine HDMI Anschlüsse. Sonst wäre auch ein Durchschleifen des Bildes über den AVR denkbar und je nach HDMI Version würde dann auch der Mehrkanalton über HDMI an den AVR gegeben. Die optische oder auch koaxiale Verbindung könnte dann entfallen. Will man die hochauflösenden Tonformate der Blu-ray nutzen, muss die PS3 per HDMI an den Receiver. Der muss das dann aber auch unterstützen. Sonst gibt es halt normales DD oder DTS. Dafür reicht die herkömmliche Verbindung, wie bei mir. [Beitrag von hifi-privat am 29. Feb 2008, 15:38 bearbeitet] |
dolf
erstellt: 17. Okt 2009, 12:31
Ich hatte (habe) genau das gleiche Problem mit dem durchschleifen des Audiosignals beim Fernseher. Möche nämlich meine PC als Mediaplayer an den Fernseher anschließen, der steht allerdings 10m weg. Mit HDMI könnte ich beides an den Fernseher übertragen und dann vom Fernseher über ein kurzes kabel weiter zum AVR. Wenn das nicht geht brauch ich ein 2tes Kabel für digitales Audio zum AV-Receiver (nochmals 10 Meter). Leider besitzt mein AVR noch kein HDMI, sonst könnte ich als erstes dort reingehen :-( Also gibt es nur die Lösung, dass ich 2 Kabel verwende (HDMI zum Fernseher, und Audiokabel (optische, koax) zum AVR) oder? was mir noch einfällt ist, dass es relativ günstig HDMI-Splitter gibt, da könnte ich vom Splitter dann zum Fernseher und zum AVR. Kostenpunkt 40 euro oder so. Weiß nur nicht ob das richtig gut funktioniert?????? |
Digitaler optischer Ausgang - Probleme jolle-pe am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
PS3 --- analoger + digitaler Ausgang ? heimkinobauer am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Digitaler Ausgang (Soundkarte) funktioniert nicht RoadRunner-K1 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 24 Beiträge |
Digitaler Coaxial Audio auf cinch Wandeln tom333 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
digitaler Ausgang auf anlogen Eingang kadebe am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
Digitaler Audio-Ausgang von SKY Receiver auf AV ado_h_89 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 10 Beiträge |
Digitaler Audio Ausgang zu 6 Cinch 5.1 eingang? Hilfe madchris am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Laptop HP Pavilion dv6 1199eg DIGITALER AUSGANG ???? Kevin336 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 36 Beiträge |
PC: digitaler Klinken Ausgang + DVI Kabel "?Ferriten?" DoMiNo105 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
TV optischer digitaler Ausgang auf Cinch hdberger am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
