Lautsprecher-Kabel neben Stromkabel?
Eraser-1
#1 erstellt: 02. Sep 2008, 19:13
Hallo!
Ich hab mal eine Frage zur Verkabelung der Rear-Boxen.
Da diese ja etwas weiter weg stehen hab ich mich gefragt ob ich die Lautsprecherkabel (4mm²) mit der normalen Elektroinstallation gemeinsam verlegen darf. Kopple ich mir da 50Hz-Störungen vom Netz in die Lautsprecherleitung ein?
Da die Boxen an der Wand hängen, würde ich die Kabel sonst gleich mitziehen mit den normalen Stromkabeln.
mfg
PaddyMu
#2 erstellt: 02. Sep 2008, 19:22
also wenn du sie neben die stromkabel legst solltest du keine probleme bekommen. tipp: nimm leerrohre für später für evtl. bessere kabel/andere kabel etc.
lg
[Beitrag von PaddyMu am 02. Sep 2008, 19:23 bearbeitet]
Eraser-1
#3 erstellt: 02. Sep 2008, 19:30
Gibts da keine Einkopplungen der 50Hz? Kapazitive?
Das wär nämlich ideal...
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 02. Sep 2008, 20:15
Keinesfalls darfst Du Strom und Lautsprecherkabel zusammen unterputz verlegen. Wenn jemand ein Loch in die Wand bohrt und dabei beide Kabel erwischt, so kann dann 230 V auf dem Lautsprecherkabel liegen. So was ist natürlich lebensgefährlich oder die Bude könnte abbrennen.
Ob Stromkabel neben Stromkabel Störungen erzeugen? Ich erwarte das nicht. Probiere es doch einfach aus, indem Du die Kabel mal provisorisch nebeneinander verlegst.
Uwe
Steve_B
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 20:18
ehm... ist es nicht auch so lebensgefährlich?
davon mal abgesehen: wenn er weiß wo die kabel liegen wird er da auch kein loch rein bohren;) und wofür gibts die üassenden messgeräte so ein prüfgerät gehört meiner meinung nach in jede handwerksschublade
Eraser-1
#6 erstellt: 02. Sep 2008, 20:20
Bau mir alles selber um (Bin ja Elektrotechniker) und habe die ganze Strom-Planung so gemacht, dass ich genug Reserve habe, d.h. es wird sicherlich nie was daran geändert und wenn in 100 Jahren schon, dann sind die Leitungen standardmäßig von Verteilerdose zu Verteilerdose waagrecht verlegt
Steve_B
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 20:24
na siehste also nur noch trial&error obs störungen gibt oder nicht (sollte man notfalls doch eig abschirmen können oder?)
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 21:02
Steve_B schrieb:
davon mal abgesehen: wenn er weiß wo die kabel liegen wird er da auch kein loch rein bohren;) …
Er weiß es, wer anders vielleicht nicht, z.B. was ist mit dem Nachmieter oder bist Du sicher, dass die Leitungen beim Auszug entfernt werden? Wenn ja, wie kommst Du zu dieser Erkenntnis? Es soll auch schon vorgekommen, dass andere Leute einen überraschen wollen und die Wohnung renovieren, wenn man im Urlaub ist. Das kannst Du alles ausschließen?
Vor allem, wenn die Wohnung von mehreren Personen bewohnt wird, können ja auch andere Personen Löcher bohren. Weißt Du etwa, dass er alleine in der Wohnung wohnt. Wenn ja, wie bist Du zu dieser Erkenntnis gekommen?
Steve_B schrieb:
und wofür gibts die üassenden messgeräte so ein prüfgerät gehört meiner meinung nach in jede handwerksschublade :P
Wir wissen ja, dass diese Prüfgeräte auch grundsätzlich benutzt werden, bevor gebohrt wird. Deshalb ist es ja noch niemals niemals vorgekommen, dass eine Leitung angebohrt wurde.
FALSCH, mein ehemaliger Nachbar hat schon eine Stromleitung angebohrt. Doofheit sollte manchmal schon bestraft werden aber doch nicht mit dem Tode.
Letztendlich sollte man mit Strom schon vorsichtig sein, denn manchmal treten in der Realität Verkettung von ungünstigen Umständen auf, die man im Vorfeld nicht für möglich gehalten hätte. Insofern sollte man bei Strom grundsätzlich vorbeugend handeln.
Uwe
Steve_B
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 21:07
naja gut magst du vllt recht haben. aber wer zieht bitte ein stromkabel durch die wand in einer höhe in der man z.b. nen regal dran machen will? ich schätze jetzt einfach mal, dass er sie definitiv nicht höher als 30cm über den boden macht. er sagte ja dass er sie waagerecht von dose zu dose ziehen wird und über/unter nem lichtschalter zu bohren grenzt dann wirklich an dummheit oder etwa nicht?
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 21:38
An der Wand, an der heute kein Regal ist, kann morgen oder in einigen Jahren eins angebracht werden.
Steve_B schrieb:
ich schätze jetzt einfach mal, dass er sie definitiv nicht höher als 30cm über den boden macht. er sagte ja dass er sie waagerecht von dose zu dose ziehen wird ;)
Bist Du Wahrsager und hast eine gute Glaskugel, denn diese Information hat uns Eraser-1 erst nach meinem Beitrag und Deiner Erwiderung gegeben. Im Gegensatz zu Dir habe ich keine hellseherischen Fähigkeiten und kannte diese Information nicht, als ich meinen Beitrag verfasste. Abgesehen davon, wie kannst Du ausschließen, dass nicht jemand 30 cm (oder weniger) oberhalb des Bodens bohrt. So gibt es z.B. auch Regale, die in diesem Bereich befestigt werden müssen.
Steve_B schrieb:
und über/unter nem lichtschalter zu bohren grenzt dann wirklich an dummheit oder etwa nicht? ;)
Dazu habe ich Dir schon eine Antwort gegeben:
Ich schrieb:
Doofheit sollte manchmal schon bestraft werden aber doch nicht mit dem Tode. :(
Letztendlich ist unsere Diskussion etwas OFF TOPIC. Ich finde aber schon, dass man auf Stromgefahren hinweisen sollte, zumal es hier im Forum auch unerfahrenen Leser gibt, die leichtsinnige Tipps übernehmen könnten (und dies auch machen, wie die Erfahrung gezeigt hat).
Eraser-1
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 21:45
So, muss mal weiter aufklären damit das nicht eskaliert
Ist keine Wohnung, sondern im eigenen Haus, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Leitungen verlaufen direkt unter der Decke, dort wo auch die Verteilerdosen für die Lampen und Lichtschalter usw. sind, also ca. 10cm unter der Decke. Da oben wird wohl nie jemand ein Bild aufhängen. Ausserdem hab ich vor diesen Raum nach der Einrichtung (die gleich für die Zukunft geplant ist) nicht so schnell wieder zu verlassen. Ich bin der Meinung das ist Hausverstand das man kein Loch zwischen zwei Verteilerdosen in der Horizontalen direkt unter der Decke bohrt
mfg
MarwiN
#12 erstellt: 01. Jul 2018, 15:17
Kann die ursprüngliche Frage noch abschließend beantwortet werden, gibt es Störungen wenn man Lautsprecherkabel zusammen mit Stromkabel verlegt?
Nemesis200SX
#13 erstellt: 01. Jul 2018, 15:33
Bei mir lagen in der alten Wohnung stromkabel und 4 LS Kabel für 3 Jahre im selben kabelkanal. Keine Probleme
Denon_1957
#14 erstellt: 01. Jul 2018, 17:18
Seit vielen Jahren liegen hinter meinem Rack im Kabelkanal LS Kabel und Stromkabel zusammen ohne irgendwelche negativen Einflüsse.
[Beitrag von Denon_1957 am 01. Jul 2018, 17:18 bearbeitet]
Stromkabel neben Ls-Kabel ?
Subsonic_Resonance am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  7 Beiträge
Welche Kabel verlegen
wile_e_coyote_genie am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung der LS kleine Frage
SethP am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen
DiJoMa am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel verbinden
D-ROCK am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  7 Beiträge
4mm² Lautsprecherkabel an AV-Receiver
marcosmuell am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Bose Lautsprecher an normalen Lautsprecherkabel?
Fure81 am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel für Verlegung in Leerrohren gesucht
elmono am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen Frage!
cigarre99 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
