Kabeldurchmesser das Problem?
LouisCyphre123
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 21:44
Hallo, ich hab ein Problem, wo ihr wahrscheinlich alle die Hände überm Kopf zusammenschlagen werdet
Wie folgt:
Hab meine zweitboxen (Stereo) fürs Schalfzimmer reaktiviert.
Da ich heute auf die schnelle kein LS-Kabel da hatte hab ich Stromkabel genommen.
Da sind die Adern natürlich zeimlich dünn.
1. Versuch:
Beide Boxen mit je ca. 2-3 m. Kabel angeschlossen. Alles funktionierte.
2. Versuch:
Die Boxen anders plaziert, wofür ich etwa fünf Meter Kabel benötigte bei der einen Box.
Und auf der mit dem längeren Kabel kam kein Sound.
3. Versuch:
Das längere Kabel, das noch Spielraum hatte, soweit möglich eingekürzt. Es kamm Sound, aber deutlich leiser als auf der anderen Box mit dem kürzeren Kabel.
Jetzt die Frage:
Ich hab fürs Schlafzimmer kene aupiophilen Ansprüche, aber kann das Problem echt vom geringen Kabeldurchmesser herrühren?
Würde dann 1,5mm² - Boxenkabel das Problem schon beheben?
Apalone
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 06:19
Nein, Fehler liegt woanders.
Stromkabel sind häufig gar nicht so dünn; habe sogar Subwoofer damit verbunden: 5x 1,5mm sind 7,5 mm - pro Seite!
Wie dünn sind denn deine Kabel?
Master_J
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 07:48
Mein rechter Rear läuft auch über ca. 5 Meter Stromkabel (1,5mm²).
Gefühlt ist er 1 dB leiser als der linke.
Das scheint eher ein Kontaktproblem zu sein, bei Dir.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 24. Aug 2008, 07:50 bearbeitet]
LouisCyphre123
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 12:55
Das sind halt ganz normale Kupferlitzen....die Art Kabel die man auch als Lampenjkabel etc. nimmt.
Damit ihr mich richtig versteht: Ich habe nur zwei der Adern benutzt, nicht jeweil mehrere miteinander verwoben.
LouisCyphre123
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 11:31
Ich hab heute rumprobiert:
Beide Kabel/Boxen funktionieren wenn Sie auf dem linke LS-Ausgang angeschlossen werden.
NUR der rechte LS-Ausgang macht Ärger.
Aber sobald ich da ein nur 1m-langes Kabel anschließe, funkioniert der problemlos.
Kann da nicht eventuell doch ein dickeres Kabel abhilfe schaffen?
Die Litzen des Stromkabels dürften doch nur so 0,75mm haben, oder?
Kabeldurchmesser je nach Entfernung
Torben123 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  11 Beiträge
Lautsprecher-Kabel neben Stromkabel?
Eraser-1 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  14 Beiträge
LS anschließen - schnelle Hiiilfe
Shoty am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  3 Beiträge
LS-Kabel verlängern...
Robiwan am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  10 Beiträge
Onkyo optisches Kabel Problem !
Golden_Warrior am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  13 Beiträge
Frage zu Kabeldurchmesser
doktorgonzo am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver
squali am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  7 Beiträge
LS Kabel verlängern
Hausl am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
Stromkabel als LS-Kabel?
TuxedoDings am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  5 Beiträge
Speakon-Kabel Problem
donlumpo am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
