6.1 Heimkino Philips HTS9800W an PC anschließen
Norbert1985
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 06:21
Hallo zusammen,
ich habe das Philips HTS9800W und würde es gerne an meinen PC anschließen.
Mein Mainboard ist ein Gigabyte GA-970A-DS3.
Ich habe die letzten Tage diverse Foren durchforstet (bin aber noch nicht ganz zu dem Ergebnis gekommen, wie ich es mir gewünscht habe... daher frage ich hier lieber noch mal explizit nach :)).
Ich bin soweit, dass ich für einen Anschluß einen SPDIF-out am Mainboard brauche. Dies hat mein Mainboard. Muss ich zum aktivieren ein Stecker auf die beiden Pins stecken um dies zu aktivieren oder ist das generell aktiv und es reicht im Menü von Realtek (Soundmanager) auf 7.1 umzustellen?
Wenn ja: Mei Mainboard hat auf der Rückseite die typischen 3 Ein-/Ausgänge (blau, grün, rosa). Kann ich dann einfach ein Coaxkabel nehmen und es in den digitalen Eingang der Anlage (hat folgende Eingägen: schwarz (digital in), rot, weiß (Aux in L/R)) und in den grünen Audioausgang des Mainboards stecken und gut ist?
Die Anlage soll für Musik, Filme und Games genutzt werden.
Falls ihr noch weitere Angaben benötigt, dann einfach Nachfragen. Ich versuche sie dann zur Verfügung zu stellen
Ich danke schonmal vorab für eure Hilfe
Viele Grüße
XN04113
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 11:03
für den PC brauchst Du das
und dann noch ein Cinchkabel vom diesem neuen Anschluss zum digital in der Anlage
Norbert1985
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 13:42
Hallo XN04113,
vielen dank für deine Antwort!
Ich habe mal nach SPDIF-Brackets gesucht. Die Auswahl war aber sehr gering...
Würde es auch mit einer Soundkarte funktionieren, die ich mir im ---Markt um die Ecke kaufe, solange sie ein SPDIF-Ausgang hat?
Bsp.:
http://www.amazon.de...words=soundkarte+7+1
Denke, dass es sich preislich nicht unterscheiden würde und der Sound dadurch vll. auch noch besser ist?
PS.: und es reicht ein normales Chinchkabel wie dieses http://www.amazon.de...keywords=chinchkabel
Viele Grüße
[Beitrag von Norbert1985 am 02. Jul 2013, 13:46 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 13:46
dann brauchst Du aber noch einen opto/koax Wandler, denn Deine Anlage hat einen coaxialen SPDIF die Soundkarte aber einen optischen
Norbert1985
#5 erstellt: 02. Jul 2013, 13:55
ah ok!
Von einem solchen Wandler habe ich schon gelesen
Sprich ich brauche eine solche Soundkarte, dann einen Wandler http://www.amazon.de...=opto%2Fkoax+wandler und 2 Kabel die das Ganze miteinander verbinden.
Magst du mir sagen, was für Kabel das sind? Erwähnt hattest du ja Chinchkabel. Die werden aber wohl nicht von Soundkarte zum Wandler funktionieren, oder?
Danke dir!
PS.: zu welcher Variante würdest du mit raten? Bracket oder per Soundkarte und Wandler?
[Beitrag von Norbert1985 am 02. Jul 2013, 13:59 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 02. Jul 2013, 14:01
a) das ist der falsche Wandler, bei der gezeigten Soundkarte brauche Du OPTO IN und COAX OUT
b) die die Slotbleche bei ebay fast nichts kosten und dann auch keine Soundkarte & Wandler erforderlich ist, warum kompliziert wenn es auch einfach geht
Norbert1985
#7 erstellt: 02. Jul 2013, 14:30
ich habe mal bei ebay gesucht und folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/i...2e4312#ht_469wt_1359
allerdings sehen die Brackets danach aus (auch die, dich ich sonst so im Netz gefunden habe), dass die 3 oder mehr-Polig sind. Wenn ich ins Handbuch meines Mainboards schaue, sind dort aber nur 2 Pins hinterlegt...
Norbert1985
#8 erstellt: 04. Jul 2013, 11:52
soooo, ich habe nun diverse Foren, google, Firmen udn co. nach einem 2erPin durchsucht, der zu meinem Mainboard passen könnte. Meine Frage an Gigabyte direkt wurde bisher nicht beantwortet...
Kann mir jemand helfen, ein entsprechendes Angebot eines SPDIF-Bracket zu finden bzw. hier posten?
Danke euch
langsaam1
#9 erstellt: 04. Jul 2013, 15:11
edit.
- siehe Handbuch seite 18 Position 11 SPDIF_O
der Anschluss ist normal dafür angedacht: leitet den Sound der Soundkarte digital intern per Kabel an eine dafür fähige Grafikkarte mit HDMI Anschluss weiter, so dass der Ton über den HDMI ausgegeben werden kann und keine extra Verkabelung für den Ton nötig ist.
- deshalb findest auch so schwer ein passendes Kabel mit auf der anderen Seite Cinch Anschluss
[Beitrag von langsaam1 am 04. Jul 2013, 15:47 bearbeitet]
Norbert1985
#10 erstellt: 04. Jul 2013, 15:42
Schon mal vielen Dank!
Das heißt, dass ich kein SPDIF-Bracket nutzen kann? Sondern über eine Soundkarte gehen muss?
venom371
#11 erstellt: 04. Jul 2013, 15:44
Geht locker..
http://www.funkshop....-5mm-kli-24361-0.jpg
den roten und den weißen packst du in dein receiver rein und den schwarzen in deine soundkarte..
hab bei mir den roten und den weißen in "dvd" reingemacht und den schwarzen in meine soundkarte..
hab den receiver jz immer auf dvd stehen und klappt schon seid mehrere jahren :=
Apalone
#12 erstellt: 04. Jul 2013, 15:47
venom371 (Beitrag #11) schrieb:
Geht locker..
Aber analog will keiner! Du hast dein Zeug nur stereo angeschlossen?
venom371
#13 erstellt: 04. Jul 2013, 15:48
Ja, hab keine ahnung wie sonst..
Meine soundkarte hat kein hdmi ausgang, nur grün,blau,rot,orange,schwarz
meine ps3 hab ich per hdmi angeschlossen, das geht
langsaam1
#14 erstellt: 04. Jul 2013, 15:57
- geh einfach mal mit dem Handbuch in einen Computerladen in der Nähe und frag dort ob die in der Zubehörliste so ein Kabel haben, also 2pin auf Cinch, normal sollte das eigentlich auch selbst lötbar sein, da habe aber keine Ahnung von.
- teurere Alternative: USB Soundkarte mit coaxial digital Ausgang, dann die OnBoard aber deaktivieren
venom371
#15 erstellt: 04. Jul 2013, 16:01
achso danke...
und die 2 pin teile kommen dann hinten in den receiver rein, wo ist egal?
und cinch dann in die soundkarte in den grünen???
langsaam1
#16 erstellt: 04. Jul 2013, 16:06
- meien Antwort bezog sich auf die Thematik von "Norbert1985"
- dein Equipment ist unbekannt
venom371
#17 erstellt: 04. Jul 2013, 16:10
achso sry
Norbert1985
#18 erstellt: 04. Jul 2013, 16:18
ich bin auch nicht so der Löt-Profi
ich geh einfach mal in den heimischen PC-Laden und gucke ob die was haben... Ansonsten müsste diese Soundkarte funktionieren: http://www.conrad.de...ad-Soundkarte-71-PCI
oder?
@venom: wenn du dein equipment nennst, dann kann dir bestimmt auch geholfen werden
Meine Anlage per klink/rot/weiß anschließen, wüde gehen, dann hätte ich , wie du, allerdings nur sourroundsound. Und da ist dann der Hund begraben...
[Beitrag von Norbert1985 am 04. Jul 2013, 16:19 bearbeitet]
venom371
#19 erstellt: 04. Jul 2013, 16:37
Also hab ne billig onboard soundkarte mit einem grünen,blauen,roten, orangenem und schwarzem eingang und einen Pioneer VSX-422 5.1 Receiver.
Das Motherboard ist von Gigabyte und hab es damals für 30 euro bei Amazon erworben
Norbert1985
#20 erstellt: 05. Jul 2013, 08:33
@venom:
ich bn ja nun auch kein Profi (sonst hätte ich meine Frage hier ja nicht plaziert ;))
Aber so wie die Anschlüsse von deinem Receiver aussehen, hast du ja rot/weiße-Anschlüsse für Stereo (hast du ja auch schon angeschlossen). Das selbe Kabel wirst du für die hinteren Boxen auch nehmen können (zumindest hat dein Receiver heirfür Ausgänge. Dann wäre da noch der Center und Subwoofer.
Deine "Soundkarte" (evtl. auch onBoard-Sound) hat ja 5 Ein- bzw. Ausgänge. Du musst dir mal in der Beschriebung durchlesen wofür welcher Anschluss ist. Dann Verbindest du den Subwoofer-Ausgang (Receiver) mit dem SUbwoofer-Eingang (Soundkarte), Center mit Center, usw. Das müsste so funktionieren.
Falls ich falsch liege, dürfen mich andere gerne berichtigen
Highente
#21 erstellt: 05. Jul 2013, 09:20
Moment.... erstmal solltet ihr euch Gedanken über die unterschiede zwischen AUS- und EINgängen machen. Der Receiver benötigt EINgänge für die Ausgänge vom PC. Um die 3 analogen Ausgänge des PC( Front links/rechts, Rear links/rechtes und center/ sub) nutzen zu können, benötigt der Receiver einen analogen 5.1 Eingang. Dieser ist beim Pioneer nicht vorhanden. 5.1 kann an diesen Receiver nur digital per SPDIF Coax/toslink oder HDMI angeschlossen werden. Zur Zeit hast du wohl Front links/rechts angeschlossen und somit Stereo.
[Beitrag von Highente am 05. Jul 2013, 09:20 bearbeitet]
Heimkino an PC anschließen?
*prinz* am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
Carty am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Plattenspieler an Philips HTS9800W! Was tun?
Flyer1986 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  11 Beiträge
Philips HTS9800W - Digi-Eingang zu leise!
Heffernan2907 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V550 (6.1) an PC anschließen
Bergstrolch am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  4 Beiträge
Pc an Verstärker/Heimkino anschließen
Frozzy am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  9 Beiträge
6.1 Boxen richtig anschließen
Dumdum am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  8 Beiträge
PC und Heimkino (JVC) anschließen!
Moe´s am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  12 Beiträge
Creativ inspire 6.1 an TV anschließen
Dando1 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  10 Beiträge
PC+Receiver an Heimkino anschließen über HDMI!
Bolbo am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
