HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe ! Passiv Subwoofer funzt nicht | |
Hilfe ! Passiv Subwoofer funzt nicht+A -A |
hesinde2006
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 12:06 | |||
Ich besitze einen Onkyo 505 und habe den Sub PreOut an einen Stereo Amplifier(Saba MI215) angeschlossen siehe Link http://img143.imageshack.us/my.php?image=subwooferaktivxu2.png. Nur kommt da kein Ton und ich weiß nicht weshalb. |
ssn
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 12:11 | |||
der Bildupload funzt nicht. Wieso schließt du einen Verstärker an den Sub-Pre-Out an, wenn der Sub aktiv ist??? |
hesinde2006
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 12:19 | |||
Ich will den Saba als Enstufe nutzen da ich kein Aktiv-Modul habe und der Saba sonst nur rumstehen würde. Pre-Out > Eingang Saba > Ausgang Saba > Chassis http://img143.imageshack.us/my.php?image=subwooferaktivxu2.png [Beitrag von hesinde2006 am 16. Aug 2008, 12:20 bearbeitet] |
ssn
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 12:21 | |||
also ist der Thread-Titel falsch. Der Sub ist nicht aktiv sondern passiv. Theoretisch ist das so wie du es angeschlossen hast ganz richig. Dann ist jetzt wohl troubleshooting angesagt. Also mal testen: funzt der Saba? funzt der Lautsprecher? etc. |
hesinde2006
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 12:34 | |||
Der Saba is ok,das Chassis auch, kann eigenlich nur der Pre-Out kaputt sein oder. |
T4180
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 13:01 | |||
Hi
Ich würde zunächst einmal das "oder" überprüfen, sprich: Die Einstellungen deines Onkyo. Ist dort auch der Subwooferausgang aktiviert? Wie sieht das mit Übernahmefrequenzen, etc. aus? Sind deine (Front)Lautsprecherboxen als groß oder klein definiert, etc. pp... Gruß |
hesinde2006
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 13:35 | |||
Im Multichannel werden die Eingangssgnale nicht bearbeitet d.h ich kann garnichts falsch einstellen hab aber trotzdem alles überprüft ohne Erfolg. Kann es sein das der Pre-Out digital ist und der Saba analog ? Wäre das einzige was mir noch einfallen würde. |
T4180
#8 erstellt: 16. Aug 2008, 13:49 | |||
Der Onkyo erhält also ein bereits decodiertes (5.1?)Signal. Überprüfe mal die Einstellungen deines Quellgerätes, evtl. wird hier bereits kein Signal für den Subwoofer ausgegeben... (oder das Kabel ist defekt) Wie verhält sich der Subwoofer denn z.B. im Tunerbetrieb?
Nein Gibt der Subwoofer nie einen Ton von sich oder ist das abhängig vom Tonmaterial? An dieser Stelle wäre es mal ganz vorteilhaft, wenn du einmal deine komplette Kette beschreiben würdest, inclusive der jeweils genutzten Anschlüsse und der vorgenommenen Einstellungen. Gruß [Beitrag von T4180 am 16. Aug 2008, 13:50 bearbeitet] |
hesinde2006
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 14:10 | |||
PC Chinchausgänge (8Channel Einstellung )> Onkyo 505 Chincheingänge > Chinchausgänge mit Mono-Kabel > Chincheingänge Rechts Saba > edit: Es funzt allerdings sehr leise was wohl damit zusammenhängt das ich testweise einen BB genutzt hab und das Signal nur Mono ist. Der Lautstärke Regler war zu niedrig eingestellt war. [Beitrag von hesinde2006 am 16. Aug 2008, 14:16 bearbeitet] |
T4180
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 14:23 | |||
Sehr schön - also doch kein Defekt am Onkyo... Evtl. kannst du ja noch mit ein paar Einstellungen experimentieren um den Klang zu verbessern. Oder dir irgendwann einmal einen anderen Subwoofer zulegen. [Beitrag von T4180 am 16. Aug 2008, 14:25 bearbeitet] |
hesinde2006
#11 erstellt: 01. Sep 2008, 18:48 | |||
Ich muss euch leider nochmal nerven da ich jetzt einen Subwoofer habe der im Multichannel Modus agiert und folgendermaßen angeschlossen ist: PC Chinchausgänge (6Channel Einstellung )> Onkyo 505 Chincheingänge >Sub PRE-OUT mit Y-Kabel > Chincheingänge Rechts und Links Saba > Hochpegelausgänge > Subwoofer. Seltsammerweiße wird der Sub auch mit Mittel und Hochton Signalen angesprochen. Und was ich noch vergessen hab, werden die Einstellungen wie z.b Trennfrequenz für Sub oder der Filter für die Effektspeaker auch mit in den Multichannel Modus übernommen. [Beitrag von hesinde2006 am 01. Sep 2008, 18:58 bearbeitet] |
hesinde2006
#12 erstellt: 02. Sep 2008, 18:37 | |||
Niemand da ? edit: Das Problem tritt nur dann auf wenn ich Stereo auf Surround upmixe woran kann das liegen. [Beitrag von hesinde2006 am 02. Sep 2008, 19:48 bearbeitet] |
Aktiv/Passiv Subwoofer crossfleet am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Passiv Subwoofer brücken - geht das ? Hansfun am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 5 Beiträge |
Passiv-Subwoofer anschliessen... Dilly am 17.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 9 Beiträge |
Passiv Subwoofer mit cinch anschlieseen? buumi7 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss? Enygmalux am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 22 Beiträge |
philips 47pfl7606 meets passiv Lautsprecher = Hilfe Illefant am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 14 Beiträge |
ARC funzt nicht brauche hilfe pace1968 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv HardWithStyle89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang ct1963 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 9 Beiträge |
Passiv-Subwoofer an Denon x1300W JoJonas2000 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLDestroy
- Gesamtzahl an Themen1.553.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.408
