HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Grafikkarte und Soundkarte verbinden (Via SPDIF fü... | |
Grafikkarte und Soundkarte verbinden (Via SPDIF für HDMI)+A -A |
mdupper
18:57
erstellt: 07. Aug 2008, |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Aufgabenstellung für euch ;-) Also ich bin Besitzer einer Geforce Bliss 9600 GT von Gainward Nein, sie hat kein Soundchip on Board und ja Sie hat eine SPDIF Eingang Außerdem nenne ich noch eine Abit AB9 mein eigen, meines Wissens nach ohne einer internen SPDIF Schnittstelle Als Soundkarte nutze ich noch eine Creative Audigy 2 ZS als Betriebssystem nutze ich zur Zeit Windows Server 2008 (Die 240 Tage Testversion, um Direct x 10 zu testen, ob sich der Umstieg auf Vista überhaupt lohnt) ;-) Ich möchte jetzt Die Grafikkarte mit einem HDMI Kabel an meinem Onkyo TX-SR606 anschliessen, weiß aber jetzt leider nicht genau wie ich das SPDIF Kabel mit der Soundkarte verbinden soll Also an der Grafikkarte ist ja klar aber wie verbinde ich das Kabel mit der Soundkarte? Ich habe da ja schon was gefunden aber das bringt mich nicht wirklich weiter: ![]() Also ich denke ich muss das Kabel mit der SPDIF I/O Schnittstelle verbinden aber wie ? Rot auf +5 V und Braun auf SPDIF out ? geht das denn ? Ich habe auch mal irgendwo gelesen das man den CD Digital iput Software mäßig in einen spdif out umwandeln kann... finde aber leider nix mehr dadrüber ich hoffe ihr könnt mir helfen...BITTE... oder muss ich mir echt ne neue Soundkarte kaufen? mfg mdupper [Beitrag von mdupper am 07. Aug 2008, 18:57 bearbeitet] |
JotBePunkt
12:01
erstellt: 08. Aug 2008, |
Hm das Thema Sound over HDMI ist beim Computern noch recht neu, deswegen glaube ich nicht, dass das ganze von den Treibern unterstützt wird, dass deine Soundkarte mit deiner Grafikkarte "redet". Bevor du lange rumexperimentierst, verbindust du einfach den Rechner mit deinem AVR per SPDIF bzw. Toslink. Solange du keine BDs anschauen willst und auf die neuen Soundformate bestehst reicht das auch vollkommen aus. Weiterer Vorteil ist, dass ein SPDIF-Kabel dich günstiger kommt als das HDMI... Grüsse Jens |
mdupper
18:07
Hi danke für die schnelle Antwort!! Das HDMI Kabel ist ja schon da und auch das interne SPDIF Kabel, wie gesagt die Grafikkarte hat ja auch eun Spdif-Eingang also wird sie wohl einfach nur den Sound ungefiltert weiterleiten wollen! Nun ist die Frage wo ich genau das "interne" SPDIF-Kabel an der Soundkarte anschliessen muss oder brauch ich da eine neue Soundkarte die direkt einen "internen" SPDIF Ausgang hat ? BD´s schau ich wenn dann über die PS3, ich wil den Computer mit dem AVR verbinden damit ich Musik drüber höhren kann und gegebenfalls Abends mal ne Runde vor dem großen zocken danke und mfg mdupper |
JotBePunkt
09:45
erstellt: 09. Aug 2008, |
Ah ok, dann hab ich dich falsch verstanden bzw. zu schnell gelesen. Wie es in der Anleitung steht, hat deine Soundkarte ja einen internen SPDIF out. Du musst nur Masse mit Masse und SPDIF-Out mit SPDIF-In deiner Grafikkarte verbinden. Die +5V solltest du weglassen, die sind fuer die Spannungsversorgung eines optischen Toslink gedacht (der liefert zwar genau das gleiche Signal wie der SPDIF, nur eben optisch :P) Als Kabel kannst du z.B. das nehmen, was normalerweise verwendest um das CD-Rom mit der Soundkarte zu verbinden. Nur noch auf Verpolung achten (sonst schliesst du den Signalausgang direkt auf Masse (Kurzschluss) und das koennte im schlimmsten Fall deine Soundkarte beschaedigen. Nachtrag: Nicht dass du nachher ueber das Resultat enttaeuscht bist... (Zitat von der verlinkten Homepage)
Es gibt aber Soundkarten, die die Signale gleich in Dolby-Digital codieren und per SPDIF ausgeben koennen (Dolby Live heisst das Stichwort nach dem du googlen musst) Gruesse Jens [Beitrag von JotBePunkt am 09. Aug 2008, 09:49 bearbeitet] |
mdupper
10:36
Du bist echt flink ;-) Okay, also es ist ja nicht so als ob es nicht schon versucht hätte!! Hier erstmal noch mal das Bild: ![]() Ich habe also das 2 Polige SPDIF-Kabel mit Pin 9 und 7 verbunden, was ja deiner Meinung nach richtig ist oder? Denn Pin 9 = SPDIF out und Pin 3,4,6,7 und 8 = alle Masse muss ich jetzt darauf achten wie rum ich das Kabel aufstecke oder ist das Egal? Denn so wie ich es gemacht habe kam leider kein Sound über den digitalen Ausgang Denn das Kabel hat ja an den Steckern unten so ein kleines Metallplätchen oder ist das vollkommen irelewannt ? danke für die tolle Hilfe mfg mdupper ps.: aber Die Audigy 2 zs kann doch das DD (ausgenommen EAX natürlich) Signal uncodiert über SPDIF ausgeben und der AVR decodiert das denn .... oder ? Nachtrag: Das Spdif-Kabel hat ja eine rote und eine Brauene Ader ich habe das Kabel jetzt Rot auf pin 9 und Braun auf Pin 7 gesteckt ist das richtig so...? [Beitrag von mdupper am 09. Aug 2008, 14:24 bearbeitet] |
mdupper
15:04
Jo ich habe es endlich geschafft ;-) *freu* es ist genau wie ich es gesagt habe also: Rot auf pin 9 und Braun auf Pin 7 bei mir war nur das Problem das ich den Stecker an der Grafikkarte falsch dranne hatte *hust* na endlich vielen Dank und mfg mdupper |
JotBePunkt
21:48
Glueckwunsch erstmal ![]()
Jo, du musst deiner DVD-Player-Software aber auch sagen, dass es das machen soll, sonst wird das 5.1-Signal erstmal decodiert und dann auf Stereo runtergemixed und das dann digital ausgegeben. Gruesse und viel spass beim Filmegucken Jens |
Kein 5.1 (Dolby/DTS) von Soundkarte an Receiver via SPDIF rxzlmn am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 4 Beiträge |
Ton über Spdif statt hdmi erzwingem am PC. Meister_Oek am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 7 Beiträge |
HDMI Adapter auf HDMI + SPDIF? orclex am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
HDMI (GPU) vs. Soundkarte - Unterschied? jimon23 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 18 Beiträge |
SPDIF -> TOSLINK rob_2106 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
MacBook Pro mit TV (SPDIF) verbinden Parsifal91 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
HDMI auf SPDIF Coogan am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 4 Beiträge |
SPDIF technische Details Graschi am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
Konverter HDMI auf SPDIF Calmalor am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 5 Beiträge |
Philips 47PFL7606K mit Onboard-Soundkarte verbinden oOHannesOo am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
