HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer Signal gesplittet! Beide Subwoofer leise... | |
Subwoofer Signal gesplittet! Beide Subwoofer leiser, als einer!+A -A |
0xigen
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 20:39 | |
Hi Euch, bin seit Heute in diesem Forum unterwegs und starte gleich mal mit einer Frage :-) Und zwar, habe ich einen Pioneer VSX 515. An diesem hängt ein Canton 6.1 System. Zu diesem System gehört ein Canton CD 1 SC Subwoofer. Für mein Wohnzimmer ist das im Prinzip ausreichend. Ich wollte jedoch durch einen zweiten CD 1 SC den Bass etwas ausgeglichener haben. Also links einen und rechts einen. Hab mir dazu also einen zweiten CD 1 SC besorgt und zusätzlich am Reciever angeschlossen. Per Y Kabel. Nun das Problem: Schließe ich beide zusammen an, sind beide zusammen leiser als einer alleine. Also nicht das sich die Bässe gegenseitig schlucken, sonder wenn ich sie nebeneinander stelle merkt man genau wie beide an "Leistung" verlieren. Das liegt dann wohl am gesplitteten Signal. Der Pegel reicht wohl nicht für beide Subs. Aber wie kann ich das umgehen? Muss ich einfach den Pegel hochdrehen am Reciever, ich meine da ist genug Luft, aber ob das gut ist??? Wäre super wenn mir das erstens einer Erklären könnte und evtl. ne Lösung parat hat! SUPER!!! Besten Dank im Vorraus! Gruß, 0xi |
MECO
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 15:29 | |
Erstmal kannst du am Receiver den Bass ganz aufdrehen, dann regelst du den am Subwoofer auf den gewünschten level runter. Und was dein Pegelproblem betrifft: Hast du vorher am Subwoofer nen Stereo Chinch Kabel drangehabt ? Also wie das Y- Kabel, nur halt 1 Chinch auf 2 Chinch? Wenn ja, solltest du mal versuchen an das Y-Kabel 2 Stereo-Chinch Kabel für die Subwoofer anzuschließen. Damit beide Subwoofer Stereo Signale abbekommen, und nicht nur Mono/LFE Signale. |
0xigen
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 19:16 | |
Hi... also das hochdrehen des Subwoofersignals hat den gewünschten Effekt gebracht. Bisher hatte ich den Subwoofer per Y-Kabel am Subwooferausgang der Recievers. Das Kabel ist so aufgebaut, das dort ein stark abgeschirmtes Kabel bis in die Nähe des Subs geht und sich kurz vorher in zwei Chinch Kabel aufteilt. Um nun beide anzuschließen habe ich an dieses eben beschriebene Kabel, zum Testen des Betriebs von zwei Subs, jeweils ein weiteres Y-Kabel angeschlossen. Diese Kurzen 20cm Kabel. Ich denke durch diese nochmalige Aufteilung kommt es wohl zum Verlust der Pegelstärke bzw halt zur Aufteilung des Pegels. Was auffiel war, das wenn ich einen Poti für die Subwooferlautstärke zugemacht habe wurde der andere um diesen Anteil stärker. Auch Veränderungen an der Übernahmefrequenzpoti konnte man am anderen Subwoofer feststellen. Wie gesagt, der Subwooferausgang war vom Reciever her schon seit jeher immer sehr niedrig eingestellt weshalb ich noch ne Menge Luft nach oben hatte. Was mich allerdings beunruhigt ist der starke Abfall des Widerstandes durch das mehrmalige Aufsplitten. Deshalb wollte ich hier im Forum mal nachfragen ob das für den Reciever kritisch ist? Wenn mir das noch jemand beantworten könnte?!?! Vielen Dank! 0xi |
MECO
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 20:59 | |
Denke nicht, der Receiver gibt ja nur ein Signal weiter, das der sub dann eigenständig verstärkt. Das ist nicht wie bei normalen LS. |
Verbindung Signal -> Subwoofer/Standlautsprecher badbadger am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Signal auf Frontlautsprecher PeterFW am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Auto Subwoofer als Heim Subwoofer DNeg am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 7 Beiträge |
lautsprecher bekommt kein signal vom subwoofer samfisher am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer? thepuncher1 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen supernova1 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer Verkabelungsmöglichkeiten ElectronicBodyMoritz am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß Subwoofer! Badmaid am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel drene am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Trennfrequenz woiffi am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedslickert
- Gesamtzahl an Themen1.553.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.456
