| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 verstärker an einem sub - umschalter notwendig? | |
2 verstärker an einem sub - umschalter notwendig?+A -A |
taxus
erstellt: 28. Jul 2008, 09:19
hallo, also ich möchte sowohl den stereo-, als auch den surroundamp an den sub anschließen. bzgl. der ls habe ich inzwischen realisiert, daß ich einen umschalter a la dodocus benötige. wie sieht es mit dem sub aus, wenn ich an beiden verstärkern den preout benutze? brauche ich auch einen umschalter, ist ja technisch doch ganz anders, keine beeinflussung der endstufe und bestimmt auch viel geringere ströme? wie sollte ich die anschlüsse am sub realisieren, einfach einen y- adapter nehmen? freundliche grüße, taxus. |
pegasusmc
erstellt: 28. Jul 2008, 11:25
Was für Geräte ? Stereoverstärker mit Pre out ?,habe ich noch nicht gesehen. |
taxus
erstellt: 28. Jul 2008, 13:34
vincent sv-236. |
pegasusmc
erstellt: 28. Jul 2008, 17:38
Wird Dir nichts nutzen der ist für passive Boxen. Die stellen aber auch nach Kundenwunsch her. Wenn es eine SteckdosenLeiste geben würde die umschaltbar wäre,so das jeweils nur ein Gerät einschaltbar ist dann JA. [Beitrag von pegasusmc am 28. Jul 2008, 18:03 bearbeitet] |
krabben-smutje
erstellt: 28. Jul 2008, 18:12
Morgen! Ein Y-Adapter nur wenn immer nur ein verstärker eingeschaltet ist, ansonsten hast du zwei Stromliefernde geräte zusammengeschaltet - der ausgang ist ungewiß Irgendwer hat mal erzählt er hat ne messung am pre-out seiner verstärker im Standbymodus gemacht und hatte auch da spannungen drauf, ob das so stimmt und auch für deine verstärker gilt kann ich dir aber leider nicht sagen, aber ein risiko muss man ja da auch nicht unbedingt eingehen Aber ein nf-Umschalter wie der von dodocus wäre da imho eine gute wahl, wenn du beide Pre-out nutzt.Dann hast du immer nur ein Signal (ist ja ein passives Signal) am sub und alles ist gut. Lg Sven |
taxus
erstellt: 28. Jul 2008, 23:01
nach langer überlegung bin ich selbst auf eine lösung gekommen: den sub über die high level eingänge/ausgänge zwischen dodocu und ls einschleifen - genial, weniger kabel und standardlösung von dodocu; aber leider hat der velodyne spl 1000r zwar level eingänge, aber keine ausgänge, geht also nicht, aber die denkrichtung ist schon richtig. könnte ich denn z.b. den sub über die leveleingänge nach dem dodocu paralell zu den ls schalten? - ich weiß immer nicht, was dann mit den widerständen passiert! vielleicht könnt Ihr mir helfen, das mit den widerständen wißt Ihr doch bestimmt und ob es den amps schaden könnte. gruß, taxus. |
taxus
erstellt: 28. Jul 2008, 23:14
ich will ja nicht die betrebspannung verändern/unterbrechen/umschalten (zumal es sich ja nur um ein gerät handelt, nicht um mehrere, die alternativ geschaltet werden), sondern das eingangssignal, ich denke daher, daß es keinen unterschied macht, ob aktiv oder passiv. gruß, taxus. |
Master_J
erstellt: 06. Aug 2008, 16:38
Dafür nimmst Du einen stinknormalen Cinch-Quellenumschalter. Die Vorstufen sind Deine Quellen, der Subwoofer hängt am Ausgang des Umschalter. Ggf. ein Y-Kabel zwischen AVR-Pre-Out und Umschalter-Eingang verwenden. Fertig. Gruss Jochen |
Verstärker Umschalter geddy1951 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 14 Beiträge |
Welcher Verstärker Umschalter ? Danskmand am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 2 Beiträge |
umschalter für subwoofer taxus am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Umschalter? figurehead am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 5 Beiträge |
Komplikationen-- 2. Verstärker-- Sub???? capone159 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Scart Umschalter hipstress am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 14 Beiträge |
SPDIF "Umschalter" NautilusIII am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Umschalter für optische Kabel IceTi am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
Welche Schirmung für 15m Sub Cinch Kabel notwendig? Rinser_of_Winds am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Umschalter bernardo1_de am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
