| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss PS3, Digital Kabel-Receiver an TV und DV... | |
Anschluss PS3, Digital Kabel-Receiver an TV und DVD-Receiver+A -A |
taifun73
erstellt: 26. Jul 2008, 09:50
Sorry, bin ganz neu hier, ein Kollege hat mir das Forum genannt mit dem Hinweis, hier kompetente Hilfe zu erhalten. Da dachte ich, probiere ich das mal aus, da ich aktuell ein kleines Problem habe Dieses ist, wie ich am besten die folgenden Komponenten am besten miteinander anschliessen kann, so daß ich alles "gleichzeitig" betreiben kann, ohne ständig umstecken zu müssen. TV: Samsung SP46L5HX mit folgenden Anschlüssen - 3 AV Ein/Ausgänge (SCART) - Audio Out Ausgänge (L/R/Woofer) - Component (Y/Pb/Pr/L/R) - DVI EIngang - PC Eingang DVD-Receiver: ONKYO DR-L50 Eingänge: - 1 optischer Digitaleingang (Ton) - 2 Audioeingänge (Cinch) Ausgänge: - 1 optischer Digitalausgang (Ton) - 1 Audioausgang (Cinch) - 1 Subwoofer-Ausgang ohne Verstärkung (Preout) - 1 Scart-Ausgang - 1 S-Videoausgang - 1 Videoausgang (Cinch) Digi-Kabelreceiver TT-micro C254 Anschlüsse: - 2 x Euro- AV-SCART-Ausgang (TV/VCR) - Optischer Dolby-Digital-/ AC3-Audio-Ausgang (S/PDIF) - 2 x Audio analog (Chinch R/L) Habe die PS3 neu gekauft und überlege nun, wie ich diese am Besten an mein bestehendes System anschliessen kann. Bisher habe ich den TV über die Audio-Ausgänge an den DVD-Receiver angeschlossen und eigener TV Ton ist deaktiviert. Der Digi-Kabelreceiver ist mit dem Kabelanschluss verbunden und per optischem Kabel mit dem DVD-Receiver. (Zudem per SCART und Antennenkabel nochmals am TV angeschlossen, um das Signal notfalls auch ohne DVD Receiver durchzuschleifen, sollte aber hier nicht relevant sein). Die PS3 kommt mit einer Reihe von Anschlüssen. Leider hat weder mein DVD Receiver noch mein TV einen HDMI Anschluss. Folglich bleiben die Kombination per SCART, S-Video oder Komponenten AV Kabel. Anschluss per SCART oder SVIDEO hat den Nachteil, daß ich dann nur Standard Bildauflösung habe und kein HDTV. Meines Wissens sollte mein TV ja den Modus 720p HDTV unterstützen, was aber nur per Komponenten-Video Anschluss realisierbar ist. Richtig? Nun fallen mir 3 Möglichkeiten ein, dies zu realisieren: 1) Evtl ist es möglich, die 3 Video-Kabel des Komponenten-AV Kabels an den TV anzuschliessen, die beiden Audio-Kabel aber an die Audio-IN Eingänge des DVD-Receivers, um den Ton über die Surround Sound Anlage zu hören. 2) Oder aber das Bild Signal per Komponenten AV Kabel, und den Ton separat per optischem Kabel von der PS3 an den Digi-Receiver. Problem ist dabei, daß dieser aber nur einen Eingang hat, an dem schon der Kabel-Digireceiver hängt. Dann müsste ich einen Digi-Optischen Verteiler anschliessen, um so "komfortabel" zwischen TV oder Konsole umschalten zu können. 3) Einsatz eines HDMI-DVI Kabels, um das Video Signal darüber zu übertragen. Sound ginge dann per optischem Kabel wie bei 2) von der PS3 an den DVD Receiver. Hat jemand eine gute Lösung? Oder sollte ich das vielleicht ganz anders machen? [Beitrag von taifun73 am 26. Jul 2008, 11:13 bearbeitet] |
snowman4
erstellt: 26. Jul 2008, 13:25
Für die PS3 würde ich die Lösung 3 bevorzugen. |
taifun73
erstellt: 26. Jul 2008, 17:46
danke sehr für den tipp. habe es nun so gemacht und ein HDMI-DVI kabel besorgt und den ton über den optischen eingang an den dvd receiver angeschlossen. funktioniert alles prima und das bild mit 1080i ist der knaller. suboptimal ist nur noch, daß ich keinen optischen verteiler im handel bekommen habe, so daß ich nun immer das optische kabel manuell wechseln muss zwischen PS3 und Digi-Kabel-Receiver. weiß jemand, wo ich günstig einen solchen verteiler herbekomme? |
Master_J
erstellt: 06. Aug 2008, 16:33
Reichelt. Aber einen Umschalter nehmen, keinen Verteiler (Y-Ding). Und in Zukunft besser einen ordentlichen AVR anschaffen, dem nicht schon vor der Erstinbetriebnahme die Anschlüsse ausgehen... Gruss Jochen |
Verkabelung PS3,Digital Receiver, Bose und TV Florix123 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player franky2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Auvisio 5.1 an TV, Receiver und Ps3 BaBum10 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss von TV-Receiver-PS3-5.1 Giorgo am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
PS3/Plasma digital an Receiver? Schlangee am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
Kabelbox UND DVD Player digital an Receiver? infekktion am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an Receiver F.O. am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Anschluss PS3 an AV-Receiver Onkyo Optisch Haferstrohmops am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung Digital-Receiver,DVD Recorder,TV,Humax nomercy09 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
PS3, Fernseher, Receiver und Dolby Digital it_s_meee am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
