Anschluss PS3 an AV-Receiver Onkyo Optisch
Haferstrohmops
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 10:20
vorab: ich habe keine Ahnung von der Thematik und ich hoffe, ich kann mich verständlich ausdrücken:
ich habe eine ps3 über ein hdmi kabel an den onkyo av-receiver tx-sr 607 angeschlossen. funktioniert, alles schick.
jetzt habe ich zusätzlich ein optisches kabel für den ton zur verbindung von ps3 und avr benutzt.
einstellungen angepasst, ps3 auf optisch gestellt ( wobei mich hier gewundert hat, dass die ps3 mich zwingt, die pcm 2-kanal 48khz einstellung beizubehalten, kann diese nicht abstellen )
was mich massiv wundert, ist, dass der avr weder im menü der ps3 noch bei einem spiel wie gran turismo 5 auf dts umschaltet. auf dem display steht nachwievor pcm, audissey, etc...
merkwürdig ist auch, sobald ich das hdmi-kabel vom avr trenne, schaltet dieser auf dts, dd, spprich diese symbole sind dann auf dem avr display zu sehen. sobald ich aber eine bewegung innerhalb des ps3 menüs mache, schaltet der avr zurück auf pcm, audissey, stereo.
ich hoffe, das war nun einioigermaßen verständlich, ich habe auch schon die hörmodi des avr durchgeschaltet, dann bekomme ich aber nur durch den avr erzeugtes dts, z.b. dieses neo 6 format.
bei der wiedergabe einer dvd z.b. springt die tonauusgabe am anfang auf dolby und das dazugehörige symbol erscheint auf dem display.
bitte um hilfe, bzw. tipps, bzw. erklärungen, wie das sein kann und ob das evtll. so seine richtigkeit hat.
danke im voraus
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 10:33
Wieso schliesst du die PS3 nicht einfach per HDMI an den Onkyo und gehst von dort aus zum TV?
BEi optischer (und HDMI) Zuspielung musst du bei der PS 3 noch einstellen, ob Filme oder Spiele (geht einzeln) per PCM oder Bitstream übertragen werden sollen. Zwangsweise PCM stereo ist wegen der Systemtöne der Fall.
Haferstrohmops
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 10:41
hallo hr.frink :-)))
ich war der meinung, dass ich mit dem optischen kabel zu einem besseren sound ergebnis komme, täusche ich mich da?
diese pcn / bitstream geschichte kenne ich, die habe ich auf bitstream gestellt, habe hier einmal gehört, dass soll die bessere lösung sein.
ich würde ganz gerne das maximum im rahmen meiner möglichkeiten aus den gerätemn rausholen und da wäre das ziel dts so stark wie möglich zu nutzen.
wie aber schon gesagt, bin in dem thema nicht wirklich bewandert.
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 10:44
Ja! Nur per HDMI bekommst du die HD Tonformate. Alles auf Bitstream und er sollte das packen.
Übrigens ist es eigentlich egal, ob die PS3 oder der Onkyo von DTS->PCM wandelt (irgendwann wird jedes codierte Audiosignal zu PCM), die Qualität bleibt gleich. Ich bin dennoch ein Fan davon "Dolby True HD" auf dem Display zu lesen.
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 11:02
Wenn es die "große" PS3 ist, ist aber nix mit neuen Tonformaten. Also nicht wundern. Dennoch gilt das über HDMI gesagte.
XN04113
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 12:40
klar gehen die neuen Tonformate auch mit der alten PS3, allerdings nur als PCM
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 12:51
Ja, aber nix mit "DolbyTrueHD" im Display des AVR...
Wollte den TE nicht weiter verunsichern.
XN04113
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 12:58
das sagen sie dann alle hinterher
Haferstrohmops
#9 erstellt: 28. Mai 2011, 18:44
habe jetzt alle geräte angeschlossen, inkl. ps3 und funktioniert alles ( außer halt die Anzeige "True HD auf dem AVR ). Danke an alle.
Anschluss PS3
reddoe83 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  4 Beiträge
Anschluss AV-Receiver
admler am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  9 Beiträge
Honda_Steffen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  6 Beiträge
PS3 und AV Receiver
Tim79 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Anschluss PC an AV Receiver
asgard24 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung PS3, TV, HD-Receiver + AV - Kein Ton
Chris805ive am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  4 Beiträge
Teufel mit AV-Receiver Anschluss!
serdar1x1 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
PS3 - AV Receiver - Verkapelung
imoney91 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  4 Beiträge
PS3, DVD Recorder, SKY HD Receiver, an AV Receiver
premiumlife23 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
tb72 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.367
