| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussprobleme, kein Sound ! | |
Anschlussprobleme, kein Sound !+A -A |
danyo1987
erstellt: 20. Jul 2008, 17:52
Halli Hallöchen Jungs, ich bin neu hier und ich hoffe ihr könntz mir weiterhelfen. Bin ein absoluter Laie auf dem Gebiert und bringe wenig Wissen mit =) Ich habe vor ein paar Tagen einen LCD 32" Samsung Fernseher bekommen, den habe ich mit meinem PremiereReciever verbunden. Nun hatte ich noch ein Soundsytem DSS 2200 von Tevion Zuhause rumfahren, dies wollte ich anschließen aber habe es leider nicht hinbekommen, habe scho vieles probiert und mich auch hier im Forum schon durchgelesen, aber finde die Lösung nicht. Anschlüsse von meinem TV-Geräts: Audio Out - Rot und Weisse Buchse 3x HDMI anschlüsse Component in - "Audio" Rot und Weisse Buchse und Pr,Ps und Y Digital Audio Out (Optical) Audio und Videoanschluss (Rot - Weiss - Gelbe Buchsen) Anschlüsse vom Soundsystem: Audio input: Rot - Weisse Buchse für "Aux" Rot - Weisse Buchse für "CD" Coxialanschluss Opticalanschluss Anschlüsse am Reciever: Rot und Weisse Buchsen. Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. Ich habe gedacht es reicht wenn ich vom Soundsystem bei "audio input" Rot/Weiss "aux" rausgehe und direkt an meinen TV bei Audio out Rot/Weiss wieder reingehe und das Soundsystem auf "Aux" stelle, aber hier kam leider kein Ton. Habe auch geschaut ob ich im Menü des Tv-gerätes etwas umstellen muss, aber habe hier leider nichts gefunden da ich hier keine Ahnung habe was ich umstellen müsste. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und tipps geben, was ich falsch mache bzw. wie ich es hinbekomme das dass Soundsystem funktioniert. Vielen Dank im Vorraus MfG Danyo |
Apalone
erstellt: 20. Jul 2008, 18:47
Besser Ton vom Receiver in das "Soundsystem"! Was hat der Fernseher in der Tonkette verloren? |
danyo1987
erstellt: 20. Jul 2008, 19:45
Das habe ich ja auch schon probiert, bin direkt vom Soundsystem dann auf den Reciever gegangen auf die Rot/Weisse Buchsen, auch hier kam dann kein Ton. |
Apalone
erstellt: 20. Jul 2008, 19:48
Ja nu: alles richtig geroutet? Richtige Soundformate eingestellt? Wenn Digital kommen soll, ist mit Rot/Weiß erstmal Essig, zB... Alles ein wenig Glaskugelmäßig, so wie es jetzt aussieht... |
danyo1987
erstellt: 20. Jul 2008, 20:00
Ich bin halt absoluter Laie, geroutet = angeschlossen? Also ich bin von den Rot/weissen Buchsen vom Reciever auf die Rot/Weissen (Audio input "Aux") von dem Soundsystem - ist das so richtig? Soundformate einstellen? ... des denk ich mal mache ich am TV - nur auf was in der Art müsste ich achten, bzw. einstellen? MfG Danyo |
pegasusmc
erstellt: 20. Jul 2008, 20:26
Was für ein Prem Receiver ? |
danyo1987
erstellt: 20. Jul 2008, 20:34
Das ist der "PREMIERE Samsung DCB-I560G" Reciever. |
pegasusmc
erstellt: 20. Jul 2008, 20:38
Kabel oder Sat ? |
danyo1987
erstellt: 20. Jul 2008, 20:48
Kabel |
pegasusmc
erstellt: 20. Jul 2008, 20:51
Kabel Receiver mit Soundsystem mit optischen Kabel verbinden. |
danyo1987
erstellt: 20. Jul 2008, 21:05
Ah okay des müsste ich mir dann kaufen, müsste es dann funktionieren ? Muss ich dann nur das optische Kabel anschließen oder auch zusätzlichen die (Rot/Weissen) ? MfG |
pegasusmc
erstellt: 21. Jul 2008, 03:53
Nur das optische. |
danyo1987
erstellt: 21. Jul 2008, 15:46
Habe mir heute das optische Kabel gekauft und hab "nur" dieses dann von meinem Soundsystem zum Reciever verbunden und haben mein Soundsystem auf "Optisch" eingestellt, leider höre ich aus den Boxen nur ein leies rauschen mehr nicht ?! Ich verzweifele langsam Bitte helft mir ! |
danyo1987
erstellt: 24. Jul 2008, 17:44
Kann mir hier denn echt keiner helfen ? Habe es bis jetzt immernoch nicht geschafft es zum laufen zu bekommen *argh* wie gesagt... Ich gehe von meinem Soundsystem DSS 2200 von Tevion mit einem optischen Kabel (das Soundsystem is auf Optical eingestellt) zum Reciever ("Kabelreciever von Premiere" "Samsung DCB-1560G ), der Reciever is wiederrum mit einem Scartkabel zum TV-LCD von Samsung verbunden. Ich höre aus dem Soundsystem nur ein leises Rauschen das ist alles Woran könnte es denn alles liegen das hier nichts geht, sollte ich evtl. mal beim "Samsung Support" anrufen vll. können die mir weiterhelfen? Vielen Dank ! Ich bitte um Hilfe 'DAnke ! |
pegasusmc
erstellt: 24. Jul 2008, 19:20
Samsung hat für das Gerät keinen Support. Es ist exklusiv für Premiere hergestellt worden. Hast Du DD mit der Ferbedienung oder im Receiver Menü aktiviert ? Leuchtet das Kabel wenn Du es am Tevion abziehst ? [Beitrag von pegasusmc am 24. Jul 2008, 19:21 bearbeitet] |
danyo1987
erstellt: 24. Jul 2008, 19:46
Also am TV habe ich DolbyDIgital aktiviert, bei diesem Receiver gibt es wohl keine möglichkeit - soundeinstellungen zu verändern?! ... Habe im Menü alles durchsucht und nichts gefunden, im Handbuch kommt es auch nicht vor!?! Das Kabel leuchtet stark Rot wenn ich es rausziehe. MFG |
Freak72
erstellt: 24. Jul 2008, 20:28
Hallo Danyo, ich kenne zwar weder Deinen Receiver noch Dein Tevion-System. Ich kann aber nur soviel sagen, daß der Kauf des optischen Digitalkabels schonmal der erste richtige Schritt ist, wenn Du 5.1-Ton wiedergeben lassen willst (dieser ist über zwei Cinch-Kabeln nicht möglich). Mein Ansatz wäre zwar auch erst das Menü im "Soundsystem" gewesen (hier wird normalerweise zwischen analog und digital unterschieden), wenn aber hier kein Menü vorhanden ist, gibt es evtl. eine Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung mit "analog/digital". Anonsten stell doch einfach mal schrittweise die Quellen (Source-Schalter?) um während der Receiver läuft. Der TV ist hierbei unerheblich. Vielleicht hat das Gerät ja auch eine Extra Bezeichnung für den optischen Eingang, z.B.: "SAT" statt TV, CD oder Ähnlichem. Hat der Receiver evtl. eine Taste oder im Setup nicht doch einen Hinweis auf Digitalausgang? Leuchtet denn die Buchse des opt. Ausgangs beim Receiver auch? Wenn nicht, ist sie nicht aktiviert... Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Viele Grüße, Frank |
danyo1987
erstellt: 24. Jul 2008, 21:05
Danke für euere Hilfe ! Hallo Frank, Also im Menü gibts glaub definitiv nichts und am Gerät direkt habe ich auch nichts gefunden, das einzigste was ich gefunden habe ist, das man bei bestimmten Programmen/Filmen zwischen Dolby und Stereo wechseln kann auf der Fernbedienung, aber das geht nur bei bestimmten Filmen unter Optionen... Der Receiver leuchtet hinten am optischen Ausgang, also denke ich mal ist er aktiviert ?! Habe dann auch alle Sourcestellungen des Soundsystems (Opt,Aux usw..) ausprobiert kein Ton ...Müsste es eigentlich beim Soundsystem hinten beim optischen Ausgang auch raus leuchten ? denn hier leuchtet nichts außer das Kabel =) Ich hatte auch mal probiert mit Chinch steckern und auf Stereo Sound zu bekommen, dies hatte auch nicht funktioniert, irgendwo is der wurm drinne, bloss wo?! |
Freak72
erstellt: 24. Jul 2008, 22:26
Hi Danyo, ja - auch diese Buchse müsste leuchten, wenn sie aktiv ist! Daß Du über die Cinch-Kabel keinen Stereo-Sound hinbekommst lässt - so leid es mir für Dich tut - eher auf einen Defekt schließen. Ich habe mal kurz nach Deinem Tevion-System gegoogelt - da scheinen wohl in der Vergangenheit mehrere Leute Probleme gehabt zu haben. Oder: wie sieht es mit den Lautsprecher-Verbindungen aus? Hast Du die schon überprüft? Wenn auch nur ein Kabel an einem LS mal lose sitzt kann das bedeuten, daß kein Ton raus kommt. Hat Dein System einen UKW-Tuner kannst Du das ganz leicht rausfinden. In diesen Geräten werden eben keine sonderlich wertigen Bauteile verbaut, daher kann es durchaus sein, daß auch mal eine Buchse den sprichwörtlichen Geist aufgibt. So wie es aussieht kannst Du 5.1 erstmal vergessen, es sei denn Du kriegst die Buchse aktiviert oder es gibt noch einen Koaxial-Anschluss. Den könntest Du ggf. mit einem Deiner Cinch-Kabel testen sofern Dein Receiver auch einen Koax-Anschluss besitzt. Probier vielleicht erstmal die analoge Stereo-Variante über Cinch aus. Um einen gleichzeitigen Buchsen-Defekt am Receiver auszuschließen kannst Du am TV-Gerät den Cinch-Ausgang, sofern vorhanden, mit Deinem "Soundsystem" verbinden. Der Fernseher bekommt das Stereo-Signal über Scart vom Receiver geliefert. Bringt das alles nichts - spar auf was Anderes. Eine Reparatur würde sich da wohl kaum lohnen. Ich drück Dir die Daumen! Viele Grüße, Frank |
danyo1987
erstellt: 25. Jul 2008, 18:00
Also das Problem ist nun gelöst ![]() Habe mir heute einfach ein neues Heimkinosystem mir von Samsung zugelegt und angeschlossen und alles funktioniert wunderbar =) Entweder war das alte irgendwie Defekt oder nicht kompatibel oder hat einfach den Wurm drinne *g* Vielen Dank trotzdem für euere Bemühungen ! |
Freak72
erstellt: 25. Jul 2008, 18:18
Glückwunsch! Dann viel Spaß damit! |
Anschlussprobleme ladarsch am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme... Frosch61 am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Towbee am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Bomber008 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme toby-rlp am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Diverse Fragen, Anschlussprobleme tkjever am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschlussprobleme crazy... am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
Anschlussprobleme PA am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
COAX-Anschlussprobleme [............|]highvolume am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Anschlussprobleme mit Mediaplayer ! alprun am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
Bitte helft mir !
