| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein DD5.1 bei digitaler Verbindung | |
Kein DD5.1 bei digitaler Verbindung+A -A |
flo-sr
erstellt: 20. Feb 2007, 12:13
Hallo ich weiß nicht, ob ich jetzt im richtigen forum gepostet habe, aber es geht hauptsächlich um verkabelung. vorneweg erstmal meine komponenten: Receiver: Pioneer VSX-1016V Lautsprecher: Teufel Theater 2 DVD-Player: Pioneer DV-696AV ich habe den DVD player über ein hdmi kabel mit dem receiver verbunden und diesen über ein hdmi kabel mit dem bildschirm. in der anleitung meines receivers stand, ich muss zusätzlich noch analoge und digitale verbindungen einrichten, sonst wird der ton nur über den fernseher ausgegeben. das verstehe ich zwar nicht ganz (bin neuling im bereich heimkino und das ist auch meine erste anlage), aber ich habe die verbindungen dann noch eingerichtet. und zwar erstens, den dvd player mit analogen anschlüssen (also jeweils für vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts, subwoofer und center) mit dem receiver verbunden und dann noch mit einem koaxialem kabel. über die analoge übertragungsart funktioniert die übertragung von dolby digital 5.1 und dts einwandfrei. nur wenn ich eine digital übertragungsart wähle gibt das system nur stereoton aus? woran liegt das? ich habe in den einstellungen des dvd-players meiner meinung nach alles richtig eingestellt (digitale übertragung aktiviert). vor allem überträgt meine xbox360 mit digitalem optischem kabel auch korrekt dolby digital 5.1 und das wird auch von den lautsprechern ausgeben (der receiver zeigt sogar dd5.1 im display an). ich verstehe nicht ganz, warum es bei der xbox geht, beim dvd-player aber nicht. meine frage: brauche ich neben den analogen anschlüssen vom dvd-player eigentlich noch eine digitale verbindung? gibt es da einen qualitätsunterschied? weil über die analogen anschlüsse funktioniert es ja. vielen dank schonmal |
Micha_321
erstellt: 20. Feb 2007, 12:32
Hallo! Hast du die Signal-Ausgabe am Digitalausgang auf Bitstream/Raw eingestellt?
Bei analogem Mehrkanalanschluss dekodiert der DVD-Player, bei digitalem Anschluss übernimmt der AV-Receiver die Dekodierarbeit. Ob es da klangliche Unterschiede gibt entzieht sich meiner Kenntnis, am besten du vergleichst beides und lässt die in deinen Augen besser klingende Verbindung bestehen. Micha |
flo-sr
erstellt: 20. Feb 2007, 13:45
ok, problem gelöst. danke schonmal dafür. also ich denke der receiver müsste das dekodieren eigentlich besser beherrschen oder (obwohl der dvd player ja auch nicht der schlechteste ist)? aber da receiver und dvd player ja eh vom gleichen hersteller sind sollten sie ja optimal zusammenarbeiten und der receiver das gut übernehmen können. brauche ich die analogen anschlüsse jetzt eigentlich noch für irgendetwas? ich habe gehört für dvd-audio discs braucht man die oder? |
Micha_321
erstellt: 20. Feb 2007, 13:51
Hallo! Richtig! Die analoge Verbindung wird bei DVD-Audio und SACD Wiedergabe genutzt. Micha |
player495
erstellt: 20. Feb 2007, 17:22
...dann wählst Du noch die in Deinen Ohren am besten aussehende Bildauflösung |
Micha_321
erstellt: 20. Feb 2007, 17:25
Hallo! Sehr konstruktives Posting Der Threadersteller wusste was gemeint war. Micha |
player495
erstellt: 20. Feb 2007, 17:34
@ micha Dein Beitrag war sachlich völlig ok. Jeder wußte was gemeint war. Von mir war´s nur ein kleiner Scherz am Rande. Nicht böse sein. ![]() Gruß player |
Micha_321
erstellt: 20. Feb 2007, 17:41
Hallo! Sorry, bei mir ist der Fasching wohl schon ausgezogen Micha |
flo-sr
erstellt: 26. Feb 2007, 06:33
hm, was mich aber immernoch beschäftigt... warum wird der ton über die hdmi verbindung nur am tv gerät ausgeben und nicht als dolby digital oder dts signal am receiver? ist das nicht einer der vorteile, den hdmi eigentlich bieten sollte? warum macht das dann mein receiver nicht, wenn er schon eine hdmi schnittstelle hat? |
Micha_321
erstellt: 26. Feb 2007, 10:40
Hallo! Bitte die Audioausgabe am HDMI-Ausgang im Player-Menü checken. Micha |
flo-sr
erstellt: 26. Feb 2007, 11:55
nein, daran liegts nicht. ich weiß, dass es nicht geht. in der anleitung meines receiver steht, dass bei einer hdmi verbindung der ton nur über das fernsehgerät ausgegeben wird und ich zusätzliche analoge/digitale verbindungen einrichten muss (siehe post 1) nur die frage ist halt: warum geht es nicht? was denkt sich pioneer dabei, einen anschluss an den receiver zu bauen, welcher dann nicht zu 100% unterstützt wird? [Beitrag von flo-sr am 26. Feb 2007, 20:56 bearbeitet] |
Kein Ton bei digitaler Verbindung? Toni78 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 9 Beiträge |
Zeitweise Brummen bei digitaler Audio-Verbindung Mic2001 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 27 Beiträge |
Kein digitaler Signalton bei Aufnahme Hendrik73 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
DD5.1 über HDMI(ARC) lhuby91 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 19 Beiträge |
Kein Ton bei Coax-Verbindung Schili am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
klangunterschiede bei digitaler tonübertragung? reges am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
Lindy 4x2 HDMI Switch + XBOX 360 + Denon 3806 = kein DD5.1 cervidae am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
digitaler Sound Uppps am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Digitaler TV Audioausgang/analoger Receiver musicblister am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Richtige Verkabelung bei digitaler Satellitenanlage Mr_noperfect am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 12 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
